周邊網友開箱
【開箱】大飛三模輕量滑鼠 | darkFlash DFM 80 & DFM 80 PRO ft. DMP300
隨著無線技術的成熟,市面上越來越多搭載無線三模連線的鍵盤與滑鼠…等周邊配件,而現階段使用高階感應器的無線滑鼠雖然擁有頂級的性能,不過價格是許多人卻步的原因之一,另一個點就是通常這種滑鼠只有2.4GHz無線,並不支援藍牙連線;
而近期以機殼與散熱器起家的大飛darkFlash在台灣上市了新款高CP值的輕量三模無線滑鼠以及玻璃滑鼠墊,而目前也在嘖嘖募資平台有提供相當優惠的價格,滑鼠部分型號為DFM 80,滑鼠墊則是DMP 300,這次筆者也分別收到標準版以及PRO版滑鼠各一顆以及一張白色的DMP 300要來開箱。
===== 開箱 =====​
這次DFM80兩個系列都有推出4種顏色,而筆者這次標準版是收到粉色,而PRO版則是白色;在包裝上,其實兩個版本都相同,左側有黑色粗體型號字樣,中間與右上角有放上對應顏色的滑鼠形象圖,而PRO版會在右下角多貼上PRO的貼紙來區分。
背面上半部放上了DFM80系列滑鼠的4個主要特色,下方有滑鼠顏色版本標籤以及產品保固序號貼紙,這邊筆者也將主打特色列出來給讀者參考:
  • 3種連線模式,支援2.4GHz、藍牙與有線3種模式,可依使用需求快速切換3台裝置
  • 超輕量設計,僅52g的重量,有效減輕手腕負擔,長時間使用也可以保持舒適
  • 預設提供6段dpi,無論是日常辦公或是遊戲娛樂,都能知道自身需求快速切換
  • 1KHz回報率,可提升操作精準度
兩版滑鼠的盒裝內容物也都相同,皆包含滑鼠本體、Type-C to Type-A傳輸線、2.4GHz無線接收器(收納在滑鼠底部收納槽)以及一份滑鼠操作說明書。
接下來是滑鼠墊,而且這也是大飛首款玻璃滑鼠墊,包裝盒維持大飛自家產品的設計風格,整體採用橘白色配色,中間擺上滑鼠墊搭配滑鼠的形象圖,左下角有型號字樣。
在包裝盒正面右上角有放上這款玻璃鼠墊的幾項主打特色,主要包含以下幾點:輕鬆清理、滑順精準、多層固化技術、3 mm鋼化玻璃以及全覆蓋矽膠底座。
背面則放上DMP300的相關規格表,右下角有附上滑鼠墊顏色版本以及產品序號。
打開包裝盒上蓋之後,滑鼠墊除了有使用半透明袋包裝之外,最外層跟底部都有海綿提供運輸緩衝,避免玻璃鼠墊在運送過程中破裂。
===== 配件 =====​
這次DFM80系列滑鼠都採用充電式設計,因此有提供一條長度約為1.5 m的充電線,並且除了充電功能之外,同時也能讓滑鼠變成有線模式;另外線材部分也提供較軟的編織線,在充電時使用藉由更柔軟的線材來降低有線滑鼠的拖拉感。
無線連接部分,兩版滑鼠都支援2.4GHz連線,因此有配一個Type-A小無線接收器,直接插上電腦之後將滑鼠切換至2.4GHz模式即可使用。
===== darkFlash DFM80 & DFM80 PRO =====​
接下來就來到滑鼠本體,由於兩款滑鼠的外型相同,主要是細部規格有些許差別,因此筆者這次就放在一起介紹,下方的規格部分也會做區分,首先是標準版DFM80的規格:
尺寸(長 x 寬 x 高):113 x 61.5 x 37.8 mm
外殼材質:ABS
重量:52 ±2 g(不含接收器)
傳輸介面:2.4GHz無線、藍牙 5.2、USB有線
感應器:PAW 3311感應器
最大速度:300 IPS
最大加速度:35 G
最高回報率:1000 Hz(2.4GHz無線、USB有線)、125 Hz(藍牙)
DPI:800、1200、1600、3200、5000、12000 DPI
微動開關(點擊壽命):華諾藍殼藍點(5千萬)
