機殼評測
視博通 Superturn SAC449 曲面全景機殼開箱, 8風扇搭載
近年海景房機殼逐漸成為 DIY 主機的主流設計,大面積玻璃搭配 RGB 燈效,讓硬體本身也成為桌面上的展示品。不過傳統雙面玻璃機殼多少還是會受到立柱或接縫影響視覺效果,視博通 Superturn 這次推出的 SAC449,則進一步採用 270 度 L 型曲面全景玻璃,無立柱設計自然減少了視覺阻隔。
除了外觀上的全景設計,SAC449 用上了雙艙式機身結構,將電源與部分硬體空間分開,並在右側與底部預裝 360mm ARGB 排扇,後方則配置兩顆 120mm ARGB 風扇,形成較完整的進出風配置。機殼為標準支援 ATX 並相容背插式主機板,頂部也可安裝 360mm 水冷排,搭配底部 ARGB 燈條與內建風扇控制器,整體設計除了強調視覺效果,也兼顧高階硬體的散熱與裝機需求。
SAC449 有黑色以及白色兩種外觀,可依偏好選擇。開箱的是黑色版本。
SAC449 規格
體積:520 x 320 x 520 mm
硬碟擴充:2顆3.5、3顆2.5吋硬碟(部分共用位)
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容,支援背插主板
前置 IO:USB Type-C x1 (20Gbps) 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:165mm
顯卡長度限制:430mm
電源供應器長度限制:150mm
預裝風扇:側邊3個12公分 ARGB,後2個12公分 ARGB,下3個12公分 ARGB
風扇支援:側3個12公分,後2個12公分,下3個12公分,上3個12或2個14公分
水冷支援:側36公分,下36公分,上36/28公分
配件有說明書、安裝螺絲、蜂鳴器、螺絲收納盒、2條魔鬼氈束帶、5條一次性束帶。
採用了大曲面玻璃,左右分艙設計,電源與硬碟放置在主機板後方,所以整體高度會比電源下方放置的機殼要矮一點,但實際可見就是會變寬一些。
曲面玻璃雖沒有A柱阻擋,不過曲率關係可能因角度會有光線折射或內部變形的視覺感。
下方側邊可以看到有一條白邊,這是燈條設計,支援 ARGB 燈效。
頂部採用大面積通風孔,上蓋可拆,採用卡扣式固定。
機殼看起來會比較寬一點,因為支援背插式主機板,電源位也設置在機殼背部的關係。
右下角有一個視博通 Superturn 的 Logo。IO 在底部位置,通常海景房玻璃應該放在桌上,在機殼下方位置會比較方便。有電源鍵、燈效鍵、複合式耳麥孔、2個 USB 3.0、1個 USB Type-C (20Gbps) 。
右側板,對應前側風扇以及電源位的部分有通風孔設計。
後側,電源位置在主板背面採用直立安裝,上下以及擴充卡槽都有打孔以利通風。電源上方有一個對外的過線孔,這是比較特別。
上蓋可拆,後方上面有凹槽可施力往上拉出。
因為通風孔較細格狀,所以內側並無額外給上濾網。
曲面側板拆卸方式,前面頂部有一顆螺絲固定,轉鬆之後整塊從後面往前側推。
側板有滑軌設計,拆裝方便,也安全一點。
右側板通風孔內側有對應的磁吸式濾網。
內部,可見預裝了8顆12公分散熱風扇。
安裝板可相容於背插式主機板,有對應的 IO 開孔。
頂部內側可以安裝3顆12或2顆14公分風扇,或是28、36公分水冷。
主板上方有預留不少安裝空間。內側是斜切,這應該是結構設計的關係。
後方,擴充卡槽7個,檔板可重複使用。預裝2顆12公分 ARGB 風扇,這是較為少見,多數都是1顆而已,這也表示上方空間是比較多一點。
底部預裝3顆12公分 ARGB 風扇,嚴格講起來是 360 的排扇,框架為一體式,與各別單顆x3相比有比較簡潔的外框。
右側邊風扇也與下方相同為 360 排扇,也有 ARGB 燈效,扇葉與底部同為反轉進風。扇葉中間與框架側邊為鏡面,點燈時有無限鏡的效果。
有自帶顯卡支撐架。後方有兩顆螺絲可以調整高低。
背面,風扇右邊有一個硬碟安裝架。
安裝架上下有螺絲固定,類似門片式可打開,往上推可整片拆下。
上方安裝孔最多可支援3顆2.5吋或2顆3.5吋,也可混合搭配。
下方有一個燈效控制兼風扇集線器,需外接 SATA 電源。
底部,對應內側風扇位置外有磁吸式濾網。
實際試裝,電源位安裝於背側上方,風扇朝外散熱。
主板上方空間寬敞,即便先裝上水冷也不影響過線。
使用標準 ATX 尺寸,主板右側還有不少空間。
主板下方還有一些空間可過線。
顯卡支援長度為43公分,旗艦等級也沒問題。
在未安裝側板的狀態下,加上水冷11顆風扇,風扇扇葉、框架側邊燈效以及機殼下方邊條所營造出的視覺效果相當到位,對於重度燈控玩家來說,這樣的燈效密集度應該是相當吸睛。
機殼下方邊條燈效。
風扇扇葉中間與框架側邊有無限鏡面效果。不過安裝下方為下沉式設計會遮蔽到部分燈效,直接變成燈條感。
蓋上曲面玻璃側蓋。
SAC449 最大的特色還是在於 270 度 L 型曲面玻璃與無 A 柱設計,視覺上比傳統雙面玻璃機殼更加完整,內部硬體也能從正面與側面直接呈現。內部則採用雙艙式配置,電源與硬碟移到主機板背面,搭配支援背插式主機板,讓主機板正面可以保留較完整的視覺空間。散熱部分直接預裝了 8 顆 120mm ARGB 風扇,其中側邊與底部各為一組 360mm 排扇,後方則直接配置兩顆風扇,另外頂部還能安裝 360mm 水冷,對於高階 CPU、顯卡的配置也有足夠的散熱空間。
SAC449 在裝機便利性方面也有不少細節,包括主機板上方與右側預留較充裕的走線空間、可調式顯卡支撐架、可重複使用的 PCIe 擴充槽檔板,以及磁吸式防塵網。側板採用滑軌方式拆裝,頂部則使用卡扣固定,整體拆裝並不複雜。但說實在可能會有不人會不知道怎麼拆曲面玻璃,畢竟說明書放在機殼內,不拆上蓋真不會知道有藏一顆螺絲在前面頂部位置。還有雙艙式結構也讓機身寬度相對增加,選擇桌面擺放時需要稍微注意佔地面積。
有点像乔思伯的X400CG SAC449的體積:520 x 320 x 520 mm X400CG是460.2mm * 310.3mm* 476.5mm 因为我就是在用这款机箱 给我的感受就是太大了 宽310的情况下很占桌面空间 不推荐桌面比较紧凑的使用 然后这个售价是多少
    114.1 KB · 人氣: 0
