主機板評測
MSI B850M GAMING PLUS MAX WIFI 開箱測試, M-ATX 中階平價板
MSI 目前的 MSI B850M GAMING PLUS WIFI 仍在線上販售,最近將會推出 MAX 版本,也就是加上 OC Engine 可外頻超頻以及 64MB BIOS 的容量搭載,完整型號 MAG B850M GAMING PLUS MAX WIFI 。
B850M GAMING PLUS MAX WIFI 並不是只是加上上述那兩項就了事了,實際上在外觀以及配置上也做了些微改變。目前兩款 GAMING PLUS WIFI 與 WIFI6E 都用上了銀白色,而 MAX 版則回歸黑色,以及第一根原本在 CPU 下方的 M.2 移到了 PCIe x16 下方,兩個 M.2 也共用了更大的散熱片。以及供電的部分從 8+2+1 相提高到 10+2+1,另外也加強了供電方面的散熱能力。
主要特色,Lightning Gen 5、OC ENGINE 超頻功能、高階散熱器設計、64MB BIOS、EZ PICE Clip II 釋放鍵、5G 有線網路、M.2 Shield Frozr 散熱片、Wi-Fi 7 + 藍牙 5.4、 3組 M.2 等。
配件有說明書、標籤及個性化貼紙、M.2 螺絲、M.2 六角拆卸工具、EZ Conn-Cable、1條 SATA、無線天線。
採用 M-ATX 尺寸,整體為黑色,散熱片的字樣與圖案為白灰搭配。
在供電上面有大型的散熱鰭片,並延伸到後方 IO 上。另外在 CPU 上方原本非 MAX 版是沒有散熱片,這次多加了相數也一併新增。
散熱片上有龍紋圖案。
散熱鰭片相比非 MAX 版好像也比較扎實一點。
供電原件上與散熱片鋪有 7W/mK 導熱墊,加速導熱。
採用 10+2+1 相供電設計,也比原本非 MAX 版本的 8+2+1 要多兩相,也因為如此,上方多了散熱片,CPU 供電也從 4+8 提升到 8+8pin。
CPU 8+8pin。
AM5 腳位,支援 Ryzen 7000 / 8000 / 9000 系列處理器。
4個 DDR5 記憶體插槽,最大可擴充 256GB,時脈最高可支援 DDR5-8200 + (OC)。
散熱器電源在右側邊,另外主電源旁邊有 EZ Debug LED 簡易偵測燈。電源左邊則有 EZ conn 接口、1個前置 USB Type-C 10Gbps。
1組前置 USB 3.0、4 個 SATA。
晶片組散熱片上有 MSI ARSENAL GAMING 字樣,左側 M.2 散熱片則是很豪邁大大的 MAX。
1個 PCIe 5.0 x16 插槽、1個 PCIe x1 插槽。
主 PCIe 插槽有金屬護甲,右側按壓釋放顯卡卡扣的部分也墊高了一些,方便玩家拆卸顯卡。
音效採用獨立區域,Realtek ALC897 晶片。
M.2 在 PCIe 插槽中間,左側支援 PCIe 5.0 x4,右側 PCIe 4.0 x4 規格,對應的散熱片內側有導熱墊,安裝有支援免螺絲,旋轉即可固定或拆下。
背部 IO 埠,Clr CMOS 鍵、Flash BIOS 鍵、1個 5G 網路埠(Killer E5000B 晶片)、1個 DP、1個 HDMI、3個 USB 10Gbps Type-A、1個 USB 10Gbps Type-C、4個 USB 5Gbps Type-A、Wi-Fi 天線埠、3個音源輸出入。
背面還有一個 M.2 插槽,為 PCIe 4.0 x4 規格。
BIOS 簡介
BIOS 與近期版本沒有甚麼差異性,但 MAG 用上了綠色風格。下方為 EZ Mode 畫面,左上區塊可以在 CPU 、NPU、Memory 上直接套用優化一鍵超頻,右邊則是 主板、CPU、 記憶體、儲存設備、風扇等相關資訊。左下 EZ Config 除了預設選項之外,也可以將常用功能自訂於此。右側的 EZ on/off 則是用來快速開關一些功能,如風扇異常警告、溫度顯示、 fTPM 2.0、EZ LED 控制等。
進階畫面,右側邊用於顯示硬體相關,包括主板、CPU、記憶體以及電壓資訊。中間主要區域為超頻選項,可用來調整 CPU 、記憶體超頻、電壓等細項。
記憶體的部分除了套用 A-XMP(EXPO)之外,也支援手動調整,另外也可以開啟 Latency Killer 降延遲、High-Efficiency Mode 高效率模式,以及支援 Memory Try It 超頻。
