機殼網友開箱
「拒絕悶罐,讓系統大口呼吸!」Antec 安鈦克 P30 Air 機殼開箱
【前言】​
對於部分玩家來說,靜音機殼帶來的深夜靜謐或許是一種救贖;但對於另一群追求極致性能、將硬體推向極限的「性能派」而言,任何一丁點的散熱瓶頸,都是不可接受的束縛!
今天開箱的主角 Antec P30 Air,正是為了解救那些在熱浪中掙扎的硬體而生!作為 Antec Performance 雙生機款的「性能擔當」,它沒有選擇為了靜音而封閉面板,而是換上了充滿工業美感的大面積進氣格柵,目標只有一個:讓系統徹底擺脫「悶罐」的陰影,大口呼吸最新鮮的冷空氣!
這款機殼不玩海景房那種虛華的視覺遊戲,而是回歸最純粹的風道設計,確保每一顆風扇、每一片散熱鰭片,都能在最順暢的氣流下發揮百分之百的戰鬥力!
這是一場屬於風流與冷卻的盛宴,接下來,我們就來看看這台 P30 Air 如何在強大的格柵攻勢下,為旗艦級硬體構築出一條最清涼的性能坦途!同時,我們也為接下來即將登場的兄弟機款「靜音堡壘 P7 S」埋下伏筆,究竟這套極具包容力的五金結構藏了什麼巧思?我們一起看下去!
▲Antec P30 系列的外箱採用簡約的瓦楞紙原色,正面清楚勾勒出機殼的結構線條,這款機殼同樣作為 Antec 的Performance 系列成員之一,與我們接下來要開箱的 P7 S 有異曲同工之妙~
▲這咖機殼還區分成 P30 ARGB 與 P30 Air 兩款,想要燈效美觀就選 ARGB,想要低調簡約就選 Air,根據包裝設計與市場現狀,目前僅規劃推出黑色款式,這種純黑的基調與目前主流產品較好搭配~
▲這張爆炸圖徹底展示了 P30 Air 作為 Performance Series 效能系列的本色,它不僅是一台強調風流的機殼,更是一場關於材質與散熱邏輯的實驗,特別是電源艙上方那兩顆反轉風扇的配置!內部預先安裝了總共五個風扇,有大有小、有正有反,我們後續再來看~
▲將 Antec P30 Air 從外箱取出後,在內部採用了兩塊大型的保麗龍進行前後固定,對於具有側透玻璃的機殼款式,仍然採取與 P7 S 相同的防護包材,或許是出於對成本的考量,但還是希望可以採用更好的 EPE 珍珠棉~
▲揭開了 Antec P30 Air 面板的廬山真面目,其設計不僅僅是Mesh網孔,更隱藏了極具質感的材質對比!面板下方特別設計了一個獨立的網孔區塊,在視覺上營造出穩重的基座感,同時也預示了其內部針對電源艙與底部風流的特殊規劃路徑~
▲真正的質感,往往藏在那些不經意的角落!當指尖觸碰到這塊實木上的 Antec Logo 時,你感受到的不只是涼冷的手機殼金屬,還有一份來自大自然的溫潤;在這個電競硬體往往過度數位化的年代,P30 Air 用這道木紋提醒我們,效能也可以優雅,這是對裝機舞台的敬意,也是這台散熱怪獸在硬核性能之外,最溫柔的設計語言~
▲卸下前面板後,最吸睛的就是兩顆碩大的 140mm PWM 風扇,能以更低的轉速提供更大的進氣量!在轉速區間與噪音表現我們後續再來做實測~
▲在前面板內側並沒有更細密濾網的設計,是為了將進氣阻力降到最低!這能讓前方兩顆 14 公分 PWM 風扇能以更低轉速帶動更多冷空氣進入內部,對於追求極致散熱的重度玩家來說,那幾度的溫差往往比清潔頻率更為重要~
▲轉到 Antec P30 Air 的底部,我們可以看到它在「效能」與「防塵」之間做了不同的防禦佈局!與前面板的純網孔不同,機殼底部配備了一整塊大面積的簡易卡扣式防塵濾網,守護了底部的進氣區域,避免地面灰塵直接被吸入電源艙,算是彌補了前面板為了極致效能而捨棄濾網的潛在影響~
