網友開箱機殼
滿配風扇高CP全曲面海景房 視博通SAC449
打給厚
海景房從一開始的兩片平面玻璃進化成一曲面加一平面玻璃
到現在進化成單片的曲面玻璃來滿足視覺感受
就是不少人很喜歡整片的曲面玻璃,各機殼廠都開始漸漸開發屬於自家的全曲海景殼
今天開箱的是來自視博通SuperTurn的SAC449
主打一個270度無立柱海景視野外加出廠及滿配風扇(並內建風扇RGB控制器)
並且完美支援ATX / M-ATX 背插式主機板以及最長430mm的顯卡
而且還給了一個USB3.2 GEN2*2的20Gbps Type-C 前置接口
算是直接把海景機殼的裝備點到快滿配的概念
和他款競品稍稍不同的地方在於他後側出風是直接給2顆風扇
也就是說總共內建8顆ARGB 的PWM風扇
再加上水冷360的風扇最多會有11顆風扇在機殼裡面轉
先來看一下SAC449的相關SPEC吧!!
機殼結構: 270度一體式曲面強化玻璃、左右雙艙設計
產品尺寸: 520 (長) x 320 (寬) x 520 (高) mm(含面板)
產品淨重: 10.6 kg
支援主機板: ATX / Micro-ATX / Mini-ITX(支援 ATX / M-ATX 背插式主機板)
前置 I/O 介面: USB 3.0 x 2、USB 3.2 Gen 2*2 Type-C (20Gbps) x 1、HD Audio、電
源鍵、LED 燈效鍵
硬碟擴充槽: 3.5" HDD x 2、2.5" SSD x 1(安裝在背部的遮羞板上)
PCI-E 擴充槽: 7 槽(可重複性全開式擋板,支援顯卡直立套件)
散熱風扇支援(內建共 8 顆扇葉 / 控制器):
‧側邊: 120mm x 3(預裝 360mm 一體式 ARGB 反向進風扇 x 1)
‧底部: 120mm x 3(預裝 360mm 一體式 ARGB 反向進風扇 x 1)
‧後方: 120mm x 2(預裝 120mm ARGB 風扇 x 2)
‧上蓋: 120mm x 3 或 140mm x 2(選配)
水冷排支援: 上蓋支援 120 / 240 / 280 / 360mm(厚度需 < 55mm)
硬體相容限制:
‧顯示卡長度: 最長 430 mm(內附顯卡支撐架)
‧CPU 塔散高度: 最高 165 mm
‧電源供應器: ATX 規格
防塵設計: 4 片磁吸式防塵濾網
此次開箱的SAC449是黑色版本
另外也有白色的可供選擇
外箱其實滿樸素的,只有線條圖以及機殼的SPEC
主體為全曲面設計的海景機殼
這邊直接看到內附八顆風扇一點都不手軟
假如一顆風扇300元的話,光風扇就2400元了
正面除了有視博通的LOGO外
也可看到前置I/O作在機殼正面下緣
由左至右分別為開關、RGB切換鍵、音源複合孔、雙USB 3.0以及20Gbps TYPE-C
背面作了雙通風口
除了側邊的進風開口外,另外對於電供也有作專屬開口
這兩個開口在背板內側都有磁吸式的防塵網
拆下清潔非常的輕鬆
從機殼後側可看到採用雙艙設計
將電供及主板區畫分開來
七槽PCIE槽,每一個擋片都是可重覆利用的
另外在電供上方有作一個過線口
感覺可以視情況放個類似外接硬碟再拉線出來接在後I/O之類的
本來有想說可以放天線進去,但怕金屬屏蔽效應導致訊號變差
或是目前THOR III的1600W都有外接顯示瓦數的功能
也可以從這個口拉瓦數顯示板出來
上方網口無額外作磁吸防塵網設計
但本身非常好拆下來
清潔時拿到水龍頭底下噴一噴曬乾即可
下方進風有作磁吸防塵網,便於拆下清潔
四個增高腳都有作橡膠防震墊設計
全中文圖解說明”紙”
對,就一張紙而已!!
優良傳統螺絲小藥盒搭配上一般束帶及魔鬼氈束帶
但想吐槽一下小藥盒內只有附主板銅柱,但鎖的六角套筒沒附上QQ
不知道是漏了還是?
