主機板網友開箱
「純白軍火庫的專屬看板娘,把雕妹娶回家!」B850M AORUS ELITE ICE-P 白化主機板開箱
【前言】​
為了把純白配色的「雕妹」給迎娶回家,這次真的拼了!其實這張 B850M AORUS ELITE ICE-P 在剛上市的時候,詩人就已經觀望很久了,被它純白的顏值以及二次元形象相關的元素給深深吸引了,不過因為一直找不到換換病的理由,所以遲遲沒有下手,結果前陣子在社團看到不錯的價格,心裡想著可別錯過了,過了這個村,就沒這個店,理智線直接斷裂,二話不說就收編了~
本身的主機板開箱經驗並不多,也就趁這個機會來練練手,順便分享一下迎娶老婆的快樂,大家就自己隨意入座,禮金隨喜,我舉這杯白開水敬大家!
眼尖的朋友們可能會發現,這次開箱的外盒是簡體字版本,沒錯!這張是從對岸漂洋過海來的(這樣算不算是娶大陸妹?),雖然在保固上需要自己多費點心,但看在雕妹顏值夠高的份上,這點不方便我是可以欣然接受的,這篇文章我們就不戰代理和水貨,純粹從硬體和外觀的角度,帶大家香一波這張白色主板~
▲或許有些人對簡體字比較感冒一點,不過還是先來看一下外箱上的設計與細節,原來在對岸這張主機板僅僅只有享註冊四年保固,而台灣則是註冊五年保!而且陸版的外盒並沒有標註上製造年月等小細節
▲稍微比對了一下台灣版本的外盒,我們的外箱主要都是以國際板的英文為主,不過主要也只是說明文字上的變化而已,講的內容與呈現圖案都是一樣的~
▲除了主機板本體之外,在配件部分,有兩條 SATA 排線、一個快拆型的 Wi-Fi 7 天線、一個 G-Connector 連接器(用來連接機殼前面板的 F_Panel)、兩組 M.2 緩衝墊片(一厚一薄)以及雕妹的貼紙~
▲另外我還在主機板外層的防靜電袋上發現了一些小細節,在這上面還有一些二次元形象的妹子,整體呈現中國風,不知道是不是陸版才有的設計!
▲在開始進入主機板的內容之前,我想還是有必要先來讓大家知道一下它的定位!
▲在技嘉 B850 系列中的 M-ATX 有四種型號,大家可以把除了 PRO 版本之外的這三張主機板,看作是同一個硬體架構底下的「三種外觀/網路配置分支」,它們的核心供電用料、擴充插槽以及 PCB 設計基本上是一模一樣的,主要的差異僅在於「視覺主題」與「無線網路模組」的升級!
▲除了更高一階的 B850M AORUS PRO WIFI7 之外,其他三款在供電設計上皆為 12+2+2 相聯動式數位供電 (60A DrMOS),同樣具備了金屬裝甲與快拆設計的 PCIe 5.0 x16 、 2.5G 有線網孔、Realtek ALC1220 音效晶片、以及前置的 HDMI 接口,方便玩家在機殼內部安裝副螢幕,不過 B850M AORUS PRO WIFI7 這張電競雕似乎只有在對岸發行,蠻可惜的!
▲不過本次開箱主要還是針對這張雕妹,如果考慮選擇技嘉 B850M 系列的話可以參考一下,接下來我們就進入到它的細節表現上囉~
▲隆重介紹一下我老婆 Ari,霸氣又精緻的「雕妹」主視覺放在了左上角,在 I/O 裝甲上的雕妹撐著紙傘,搭配背景的祥雲圖騰,散發出濃厚的中國風,斜向切割的黑色區塊與亮橘色的 AORUS 字樣,在一片純白中形成了極具張力的視覺對比,非常搶眼!
▲有別於一般主機板單調的黑色保護蓋,這張板子連 CPU 插槽蓋上都印了舉著「大吉」牌子的 Q 版雕妹!特別提醒一下大家,安裝完 CPU 後千萬別把這個超萌的保護蓋當垃圾丟了,絕對要好好收藏~
▲在上方 VRM 散熱片的設計中,採用了霧面處理,展示出高級的銀白色金屬質感,不僅呼應了 ICE 主題,在不同光線角度下也呈現出豐富的層次感,在散熱片的最右側,可以看到一個小小的、精緻的「AORUS」蝕刻 LOGO,它與底下一整排整齊排列的幾何圖騰「雷紋」同樣採用了深灰色印刷,低調地隱藏在散熱片上,不與其他設計爭搶視覺焦點,展現出高雅的品牌質感,這種將古典美學與現代工業設計結合的巧思,非常有質感!
