機殼評測
MONTECH TEN (點) 機殼開箱, 模組化多變組合全機可拆
MONTECH 最近推出了新款機殼,名字很簡化 TEN ( 點 ),以點為設計初始,畢竟有點才有線,也才有面。小巧體積,模組化的結構平台,全機可以拆卸、可重構、可配合需求改變安裝方式。
MONTECH TEN 為 M-ATX 尺寸機殼,向下相容 Mini-ITX,不支援背插式主板,相較於一般常見海景房不同,外部採用全網孔,所以想要看得到內部硬體的玩家,可能就得跳過了,不過就外觀而言也是相當有質感。
顏色的部分目前有黑、銀白兩種,開箱的是銀白色版本。外箱還可以看到有一個亮點,有得到 2026 紅點設計大獎。
難得看到比較厚實的說明書,說實在這模組化設計必須的,應該會有不少人搞不懂這該怎麼裝。另外有一張 MONTECH 10周年紀念的感謝卡。
MONTECH TEN 銀白色版,上下側邊採用幾乎全面積的通風孔,通風孔的部分為銀色,柱體邊則是白色。銀色烤漆的部分摸起來頗紮實,與一般機殼烤漆有點差異。
通風孔隱約可以看到內部,但真的只是隱約,這應該無法滿足視覺系玩家。
上蓋,也是通風孔設計,基本除了下方有搭配率網,其餘則無,不過因為是較細格狀加上都是可快拆的關係,不給濾網應該也還好。
IO 埠在頂部前面,可以看到這個基底也是用上了金屬銀邊,質感是真的不錯。有複合式耳麥孔、2個 USB 3.0、電源鍵、USB Type-C。
面板也是大面積空風孔。可以看到底部有刻意拉高一些空間,來達到較好的進風或排風。
面板側板在側邊有些為高低差內凹設計。
右側板與左側板是相同的。
後方,可以看到也都是通風孔洞,另外電源內置安裝所以也用上了延長接頭,以及在主板上方設計了直立顯卡安裝位。
上蓋可拆,後方有凹槽可施力往上拉起。
所有外側的蓋板都是使用卡扣式固定。拆卸免螺絲工具。
內有一個配件盒,包括電源安裝支架、8條 MONTECH 10周年魔鬼氈束帶、幾條一次性束帶、水冷偏移安裝支架、各式螺絲、硬碟安裝墊、2個擴充卡槽遮板、顯示卡支撐架。
TEN 三種模式
在看內部架構之前先來說說 TEN 的安裝模式。官網有給出3個模式,M1、M2 以及 I3,針對不同環境需求做出變化。各安裝模式對應支援度也有所不同。
M1 模式是氣流優化,支援 M-ATX ,也是出廠時的預設組合配置,雖說是氣流為主,上部無法安裝水冷,但側邊與底部只要不干涉都還是可以安裝水冷。
M2 模式是水冷優化,與 M1 相比是倒置安裝,擴充性差不多,把前面 IO 反轉,水冷可以安裝在上面,但前提是顯卡要採用直立安裝,或顯卡薄到不干涉水冷空間才能垂直安裝。
I3 模式是 ITX 最佳化相容,只支援 ITX 與 SFX 規格電源供應器。把主板安裝板移到機殼中間,一邊裝主機板,一邊裝顯卡,上方可安裝水冷。
內部可見側邊有一個風扇/水冷支架,不干涉的情況下可安裝3顆12或2顆14公分風扇、36 / 28 公分水冷。
出廠預設是 M1 模式,適合多數玩家,支援 M-ATX 尺寸、風冷優化,CPU 散熱器高度支援 156mm。
上方可安裝3顆12或2顆14公分風扇、36 / 28 公分水冷。
後方預裝1顆9.2公分風扇,擴充卡槽4個,檔板可重複使用。
支援直立顯卡安裝,3個插槽,需移除9.2公分風扇。另外這位置在 CPU 上方,也相對壓縮 CPU 散熱器高度,52mm 大概只能裝薄型下吹或是水冷。
下方可以安裝3顆12或2顆14公分風扇、36 / 28 公分水冷。
前側有1塊硬碟安裝板,可安裝1顆3.5或2.5吋硬碟。
機殼上預裝是 SFX 的電源支架,而支架上也可以附掛安裝1顆3.5或2.5吋硬碟。
面板內側可以安裝2顆2.5吋硬碟。
安裝板背面,實際上沒有太多的走線空間。另外可以看到左側對應電源安裝位有不少孔位,可以微調安裝位置,來優化避免可能的干涉。
面板可拆,電源安裝位也能選擇掛於前側內,可以看到有3個安裝位。
底部,這是唯一有濾網的部分。
採用磁吸式快拆。
整個底座也可以拆下。因為可以整個倒置安裝。
實際試裝,電源供應器除了 SFX 也支援標準的 ATX。以下是使用大家常用的 ATX。
