打給厚
先來講一下為什麼會有今天這張技嘉頂中頂主機板的開箱文
就是之前認識的陳大哥,他今年買了一張某牌的高規主機板
同個型號前後修了三張,差點要七進七出
於是直接怒刷一張技嘉最頂級的X870主機板
但上個月退坑改玩相機就又是另一個故事了(菸)
那今天有幸跟大哥借這張主機板來玩個一會兒
個人覺得這主機板只有兩個字可以形容「豪華」
從記憶體有自帶風扇遮罩(Wind Blade XTREME)
到SSD的違建型熱管散熱器(M.2 Thermal Guard XTREME)
以及5吋LCD這些重兵器都同時出現在這張主機板上
可以說是將用料直接堆到頂
先來看一下這主機板的SPEC吧
支援腳位:AMD Socket AM5 / AMD X870E 晶片組
CPU支援:AMD Ryzen 7000 / 8000 / 9000 系列處理器(針對 X3D 系列深度優化)
供電設計: 24+2+2 相數位供電(110A Smart Power Stage, 12+12 相並聯)
PCB 板材規格: 8 層伺服器等級 Low-Loss 低損耗板、2 倍銅(導入背鑽技術與 AI 輔
助走線)
記憶體支援: 4 x DDR5 DIMM(雙通道),支援 EXPO / XMP,最高可達 DDR5-9000+
MT/s
PCIe 擴充槽:1*PCIe 5.0×16(金屬裝甲 UD Slot)、1*PCIe 5.0×8、1*PCIe 4.0 x4
儲存介面: 共 5 組 M.2 槽(2 x PCIe 5.0 x4 + 3 x PCIe 4.0 x4)與 2 x SATA
後置 I/O:
2 x USB4 Type-C(高達 40Gbps,支援 DP-Alt)
1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (20Gbps)
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C
8 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
1 x HDMI
前置擴充: 前置 USB-C 支援 65W PD 快充(需搭配專屬 PCIe 供電插座)
網路連線: 雙 10GbE LAN(Marvell 萬兆網卡)+ Wi-Fi 7 (320MHz) / 藍牙
音訊系統: ESS ES9280A + 2x ESS ES9080 雙聲道獨立 DAC、發燒級電容、DTS 音效
LCD 智慧螢幕: 側邊配置 LCD Edge View 動態螢幕,可顯示監控數據或自訂動畫
因為這張非全新了,所以兩旁的膠帶已割開
這盒子真的是世界大的
機車應該是載不下的
技嘉最高階的主板,都要來冠上一個Ai TOP的頭銜
其實除了這張X870之外
我陳大哥還同時有Z890 AORUS XTREME AI TOP
只是Z890這張很可惜的是
裡面沒有送杯子QQ
這種極高階的主機板就是需要一點儀式感
在開箱前先來個紙雕的大鳥鳥圖騰
一起來迎向XTREME
最近高階主機板都流行這種正面把接口蓋住的模式只把要使用的部份
可以減少接口入塵,進而減少訊號的影響
但我認為美觀的成份其實還是佔比較多啦!!
X870的頂規板送一個MiiR的杯子以及一個拔塞器
這讓我不禁思考了一件事
是否有人紅酒會用這種杯子飲用呢?!