▲主板整體為 12+2+2 相供電,採用 6+6 相並聯的電源設計,散熱片採用了多摺邊來增加散熱面積,內部還有一根熱管來串連兩個散熱片;底下的 PCB 也都是白色的,甚至連 CPU 散熱器的白色扣具邊緣也一起白化,這種不放過任何小零件的色彩統一,正是打造純白化機殼時,玩家們最看重的小細節!
▲在 CPU 供電部分,B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P 採用了單 8-Pin 的配置,並且很用心地將接口也做了白化處理!可能會有些玩家好奇:「單 8-Pin 推得動 9950X 這種旗艦級 CPU 嗎?」其實單個 8-Pin EPS 接口的安全承載上限高達 300W 以上,而 9950X 即使在滿載狀態下的功耗也大約落在 230W 左右,除非您打算進行極限的 LN2 液氮超頻,否則對於一般遊戲、剪輯甚至重度渲染的玩家來說,單 8-Pin 的供電絕對是綽綽有餘的!技嘉將空間省下來,維持主機板佈局的簡潔,反而是個很務實的設計~
▲視線來到主機板的右側,可以看到四組 DDR5 記憶體插槽也完美落實了「ICE」的白化主題!值得一提的是,技嘉在這裡採用了上方的單邊卡扣設計,這個看似不起眼的改動,在實際裝機時卻非常實用!尤其是當機殼內已經安裝了體積龐大的高階顯示卡時,玩家依然可以輕鬆地從上方解開卡扣來替換或擴充記憶體,完全不必擔心手指卡在顯卡與記憶體之間拔不出來;並且詩人相信大家也能感受到技嘉在色彩統一上的誠意,不僅是記憶體插槽,旁邊的 24-Pin 主電源接口、角落的 CPU EPS 甚至是風扇插座,乃至於邊緣的 ARGB 燈效插針,全部都換上了純白或淺灰色的塑料件!而在純白的 PCB 底色上,AORUS 標誌性的亮橘色與灰色幾何線條貫穿其中,不僅打破了純白的單調,也為整體視覺增添了幾分電競的速度感~
▲南僑散熱片上的神鷹標誌被包裹在一個雙層的橘色圓環中,而圓環內部填滿了與前面 VRM 散熱片相呼應的「雷紋」,讓整個 LOGO 看起來就像是日本戰國時代的「家紋」或是某種神祕的魔法陣,完美契合了二次元的奇幻設定!圓環的下方,黑色的區域融入了類似傳統東方繪畫中的「山巒」或「波浪」的流線型圖騰;而在散熱片上方銀灰色的區域,則刻印了兩朵精緻的「祥雲」;在右下角的銀白色區域,還印有 AORUS 經典的 Slogan「# TEAM UP. FIGHT ON.」,這些細節都讓整塊散熱片充滿了日系和風與東方古典美學的氣息~
▲散熱片大面積採用了銀灰色的磨砂金屬處理,在光線折射下,完美呈現了江面上大雪紛飛、霧氣迷濛的「寒江」冷冽感,下半部利用純黑色的區塊與流暢的白色線條,勾勒出層巒疊嶂的江岸與水波紋,在畫面中央那艘小小的扁舟、戴著斗笠垂釣的漁翁,正是整個視覺的靈魂,營造出空靈且寧靜的氛圍!銀白色的背景中,技嘉運用了非常淺的灰色,印上了遠處的樓閣涼亭與天空中的一輪明月,增加了畫面的景深與層次