完整的電壓選項。
AMD CBS 選項。
PBO 項目,MSI 主板有多項可供玩家選擇,除了開啟預設之外,還包括了 Enhanced Mode 1~3檔、Set Thermal Point 65 / 75 / 85 、Enhanced Mode Boost 1~2檔,以及手動進階微調。
進階記憶體設定,支援記憶體參數時序調整。
DigitALL Power 選項,進階電壓控制。
Hardware Monitor ,可手動調整各部位風扇轉速與溫度對應關係。右側邊也可以看到相關溫度、電壓。
CPU: AMD Ryzen 9 9900X3D
CPU Cooler: MSI MPG CORELIQUID P13 360
MB: MSI B850M GAMING PLUS MAX WIFI
VGA: MSI RTX 5080 SUPRIM
PSU: MSI A1000G
OS: Windows 11
搭配新玩具 Ryzen 9 9900X3D 進行測試,全預設,僅記憶體直接開啟 EXPO ,DDR5-8000 CL38-48-48-126,並開啟 Latency Killer、High-Efficiency Mode 低延遲高效率模式。
CPU-Z
CPU Single:869.8
CPU Multi:12695.1
Memory Benchmark
Read:95398 MB/s
Write:101211 MB/s
Copy:87527 MB/s
Latency:62.0 ns
7-Zip 22.01
壓縮:190.433 GIPS
解壓縮:205.289 GIPS
整體評等:197.861 GIPS
POV-Ray:25.49s
CINEBENCH R23
CPU:31820 pts
CPU Single Core:2028 pts
CINEBENCH 2024
CPU:1862 pts
CPU Single Core:136 pts
CINEBENCH 2026
CPU:7711 pts
CPU Single Core:757 pts
CPU Single Thread:554 pts
V-Ray:39177
V-Ray GPU CUDA:6696
V-Ray GPU RTX:9525
Geekbench 6
Single-Core:3379
Multi-Core:22209
3DMark
Fire Strike Ultra:22010
Graphics score:21832
Physics score:46015
Time Spy Extreme:15371
Graphics score:16761
CPU score:10457
CPU Profile
Max Threads:13696
16 Threads:12531
8 Threads:8938
4 Threads:4847
2 Threads:2476
1 Thread:1258
B850M GAMING PLUS MAX WIFI 也並不是單純加上 OC Engine、64MB BIOS ,在外觀顏色上回歸沉穩黑色,CPU 供電提升至 10+2+1 相(電源輸入亦改為 8+8pin),散熱鰭片的面積與覆蓋範圍也隨之加強,面對即便是高階的 Ryzen 9 9900X3D 也能得到穩定且因有的效能輸出。
雖然採用 M-ATX 規格,但規格並未因體積而有所妥協,依舊給足了 5G 有線網路、Wi-Fi 7 以及 3 組 M.2 擴充等。M-ATX 也有實質好處,可以選擇更為小巧一點的機殼搭配,尤其是目前主流的海景房,大多玩家會選擇放在桌上,而 M-ATX 機殼相比一般中塔型也較無壓迫感。
"在外觀顏色上回歸沉穩黑色,CPU 供電提升至 10+2+1 相(電源輸入亦改為 8+8pin)"
是真的10相還是5相並聯? 如果是真10相則CPU的VRM的漣波表現會比常見的8相並聯的SPS 16相供電的主板還要來的好 當然~輸給微星自家的direct 19相(MPG Z790 carbon wifi)與direct 20相供電(mpg z890 carbon wifi)
但如果是5相並聯 那還不如華擎的(HDV無名系列與pro rs)的真8相
答案揭曉:真的是五相並聯 微星不應該把不滿八相也沒辦法輕鬆推動全系列最高階處理器的GAMINGPLUS系列拔高到MAG系列跟MORTAR/TOMAHAWK平起平坐
    199 KB · 人氣: 0