標準的 M-ATX 主機板,滿滿的批覆在安裝板上。離電源供應器(同側安裝)則是沒有甚麼空間。
電源除了掛在同側也可以選擇掛在面板內面,這可以增加主板右側空間。
電源同側也影響了顯卡安裝長度,大概只能切齊主機板而已。除非主板擴充卡槽位置在第二格。
電源改為前側安裝,這也加大了顯卡安裝空間。電源還可以再往上移兩格,這可以讓出最大空間,顯卡最大支援到41公分。當然如果用上 SFX 電源更短,就更沒有干涉的問題。
M2 模式,前面板 IO 反轉安裝,底座改為原本底部,整個倒置,顯卡在上方。官網雖說上方可以安裝水冷,但現在顯卡都很肥,如果是垂直安裝顯卡應該沒甚麼機會在上方安裝顯卡,另外 M-ATX 的下側 IO (反轉在上) 可能干涉到水冷安裝,雖然說有偏移板可以調整讓出一些空間,但真的有限。不過如果選擇用 ITX 則可避免這問題。
感覺下方空間還比較餘裕一點,但可以看到右側邊有電源接線頭,36公分水冷可能不行,但24或28應該可以。
MONTECH TEN 的外觀還不錯,雖然沒有透側也無法進行炫目的燈效展示,但四四方方搭配大面積金屬網孔,加上細膩的銀白色烤漆,呈現出簡約的質感,對於非視覺系的低調玩家來說應該會有點吸引力。而這款機殼最大的靈魂,就在於它那全模組化可拆重組結構,全機面板、支架、甚至底座皆可徹底拆卸,並提供 M1(風冷氣流)、M2(倒置水冷)以及 I3(ITX 雙艙)三種安裝模式,這種一個機殼、三種玩法的超高自由度,在目前的 M-ATX 機殼市場中確實非常罕見,並具一定的可玩度。
不過,這種極致模組化的多變設計,也是需要玩家具備一定的裝機經驗與耐心。由於內部空間利用極為緊湊,加上多變的硬體擺放位置,在實際裝機時,各種零組件之間的干涉問題就需要特別精準且耐心拿捏。例如在預設的 M1 模式下,如果使用標準 ATX 電源且掛載於主機板同側,就會直接限制了顯示卡的安裝長度;而若是切換到 M2 倒置模式,厚重的顯示卡也容易與上方水冷排產生衝突,可能就只能選擇水平安裝顯卡,但就會需要另外購入排線。而 M-ATX 主機板的邊緣接線也考驗著水冷偏移支架的調整極限。
因此,在動手組裝 TEN 之前,詳讀那本厚實的說明書是絕對必須的。為了獲得最流暢且寬裕的裝機體驗,在硬體搭配上會更建議優先考慮體積較小的 SFX 電源或是 Mini-ITX 主機板,這能為內部騰出極大化的彈性,無論是走線、散熱還是超長顯卡的容納都會輕鬆許多。
感謝提供這款機殼的實際裝機體驗 以下是個人心得
1. 面板IO區做在上方對於正常放在顯示器右手邊的使用者插拔USB稍顯不便(要站起來), 但是對於開機倒是沒差 眼睛閉著也能摸到電源鍵
2. USB孔朝上容易積灰
3.多種機殼內的配置方式雖然帶來了靈活性但是損失了質感與美感(請參考對比華碩AP201)
4.後方的可重複使用的擴充卡擋板在安裝上去的時候會左右搖晃露出擋板間隙的孔洞降低質感(針對擋板)
5.主板背板上方主出風口做了顯卡直立的第二個擴充卡區 這造成了主要的出風排風扇吹在擴充卡擋板上的小孔洞上顯而易見的會造成大量風噪, **建議**取捨:捨棄掉沒用的顯卡直立 沒有玻璃透側自然也沒必要做顯卡直立 設計師腦袋怎麼想的??(得了紅點獎該罵的應該換成紅點獎審查員, 實際裝機聽風扇運轉噪音的這個步驟應該完全沒做)
6.正下方的磁吸濾網太廉價 不敢想像這是2026年的紅點設計獎得主 相比華碩AP201而言太差
7.完全沒LOGO 顯得像對岸的白牌山寨貨 雖說到處都是LOGO很煩例如電競耶穌也吐槽過HYTE的機殼到處都是"HYTE" logo 但Montech出了SKY 3這個優秀設計之後 品牌形象已經上升了 只要不要在風扇正中間放黑底白字的"MONTECH" logo,應該屬於正常的品牌自我展示(建議用三角形的那個)
8.3.5吋硬碟安裝應該採用托架插入式省去鎖螺絲的步驟,能裝兩個硬碟(3.5+2.5)倒是合格
9.Montech什麼時候開放客戶來信索取SKY3 側面進風風扇安裝位的遮羞板? 可以索取一個原廠遮羞板的話我就打算入手我的人生中的第一個全景海景房, 雖說可以3D列印 但是應該也要兩百塊錢不划算...
