近年一體式水冷散熱器已經成為高效能電腦的主流散熱方案,尤其 360mm 規格在高階平台上相當常見。除了散熱效能之外,安裝便利性與整機美觀也逐漸成為玩家選購時的重要考量。XPG 這次推出的 TRITON II 360SE,主打 300W 解熱能力、ARGB 燈效以及更簡潔的安裝設計,並提供黑、白兩種配色,目前則只有 360mm 尺寸可選。
XPG TRITON II 360SE 在設計上著重於簡化安裝與兼顧外觀,除了預裝 3 顆 120mm PWM ARGB 風扇之外,採用單線材設計,減少安裝時的線材數量,讓機殼內部更加整潔。水冷頭則有無限鏡面風格,可拆卸式上蓋,使用者可以依照水管走向調整方向。
開箱的這款為黑色版本,另外有白色版可選。
TRITON II 360SE 規格
水管長度:400mm
冷排尺寸:394 x 120 x 27 mm
風扇尺寸:360 x 120 x 25.4mm
風扇轉速:800~1800 RPM
風扇風量:72.16 CFM
風扇風壓:2.35 mmH2O
風扇噪音:20.3 dBA (單風扇)
支援平台:Intel LGA1851 / 1700 / 1200 / 115x、AMD AM5 / AM4
配件有說明書、Intel 背板、Intel 扣具、AMD 扣具、安裝螺絲、散熱膏、抹刀、水管夾。
360 一體式水冷,目前多數廠商出廠都已經將風扇預裝在冷排上面,有不少也會直接用上三顆一體式的框架。
水管的部分有40公分長,算是一般常見長度,外部有編織網包覆。水管可以使用水管夾來固定寬度,主要就是美觀啦。
水冷頭,上蓋是可以拆卸,採用旋轉卡扣的方式固定,並不是常見磁吸式設計。
鏡面,點亮之後有無限鏡面 ARGB 燈效。
上蓋可拆,內部有燈珠用於呈現燈效。上蓋可調整方向,主要用意是可以依安裝方向調整燈效呈現的字體方向。
側邊水管可以旋轉配合冷排安裝位置。
水冷頭有一條燈效、一條水泵電源。
底部與 CPU 接觸面為銅材質。
風扇預裝在冷排上面,扇葉為白色,主要用於顯示 ARGB 燈效。
風扇框架為一體式,3風扇連體。
風扇之間採用了隱藏式連接線,而連接線在中間位置,有風扇電源、ARGB 燈效線。
冷排的高度為 27mm ,也是標準常見厚度。
冷排散熱鰭片。
AM5 平台安裝
先拆下主板原本兩邊的扣具,四邊套上 AMD 平台螺絲固定。
水冷頭套上 AMD 平台扣具。套上後旋轉固定。
裝上水冷頭,對應四邊螺絲固定。
燈效的部分,可以將燈效接線連接至主機板,由主機板軟體來同步調整控制,或者機殼有燈效控制器也可以連到控制器上。
水冷頭上蓋燈效有無限鏡效果,角落有 XPG 字樣。
風扇燈效在扇葉上,燈珠在中心向外擴散。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU Cooler: XPG TRITON II 360SE
VGA: GIGABYTE RTX 5060 GAMING OC
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
處理器使用 Ryzen 7 9800X3D,測試 CINEBENCH 在多工負載的效能,主要用於判斷有無因溫控而掉速。平台除了記憶體套用 EXPO 之外,其餘皆為預設。
CINEBENCH R23
CPU Multi:23042 pts
最高溫:86度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:1337 pts
最高溫:87度
FPU 10分鐘燒機測試
最高溫:91度
XPG TRITON II 360SE 的散熱效能與先前測試的 XPG LEVANTE II 360 相當接近,以 Ryzen 7 9800X3D 實際測試來看,CINEBENCH R23 多核心最高溫約 86 度、CINEBENCH 2024 約 87 度,FPU 10 分鐘燒機則來到 91 度,整體表現算是符合 360mm 一體式水冷的水準。FPU 測試比 LEVANTE II 360 高約 1 度,不過兩次測試不同時間,可能存在環境溫度差異。
TRITON II 360SE 的特色比較偏向實用與安裝便利性,風扇出廠就已預裝在冷排上,並採用三風扇一體式設計,風扇之間的線材也整合在中間位置,可以減少安裝時的整理工作。水冷頭上蓋則能拆卸並調整方向,讓 XPG 字樣可以配合水管安裝方向,對於比較在意整機視覺效果的玩家算是一項不錯的設計。
相較於定位較高的 LEVANTE II 360,TRITON II 360SE 在外觀與燈效方面確實比較簡單,例如風扇本身主要透過扇葉呈現 ARGB 效果,沒有 LEVANTE II 360 那種風扇框架絢麗燈效,但也直接反映於 1,890 元較便宜的售價。
TRITON II 360SE 規格
水管長度:400mm
風扇轉速:800~1800 RPM
風扇風量:72.16 CFM
風扇風壓:2.35 mmH2O
風扇噪音:20.3 dBA (單風扇)
側邊水管可以旋轉配合冷排安裝位置。
水冷頭有一條燈效、一條水泵電源。
底部與 CPU 接觸面為銅材質。
風扇框架為一體式,3風扇連體。
冷排散熱鰭片。
AM5 平台安裝
裝上水冷頭,對應四邊螺絲固定。
風扇燈效在扇葉上,燈珠在中心向外擴散。
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
CINEBENCH R23
CPU Multi:23042 pts
最高溫:86度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:1337 pts
最高溫:87度
FPU 10分鐘燒機測試
最高溫:91度