▲掀開濾網後,露出了大面積的金屬格柵孔位,這些孔位精準對應了內部的電源艙位置以及上方可安裝的 2 顆 120mm PWM 反轉風扇,確保垂直風道的氣流能獲得最大限度的補給,不僅能為顯卡爭取更多新鮮氣流,對於硬碟的散熱也有很好的幫助~
▲說強調效能的機殼就不能擁有精緻的視野?特別是當你從這個角度看過去,那道木紋飾條與內部的全黑化支架形成了極具層次感的對比;這不僅是一個硬體容器,也是專屬打造好的電力戰艦舞台,準備好迎接內在每一分純淨動力的注入~
▲側板鋼化玻璃採用便利的球型卡扣設計,只需輕輕向外施力即可卸下,無需與繁瑣的螺絲搏鬥,這種免工具設計不僅提升了裝機效率,也讓日後清潔或更換硬體變得更加輕鬆優雅~
▲玻璃邊緣結合了金屬強化支架,這不僅是為了固定快拆扣點,更是為了保護玻璃邊角,降低意外撞擊碎裂的風險;我想看到這裡你應該也有感覺,Antec P30 與 P7 S 的五金架構不能說是極為相似,只能說是一模一樣,同樣還保留著抽拉式卡扣的凹槽~
▲在這個價位帶的機殼中,4mm 厚度不僅提供了極佳的結構剛性,更能有效降低內部風扇高速運轉時產生的共振噪音,同時確保了透明展示的安全性與質感~
▲卸下 4mm 鋼化玻璃後,我們終於可以毫無阻礙地審視 Antec P30 Air 的內部佈局,這張全景圖揭露了這款機殼為了達到「極致風流」所做的精確空間規劃,這是一款標準架構的機殼,主機板安裝底板除了中央的 CPU 散熱器更換孔位外,周圍並沒有為背插接口預留的專屬開孔,所有的接線必須依循傳統方式,從右側與上方帶有橡膠墊的理線孔來引出~
▲這就是細節的魔力,Antec 大可繼續採用一般風扇,但他們卻願意在 P30 Air 的分艙平台上預裝反向風扇,目的在由下往上吹,維持「進氣」功能的同時,不讓扇葉支架去破壞了整體的美感~
▲電源艙側邊並非封閉的金屬板,而是延續了前面板設計語彙的高密度網孔,這確保了即便是在桌面空間受限的情況下,下方的兩顆反向風扇依然能透過側面大量吸入冷空氣,並且透過網孔可以看到內部的結構樑與電源的安裝空間~
▲與前方的 14 公分進氣風扇不同,後方這顆 12 公分風扇專注於將 CPU 散熱器區域的熱空氣迅速抽離,如果說前方的風扇是主機的進氣孔,那這顆後置風扇就是這台性能引擎的排氣管,並且從螺絲孔位可以發現,這顆後置風扇還具備了能夠上下滑移調整的空間!
▲將目光轉向機殼後方,具有七個 PCIe 重複式擋板,是標準 ATX 機殼的配置,檔板的右側帶有一個可轉動的金屬防護蓋板,這能強化顯卡安裝後的支撐穩定性,並遮蔽螺絲孔位以維持美觀~
▲防脫落的手轉螺絲在旋開後會懸掛在側板上,而不會完全脫離掉落,這完美解決了裝機時「螺絲滾到桌角找不到」的痛點,對於需要頻繁開關背板進行理線微調的玩家來說,是非常溫暖的設計!並且在內側還多了一層防刮墊片,在機殼上的手轉螺絲都具備這樣的細節,真的很讚~
▲打開背板後,左側最亮眼的就是那三條印有 Antec Logo 的魔鬼氈,原廠已經預先將前置 I/O 與風扇線材整齊地固定在理線主通道上,大幅減少裝機初期的雜亂,讓玩家只需將電源線材併入即可,非常有條理~
▲通常平價機殼的螺絲包只是隨便塞在塑膠袋裡,但 Antec P30 Air 的相關螺絲配件放在硬碟架中,並附上了一個印有 Logo 的白色紙盒中,裝機的秩序感,就是從這個配件盒開始的!
