技嘉今年度推出新款27吋2K解析度WOLED電競螢幕FO27Q28G,使用第4代Tandem WOLED面板、搭配2K解析度、280Hz更新率、進階版AI OLED Care Pro防護功能及3+1年烙印保固等特色,強勢衝擊27吋2K OLED螢幕市場!
經過多代面板更迭,OLED螢幕價位逐漸降到更多人能接受的區間,加上價格沒有明顯受到AI熱潮影響,個人認為是提升遊戲、影音體驗相當明顯且值得投資的設備,但也有個小問題,成癮性極高,用過就回不去了!
說到本篇技嘉新款2K旗艦27吋OLED螢幕FO27Q28G,就不得不提到使用相同LG Tandem WOLED第四代面板,型號只差一個字的MO27Q28G,在FO27Q28G推出後降價促銷、讓出價格帶,搖身一變成為高CP值產品。
一款是旗艦系列,一款更有性價比,怎麼選其實也讓人煩惱許久。於是乎和友人商量好,雙十一時一人一款,都實際用過再來看怎麼分配!
所以…本篇更著重在兩咖螢幕的使用體驗與比較而非螢幕規格數據,但還是會稍微說明一下啦!
也順便跟之前入手的外星人AW2725Q螢幕簡單比較WOLED與QD-OLED的差異。
先從FO27Q28G開箱開始!配件有紙本文件、底座、品字電源線(還有一個日規的2孔+接地線電源線忘記入鏡)、整線環、VESA轉接板、DP線及HDMI線各一。
FO27Q28G具備DP2.1插座,故出廠有附DP80線材,長度1.5M。
底座的支架部分與螢幕在同一層,螢幕的泡棉保護袋上有說明如何安全取下螢幕。
FO27Q28G使用金屬材質扁平底座及支柱,底座上有鷹神LOGO及NV G-SYNC圖示。
扁平底座能減少佔用桌面空間,個人給予好評。
整線環以卡扣方式安裝於支柱背面,位置固定不可調。
FO27Q28G採用四邊隱藏邊框設計,本來以為下巴會很顯眼,實際使用是覺得還好。
這個「下巴」是技嘉AI OLED Care Pro防護功能的靈魂所在,內部設有感測器,能提供如使用者偵測、環境光偵測、偷窺防護等功能。也受惠於這感測器提供的防護措施,FO27Q28G能額外提供1年面板烙印保固,犧牲是值得的!
隱藏式邊框加金屬材質薄外框設計讓線條更俐落,內部邊框左右約為8mm,上下則約12mm。
背面採用對岸俗稱的揹書包設計,且左右不對稱營造不同視覺效果。
較醒目的設計元素集中在右側,包括鷹神LOGO RGB燈效及AORUS字樣。
燈效可藉由OSD選單切換三種效果。
散熱孔位於上方,技嘉AORUS ELITE OLED系列螢幕具備強化散熱設計,稱整合熱導管與導熱材料,將熱能更平均地分散至面板各處,有助於減少局部熱點、降低整體溫度,並維持OLED長時間使用下更穩定的顯示表現。
FO27Q28G內建變壓器,含支架的整體深度為204.5mm。
支架可調整高低、左右角度及旋轉90度。不過只能單一方向(逆時針)旋轉,轉成直立後IO會在右側。
IO位於底部,右側為視訊輸入插座,左側為電源位置,正中間為四方向按鈕、螢幕開關按鈕及戰術按鈕。
插座共有2個HDMI 2.1、1個DP 2.1、1個可5V3A=15W充電的TYPE-C及3.5mm耳機輸出。USB A插座則僅供韌體更新使用。
HDMI-1支援eARC,DP2.1為UHBR13.5規格,總頻寬為54Gbps。
透過按壓底部多方向按鈕可叫出快捷OSD選單,調整亮度、模式、輸入源或進入完整OSD選單。
