這幾年一體式水冷的價格戰越打越兇,以前組台電腦隨便抓顆雙塔空冷就要一千多塊,現在同樣預算甚至連 360mm 水冷都能直接帶回家。Antec 最近推出了一系列新品,其中這款主打入門性價比市場的 Antec Ultra 360 ARGB,台灣通路定價直接壓在 1,500 元找 10 塊。雖然型號取了個很霸氣的 Ultra,但售價卻是徹底的入門親民價,預算有限、又想在海景房機殼頂部塞滿 360 水冷與燈效?來看看開箱吧!
別看它走入門平價路線,該給的基礎硬體與便利設計倒也沒縮水。水冷頭表面採用多層次無限鏡面 ARGB 燈效設計,搭配微水道純銅底座與三相六極低噪水泵馬達(最高揚程 2M、轉速 2600 RPM)。冷排上出廠就已預先安裝好三顆 120mm PWM ARGB 風扇(轉速 800~1800 RPM),並透過 PH2.0 7pin 短距串接線材整合,省去裝機時面對六條風扇與燈效線材打結的煩躁感。腳位支援度也相當完整,涵蓋多數新舊平台,並提供 3 年原廠保固。
因平價關係,在包裝上也採用比較環保的無彩樣式,另外雖然右上側有黑白兩色標示,但目前看到只有黑色版本,不確定白色版本會不會於之後推出。
規格
水管長度:400 mm
冷排尺寸:397 x 120 x 27 mm
風扇尺寸:120 x 120 x 25 mm
風扇轉速:800~1800 RPM
風扇風量:67.62 CFM
風扇風壓:2.09 mm-H2O
風扇噪音:33.05 dBA
支援平台:Intel LGA 115X / 1200 / 1366 / 1700 / 1851 / 20XX 、AMD AM5 / AM4
主要特色,高效能預裝串接 ARGB 風扇、高密度散熱鰭片、水冷頭鏡面燈效、加大銅底與編織網強化水管等。
配件有格平台安裝螺絲、散熱膏、Intel 背板、AMD 支架、Intel 背板黏貼墊、說明書。
Ultra 360 ARGB 一體式水冷,風扇也已經預裝在水冷排上面。
高密度編織水管,防滲漏抗折彎。
水冷頭上面為鏡面處理,外部貼有保護貼,安裝好在撕除,免得刮傷。
水冷頭外觀是中規中矩,畢竟主要是體現在於頂部燈效。
在水冷頭側邊有2條連接線,幫浦電源、ARGB 燈效。燈效的部分就看個人偏好,可選擇連到主板或機殼有控制器也可以串接連動。
連接水冷頭水管的部分可以旋轉配合水冷排安裝方向。
底部為加大純銅,可以完整披覆各種腳位處理器。另外內部則採用了微水道設計,可加速導熱、散熱。扣具的部分也已經安裝在水冷頭上面,採用通用型,不同腳位也不需要拆換。
風扇的部分已經裝在水冷排上面,安裝也省下了一步驟。
風扇採用白色扇葉,因為有支援 ARGB 燈效,透光會更為明顯。規格的部分,轉速 800~1800 RPM,風量 67.62 CFM,風壓 2.09 mm-H2O,噪音 33.05 dBA。
風扇的線材經過縮短設計,採用單一 7pin 串接相連,最尾端則是分出風扇 PWM 以及 ARGB 燈效。雖然不是採用對接、卡接這種無線材方式設計,但也實質簡化了不少,省去理線的麻煩。
PH2.0 7pin 短距串接線材。
水冷排的部分採用 16mm 厚的水道設計。側邊並沒有任何字樣。
冷排連接水管的旁邊有一個補水孔,雖然沒有貼上保固易碎貼紙,但也請勿自行拆卸或轉動。
水冷排採用13道高密度鰭片設計。
AM5 平台安裝
先拆下原本主機板上的扣具,換上 AMD 平台扣具,上面也有貼心提醒 CPU 方向位置。
接著放上水冷頭並四邊螺絲固定就可以。
串接水冷頭與水冷排風扇燈效,並插上幫浦、風扇電源、ARGB 接線。
值得一提的是,水冷頭上的鏡面燈效圖案是固定無法旋轉的,畢竟 Logo 和 Antec 字樣都有方向性。如果你習慣把水管朝下方安裝,開機後就會看到字樣像下圖一樣直接橫躺;在一般機殼裡想讓品牌 Logo 維持正立不用歪頭看,安裝時記得把水管方向擺在靠記憶體的右側邊。
OK 換個方向。
水冷頭上方為鏡面,中間呈現是 Antec 字樣與 Logo,另外邊緣也有燈效設計,整體看起來是有不錯的質感。
風扇燈效在扇葉中間,透過白色扇葉向外擴散。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU Cooler: Antec Ultra 360 ARGB
MB: MSI B850 GAMING PLUS MAX WIFI
VGA: GIGABYTE GTX 1650
PSU: ENERMAX 750W
OS: Windows 11
處理器使用 Ryzen 7 9800X3D,測試 CINEBENCH 在多工負載的效能,主要用於判斷有無因溫控而掉速。平台除了記憶體套用 EXPO 之外,其餘皆為預設。
CINEBENCH R23
CPU Multi:23205 pts
最高溫:84度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:1380 pts
最高溫:86度
FPU 10分鐘燒機測試
最高溫:88度
以一千五百元找十塊的入手價來說,出廠就預裝三顆風扇並透過 PH2.0 7pin 短距線材串接,省下了鎖風扇與整理一堆線材的力氣,水冷頭扣具平台通用也不用拆換,安裝步驟相當簡化,鏡面 ARGB 燈效與白色扇葉透光也替外觀加分不少。搭配 Ryzen 7 9800X3D 在 CINEBENCH R23、2024 與 10 分鐘 FPU 燒機下,最高溫分別落在 84℃、86℃ 與 88℃,沒有明顯掉速的情況。雖然平價,但表現仍有 360 AIO 該有的水準,風扇也並不會過於吵雜,但高轉時在裸測平台上還是有點聲音,如果在機殼內應該會更不明顯。
不過也因為價位關係,像是無華麗包裝、冷排邊緣沒有品牌字樣、水冷頭 Logo 方向固定(水管朝下會橫躺,一般機殼裝在右側比較順眼)、風扇燈效較為陽春等,都是挑之前可以先看清楚的小細節。整體而言,如果你預算有限、想用差不多空冷的價格直接上 360 水冷與燈效,Antec Ultra 360 ARGB 算是相當務實的選擇。
規格
水管長度:400 mm
風扇轉速:800~1800 RPM
風扇風量:67.62 CFM
風扇風壓:2.09 mm-H2O
風扇噪音:33.05 dBA
高密度編織水管,防滲漏抗折彎。
PH2.0 7pin 短距串接線材。
水冷排採用13道高密度鰭片設計。
AM5 平台安裝
接著放上水冷頭並四邊螺絲固定就可以。
OK 換個方向。
PSU: ENERMAX 750W
OS: Windows 11
CINEBENCH R23
CPU Multi:23205 pts
最高溫:84度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:1380 pts
最高溫:86度
FPU 10分鐘燒機測試
最高溫:88度