電池續航力:60 Hours(2.4GHz/藍牙)
電池容量:500 mAh
保固:1 Year
接下來是DFM80 PRO的規格,一樣先放上來給讀者參考:
外殼材質:ABS
重量:52 ±2 g(不含接收器)
感應器:PAW 3395感應器
最大速度:650 IPS
最大加速度:50 G
DPI:400、800、1600、3200、6400、26000 DPI
微動開關(點擊壽命):華諾黃殼白點(1.2億)
電池續航力:110 Hours(2.4GHz)、90 Hours(藍牙)
電池容量:500 mAh
保固:1 Year
外型部分先從左側看起,長度131mm算是中小型滑鼠,滑鼠最高點在中間偏後面一點,曲線上前段較平滑,後段則因為最高點偏後,因此向下弧線較陡;側鍵採用分離式設計,增加盲按辨識度,顏色採用霧面半透明,手感上兩顆側鍵都只有一點的前行程就觸發,觸發後,前側鍵有比較多的後行程,不過不至於會壓到滑鼠外殼內部。
比較特別的是,DFM80系列滑鼠左側拇指擺放區域有明顯的內收,這系列滑鼠的下半部是採用右手鼠的鼠型。
從後方來看,頂部較為平緩,到左右兩端才快速向下收尾,從後方來看也可以發現兩側向下到底部的曲線也不相同,右側向下也往內收縮,而左側則是因為上面提到的拇指擺放空間所以有明顯的內收,接著再往外一點點。
另外滑鼠尾端底部也有明顯的防夾設計,確保使用者如果是趴握的握法向下滑動時不會夾到手掌下半部的肉。
來到右前方,DFM80的按鍵側壁也有向上延伸來防止夾手指的情況發生,下緣的倒梯形設計不明顯,不過還是有些許的斜角來增加提鼠的穩定性。
接著來到前側,DFM80採用充電式設計,因此前方有一個Type-C口,並且充電時也能當有線滑鼠使用;主按鍵的中間有明顯的凹槽設計,能讓玩家在手指按壓的位置較一致;滾輪部份兩款都是靜音滾輪,滾動段落感都屬於偏輕類型,不過標準版會更明顯一點,按壓部分則是PRO版較為重手。
另外主按鍵蓋也採用現在主流的分離式設計,雖然按壓下去按鍵蓋還是會有些許的左右晃動,不過還不至於到會影響手感;微動部分,兩款選擇的不一樣,普通版是採用5000萬壽命的華諾藍殼藍點,而PRO版則是採用有1.2億次壽命的華諾黃殼白點;手感部分,普通版較為重手一點點,PRO版較輕,按鍵行程兩款都有些許的前行程,觸發後的後行程會直接壓到底殼。
在兩個按鍵的中間尾段有一個指示燈,主要負責電量顯示,相關燈色代表多少電量可以參考說明書。
接著來到底部,DFM80系列滑鼠能做到52g重量主要一個原因就是底部採用挖孔設計;鼠貼部分採用前端完整一片,後方兩小片的設計,材質部分選用PTFE鐵氟龍材質,出廠預設會貼上鼠貼保護貼,使用者到手後再撕掉即可使用。
來到滑鼠底部中間感應器區域,在感應器兩側分別有連線模式切換按鍵以及DPI快速調整按鍵,兩款滑鼠皆支援三模連線,而DPI也預設提供6檔可以切換,不過數值則不同,可參考上方的規格表;另外感應器部分也是兩顆滑鼠最大的差異,普通版選擇PAW 3311,而PRO版則是選用PAW 3395。
另外在DPI按鍵上也有設計指示燈,各指示燈分別代表某個DPI,玩家可直接依據燈號來確認當前DPI是多少,後續也能透過驅動來進行調整。
在滑鼠底部尾端,DFM80滑鼠有特別設計一個2.4GHz接收器的收納槽,如果玩家要攜帶外出,就不用怕接收器丟在包包裡面莫名就消失的狀況。
===== darkFlash DMP300 =====​
接著來到滑鼠墊,這邊同樣先放上這款滑鼠墊的相關規格給大家參考:
尺寸(長 x 寬 x 高):300 x 250 x 4 mm
顏色:冰透白、曜石黑
材質:強化玻璃、矽膠