▲打開這個白色配件盒,裡面放著紙本說明書與螺絲包,附贈了約 5 條基本款束線帶,雖然背板已經有三道魔鬼氈主通道,但這些細長的束線帶在處理 CPU 供電線或後置風扇線材的定點固定時,依然是對於力求整潔所不可或缺的小工具~
▲實際測量電源的安裝空間,長度接近 29 公分,不僅藏線空間留有許多餘裕,對於氣流阻抗也很有幫助~
▲這對於長度僅有 15cm 的 FSP MEGA GM 1000W 來說,簡直是五星級的待遇,扣掉電源本體以及模組線材接口後,還有約 10cm 的空間,理線難度大幅降低!即便是用更長、超過 20 公分的旗艦電源也不是問題~
▲實測出 Antec P30 Air 的背板理線深度約 15mm,算是相當標準且友善的深度,對於 CPU 線材以及多組風扇串接後的線束來說完全夠用~
▲左側的主通道有特別做個隆起階梯的設計,把理線深度進一步擴充到 25mm,搭配上三條魔鬼氈,不用擔心會與金屬側板產生親密接觸~
▲硬碟架上方可以安裝 HDD 或 SSD,下方內層則是一個標準的 3.5 吋 HDD 安裝空間,底部的進氣網孔搭配分艙平台上方的反向風扇,能有效防止熱量堆積在電源艙這個相對封閉的區域~
▲除此之外,主機板背板的右下區域還有一個 2.5 吋 SSD 的硬碟架,它採用單顆手轉螺絲固定,玩家可以輕鬆將托盤卸下,鎖好 SSD 後再掛回背板~
▲由於 Antec P30 Air 與 ARGB 款都沒有附贈風扇集線器 HUB,內附的風扇多數採用的公母頭串接的設計,將多顆風扇串聯在一起,最後只需佔用主機板上的一個 PWM 插槽即可完成集體轉速控制,不過後方風扇以及分艙平台上的一個反向風扇只有單個接口,如果可以的話,我會建議大家可以分組串接,像是前方一組,下方一組,後方獨立這樣~
▲位於機殼頂部右側邊緣,由左至右分別為電源鍵、小小兩顆的狀態指示燈、重啟鍵、複合音源孔、兩組 USB Type-A,以及 Type-C 接口;但在 F_Panel 並非採用的一體式的接頭,逼著玩家重溫了多年前的整線地獄!雖然這只是裝機時只需要痛一次的過程,但還是忍不住想要小小抱怨一下~
▲機殼上方可以支援到 360mm 水冷或是兩個 14 公分風扇;雖然頂部通常是作為「排風」使用,安裝濾網會微幅增加排風阻力,但它的最大作用是「防止落塵」,當主機關機、風扇停止運轉時,能有效阻擋空氣中的灰塵與毛髮從頂部孔洞掉入主機內部!
▲目前市面上標準的一體式水冷,水冷排厚度約為 27mm,加上標準風扇厚度 25mm,總厚度大約是 52mm,而 Antec P30 Air 的頂部挑高空間並不是特別充裕,主要還是仰賴頂部鎖點偏移的方式來兼容水冷,因此在安裝水冷之前,一定要先把 CPU 線材以及相關頂部的風扇、燈光接口先插好!
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 26 度,濕度 50% 左右
開箱主角:Antec 安鈦克 P30 Air 機殼
散熱器:VK 瓦爾基里 R125L 黑色
處理器:AMD Ryzen 7 7700
主機板:ROG CROSSHAIR X870E HERO
散熱膏:Arctic MX-4
記憶體:Origin Code Vortex DDR5 24GB x2
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition
電源供應器:FSP 全漢 MEGA GM 1000W
▲最高級的設計,往往是隱形的!那個微小的金屬掛勾,就像是機殼設計師在裝機過程中給予玩家的一個無聲指引:「把線扣在這裡,一切就會很完美~」,配合上右側極具質感的橡膠護線圈,右下角還細緻地壓印了 Antec 的 Logo,從正面看過去不會露出背板的雜亂,維持了極高的視覺整潔度~
▲Antec 預先幫玩家鎖好這兩顆反向風扇並理好線,本意是為了提升開箱即用的爽度,但可惜忽略了標準 ATX 主機板最底下一排的固定銅柱,正好就位於這個「風扇死角」的正上方!在這個狹窄的夾縫裡,標準長度的十字螺絲起子根本無法垂直進入,硬轉不僅容易滑牙,還可能刮傷主機板底部的精美裝甲或元件
▲這個設計不僅僅是讓鎖螺絲變困難,主機板底部往往也是各種接口的聚集地,包含剛剛提到的,最考驗耐心的分離式 F_Panel 跳線、USB 擴充線等,風扇擋在這裡,手根本伸不進去插線,雖然心裡會覺得很嘔,但最保險且顧及整線美觀的做法,就是先花一分鐘將風扇拆下,等主機板安穩鎖好、底部所有排線都插緊理順後,再將風扇鎖回!