技嘉利用銀白色的磨砂金屬作為底色,巧妙地勾勒出遠山、涼亭、明月,以及江心上那艘「獨釣寒江雪」的孤舟,在這片冰冷的高速運算核心之上,竟然藏著如此充滿東方禪意的山水畫卷,對於自詡為詩人的我來說,這種將硬核科技與古典浪漫完美融合的設計,真的把質感拉升到了一個全新的層次!就算只是靜靜地看著它,也是一種視覺享受~
▲卸下那塊充滿詩意的「寒江雪」M.2 散熱裝甲後,主機板下半部的擴充核心區域便一覽無遺!不僅僅只是散熱片具備了免螺絲的 M.2 EZ-Latch 快拆設計,底下兩條 M.2 SSD 也是具備快拆設計;上方插槽旁也明確標示了「GEN5」,與 CPU 直連,下方插槽則是 Gen4 走晶片組
▲這張鋁合金的散熱片重達 83 克,份量十足!在 M.2 散熱片背後配置了兩塊不同的導熱墊片,上方的藍色是給 Gen 5 SSD 所使用的,散熱係數應該是更好的版本!在這裡也要提醒一下大家,安裝前請務必要先將保護膜給撕除,才能達到良好的散熱效果~
▲視線回到主機板中央,這組作為系統命脈的主 PCIe 5.0 x16 插槽,毫無懸念地披上了技嘉引以為傲的金屬強化裝甲,「ULTRA DURABLE PCIE GEN5 ARMOR」的刻字不僅標示著它具備次世代的極速頻寬,厚實的金屬包覆更給足了安全感;在平時進行機殼內部的硬體組裝測試時,我們經常會經手體積龐大、重量驚人的旗艦級顯示卡,有了這層金屬裝甲的物理防禦,就不用擔心主機板會因為長時間承受重物而發生彎曲變形!
▲此外,尾端還非常貼心地配置了純白色的加長型 EZ-Latch Plus 快拆卡扣,即使在擁擠的機殼空間裡,也能輕鬆實現「一指拆卡」,大大提升了 DIY 的便利性與優雅度,徹底擺脫了還要用螺絲起子,小心翼翼地在縫隙中去壓 PCIe 卡扣,萬一不小心手滑還可能弄傷了主機板,舊時代的眼淚已經可以擦乾囉~
▲右上方區域的接口部分配置了 CPU_FAN 與 CPU_OPT,兩個風扇接口各自能夠獨立供給最大 2A 的電流,只要功耗不超過 24W 都帶得動;右上方提供了一組 5V 3-Pin ARGB 接口,便於連接散熱器的燈光;底下是狀態指示燈,用來識別開機後CPU、記憶體、顯示卡及作業系統的狀態是否正常;在旁邊的是快速按鈕,預設是重開機,可以到 BIOS 內調整成 RGB 開關、直接進入 BIOS或是安全模式,在按鈕下方的 RST 跳線具備著同樣功能,只是不同形式罷了~
▲前置的 Type-C 接口給到了更高速的 20Gbps;在旁邊的則是 HDMI 接口,技嘉官方稱之為 Sensor Panel Link,它並不是用來取代後方 I/O 的,而是有著完全不同的任務!
為什麼要把 HDMI 接口做在主機板「裡面」?
這是專為「機殼內部副螢幕」所設計的專用接口,相信大家也都很清楚,現在全景側透的「海景房」機殼非常流行,許多玩家為了增加信仰值,會選擇在機殼內部安裝一塊小巧的 LCD 螢幕,用來即時監控 CPU/GPU 溫度等數據,或是專門用來輪播「雕妹」這類的二次元動態桌布!
在這個設計出現之前,玩家如果要在機殼內裝螢幕,必須把 HDMI 線從機殼內部硬生生地穿出後方的 PCIe 擋板洞口,再繞到外面插在主機板後方的 I/O 上,這樣不僅線材外露非常破壞美觀,還會佔用一個正常顯示器的接口,很不方便!