這個CPU Thermal Matrix需要把主機板扣具取下才能安裝
再安裝散熱器的扣具(水冷或塔散)
之前有聽陳大哥說它有卡到某牌的曲面水冷扣具
我自己用貓頭鷹水冷是需要小修增高墊才能放得下的
目前看國內外使用這張板子的人是有說大部份散熱都可以無痛安裝
另外雖說官網講這個CPU Thermal Matrix可以加強散熱
但我覺得它大部份的功能應該是讓散熱膏不會流到不該流的地方
M.2 Thermal Guard XTREME 直接用熱管將SSD上方的熱導出
並且看不太出來有線材,這種原廠設計才有如此的一體感
外加上面的字一樣的以用GCC調整RGB顏色
也因為這個是安插主要的SSD,所以這降溫功能個人認為非常的必要
根據官方資料最高可降22度,散熱效果就等下再來測試看看
上方的ESSential USB DAC使用 USB TYPE-C
下方的DDR Wind Blade Xtreme主要是強化記憶體的散熱用
上方掛的風扇可以送出由下往上的風
而且一樣無線材設計,可以從GCC軟體內調控RGB及風扇轉速
主板掏出,雖然這是張用過的主機板
但上面的保護膜大部份都沒撕掉
得以感受一下接近剛出廠的感覺
上方有個保護橫桿先取下後
CPU的雙8PIN就隱藏在這下面
MOSFET以熱管串接CPU北部及後I/O處
讓24+2+2相供電得以擁有穩定的散熱能力
除了看起來隱密的溫度插針腳座外
上方還有CPU及CPU_OPT這兩個PWM插座
板載按鈕由上至下分別為CLR_CMOS、PWR、RESET
板載按鈕非常適合裸測時使用
這邊覆蓋的磁板要在安裝記憶體風扇套件時取下
風扇套件才能正常安裝
DDR5可以插4條,最高可超頻至 9000MT/s
但依我使用的經驗,找個6000C26海力士A DIE搭配X3D的CPU就很好用了
X3D的大L3比記憶體高頻對遊戲幀數幫助更大
雙PCIE固定按鈕
上下的PCIE*16插槽可以靠這個固定
算是兼具穩固及易插拔的優點於一身
PCIE區有雙蓋板
建議在一開始安裝SSD時可以全數取下再視情況安裝回去
CPU直通的M2 SSD區靠這6個接點實現RGB及PWM訊號傳輸
我是覺得如果不會卡水冷或顯卡的話
M.2 Thermal Guard XTREME是一定要裝上去的
溫度真的表現不錯
PCIE區的蓋板全拆下
主要兩根X16長度的都有特別加固
X870晶片散熱盔甲上面還有三隻小鷹作點綴
如果會用到下方的PCIE槽,只需要將下方的蓋板取下即可
PCIE的規則如上圖
只有第一槽支援完整的PCIE 5.0 X 16
第二槽最高支援PCIE 5.0 X 8而已
X870 AORUS XTREME X3D AI TOP這張主機板身為當家消費級的頂端
當然在主板接口也會有所不同
除了看到圖中左邊那個MB_24P之外
紅框的左邊是TYPE-C 連接埠,支援USB 2.0 (DisplayPort)
紅框本身是系統風扇延長線插座/水冷幫浦延長線插座
要使用配件中的 1轉3線材去將PWM訊號拉出來
至於最右邊則為SYS_FAN插座,直接插風扇上去即可
主板右側其餘接頭如圖所示
先從TYPE-E轉TYPE-C看起,右側為強化額外的電力給前端的USB Type-C
以便支援最高 65W PD 3.0/QC 4+ 快速充電
再來是雙SATA口的左側紅框及綠框
紅框對應的為LED_C (整合可編程RGB Gen2 LED燈條/RGB LED燈條延長線插座)
同時對應了3P 5V及4P 12V的接頭
但官方有特別說不要同時使用3P及4P接頭會造成顯示出錯
綠框則是另一個轉接口F_USB_FAN (整合系統風扇/水冷幫浦及USB 2.0/1.1延長線插座)
這個是將W_PUMP訊號及雙USB 2.0訊號分接的線
夾在綠框及紫框中間的為雙USB3.0 19P接頭
至於紫框為F_PANEL (前端控制面板插座)
也是得另外拉一條F_PANEL的線出來連接前面板的控制針腳
有很多很多USB週邊裝置的看到這個後I/O應該會極度喜悅
光是USB 3.2的A口就給8個
USB4.0掛DP訊號的有2個
USB 3.2 GEN2*2的20G接口也有2個
其餘如雙10G的乙太網路口也是給好給滿(望向某牌同等旗艦給10G*1+2.5G*1而已)
比較特別的是除了Q-FLASH這個功能(要搭配藍框的USB口作BIOS升級)之外
那個IGNITION是非常特別的功能
主要是可以在不啟動CPU的狀態下,預先過電檢查水冷水路或風扇運轉
至於背板就標準的和大家一樣都要有強化背板
此次安裝搭配的LIST如下
CPU:9850X3D
RAM:DDR5 5600 16G*2
COOLER:貓頭鷹360水冷
在安裝完記憶體後才想起把記憶體風扇拿出來裝
