對於追求極致反應速度的 FPS 與電競玩家來說,磁軸鍵盤無疑已成為當前配備的標準答案。Ducky 創傑近期正式推出了全新 Ducky OK-HE 系列磁軸電競鍵盤,推出包含 98%、75% 以及 65% 三種主流按鍵配置,精準滿足不同桌面空間與使用習慣的玩家需求。
而本次開箱的主角,是 98% 的版本,兼具完整數字小鍵盤與俐落配置的 Ducky OK-HE-98。該系列主要特色是搭載了 Haimu 磁軸,並支援高達 8000Hz 的超高輪詢率,提供近乎零延遲的極速訊號傳輸。在軟硬體協同上,它不僅支援可微調行程的 RT 快速觸發,更直接內建 SOCD 戰術急停功能,讓玩家在 FPS 遊戲中的反向急停操作更加敏捷精準。
配件有說明書、保固說明、拔鍵/軸器、傳輸線、Ducky清潔刷。
黑鴨造型的清潔刷,它有一個收納座,可直接用雙面膠黏在桌面上。
OK-HE-98 的外框、配置與先前推出的 OK-M-98 應該是相同的。98% 主要是把 100% 鍵盤那塊佔空間的編輯區給瘦身了,編輯區只留下 Del、Ins、End 跟方向鍵,減少了鍵盤整體寬度,但又保留了數字區、方向鍵給需要的玩家,整體又能減少一些鍵盤占用桌面的寬度,留給滑鼠較餘裕的使用空間。
鍵盤側框用上了灰色。
在方向鍵下方有一個 Ducky 的金屬標。
主輸入區,在右下側減少一顆滑鼠右選單鍵並縮短 Shift,主要是為了縮短編輯區並在右下方塞入方向鍵。
採用 PBT 二色成型,Cherry Profile 的高度,另外在英文的部分是可透光,支援 ARGB 燈效。
檢盤下方則採用 Gasket 結構設計搭配五層消音配置,敲擊時可消除雜音干擾。
有完整的數字區, 0 的部分則是因為方向鍵配置而有所犧牲,變成與其他鍵同尺寸。
在主輸入區與數字區中間有4個訊號燈,Num、Caps、Win、Scr 指示燈。
鍵盤右上角有一顆音量旋鈕,上面有 Ducky 的代表圖案。
鍵盤包括預設有三個傾斜角度來調整適合自己的敲字習慣。標準無立腳是6度傾斜。
右側邊。
另外還有9度、12度兩種可調。
輸出埠與開關在鍵盤頂部左側。WIN / IOS 切換、USB Type-C 連接埠。
背部,在左右兩側邊有燈條,開機後會有燈效。
側邊有照地燈條。
兩段傾角9、12度可調。
PBT 二色成型鍵帽。
長軸的部分為底板式衛星軸。
軸體是 HAIMU 磁軸。
附贈的拔軸器,上下兩邊卡榫按壓後拉起即可。
軸體下方為 Gasket 結構設計搭配五層消音配置。另外在安裝座的上方有一顆燈珠。
軸體側邊可以看到有彈簧設計,另外底部並無針腳只有兩根定位點。主要是靠按壓時磁鐵靠近 PCB 板上霍爾感測器來判斷深度。也因為無針腳,在插拔時也不需要擔心針腳插歪。
軟體簡介
OK-HE 系列鍵盤也擺脫了傳統電競驅動程式笨重的缺點,改用網頁端 Web 軟體 Ducky keyboard customize 即可隨插即設定,也能支援 Profile 輸出入,直接快速套用。
效能設定,主要用於變更按鍵觸發行程、校准與測試。在觸發設定裡面可以先點選要變更按鍵再調整觸發行程。另外在上面的鍵盤區域也可以看到左上角有數字代表該鍵目前行程。
RT 快速觸發,可個別調整首次觸發行程、按下觸發、鬆開重置的距離。
死區設定,設定初始按下以及抬起的死區行程。以及是否開啟防誤觸。
軸體設定,如果有改裝或更換其他不同磁軸,可依不同型號更換。
校準設定,一開軟體時就會建議先校準,按壓各鍵即可完成校準,已校準也會顯示在上面鍵盤區,甚至鍵盤上面的燈效也會有變化,還蠻貼心。
行程測試,按壓按鍵時可以測試鍵
燈光設定,L1~L20 燈效模式可以選擇,其中部分是觸發燈效,這部分也能夠自訂顏色,亮度、模式速度也可以設定。另外鍵盤左右兩邊裝飾燈條也可以調整。