重量:585 ±2g
DMP300本身高度為4 mm,玻璃採用3 mm鋼化玻璃,邊緣處有採用拋光設計,整體會更圓滑,手臂在滑動時可消除刮手的狀況。
表面採用微蝕刻處理以及噴砂設計,可提供更親膚的觸感以及確保感應器的偵測;另外玻璃滑鼠墊本身的優點就是防水、耐用以及好清理,對於辦公室使用也更加適用。
底部採用全矽膠蜂巢網格設計,可提供更穩定的抓地力。
===== DFM80 PRO Driver =====​
大飛針對這兩款滑鼠都有推出各自專屬的驅動程式,各自的驅動可以到各自專屬的官網進行下載,這邊筆者就以DFM80 PRO的驅動來介紹;整體介面較樸素,中間會顯示滑鼠的連線狀態以及相關指示燈的燈色。
左上角有滑鼠按鍵的功能設定,左側中間則是巨集功能,有需要的玩家可以進行錄製;左下角則是電量顯示與休眠設定。
接著來到右側一些更進階的滑鼠設定,第一個是DPI設定,原廠預設提供6檔以及預設的數值可以直接使用,玩家如果有自己習慣的DPI也可以點其中一個進去進行更詳細的XY軸DPI設定。
再來是燈效與回報率設定,雖然市面上搭載3395感應器的高階滑鼠都有到更高的回報率,不過DFM80 PRO應該是考量到續航力表現,因此只有到1000 Hz;不過也可以期待未來大飛推出更高回報率的版本。
第四個與第五個分別是滑鼠工作高度以及快速開啟windows滑鼠設定快捷鍵,滑鼠高度有1 mm與2 mm可以選擇;而滑鼠設定則是可以直接快速開啟windows內建的滑鼠設定介面。
最後高階設定是單獨PRO版才有的設定,主要可以進行直線修正、Motion Sync以及軌跡平滑的開關,最後一個配對工具則是如果滑鼠有更換接收器才會需要用的配對按鍵。
最後也放上這兩款滑鼠的按鍵聲音、DFM80 PRO在DMP300上面滑動的聲音以及這組搭配在PUBG 8V8的實戰影片給大家參考~
網址:
===== 總結 =====​
以上就是darkFlash DFM80系列滑鼠與DFM300玻璃滑鼠墊的開箱與測試拉~~
這次大飛推出的兩款滑鼠尺寸都算是中小鼠,並且在上半部採用接收度較高的對稱外型,左右兩側則是偏向右手鼠的曲線,這樣的外型對於一些手小的使用者會更加友善;在定位上標準版主要面向的就是一般文書工作者,希望能夠擁有一顆可充電式的無線三模滑鼠,而PRO版則是面相同時有更多的遊戲使用情境,不僅搭載了主流的3395感應器之外,在續航力表現上也比普通版長;另外這兩顆的52g輕量化設計也能讓使用者長時間使用不容易感到手腕疲勞的情況;
另外一個令人較為驚奇的就是大飛也有針對這兩款滑鼠分別推出各自的驅動軟體可以進行調整,雖然整體介面篇陽春簡單,不過該有的功能都有給,並且PRO版甚至還有提供高階滑鼠才有的直線修正、Motion Sync以及軌跡平滑等進階功能可以讓玩家進行嘗試;不過唯一比較可惜的就是回報率最高僅有到1000 Hz,不過也同時可以期待未來大飛推出擁有更高回報率的版本;
另外滑鼠墊部分,這是筆者第一次接觸玻璃滑鼠墊,剛上手的第一印象就是非常的滑,在實戰影片中也可以發現筆者會有滑過頭的情況發生,這些都是需要花時間重新建立肌肉記憶的部分;而DMP300本身尺寸筆者覺得偏小,會更適合辦公定位的玻璃滑鼠墊,而它的優點也很明顯,就是非常容易進行清潔,僅需要用紙巾之類的擦拭即可;
在價格上,目前大飛在嘖嘖募資有提供相當優惠且有競爭力的價格,如果從目前在台灣通路上正式販售的滑鼠來看,相同規格的滑鼠價格應該都比DFM80兄弟檔還要來的高一些;如果你本身是想要找一顆高CP值的辦公或是輕度滑鼠,並且同時又希望有無線以及充電式設計,那麼DFM80系列滑鼠可以納入考量。