▲中央那三條 Antec 魔鬼氈發揮了很大的作用,看著最難搞的 24-Pin 主機板供電線以及前置 I/O 線材,全被妥妥地束縛在這個 25mm 深的主要理線槽上,無論整線功力好不好,只要能讓金屬背板無痛闔上就沒問題了~
▲機殼正面的胡桃木紋飾條,在冷冽的黑色金屬網孔旁點綴出一絲溫潤的質感;而機殼內部搭配上大型塔散與記憶體的 RGB 燈效,在玻璃後方透出充滿科技感的流光,這種「異材質結合」的視覺張力,拿捏得恰到好處!聽著風扇平穩運轉的低鳴,相信大家很期待關於他的噪音表現~
▲在未開機時的環境底噪音約 35 分貝左右,開機後略為上升到約 36 分貝,而在滿速狀態下約 47.5 分貝(塔散上的風扇仍維持最低,顯卡風扇停轉),在風扇配置上雖然略有不同,但整體並不會覺得比 P7 S 還要吵
▲在風扇轉速的部分我也做了實測,在前方的 14 公分風扇的轉速策略上並沒有比 12 公分低很多,只大概略降了 100 RPM 左右而已,在分艙平台上的 12 公分反向風扇倒是低了不少,最高轉速僅約 1200 RPM,因此詩人會建議大家要串接的話,前方可以與後方風扇一組、下方的兩個一組,這樣在轉速上的判斷會比較精準一點~
▲想要獲得較好的靜音體驗的話,我會建議大家將機殼風扇轉速調整到約 1000 RPM 左右,此時整體噪音表現大約只有 40 分貝出頭,再加上遊戲時的負載,塔散、顯卡與電源風扇的加入後,整體也只有 44 分貝左右,是個非常能夠接受的噪音表現~
▲測試結果出爐!平均 CPU 約 62 度、顯卡 74 度左右,在整體配置、環境溫度都跟 P7 S 接近的情況下,比起 P7 S 靜音機殼的溫度測試表現有很大的落差!雙雙溫度低了 10 °C 之多,甚至比 P7 S 把前面板拆下還要贏個 3~4 °C
▲從測試結果中我們可以發現,想要有好的靜音體驗,並不一定非得執著於靜音機殼,只要能夠創造出好的散熱條件,常規的網孔機殼也有好的表現!想要對流好一點的話,詩人會推薦選擇 Antec P30 Air,但如果你不想要承擔玻璃因為意外而碎裂的風險,想放在桌下不需要觀賞性以及更肅靜的環境的話,Antec P7 S 也許會更適合你~
「總結」​
回顧整場裝機之旅,如果說先前測試的 Antec P7 S 是個深埋在桌下、隔絕外界喧囂的「沈默巨獸」,那麼 P30 Air 就像是一位專注於武藝的劍客,不玩弄海景房的虛華,而是將所有的天賦都點在了「散熱」與「空間」的本質上!
在這次實測中,P30 Air 完美詮釋了「效能至上」的硬派哲學,它捨棄了為了寧靜而支付的溫度代價,換取了處理器與顯卡雙雙驟降 10°C 的極致冷卻體驗;這份數據徹底印證了詩人的觀點:與其迷信靜音棉,不如創造好的散熱條件,讓風扇轉速自然下降,才是真正的靜音關鍵!
這台散熱堡壘以兩千出頭的親民定價,不僅延續了 Antec P7 S 那份深厚的五金底蘊 ,更驚人地給足了 5 顆 PWM 風扇,包含那兩顆點睛之筆的反向風扇,共同構築了一道無懈可擊的立體風道~
雖然分離式 F_Panel 跳線與底部風扇的安裝干涉,依舊考驗著職人的「修煉」,但當胡桃木紋飾條為冷冽金屬注入靈魂、頂級硬體在 25mm 深的理線隧道中安穩就位時,一切的折騰都幻化做成就感,更顯得物超所值!
值得一提的是,那份在 Antec P7 S 中所發現的「反向虛標」誠意也被完美地承襲了下來,這組頂部 Type-C 接口一樣跑出了 20Gbps 的滿血速度,在同價位機殼中仍然是不可多得的隱藏紅利~
目前 P30 系列提供 $2,290 的無光 Air 版,以及加價一百元的 ARGB 版;雖然目前僅有黑色款,但那抹胡桃木紋搭配黑魂機身的沈穩質感,確實更符合 Performance 系列不隨波逐流的個性~
如果你正渴望解放旗艦硬體的效能、拒絕讓系統在「悶罐」中哀嚎,那麼這台擁有 175mm 的散熱器相容性、能讓硬體大口呼吸的 P30 Air,絕對是為您量身打造的性能坦途!
以上就是我對
【「拒絕悶罐,讓系統大口呼吸!」
Antec 安鈦克 P30 Air 機殼】的心得分享
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~​