於是就將 HDMI 直接移到主機板右側邊緣,讓線材能直接走機殼背板隱藏起來,完美維持正面的純淨度與一體感,組裝上也更輕鬆一點~
但前提是這個前置 HDMI 是透過處理器的內顯來輸出畫面,所以那些不帶內顯的 CPU 像是 7500F 就沒辦法用,要注意一下,而它的唯一使命就是「點亮小尺寸的監控副螢幕」,所以這類小螢幕的解析度通常只有 800×480、1920×480 或是標準的 1080p,更新率也只需要 60Hz,甚至有些只有 30Hz,這樣就足以流暢顯示硬體數據或 GIF 動畫了,所以它的規格上就不需要像是原本後方 HDMI接口那樣能夠高到 4K@144Hz
如果為了這個機殼內的小螢幕配備 HDMI 2.1,不僅會大幅增加晶片與佈線的製造成本,還會白白浪費主機板寶貴的通道頻寬,所以只給予它基礎的 HDMI 1.4 等級,算是非常務實的做法,能有效控制主機板售價,同時又能提供玩家所需的客製化擴充功能~
▲把目光移到主機板的右下角,提供了 4 組 SATA 擴充埠,與 USB3.0 均採用了 90 度的側插式設計,這樣的設計能夠避免掉機殼的 USB 接口經過多次插拔而導致外殼脫落的情況發生,不過實際安裝體驗上還是有點不太方便,在接頭彎折的回彎角度比較極限,對於這部分比較有要求的話可以考慮自行額外選購 90 度轉接的小配件,不過可能很難找到白色的,再加上轉接後也會對機殼背部理線有所要求,大家就在自行斟酌一下吧~
▲在下方的 F_PANEL 接口部分是我比較不習慣的地方,用一塊大方框圈選住,對於外面的 CLR_CMOS 顯得更有存在感,但相比於隔壁兩家大廠來說,型式上有蠻大的不同,不過其實功能是一樣的,一體式的接口只要靠左插就沒問題了,如果是分離式的不好接,可以透過配件的 G-Connector 來輕鬆安裝;但有一點想要喊話一下,技嘉現在還是保留了 CI 針腳,這是少數特殊的伺服器機殼才會需要用到的功能,對於 DIY 玩家來說根本用不到,這裡還是希望技嘉能夠稍微修改一下!
▲下方右側的部分提供了兩組 USB 2.0,每一組插座可以接出兩個 USB 連接埠;兩個系統風扇接口也在下方這邊,同樣每個接口可以最大提供到 2A 的規格;在旁邊有個 SPI_TPM,對於我們一般 DIY 玩家或遊戲玩家來說,這個針腳其實是備而不用,因為現在的 AMD Ryzen 處理器早已內建了 fTPM 功能,只要在 BIOS 中開啟就能無痛安裝 Windows 11,這個實體擴充槽更多是為了滿足特定企業環境或極端資安規範而保留的設計,所以新手玩家們如果看到這個針腳空著,完全不須要焦慮,它是不需要插線的~
▲再往左看是燈光接口,除了主機板右上角之外,下方還提供了兩組 5V 3-Pin ARGB 接口,對於較古老的 12V 4-Pin ARGB 接口也保留了一組,在連接上可別接錯了!
▲接下來我們來看看主機板的副插槽,規格表上標示的是 PCIe 3.0 x4 的頻寬,但技嘉刻意將它做成了 x16 的完整長度,為的就是更好的相容性,市面上的多槽位 M.2 擴充卡或高階影音擷取卡,它們的實體接頭都是 x16 的長度,如果這裡只給短插槽,那這些設備就英雄無用武之地了!
▲抓了官網上的圖片來簡單做一下整體配置圖,粗糙質感還請大家見諒,簡單列出大家在選購上比較需要在意的點列出規格,也算是稍微幫大家複習一下剛剛有提到,整張主機板的接口配置!實際上還是建議大家去看一下手冊會更詳細!