戰術按鈕預設是快速切換螢幕顯示比例成24吋、1080P解析度,切換前會提醒先關閉正在運作的全螢幕程式。
OSD選單提供螢幕相關設定、AI助手、遊戲輔助功能、AI OLED Care Pro相關防護設定等選項。為更清楚說明以下將摘錄說明書內容。
遊戲功能:
1、超清動態:啟用此功能時,會減少快速移動遊戲中的動作模糊。(注意事項:此功能僅在頻率設定為 120Hz 時可使用)
2、AI 黑平衡:調整圖像中暗區的可見度以增強細節及改善在黑暗場景中的可見性。
3、暗部智慧偵測:啟用/停用可放大螢幕特定區域的視窗,其可增強細節表現並提升暗部畫面的可視性。
4、超級解析度:加強整體圖像品質以提供更清晰的詳細視覺效果。
5、顯示模式:選擇螢幕的畫面比例。
6、可變更新率:啟用/停用接收 VRR 訊號。
圖像功能
1、情境預設:為不同的使用場景選擇預設的影像模式 (例如:標準、電影、閱讀)。
2、亮度:調整影像的亮度。
3、對比:調整影像的對比度。
4、六軸顏色調整:進階色彩調整,針對每個色彩軸分別自訂色相與飽和度。(注意事項:六軸顏色調整只有在「情境預設」設定為「自訂」時才可以使用。)
5、色彩自然飽和度:調整低飽和色彩的強度。
6、銳利度:調整影像的銳利度。
7、Gamma:調整中間亮度。
8、色溫:選擇色溫。(注意事項:選擇「使用者自訂」可依個人喜好調整紅色(R)、綠色(G)或藍色(B)程度來自訂色溫。)
9、回復影像設定:將所有「圖像功能」設定恢復為出廠預設值。
AI助手是FO27Q28G的重點項目,提供環境光感測、螢幕隱私防護及護眼提醒等功能,但欲使用相關功能得先打開第一項感測器開關…(感測器開啟後下巴位置有綠色提示燈效)
1、環境光感測:根據周圍環境光自動調整螢幕亮度。
2、螢幕隱私防護:當感應範圍內偵測到未經授權的觀看者時,啟動隱私保護。
3、護眼提醒:顯示彈出式通知以提醒定期休息眼睛。
其中的隱私防護方式為有人在螢幕側邊或附近時會直接關閉螢幕,感應器相當靈敏,有身影進大概是秒關的程度。但…防不了遠處偷看的,使用時機有些微妙。
技嘉將FO27Q28G定位為專為電競而生的螢幕,遊戲相關輔助功能十分豐富:
1、遊戲計時器:顯示螢幕上的正向或倒數計時器,以追蹤已用或剩餘的遊戲時間。
2、更新頻率:顯示即時重新整理率(Hz)。
3、情報位置:設定「遊戲計時器」和「更新頻率」等資訊的顯示位置。
4、戰術準心:顯示螢幕十字準心。
偏移設定:微調十字準心的水平與垂直位置。
自適應顏色:根據背景畫面自動調整十字準心顏色。
5、戰術開關:調整螢幕顯示大小及解析度至指定的選項。(注意事項:請在啟動解析度切換前先關閉全螢幕顯示的應用程式。)
功能指定:為戰術開關按鈕選擇其他功能。(一次僅能選擇一個功能。)
6、Eagle Eye 狙擊鏡:啟用/停用可放大螢幕特定區域的視窗,並調整相關的設定。
7、夜視功能:啟用/停用夜視功能,以在低光源環境中讓目標更清楚。
8、戰術HUD:將 HUD 資訊從螢幕角落複製到螢幕底部中央。
OLED 保護相關設定:
1、狀態:顯示螢幕目前的狀態,例如螢幕使用時間及防烙印清理功能的執行狀態。
2、防烙印清理:當顯示器使用超過 4 小時時,建議啟動此 OLED 螢幕的清理及更新像素補償程序。
3、靜態畫面調暗:當畫面保持靜止時降低螢幕亮度。
4、像素位移:透過像素移動螢幕內容以防止靜態圖像殘留。