一樣是用POGO-PIN接點去傳輸訊號
因為主機板還是得還別人,所以請原諒我不把上面的保護膜撕開
(愛撕機膜人表示:不可原諒)
這次裝的是含散熱片高度只有4.5公分高的記憶體
但看這高度裝個5.5公分高的應該也是完全沒問題才是
開機後記憶體風扇這邊一樣可以燈光同步
此次因為手邊沒有其他機殼了
單純用裸測來玩這塊主機板
同時搭配的是技嘉當家除了瓦斯爐5090外
最強旗艦的5090 MASTER
過電後除了RGB燈外,就屬這個5吋大螢幕最吸睛
買旗艦主機板都一定要有的功能
技嘉除了這張X870E AORUS XTREME X3D AI TOP之外
有著X3D名號的還有X870E AORUS ELITE X3D、X870E AERO X3D WOOD
及冰魄白 X870E AORUS PRO X3D ICE這些主機板
其實就是在2026這DIY快崩壞的一年為了大3D VCACHE CPU推出的
主打著X3D Turbo Mode 2.0這功能,進一步提升遊戲與生產力效能
在進BIOS之後,只要簡易模式就可以調整了
但必須說這X3D TURBO模式的模式名稱在BIOS板本不同有更換
圖片中這是舊板的BIOS,新版的F8版號之後極端更改成極端遊戲
先簡單說說這功能大概有什麼不同處
個人是覺得除非是FPS重度需求的人才用極限遊戲模式
不然照我後來實測的結果其實標準的x3d turbo mode就很好用了
不免俗的上機之後,要安裝一下GCC來控制主機板上的各項功能
RGB控制可以各個區塊拆開控制還算滿實用的
在SSD TOOL這邊可以看到這邊待機時SSD溫度
使用GEN5的SSD待機只有37.9度
在安裝M.2 Thermal Guard XTREME狀態下待機不到40度
我差不多等級的GEN5 SSD安裝在一般帶散熱盔甲的主機板上
待機基本都是50度左右,多了一個風扇及熱管散熱片的溫度表現是真的有差別
接下來在X3D TURBO MODE作調整
測試了三個狀況下分別的遊戲幀數表現
1.無開啟X3D TURBO MODE
2.開啟標準模式
3.開啟極端遊戲模式
此時主機板的BIOS版本為F8B
顯卡驅動為610.74
無冷氣室溫30度的室內以裸測方式進行遊戲跑分
黑悟空的測試結果中,在關閉X3D TURBO MODE狀態下
LOW FPS的表現不是特別的好,最低幀數只有42FPS
至於標準和極端遊戲差異並不是特別的大
在標準模式和無開啟的比較中
FF15的測試分數就差了4.5%
至於標準和極端遊戲差異是有,但不到1%就是了
4K以下極端遊戲模式在單CCD的CPU上好像就不太吃香了
3D MARK中測試STEEL NOMAD跑分模式
主要可以看到開啟了X3D TURBO MODE後
CPU的頻率穩定了非常多
極端遊戲模式在這裡頻率雖然低了一點點,但整體分數還是有好了那麼一丁點
然後本來想要測試魔物獵人的跑分,誰知道官方直接將它從STEAM下架了……
由以上測試可以得知
4K遊戲環境下應該開啟標準的X3D TURBO MODE即可
雖然說這麼高階的主機板,本來就應該那麼厲害
但主打的X3D TURBO MODE在其他主力規格主機板也是能享受得到
如以下主板
X870E AORUS MASTER X3D ICE
X870E AERO X3D DARK WOOD
X870E AERO X3D WOOD
(一口氣全部列出,順帶一提WOOD系列看起來非常的搭之後要出的瓦斯爐顯卡)
這些技嘉掛X3D尾綴的主機板都有機會能享受到這簡單按個按鍵就強化遊戲表現的方法
至於這主機板我認為唯一需注意的地方就是它配件帶來的違建
成也配件敗也配件,在CPU Thermal Matrix以及DDR Wind Blade XTREME安裝後
如果遇到非常大螢幕的水冷,可能就會有卡到的疑慮
也許這邊就可以讓其他有這張主機板的人一起回報看看有哪些會不相容的零組件了
(順便敲碗技嘉出一下自家的曲面螢幕水冷)
雖然這主機板的配件真的很棒(私心覺得御三家頂板中最讚的)
但想要裝較大型的曲面螢幕水冷卻不能使用這麼棒的零配件
這種尷尬的心情想必各位看倌能體會吧!!
總而言之,在去年的X870E AORUS XTREME AI TOP(非X3D版本)上市後的約莫一年後
新推出的X3D加強版X870E AORUS XTREME X3D AI TOP妥妥的站穩自家X870老大哥的地位
該有的都不會少給你的規格,喜歡這種旗艦規格主機板玩家肯定摸到它會覺得十分興奮
我第一次摸到這主機板的感覺就像小時候第一次接觸到變形機器人玩具那樣的爽感
(只可惜不是我自己的QQ)
至於是否推薦入手呢?
這個問題請各位看倌問問手邊的錢包君同不同意吧!!
以上開箱希望大家喜歡
報告完畢謝謝收看!!