▲看完了正面之後,我們來看一下主機板背面,有沒有什麼令人驚豔的小細節設計呢?呼應了正面 VRM 散熱片上的幾何圖騰,左上角採用了巨大化的迷宮式雷紋設計,搭配最角落純白的神鷹 LOGO,營造出強烈的東方奇幻感,有別於正面的極致純白,主機板背面保留了灰色的 PCB 塗裝,讓白色的山水線條與幾何圖騰能夠凸顯出來,展現出與正面完全不同風格的個性美~
▲仔細看主機板下左下角,相信大家都不難發現,它根本就是正面那塊「寒江雪」M.2 散熱裝甲的延伸!遠山的輪廓、江畔的涼亭與飄渺的雲霧,以極簡的白色線條勾勒在灰色的 PCB 底板上。這種彷彿將一幅完整的山水長卷包覆住整張主機板的設計,讓這張科技產品充滿了深厚的文化底蘊~
▲在一片寧靜的山水線條中,技嘉極具巧思地在右下角劃過了一道標誌性的 AORUS 亮橘色斜線,並將「# TEAM UP. FIGHT ON.」的電競精神標語鑲嵌其中!這道橘色線條就像是劃破寂靜的閃電,完美平衡了「古典詩意」與「電競熱血」兩種截然不同的氛圍~
▲在一張 M-ATX 版型的主機板上,技嘉給出了相當豐富的 I/O 陣容!上方保留了現代化的 DP 接口,最高支援到 4K@144Hz;多達 12 組的 USB 接口一字排開,最上方的四個白色接口是 USB 2.0,恰好成為了無線滑鼠與鍵盤接收器的最佳歸宿,有效避免了高頻干擾;下方五個藍色的是目前最泛用的 5Gbps 接口;而下方兩個醒目的紅色接口則是 10Gbps,其中左側標示著 BIOS 的接口還斜槓功能,搭配上方的 Q-FLASH PLUS 按鈕,在不插 CPU 和記憶體的情況下,也可以透過隨身碟來更新 BIOS 版本;下方兩個天線孔採用了最新的 EZ-Plug 快拆設計!再也不用像以前那樣,在狹小的機殼後方辛苦地對準螺紋慢慢鎖緊天線,現在只要像插耳機一樣「喀噠」一聲直接插拔即可,體驗大大升級!底部取消了以前鮮少使用的多孔環繞音效,改為最精簡的 LINE OUT、MIC 與一組 SPDIF 光纖輸出,這相當符合現代玩家多半使用 USB 數位耳機或外接 DAC 擴大機的實用趨勢~
▲不得不說,雖然 ICE 的純白設計更容易獲得白色軍團的喜愛,但論及「特色」的話,這張雕妹有許多細節上的巧思值得回味!退一步綜觀全域能夠完整感受到它所散發的獨特氣場,不僅僅是一塊乘載著旗艦效能的冰冷電路板,更像是一件經過精心策劃的藝術品,將純白信仰給貫徹到每一個肉眼可見的塑料插槽上,而在這片雪白之上,左上方撐著紙傘的「雕妹」身姿、中央 CPU 保護蓋上的 Q 版彩蛋,以及下方那幅讓我愛不釋手的「寒江雪」畫卷,完美地將二次元的細膩與東方古典詩意揉合在一起!它捨棄了張牙舞爪的電競銳角,用一種更內斂、更具文化底蘊的美學,重新定義了高階硬體該有的樣貌,對於詩人風格與極致視覺的玩家而言,這份設計誠意,已然值回票價~
▲從主機板功能方塊圖可以看到通道的分配上相當合理,與 CPU 直連的 24 條中,其中 16 條給了第一條 PCIe 顯卡插槽,另外 8 條則是平均分配給兩個 M.2 SSD,不用擔心 M.2 跟 顯卡搶通道,並且這兩條都與 CPU 直連,無論是系統碟還是遊戲碟都是最低延遲、速度最快!
下半部的 B850 晶片組,負責處理相對不需要極低延遲的周邊設備,無論是網路卡、SATA 還是那高達十多組的 USB 接口,都被安排得井然有序,沒有花俏的通道切換晶片,沒有「插了 A 就不能用 B」的妥協,這是一張在物理架構上經得起推敲、將 M-ATX 擴充性最大化的誠意之作~
▲欣賞完 B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P 充滿詩意與細節的靜態工藝後,是時候讓這件藝術品展現它狂野的一面了!為了應對接下來的嚴苛考驗,我為它搭配了同樣是純白塗裝的 Valkyrie DL125 雙塔散熱器,當這座巨型散熱塔坐落於「寒江雪」與「雕妹」之間,不僅將白化信仰的視覺張力推向了頂峰,更散發出一股蓄勢待發的重裝壓迫感,接下來,就讓我們接上電源,看看它在光芒亮起的那一刻,以及面對極限負載時,能否依然維持這份從容與優雅!
▲在進入測試之前,還是必須要先來說說採用的測試平台與搭配零件,詩人打算採用這組純白色的影馳 GALAXY HOF Pro DDR5 7000 MHz 記憶體,時序是 CL32-42-42-112,選擇它的原因不只是因為純白色的外觀而已,還有它並沒有在主機板的 QVL 相容性列表中,而且它的頻率也已經超過了 AM5 記憶體控制器的甜蜜點 6000~6400MHz 之間,那麼在 BIOS 中的設定與調整就會顯得格外重要!
