Sony 今日正式在台灣發表第二代 INZONE 系列旗艦級電競螢幕 INZONE M10S II(型號:SDM-27Q102)。這款 27 吋新品再度深度結合職業電競戰隊 Fnatic 的賽場實戰經驗,從串聯式 OLED 面板、720Hz 雙模式切換、防眩光鍍膜到人體工學底座全面進化,專為追求極致對映反應的 FPS 職業玩家與電競選手打造。
為了在高品質畫質與極限流暢度之間取得平衡,M10S II 搭載全新的雙模式技術(Dual Mode / DFR):
此外,面對 OLED 面板在啟用可變更新率(VRR)時常見的閃爍問題,Sony 這次首度加入抗 VRR 閃爍技術,提供可調式設定,大幅減少畫面撕裂、卡頓與閃爍造成的眼部疲勞。表面則覆蓋超強抗眩光鍍膜,能有效抑止複雜光線下的環境反射。
介面方面,配置了 1 組 DisplayPort 2.1(UHBR13.5,隨附原廠 DP 2.1 線)、2 組 HDMI 2.1,以及 USB Hub 與 3.5mm 耳機介面,並支援 NVIDIA G-SYNC Compatible。針對 PlayStation 5 家用主機,亦支援「自動 HDR 色調對應」與「內容自適應圖像模式」。
Tandem OLED 搭配雙模式技術:一鍵解鎖 HD 720Hz
INZONE M10S II 採用新世代串聯式結構(Tandem-structured)OLED 面板,具備 0.02ms (GtG) 極速反應時間、99.5% DCI-P3 廣色域,以及高達 1,500 nits 的 HDR 峰值亮度。
- 標準電競模式:提供 2K QHD (2560 × 1440) 高解析度,搭配 540Hz 超高更新率。
- 極限競技模式:一鍵切換至 HD (1280 × 720) 解析度,將螢幕更新率直接推升至驚人的 720Hz,提供極致流暢的動態視野。
克服傳統 MBR 缺點,導入抗 VRR 閃爍技術
在動態清晰度上,M10S II 搭載了進階動態模糊降低技術(MBR)。不同於傳統 MBR 透過縮短發光時間來抑制殘影、進而導致畫面大幅變暗的弊端,M10S II 透過提升發光區間亮度,在維持通透亮度的同時呈現更銳利的動態影像。(註:開啟 MBR 時更新率最高為 270Hz,且不與 720Hz 模式同時開啟)此外,面對 OLED 面板在啟用可變更新率(VRR)時常見的閃爍問題,Sony 這次首度加入抗 VRR 閃爍技術,提供可調式設定,大幅減少畫面撕裂、卡頓與閃爍造成的眼部疲勞。表面則覆蓋超強抗眩光鍍膜,能有效抑止複雜光線下的環境反射。
Fnatic 專屬賽事優化:4mm 超薄底座與專用色彩預設
機身設計全方位採納 Fnatic 職業選手的反饋:- 小巧靈活底座:底座厚度僅 4mm,配合 -5° 至 35° 的傾斜調整與 120mm 高度升降,讓玩家能將鍵盤斜放或堆疊擺放,大幅釋放桌面操作空間。
- 24.5 吋賽事模式:支援從 27 吋快速切換為 24.5 吋顯示區塊(1332p / 1080p),並提供中央或底部對齊設定,符合職業賽事的使用習慣。
- FPS 專用圖像模式:內建「FPS Pro」(模擬熱門電競 LCD 的影像風格)與「FPS Pro+」(發揮 OLED 純黑高對比與極速優勢),方便選手針對不同遊戲類型快速切換。
高效散熱架構與 PS5 專屬優化
為確保長時間高負載運作下的穩定度與面板壽命,M10S II 內建客製化散熱片與 OLED 防熱保護機制,能有效導出面板、控制器與影像處理器周圍的熱氣,並隨附 3 年原廠保固。
上市價格與早鳥活動資訊
- 產品型號:Sony INZONE M10S II (SDM-27Q102)
- 建議售價:NT$37,990
- 上市時間:即日起正式在台上市。
- 早鳥優惠活動:2026/8/11 至 2026/9/13 期間購買並完成線上註冊,即送「好禮即享券 $1,000」。活動期間至全台 Sony Store 直營門市體驗新品,還可參加 INZONE H9II 無線降噪電競耳機(市價 NT$9,900)抽獎。
Sony INZONE M10S II 規格簡表
| 項目 | 規格細節 |
| 面板尺寸 / 技術 | 26.5 吋 Tandem OLED |
| 解析度 / 更新率 | QHD (2560 × 1440) @ 540Hz HD (1280 × 720) @ 720Hz(雙模式切換) |
| 反應時間 | 0.02ms (GtG) |
| 峰值亮度 / 色域 | 1,500 nits / 99.5% DCI-P3 |
| 鍍膜與防護 | 超強抗眩光鍍膜、抗 VRR 閃爍技術、進階 MBR |
| 賽事功能 | 24.5 吋模式轉換、FPS Pro / FPS Pro+ 圖像預設、動態智慧準星 |
| 輸出入介面 | DisplayPort 2.1 (UHBR13.5) ×1、HDMI 2.1 ×2、USB Type-B (Up) ×1、USB Type-A (Down) ×2、3.5mm 音訊輸出 ×1 |
| 人體工學底座 | 高度調整 120mm、傾斜 -5°~+35°、旋轉 ±180°、底座厚度 4mm |
| 建議售價 | NT$37,990(享 3 年原廠保固) |
