君主MONTECH今年又再度推出新產品拉,也是玩家很愛的SKY系列延續產品『SKY 3』海景玻璃機殼,SKY 3屬於中塔外型,顏色有黑色與白色兩種可選擇,前面板搭載鋼化玻璃搭配無A柱設計,提供優質的無敵海景,側邊搭載鋼化玻璃,讓內部硬體與視覺燈效可以一覽無遺,散熱方面就是頂蓋可安裝三顆120mm或兩顆140mm風扇,支援360mm水冷排,後方可安裝一顆120mm/140mm風扇,支援120mm水冷排,已內建一顆AX120 PRO ARGB風扇,底部可安裝兩顆120mm風扇,已內建兩顆RX120 PRO ARGB風扇,主機板右邊還可以在安裝兩顆120mm/140mm風扇,支援120mm水冷排,整體散熱擴充性有水準;I/O方面包括兩組USB3.0、USB3.2 Type-C、HD音頻輸入/輸出插孔、ARGB燈效切換與電源開關;硬碟裝置可安裝兩顆2.5吋或3.5吋裝置,內部空間最大可安裝ATX主機板,顯示卡最大可支援455mm,CPU散熱器可支援最高185mm,電源供應器可支援ATX產品,最特別的是電源供應器安裝位置與底部風扇/硬碟安裝位置可互換,讓玩家可依照需求來調整,現在就來看君主MONTECH SKY 3海景玻璃機殼-吧!
▼外箱標示產品型號與機殼本體外觀輪廓
▼側面標示產品基本規格與多國語言產品特色
▼配件有產品說明書、束線帶*4、魔鬼氈*2、拭鏡布、電源供應器飾蓋與各種固定螺絲
▼SKY 3本體一覽,前面板搭載鋼化玻璃搭配無A柱設計,提供優質的無敵海景,下方有13度斜角的進風設計,讓底部的風扇有更好的散熱效果
▼MONTECH DESIGN字樣
▼頂部一覽,上蓋有大面積的網孔,提升進風效果
▼下面是I/O配置,包括兩組USB3.0、USB3.2 Type-C、HD音頻輸入/輸出插孔、ARGB燈效切換與電源開關
▼上蓋是可拆設計,方便使用者清理灰塵
▼上蓋可安裝三顆120mm或兩顆140mm風扇,支援360mm水冷排
▼後方一覽
▼後方可安裝一顆120mm/140mm風扇,支援120mm水冷排,已內建一顆AX120 PRO ARGB風扇
▼介面卡擋板為可重複使用
▼電源輸入
▼大面積的通風開孔
▼底部一覽
▼底座四邊都有防滑膠墊
▼底部大面積的濾網抽拉設計,方便使用者清潔灰塵
▼底部有大面積的通風開孔,可提高機殼內的散熱效果
▼兩側一覽,一側為鋼化玻璃,另一側為鋼板設計,鋼板面前方與下方有大面積散熱開孔,讓內部有更好的散熱效果
▼玻璃下方的發光採用整合式鍍金觸點設計,讓機殼內部更簡潔且好拆裝
▼主機板最大可支援ATX,並開有免拆主機板更換處理器背板設計
▼主機板右邊還可以在安裝兩顆120mm/140mm風扇,支援120mm水冷排
▼頂蓋可安裝三顆120mm或兩顆140mm風扇,支援360mm水冷排
▼後方可安裝一顆120mm/140mm風扇,支援120mm水冷排,已內建一顆AX120 PRO RGB風扇
▼介面卡擋板為可重複使用
▼底部可安裝兩顆120mm風扇,已內建兩顆RX120 PRO ARGB風扇,風扇支架是13度非平面設計
▼電源供應器與風扇支架是模組化設計,可以左右互換,預設是CPU Mode,電源供應器是在左邊,風扇在右邊,冷風從底下進入不被顯卡擋住,增加對處理器的散熱效果,左右交換後是GPU Mode,冷風流進入直接上吹顯卡,對顯卡散熱有非常大的幫助,有安裝顯卡的玩家會比較推薦用GPU Mode,讓顯卡擁有更優秀的散熱表現。
▼風扇支架是可以拆開,更方便使用者安裝風扇
▼背面內建風扇/ARGB集線器,可安裝六個裝置
▼背面內建三組魔鬼氈,方便使用者整理線材
▼底下有兩組硬碟支架,當電源供應器與風扇位置互換,硬碟支架位置也要跟著移動
▼硬碟支架可安裝兩顆2.5吋或3.5吋裝置,使用者可依照需求搭配
▼電源供應器安裝位置,可支援160mm尺寸,前面可搭配配件中的磁吸飾蓋讓整體更簡潔美觀
▼實際裝機圖,這次安裝硬碟採用3.5吋硬碟與顆2.5吋硬碟,主機板為標準ATX規格,顯示卡採用PNY RTX 2080 Super 8GB XLR8 Gaming Overclocked Edition
▼顯卡長度為313.9mm,後方空間超級無敵充裕
▼開電後內建的三顆ARGB風扇,提供不錯的視覺饗宴
君主MONTECH SKY 3海景玻璃機殼這次擁有了海景視野,讓玩家更能享受到優質的視覺饗宴,最棒的是價格也很超值,黑色款NT$2190元,白色款則是多100元來到NT$2290元,讓玩家在中塔產品中多了一個非常有競爭力的選擇,內部結構擴充性有水準,可以安裝ATX主機板,散熱擴充最多可以同時安裝8顆120mm風扇或5顆140mm風扇搭配2顆120mm風扇,水冷排最大可支援360mm,內建風扇的配置已可形成煙囪效應散熱風流,達成不錯的散熱效果,如果再加上頂蓋裝上360mm水冷排,整體可達到非常有水準的散熱效果,硬碟裝置可安裝2顆2.5吋或3.5吋,擴充與規格足以應付大部分的使用者與玩家;安裝方面非常好上手,按照說明書步驟就能輕鬆組裝,背面理線空間非常充足,搭配魔鬼氈即可把線材整理的非常簡潔;想找無敵海景且擴充與散熱表現有水準的中塔機殼嗎?君主MONTECH SKY 3海景玻璃機殼是非常棒的新選擇喔!