自訂按鍵,能變更的種類相當齊全,包括基礎、特殊、多媒體、燈效、控制、組合鍵、滑鼠等功能。其中控制的部分可以看到已有出廠的 FN 組合設定,可以控制燈效、亮度、效果、螢幕亮度、多媒體控制、編輯鍵等。
額外功能鍵,這主要針對電競遊戲優化。
以上這些功能也可以透過旁邊的小驚嘆號開啟原理以及影片講解。這部分還蠻貼心的。也說明了有些線上競技遊戲可能會因為開啟某些功能被判定作弊,小心服用。
巨集功能,支援巨集錄製、編輯調整,以及巨集執行模式選擇。
鍵盤配置,支援四組,支援匯出匯入。
更新恢復原廠,可線上更新韌體,並支援休眠時間、回報率設定。
最後來幾張燈效圖,燈效的部分在鍵槽間、鍵帽鏤空字體上以及兩側有照地氛圍燈。
可透過快速鍵或軟體變更顏色、效果、速度、亮度。
也支援互動式觸發燈效。
Ducky OK-HE 系列有 98%、75% 以及 65% 三種配置,對於還需要數字區的玩家而言 98 相對實用許多,當然相對尺寸就是大一點,會犧牲掉滑鼠使用空間。硬體層面上,8000Hz 超高輪詢率配合 HAIMU 磁軸,提供近乎零延遲的極速傳輸體驗。手感的部分,配合 Gasket 軟彈架構與五層消音配置,打字時無段落、觸底聲響小且扎實,並無空洞雜音,即便是用於文書敲擊也有相當不錯的反饋,也較不會吵到隔壁室友或同事。
在軟體層與操作體驗上,OK-HE 系列採用的免下載 Web 網頁式驅動介面令人印象深刻。除了提供直觀的校準測試與 Profile 配置文件匯出入之外,更在 SOCD 戰術急停、DKS 動態鍵程、RS 迅捷等高階磁軸黑科技旁,貼心附上了運作原理影片與遊戲防作弊規章警示,對初次接觸磁軸的玩家極為友善。相較於傳統機械鍵盤,磁軸在軟硬體協同下所延伸出的戰術自訂空間確實更為豐富且多元。
鍵盤側框用上了灰色。
右側邊。
另外還有9度、12度兩種可調。
側邊有照地燈條。
兩段傾角9、12度可調。
PBT 二色成型鍵帽。
長軸的部分為底板式衛星軸。
軸體是 HAIMU 磁軸。
軟體簡介
行程測試,按壓按鍵時可以測試鍵
額外功能鍵,這主要針對電競遊戲優化。
- 設定優先(SOCD):當玩家同時按下兩個相反方向鍵(例如左 A 與右 D)時,系統會依據設定的邏輯決定輸出哪一個指令。如FPS 遊戲急停與走位。傳統鍵盤上同時按 A 和 D 角色會原地停住或卡住;開啟後押優先後,當你按住 A 左移時直接按下 D,系統會立刻判定為 D(右移/急停)。
- 動態鍵程(DKS):將單一按鍵的下壓與抬起過程拆解為 4 個不同的觸發節點(按下淺層、按下深層、抬起深層、抬起淺層),並允許玩家為這 4 個階段各自綁定不同的按鍵指令。如在 ARPG 中,設定輕按 Q 是標記目標,順著壓到底直接觸發 Q 的大招;或者在射擊遊戲中,下壓觸發蹲下,按壓到底觸發臥倒,抬起時自動站立。
- 多段觸發(MPT):DKS 的簡化版,依據按壓深度來區分兩種不同的按鍵功能。如設定輕按 Shift 是走路,用力按到底直接變成跑姿。
- 雙效點擊(MT):依據按壓時間長短或點擊方式來區分功能(非深度)。快速短按輸出一個鍵,長按則變成另一個修飾鍵或功能。小尺寸鍵盤空間利用。如快速點擊 Caps Lock 是 Esc,長按 Caps Lock 則維持原本的 Caps Lock 或 Ctrl 功能,極大化鍵位利用率。
- 火力開關(TGL):觸發一次後,該按鍵會自動進入持續連擊或持續按住狀態,直到再次按下才關閉。
- 鬆開觸發(END):常規按鍵是在按下時觸發訊號,而 END 則是設定為按鍵在抬起/鬆開的瞬間才發出訊號。
- 迅捷(RS):只要感測器偵測到微小的反向位移,立刻中斷或重新觸發訊號。如音樂遊戲需要高頻連點。
鍵盤配置,支援四組,支援匯出匯入。
也支援互動式觸發燈效。