5、亮度穩定:調整螢幕的亮度以穩定畫面亮度(APL)。
6、邊界圖像亮度:降低工作列和靜態標誌的亮度以防止圖像殘留。
7、角落暗化:降低螢幕四個角落的亮度。
8、用戶感應偵測:當偵測不到使用者時自動關閉螢幕以延長面板壽命,並在再次偵測到使用者時恢復運作。
9、清除設定值:將所有「AI OLED Care Pro」設定恢復為出廠預設值。
簡單說明一下用戶感應偵測功能,大概使用者離開螢幕正前方3秒左右就會啟動,然後關閉螢幕。但前面有提過感應器十分靈敏,相對用戶感應偵測也十分靈敏,有時才歪著身子伸個懶腰螢幕就關了…希望之後能增加調整偵測時間及靈敏度的選項。
系統選單大致上包括設定背後鷹神LOGO的燈效模式、開關TYPE-C裝置相容性功能、開關HDMI-CEC功能(PS5、XBOX等CEC裝置可在喚醒時開啟顯示器,並在進入待機或關閉模式時關閉顯示器)等。
與MO27Q28G比較前先簡單測試灰階抹布屏問題,以個人肉眼觀測…95%時右側似乎有一點點條紋,其餘灰階比例目測不太明顯。
接著是MO27Q28G!一樣先從開箱開始。
MO27Q28G為2025年推出的LG 第4代Tandem WOLED面板螢幕,也一樣具備2K解析度、280Hz更新率。雖然與FO27Q28G型號只差一個字,也使用相同面板,但帶鷹神LOGO的FO27Q28G是戰術旗艦系列,MO27Q28G則是主流電競系列,兩個螢幕是上對下而非前後代的關係。
內容物包括紙本文件、底座、電源線、變壓器、整線環、DP線及HDMI線各一。
MO27Q28G沒有內建電源,需要額外拖一顆變壓器。
金屬材質底座同為扁平設計,一樣給好評。
螢幕背板設計稍有不同,FO27Q28G需要額外VESA轉接板才能掛上螢幕支架,MO27Q28G可直接使用,主要差異為FO27Q28G多個轉接板厚度會增加一咪咪。
整線環夾在支柱上,可以上下移動位置,比FO27Q28G方便一點點。
MO27Q28G使用四邊隱藏邊框設計,且沒有額外下巴,正面連燈號都沒有,呈現極簡風格。
螢幕框體一樣使用金屬材質,能強化整體結構及降低邊框寬度。
MO27Q28G同樣採用揹書包設計,背面設計相較FO27Q28G簡約低調,只有雷射反光GAMING字樣,沒有RGB燈效。
散熱孔位於上方及左右側。
多方向開關在螢幕右下角,左右側也有電源開關按鈕及戰術按鈕。
可能因為變壓器外接,MO27Q28G整體厚度略低一點為187mm。
底座一樣具備多種調整功能,能旋轉90度,但也只有一種方向(順時針,與FO27Q28G相反),旋轉後IO位在左側。
MO27Q28G與FO27Q28G相比,多內建喇叭、KVM切換功能,IO插座也更豐富。DP插座支援1.4 HBR3規格,總頻寬32.4Gbps。TYPE-C充電則支援5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、15V/1.2A等規格,還有兩個USB 3.2 TYPE-A下行插座。
MO27Q28G功能性較全面,FO27Q28G則主要集中在電競功能及感應器提供的偵測及防護功能。
接著是殘酷的新歡舊愛之爭!
同為出廠預設值,鏡面的FO27Q28G亮度明顯霧面的MO27Q28G更高,連帶影響對比及色彩表現的體感。請注意這裡指的是體感,畢竟個人沒有專業儀器測試數據。
但規格表上兩款螢幕的亮度數據是相同的,但總之…數據是數據,眼見為憑!
