機殼評測
SAMA V42 BK 機殼開箱, 波浪造型面板、4x ARGB 風扇搭載
SAMA 最近推出了新款機殼,型號 V42 BK ,以入門為取向,採用了波浪造型風格面板,出廠直接給了4顆 ARGB 風扇,並自帶燈效控制器。另外還搭載了 USB Type-C 20Gbps 傳輸介面,以應對目前高速外接式儲存設備需求。
原本以為命名為 BK 應該會有相對應的 WH 白色版本,不過看了一下官網,目前確實只有黑色版。
SAMA V42 BK 規格
體積:467 x 235 x 450 mm
硬碟擴充:3顆3.5吋、3顆2.5吋 (部分共用位)
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容 (支援背插)
前置 IO:USB Type-C 20Gbps x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio、 電源鍵、燈效鍵
CPU 散熱器高度限制:18.1公分
顯卡長度限制:41公分
電源供應器長度限制:21公分
預裝風扇:前3個 ARGB 12公分,後1個 ARGB 12公分
風扇支援:前3個12或2個14/16公分,上3個12公分或2個14公分,側2個12/14公分,後1個12/14公分
水冷支援:上36公分,側24公分,後12公分
SAMA V42 BK 外觀整體為黑色,左側邊為玻璃透窗,下方電源艙與硬碟安裝位對應通風孔,前面板則是波浪造型設計。
左側下方採用大面積通風孔,因為通風孔較細的關係,內部並無對應濾網。
上面大面積通風孔,外側磁吸式濾網。
IO 在頂部右前側,有 USB Type-C 20Gbps x1 、 USB 3.0 x2 、耳麥孔、燈效鍵、電源鍵。
面板採用特殊的波浪狀造型,照片可見前通風格柵呈現立體紋狀,算是相當特別。
面板左上以及右下採用了髮絲紋鋁材質造型點綴,增添質感。
右下角的鋁板也融入了 SAMA 的 Logo。
機殼右側板前側對應風扇的部分有通風孔,也因為較為細格狀關係,內部並無另外的濾網。
後方,兩側板是從後上方缺口施力往外扳推出。內側是採用插扣式固定。
配件,有兩個備用插扣座、一把束帶、安裝螺絲、銅柱轉十字套筒、蜂鳴器、保固手冊。說明書現在都得上網看了。
內部架構與一般常見機殼無異,底部為電源艙、硬碟安裝位。主機板右側邊可支援2顆風扇。
頂部可以安裝3顆12或2顆14公分風扇,亦可支援相應水冷。
主板安裝位側邊有預留背插式 IO 溝槽。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇。擴充卡槽7個,檔板可重複使用。
底部,電源艙上方有通風開孔,靠近主板側有3個過線孔,外側邊則有1個,這個主要是給顯卡電源使用。
主板右側邊可安裝2顆12或14公分風扇。也可支援24公分水冷。
安裝板後方,因為支援背插式主板關係,後方有預留適合的安裝空間。
有燈效控制兼風扇集線器,支援6個燈效、6個風扇。此裝置需要連接 SATA 電源。
右上有一塊硬碟安裝板,可安裝2顆2.5吋,或1顆3.5吋硬碟。
左下方電源旁有一個硬碟安裝架,可安裝2顆3.5吋硬碟,或1顆3.5吋+1顆2.5吋。
電源安裝位,最大可支援21公分長度。
面板可拆,底部往外拉出,面板內側鋪有濾網。
內側預安裝3顆12公分 ARGB 風扇。
底部,對應大面積通風孔外側鋪有濾網。不過並不支援快拆,是比較陽春型的濾網。
實際試裝,主板上方空間不大,安裝 CPU 8pin 建議在鎖上主機板之前插好會比較好施作。
上方可安裝 360 水冷沒問題,後方如果會卡到風扇,記得可以將風扇往下移動。
主板下方空間。
顯示卡電源線可以直接從電源艙外側開孔穿出,當然這部分就看個人偏好。
顯卡最長能支援到41公分。RTX 5090 是沒有難度的。
燈效的部分可以將裝置串接到控制器上直接同步,也可以將控制器上的接線連到主機板由軟體控制。
隨附的 ARGB 風扇燈效還不錯,邊框上有一圈燈條,中間有無限鏡效果。
因為面板並不是玻璃,所以前面風扇燈效是會被遮蔽,尤其是側邊觀看時並不明顯。
中間位置較能看到透光。
外觀上 SAMA V42 並不像270度海景房那樣通透,不過顯而易見的就是前面有風扇,相對於只從側邊或底部進風會來得直接一點,視覺上會有所阻擋,但如果你是較不愛那麼多光汙染,這倒是不錯的選擇,前面也不是說完全遮蔽,仍能看到燈效,只是低調了點。
空間上,整體來說都還不錯,大型塔散、長顯卡、電供幾乎都沒甚麼限制,也能支援背插式主機板,唯一比較不足的是上方空間,雖然仍能安裝 360 水冷,但並不是那麼餘裕,後方風扇可能需要往下調來讓出空間安裝。
散熱的部分,出廠預裝4顆 ARGB 風扇,一般玩家來說就已經夠用,如果安裝24或36水冷,那就有6~7顆風扇,整體最多也能擴充到9顆,這部分官網提到10顆,可能是電源艙上可以安裝風扇,但無明確標示在規格上。擴充的部分,前置是給 Type-C 20Gbps 加分,硬碟也還不錯,最多能安裝3顆3.5吋,或3顆2.5吋,能滿足多數用戶。
