[請教]不斷電系統選購.
  • 主題發起人 主題發起人 bl1978
一萬元內的APC UPS應該是在線互動式,歸類為離線式,和在線式是不同的
以下轉貼至PCDVD
linjunan
Golden Member
加入日期: Jul 2001
文章: 2,660 好奇?SUA1000I是on-line的嗎?
印象中,APC在台灣銷售的UPS,是『在線互動式』,好像還沒看到有純on-line的;小弟見識不多,請原諒。
on-line的有秏電、噪音的缺點;那是因為on-line『平常』就在工作,而,因為一直在工作,溫度會比較高,所以需要『風扇』。
並非說off-line、在線互動式的不需要風扇,因為『平常』沒有在工作,溫度低,所以不需要風扇散熱;此段話中有話,請留意....
像樣的在線xx式的UPS,也會有風扇,不過是平常沒在工作時,溫度低,不需要啟動,若真的斷電,該『工作』了,風扇也會啟動的。
早期的UPS(其實,也沒多早,六、七年前的UPS大半都有風扇),不論是哪種規格,都會有風扇的。但,後來因為售價一直落,廠商為提高原有利潤,自然只能從減少零件下手。這兩年的off-line產品,應該是找不到風扇了。
APC的產品一向不錯,我猜,�頭該有內建風扇...純猜測。
在線xx式是一個定位很怪的產品,電源品質不比off-line好多少,但,成本卻很接近on-line。售價可以比off-line高很多,但又不可以太接近on-line的產品。因為,如果太接近on-line產品,大半的user大可直接選on-line;是以,國內的UPS廠商,要麻是不在台灣出售在線xx式,不然,就是不出售on-line的機種。飛瑞、APC正好是兩個例子;別以為飛瑞沒有在線xx式,而是一般市場很少見....與同規格on-line差一成左右的$$...
2004-07-16, 02:18 AM #8
linjunan
瀏覽公開訊息
傳送私人訊息給linjunan
查詢linjunan發表的更多文章
增加 linjunan 到好友清單
九郎
加入日期: Dec 2001
文章: 4,649 唔...
我發現我應該將APC說明都改為Line-Interactive
剛剛已更正
若ozyamazaki兄誤認為此UPS為純ON-LINE的話
在此我向您道歉,並願意收回東西原價退還
因為APC在台灣販售的版本均為Line-Interactive
茲提供三類UPS網路上找到的說明:
1. 在線式(On Line):
電力先經過UPS的逆變器,輸出電力最穩定,只有在UPS故障或過熱時,電力才會由旁路輸出。
在線式的特點:
1)輸出至負載的電力先經UPS處理,輸出電源品質最高。
2)結構複雜,成本較高。
3)無須轉換時間。
4)保護性最高,對市電雜訊、突波衰減能力最佳。
2.離線式(Off Line):
平常電源供應正常時,市電會走另外一條路徑直接供給系統電力,遇到電力中斷時才會經由逆變器轉會為交流電,由電池傳送電力。
離線式UPS的特點:
1)對市電的雜訊和突波衰減保護能力較差,市電未中斷或正常時,UPS對市電幾無處理而直接輸出至負載。
2)構造簡單、體積較小、成本較低、重量較輕。
3)需要轉換時間。
在線互動式(Line-Interactive):
在線互動式UPS的逆電器平時作為充電器,由旁路經變壓器輸出給負載。當市電中斷時逆變器會將電池轉為交流電輸出。
在線互動式的特點:
1)保護性介於在線式與離線式UPS之間,對市電雜訊,突波衰減保護能力較差。
2)需要轉換時間。
3)結構複雜,成本較高。
4)雙向性轉換器的設計,UPS電池回充時間較短。
三年多前我買到一顆二手的台達2KVA UPS mooon
九千元...
上選電子聽過嗎?
台灣的牌子
computex也都有參展
真的粉穩!!
這週末幫你聯絡一下
偷偷講一下..
聽說整個台北的地下道裡都有裝他們的UPS..
最近要幫朋友組臺網路sever 小弟對高階ONLINE型的UPS不熟 完全沒碰到那麼高檔的UPS ;rr; 請問如果萬一停電然後UPS快沒電了 它會幫你做自動關機的動作嗎? :??: 麻煩各位玩高階東西的大大幫忙回答一下了 感恩 :blink:
台達有個軟體"電力管理大師",
什麼弁鈳ㄕ?..
有興趣的話,去台達的網站下載該軟體的說明吧,
不過這軟體只適用台達的UPS
個人覺得opti的很不錯用,樓主可以試試
如果可以不犧牲原來的台達UPS,可以加一台穩壓器,
聯達1000W 4500入手,另有500W較便宜.
個人淺見^^
online的UPS都有附軟體可以自動關機阿..
還可以自動存檔勒
XP好像內建了的說
可與UPS 溝通的都可以做到吧...原則上windows 2k 以後的都有內建簡單的UPS搭配弁鄐F...主要是關機啦...
如果不能關機,除非你的UPS 是可以撐很久的,不然並不能真的保護資料因斷電而不正常關機導致的資料悔損問題。