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 26 度,濕度 50% 左右(開放式平台)
開箱主角:B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P 雕妹 主機板
散熱器:VK 瓦爾基里 DL125 白色
處理器:AMD Ryzen 9 9900X
散熱膏:Arctic MX-7
記憶體:影馳 GALAXY HOF Pro DDR5 7000 MHz
顯示卡:MSI RTX 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE
電源供應器:MONTECH 君主 Century II 創世紀II 850W
▲首先帶大家來看到,在 BIOS 介面中仍然有穿著旗袍的雕妹 Ari 的二次元形象,後方也看得到與主機板上圖案相呼應的背景,整體搭配性非常好~
▲為此我也準備了一塊乾淨的硬碟重新安裝 Windows 11 系統,在重灌完成之後,右下角就會跑出通知「GIGABYTE Control Center」簡稱 GCC,從這邊你就能夠很快速簡單的去安裝各種驅動程式,內容還包含了關於風扇轉速調整相關的軟體,不過實際使用過後,詩人還是更推薦自行下載 Fan Control 來控制!
▲先來談談關於記憶體超頻的部分,這是 90% 新手組裝電腦時會忘記的步驟,無論買了多昂貴、標示 6000MT/s 甚至 8000MT/s 的 DDR5 記憶體,只要沒進 BIOS 開啟 EXPO 設定檔,它永遠只會用龜速的 JEDEC 最低規範 4800 or 5600 MT/s 運作! 最簡單的判斷方式就是打開工作管理員(如果可以的話我會建議你再額外下載 CPU-Z 去進一步做確認),在效能的地方找到記憶體,右下方的欄位標示著速度:4800 MT/s,代表你沒有打開超頻設定檔,在這樣的狀態下跑出來的延遲以及讀寫速度都不是很理想
▲打開方式也非常簡單,第一次進入到 BIOS 的簡易模式下,在左下角就能找到 XMP/EXPO Profile,直接選擇 XMP 1 即可,下面還有 XMP/EXPO High Bandwidth Support 以及Core Tuning Config,可以進一步壓榨出性能,不過除了這些功能之外,詩人還有一個非常關鍵的重點要講 其實在第一次插上這組記憶體的時候是沒辦法開機的!嘗試過許多方法包含了 Clear CMOS 等,就是沒辦法通過自檢,主機板上的 Dram 永遠亮著紅燈,後續是只插單根才能夠通過自檢進入到 BIOS,神奇的是在打開 PBO 之後就能夠順利兩條點亮了!所以在這裡強烈建議大家,在順手打開 XMP 的同時,也把 Precision Boost Overdrive 從 Auto 改成 Enabled
▲在開啟了記憶體超頻設定檔之後,頻率從剛剛預設的 4800 MT/s 一舉躍升到了標稱的 7000 MT/s,在讀寫與延遲上都進一步提升了不少!但如果你覺得這樣子就大功告成的話,那就有點可惜了,魔鬼還是藏在細節裡,可以看到 CPU-Z 的視窗內,右上角那個 Mem Controller Freq.(記憶體控制器頻率)的數值是 1750.0 MHz,如果系統是跑完美的「1:1 不分頻模式」,記憶體控制器(UCLK)的時脈應該也要等同於 3500 MHz 才對!
▲我們可以在 BIOS 中手動調整這些參數,透過 XMP1 的設定檔調整一些地方,強制從 7000 MT/s 改到 6000 MT/s,也把 UCLK=MEMCLK 強制系統以 1:1 的模式運作!