順便比較一下兩款螢幕的規格差異,FO27Q28G為鏡面,MO27Q28G為霧面;輸入部分FO27Q28G為規格更高的DP2.1,但沒有內建喇叭、沒有KVM功能,TYPE-C充電功能也略為遜色,其餘規格幾乎一致,畢竟兩款螢幕使用相同世代面板。
霧面的MO27Q28G也不是不反光,如果光源直接對著臉上照,兩個螢幕地位平等,差別只在反光輪廓。
光源靠螢幕越近,反光的輪廓會越明顯。但整體抗反光效果霧面還是更優於鏡面。
接著以照片及4K測試影片進行比較,結論大致相同,FO27Q28G整體體感更鮮明透亮,但不是每一張圖片都有明顯差距,部分圖片差距較小。
接著納入使用QD-OLED面板的外星人AW2725Q螢幕進行比較,三款螢幕皆以預設值測試,並使用螢幕各自附的DP線材連接至RTX5070 Ti顯示卡。
AW2725Q是2025年推出的4代QD-OLED螢幕,為27吋4K解析度,螢幕表面為半鏡面加抗反射塗層處理,但缺乏2026年新款4代QD-OLED的薄膜技術。QD-OLED的外星人關閉或純黑背景時光照會呈現偏紅紫色,WOLED的兩款則是光源部分偏藍紫色,螢幕其餘部分大致為黑色。三款在強光源對著臉照時才比較明顯呈現色偏,非光源直射下偏紅或偏藍情況不是這麼容易察覺。
霧面的MO27Q28G受光源影響範圍較廣,鏡面的FO27Q28G反光位置較集中,幾乎沒有漫反射情況,表現優於霧面。
註:為避免燈光影響,後段三款螢幕比對照片皆關燈或僅使用微弱的間接光源。
用相同的照片及影片進行比較,螢幕皆恢復為原廠預設值。
個人體感鏡面WOLED的FO27Q28G整體表現略好,霧面WOLED的MO27Q28G與半鏡面QD-OLED的AW2725Q表現差不多,主要應該還是亮度差異造成的體感差異。
照片(解析度4704×3136)清晰度方面,2K的FO27Q28G理所當然地略遜於4K的AW2725Q,但貼近螢幕才覺得稍微明顯。
影片測試
QD-OLED面板與WOLED面板相比飽和度及對比通常更佳,但AW2725Q SDR亮度只有250nits,部分高對比場景略遜於SDR亮度有335nits的FO27Q28G。
雖然亮度略低,但QD-OLED的顏色稍微鮮豔一些,WOLED有時會覺得偏平淡。
但還是得再次提醒,如果不放一起比較,各自都是表現優秀的螢幕。
獅子走路(?)這張背景天空的藍色差異比較明顯,FO27Q28G色彩表現優於AW2725Q,但獅子本身的色彩表現個人反而覺得AW2725Q更好一點。
解析度差異部分,兩個螢幕各自播放不同解析度設定的相同影片,理所當然是4K的AW2725Q更清晰,至於體感差異是否顯著就看每個人的眼睛接受度。
文字可讀性較能顯示27吋4K高PPI的優勢,AW2725Q明顯更清晰,至於彩邊、發虛的問題在黑色文字上沒這麼明顯。
心得
在27吋2K解析度OLED螢幕這個量級,技嘉FO27Q28G屬於規格較新的旗艦選手,使用LG第四代Tandem WOLED面板(但還有W子像素),具備280Hz更新率、DP2.1插座、RealBlack Glossy鏡面塗層等特色,加上經AI加持過的偵測及AI OLED Care Pro防護功能,硬生生比同級對手多了額外1年烙印保固,實力不容小覷。
與自家採用相同面板,目前正特價的MO27Q28G相比,雖然FO27Q28G價格高約台幣5,000,但鏡面螢幕畫面表現更佳,OSD可調整內容、感應偵測及AI OLED Care Pro防護功能及烙印保固時間都輾壓MO27Q28G,預算充足個人都推薦直上。
但也不代表MO27Q28G不值得推薦,畢竟價差擺在那邊,雙十一剛過12點時甚至網購通路被掃光大半…還害我沒用到蝦皮85折券QQ。MO27Q28G較低的入手門檻適合想嘗鮮OLED的使用者,而四面無邊框、無下巴的設計,應該也能吸引喜歡簡約風格的使用者。
總之技嘉FO27Q28G與MO27Q28G都是近期熱門的兩款OLED螢幕,本人也藉此機會終於入手第一款WOLED面板螢幕,幾經掙扎後將高階的FO27Q28G給友人,MO27Q28G就副螢幕轉直立使用,組成32吋加27吋的配置,新歡舊愛之爭至此告一段落!
燈效可藉由OSD選單切換三種效果。
遊戲功能:
5、顯示模式:選擇螢幕的畫面比例。
圖像功能
2、亮度:調整影像的亮度。
3、對比:調整影像的對比度。
6、銳利度:調整影像的銳利度。
7、Gamma:調整中間亮度。
4、戰術準心:顯示螢幕十字準心。
OLED 保護相關設定:
7、角落暗化:降低螢幕四個角落的亮度。
金屬材質底座同為扁平設計,一樣給好評。
散熱孔位於上方及左右側。
接著是殘酷的新歡舊愛之爭!
影片測試
心得