側板玻璃要取下會稍稍繁瑣了一點
要先把上蓋取下後,把紅圈螺絲鬆開
再把整塊玻璃順著圖中藍線的方向往前推
將該拆的都拆下後
這邊可看到空間非常的足夠
基本上市售的消費級零件9成5以上應該都可以無痛安裝
內附的八顆風扇
包含側邊及下方共6顆反向進風及後方的兩顆出風扇
全部風扇都是帶無限鏡效的ARGB風扇
主板安裝區為了可安裝背插主板
將M-ATX/ATX的對應背插口都開好開滿
機殼背面打開可看到有塊滿佈方格的遮羞板
它不止有遮羞的功能,上面還可以安裝3.5" HDD x 2、2.5" SSD x 1
風扇是掛視博通自家LOGO的DC無刷風扇
型號為CC12025SM,12伏特0.16安培
遮羞板有上下共兩顆螺絲
在組裝時拆下才能比較容易裝機
定番的USB 3.0以及TYPE-C主板接頭
控制面板針腳獨缺了RESET
因為RESET被拉去接在內建的風扇RGB控制器上了
HD_AUDIO接頭
連接到機殼前側的音源複合口(耳機+麥克風)
風扇RGB控制器的主要訊號傳輸
5V 3PIN ARGB接頭以及4PIN PWM接頭
但因為供電是另外靠SATA供電所以PWM接頭只有作訊號傳輸的
RESET SW接在風扇RGB控制器上就可以充當它的控制鈕
(開機長按可分別切換為 主板控制 / 控制器控制)
SATA供電務必接上,不然燈跟風扇不會正常運作
內建的顯卡支架
但因為APEX是一張第三槽作PCIE 5.0*16的主板
變成顯卡會太下面,只能放棄用內建的支架
再來主機安裝LIST如下
CPU:9950X3D2 ft. DEEPCOOL LT360 VISION
M B:ROG X870E APEX
RAM:ADATA DDR5 6400C32 32G*2
VGA:ASUS ASTRAL RTX5080
PSU:ASUS ROG STRIX 1200W
組裝過程其實沒什麼困難的地方
之所以放這張圖是為了說明因為APEX的X16是第三槽
如果安裝各家的旗艦卡,那顯卡支架會無用武之地
背部組裝完蓋上遮羞板
這邊要提一下由於後風扇的線會稍稍卡到電供
要先將後風扇的線順好才比較好裝電供
夜神5080裝上去真的有比較低的感覺
難怪X870E APEX在臉書上有好多張拋售(誤)
因為主板上方的區塊比較大
所以理線要稍稍費點心思(才不會跟我一樣拉那麼醜)
顯卡的電源線我還是比較習慣從下方拉上來
覺得這樣跟水冷管剛好一上一下比較平衡
蓋上側板完成組裝!!
首先用彩虹光點亮一下
這邊可看到機殼下緣其實也有一圈發光
喜歡光效的人應該會覺得很開心
白光在各種機殼都很適合
就是個幫零件打燈的概念
最後放的展示放上最近的新寵“黃紫彩光”
也是很適合黑色機殼
SAC449主要是完整了視博通自家全曲面海景機殼的那塊拼圖
身為國內的眾多品牌代理商,除了代理產品外
也是必須要出一些自有品牌的商品來打通路
例如好市多的柯克蘭商品或是大潤發的大姆指商品
視博通自家的機殼硬是在同價位上比競品多了一些東西
例如以SAC449來說,比其他競品機殼的後面多了一顆風扇
然後再送你一個風扇控制器,這樣CP值就UPUP了
整體安裝上沒什麼特別難的地方
但就因為主板下緣太貼近底板,而且沒有額外開走線口
所以下方的線材要安插時會需多費點功夫
目前SAC449在某屋子的售價都不到3000元
以它大量預裝 ARGB 風扇及 270 度全景玻璃這樣的配置來說
算是滿有競爭力的
總的來說SAC449是個好安裝且滿配RGB風扇的CP之選
適合那些裝機時想風扇一次到位的DIY玩家
以上開箱希望大家喜歡
報告完畢謝謝收看!!