▲在下方的 Advanced Memory Settings 進來之後找到 Memory Subtimings 前五項調整成比較保守的 30-38-38-38-76,不要問為什麼是這樣設定,因為我也只能簡單說…
▲除了剛剛那些複雜的操作之外,詩人也順便把 XMP/EXPO High Bandwidth Support 功能給開啟,以及 Core Tuning Config 設置成 Legacy,最終跑出來的延遲成績雖然比 XMP1 的 7000MT/s 要好,但是讀寫性能還是因為頻率的關係下降了一些,不過延遲較低對於遊戲效能的表現還是比較有幫助的~
▲最後感受一下這張雕妹主機板的 VRM MOS 供電散熱能力如何吧,在開啟 PBO(Precision Boost Overdrive 從 Auto 改成 Enabled)之後進行 Cinebench R23 的三十分鐘壓力測試,全核分數為 33,412 pts,功耗一度飆高到 237W 頂到溫度牆,最終以平均約 200W 通過測試,VRM MOS 的溫度最高只有 68 ℃ 左右,看來這塊獨釣寒江雪的銀白裝甲的散熱實力很值得信任呢~
▲但是開啟 PBO 之後,就是直接頂著溫度牆來釋放功耗,雖然性能比起 Auto 下更強悍,但這筆交易顯然不夠划算!在這裡推薦大家採用 PBO Enhancement 的功能,前面的數字是溫度上限,後面的 Level 是降壓幅度,建議選擇 Level 2 即可,數字越高降壓越多,考驗著處理器需要更好的體質!這裡我就簡單選個 90 Level 2 來進行測試
▲很多極限玩家喜歡解開所有功耗限制,看著 CPU 狂飆到 200W 以上以為就是好事,但我必須說,對於 9900X 而言,那完全是浪費電且徒增散熱煩惱的行為!透過 PBO Enhancement 的功能設定在 90 Level 2 的情況下,主機板精準地將最大功耗控制在官方建議的 162W 以內,在少吃了將近 75W 功耗的狀態下,Cinebench R23 的多核心跑分不僅沒有衰退,反而逆勢突破了 33,700 pts,比功耗全開時還要高分!這證明了透過精準的降壓調校,我們不僅能大幅降低機殼內的廢熱與風扇噪音,更能逼出處理器最純粹的效能,這才是日常使用與高強度創作時,最安心且完美的硬體設定!
「總結」​
在這段與「雕妹」相處的時光裡,B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P 證明了自己絕非只是虛有其表!在外觀上,它揉合了「二次元信仰」與「東方古典詩意」,從無死角的白色 ICE 塗裝、精緻的 Ari 看板娘,到那幅令人心神嚮往的「寒江雪」M.2 裝甲,它打破了傳統電競主機板冷硬、陽剛的刻板印象,為喜愛全景海景房與白色系主機的玩家,提供了一張充滿文化底蘊的畫布,不過詩人相信還是會有人去選擇更純白的 ICE,或許這張雕妹會更適合給想組建黑白熊貓機或個性化主機的用戶,但對詩人來說,如此詩情畫意的主機板在我的心中恐怕很難被取代!
在售價部分,B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P 為 $6,490,本來跟純白款 ICE 同價格,不過目前稍微調降三百變成了 $6,190,定位與售價跟隔壁的 TUF GAMING 同定位,雖然同樣有白色款,但明顯在細節上技嘉更勝一籌,當然 ROG 也有一款定位更高階的 B850-G 的白色款,但要再多捏一千實在有點蛋疼,就以白色小板的 CP 值來看,技嘉可以優先考慮~
在效能與硬體設計方面,它的表現同樣令人感到安心,看似保守的單 8-Pin 供電,實測下卻能從容應對 Ryzen 9 9900X 逼近 240W 的狂暴輸出,且 VRM MOS 最高溫度始終保持在不可思議的 68°C,就算是面對更高階的 Ryzen 9 9950 系列都不是問題!加上豐富的 12 組 USB 接口、20Gbps 的前置 Type-C 接口、為機殼副螢幕量身打造的前置 HDMI、以及極大提升組裝體驗的 EZ-Latch 顯卡快拆與 EZ-Plug 網路天線,處處展現了技嘉在 M-ATX 緊湊空間裡的設計巧思!
由於 M.2 只有兩條,如果想要額外擴充的話,就得用到下方的 PCIe 副插槽,而且速率只有 PCIe 3.0 x4 的規格,對於當作遊戲碟是影響不大,不過也得考慮到顯卡的位置,如果厚度超過三槽的話,就很容易影響到散熱!
整體而言,如果您也和詩人一樣,是一位追求極致純白美學,同時對散熱、噪音與效能有著嚴苛要求的玩家,那麼這張 B850M 雕妹特仕版,絕對值得將她迎娶回家,實在太色阿不是,是太有特色!這杯白開水,我先乾為敬!
以上就是我對
【「純白軍火庫的專屬看板娘,把雕妹娶回家!」
B850M AORUS ELITE ICE-P 白化主機板開箱】的心得分享
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~​
