曜越 TT 稍早前在 Computex 上展示的雙系統機殼 CAPO X 最近上市了。相比一般機殼或是稱之 Full Tower 的機殼在它面前都得低頭,高,就是高,畢竟能塞得下兩套 M-ATX 平台與雙水冷,自然不會小到哪去。
雙系統機殼算是比較罕見,以往一些品牌也曾經推出過,主要就是特殊需求,如工作遊戲分開、遊戲加直播、AI 工作或與家人朋友共享桌面空間等,在單一機殼裡面安裝兩套獨立的平台與系統,之前比較常見大多會有一套比較小的 Mini-ITX,而 TT CAPO X 則是兩套都是 M-ATX,有比較多的支援度,相對在空間、散熱上也餘裕一些。
CAPO X 目前有黑、白兩種顏色可供玩家選擇,入手開箱的是 Snow 白色版本。
配件的部分有說明書、2個顯卡支撐架、零件盒。盒內包括安裝螺絲、備用插扣座、兩捆魔鬼氈束帶,這可依需求直接剪裁,還蠻方便。
搬這機殼得費點力,光那曲面玻璃就佔了不少分量。
很貼心的在側邊有標示如何拆卸曲面側板,先拆上蓋,頂部有4根螺絲固定,把玻璃側板往前推後上提拉起。
Snow 雪白版整體都是白色,用上了目前比較常見的 270 度海景房外觀設計,搭配了大曲面的玻璃側板。玻璃也算是相當透,可清晰看到內部。
底部側邊鏤空為進氣散熱增加一些空間。
下方也很貼心的設計了側抽的濾網。側抽與前抽設計的好處無疑就是不用動機殼,不然這麼大台實在很麻煩。
頂部為大面積通風孔,上蓋這塊可以拆卸。
因應兩組平台, IO 自然是有兩組,一組在頂部右側邊位置,有 USB-C、重置鍵、耳麥孔、2個 USB 3.0、電源鍵。
另外一組在前面下方位置,採用一樣的配置,USB-C、重置鍵、耳麥孔、2個 USB 3.0、電源鍵。
面板右側邊為細格狀通風孔設計,下方有個 TT 的 Logo。
右側板,幾乎是全面積通風孔設計,因為比較細格狀的關係,內部並無另外鋪上濾網。
後方,就是兩套平台的堆疊,電源是配置在主板後方。
上蓋可拆,要拆曲面玻璃也需要先拆這塊。後方有兩顆手轉螺絲,有防掉落設計,轉鬆後往後抽即可拆下。
上蓋一樣是較細格的通風孔,內側並沒有另外給濾網。
曲面玻璃側板上方有4顆螺絲固定,轉下後將側板往前推出後往上拉起。側板有防掉落設計。
內部,可安裝2套 M-ATX 主機板,且可支援背插式 IO。
上方這區塊的頂部有較大空間,可支援3顆12公分或2顆14公分,或 360 / 280 水冷。
下方平台區域,如果選擇使用水冷則是安裝於右側邊。
安裝板側邊有高低差,並有兩個主要過線孔,以及5個小型過線孔。擴充卡槽各有5個,擋板可重複使用。後方風扇支援2顆12或14公分。
下方支援3顆12公分或2顆14公分風扇。
右側邊支援5顆12公分或4顆14公分風扇。亦可安裝1組 360 或2組 280 水冷。
安裝板背部,中間為硬碟安裝架。
安裝支架也分為上下兩部分,採用門片式設計。
可拆下,安裝硬碟會比較方便。
上方可安裝3顆2.5吋或2顆2.5吋+1顆3.5吋。
下方可安裝2顆2.5吋或各1顆。
電源的部分則是直立安裝於主機板後方位置。
底部對應通風孔有大面積側抽式濾網。
實際試裝,後方走線空間其實還蠻大,畢竟也能支援背插式主機板,需要有一定的空間。
下方平台,標準 M-ATX 下去主板側邊與下方位置都還有一些空間,尤其是下方還很餘裕,如有安裝散熱風扇應該也不會干涉到主機板。
上方平台,一樣是標準的 M-ATX,頂部有安裝 360 水冷,也不太影響到上方走線空間。
顯卡支撐架,直接扣在側邊兩顆螺絲固定。
中間支架是可以旋轉調整角度配合顯卡支稱位置,調好位置後螺絲旋轉固定。
兩套 M-ATX 安裝完成 (累…
顯卡最長可支援42公分,應該幾乎是通吃了。CPU 散熱器最高支援18公分,也能符合大塔型需求。
整體可以安裝到13顆風扇。
上方這套水冷是採用 TT 新推出的 ST360 Ultra ARGB Sync,晚點也會有專屬開箱文。值得一提的是螢幕是可以分開使用,甚至放置到機殼外面透過 USB 連接。
下方這套水冷是使用 TT Retro 360 Ultra ARGB Sync,晚點也會有開箱文。
蓋上曲面玻璃側板。
燈效的部分是透過主機板同步。
TT CAPO X 最大的特色就是在單一機殼內直接容納兩套完整的 M-ATX 平台,對於需要工作與遊戲分開、遊戲搭配直播,或是想在同一機殼內配置兩套獨立系統的玩家來說,確實提供了一種比較少見的選擇。相比過去雙系統機殼常見的一大一小配置,CAPO X 兩邊都是 M-ATX,在硬體選擇與擴充性上也比較沒有那麼多限制。
實際安裝兩套 M-ATX 後,可以看出 CAPO X 並沒有為了塞進兩套平台而把空間壓得太緊,上下兩個平台都有一定的走線與散熱空間,也能分別安裝 360mm 水冷。主機板也可選用背插式 IO,讓正面空間更簡潔一些。整體最多可配置 13 顆風扇,對於兩套高效能平台而言,散熱配置也有足夠彈性。
不過雙系統本身就是有代價的,CAPO X 的體積與重量都相當可觀,搬動時確實不是一般 Full Tower 可以相比。兩套平台裝機完成後更是相當有份量,因此在決定使用前,除了考量硬體需求,也要先確認桌面或擺放位置是否有足夠空間。曲面玻璃與 270 度海景房設計則讓兩套平台都能直接展示,算是兼顧功能與視覺效果。
支援雙平台在同一個機身內,代價就是機殼本身更高、更重,以及更現實的,需要準備兩套完整硬體,但現階段是真的貴…
底部側邊鏤空為進氣散熱增加一些空間。
頂部為大面積通風孔,上蓋這塊可以拆卸。
安裝板背部,中間為硬碟安裝架。
可拆下,安裝硬碟會比較方便。
下方可安裝2顆2.5吋或各1顆。
底部對應通風孔有大面積側抽式濾網。
顯卡支撐架,直接扣在側邊兩顆螺絲固定。
兩套 M-ATX 安裝完成 (累…
整體可以安裝到13顆風扇。
蓋上曲面玻璃側板。
燈效的部分是透過主機板同步。
