Antec Ultra 360 ARGB AIO 開箱測試,用空冷價格體驗水冷
這幾年一體式水冷的價格戰越打越兇,以前組台電腦隨便抓顆雙塔空冷就要一千多塊,現在同樣預算甚至連 360mm 水冷都能直接帶回家。Antec 最近推出了一系列新品,其中這款主打入門性價比市場的 Antec Ultra 360 ARGB,台灣通路定價直接壓在 1,500 元找 10 塊。雖然型號取了個很霸氣的 Ultra,但售價卻是徹底的入門親民價,預算有限、又想在海景房機殼頂部塞滿 360 水冷與燈效?來看看開箱吧!
別看它走入門平價路線,該給的基礎硬體與便利設計倒也沒縮水。水冷頭表面採用多層次無限鏡面 ARGB 燈效設計,搭配微水道純銅底座與三相六極低噪水泵馬達(最高揚程 2M、轉速 2600 RPM)。冷排上出廠就已預先安裝好三顆 120mm PWM ARGB 風扇(轉速 800~1800 RPM),並透過 PH2.0 7pin 短距串接線材整合,省去裝機時面對六條風扇與燈效線材打結的煩躁感。腳位支援度也相當完整,涵蓋多數新舊平台,並提供 3 年原廠保固。
因平價關係,在包裝上也採用比較環保的無彩樣式,另外雖然右上側有黑白兩色標示,但目前看到只有黑色版本,不確定白色版本會不會於之後推出。
規格
水管長度:400 mm
冷排尺寸:397 x 120 x 27 mm
風扇尺寸:120 x 120 x 25 mm
風扇轉速:800~1800 RPM
風扇風量:67.62 CFM
風扇風壓:2.09 mm-H2O
風扇噪音:33.05 dBA
支援平台:Intel LGA 115X / 1200 / 1366 / 1700 / 1851 / 20XX 、AMD AM5 / AM4
主要特色,高效能預裝串接 ARGB 風扇、高密度散熱鰭片、水冷頭鏡面燈效、加大銅底與編織網強化水管等。
配件有格平台安裝螺絲、散熱膏、Intel 背板、AMD 支架、Intel 背板黏貼墊、說明書。
Ultra 360 ARGB 一體式水冷,風扇也已經預裝在水冷排上面。
高密度編織水管,防滲漏抗折彎。
水冷頭上面為鏡面處理,外部貼有保護貼,安裝好在撕除,免得刮傷。
水冷頭外觀是中規中矩,畢竟主要是體現在於頂部燈效。
在水冷頭側邊有2條連接線,幫浦電源、ARGB 燈效。燈效的部分就看個人偏好,可選擇連到主板或機殼有控制器也可以串接連動。
連接水冷頭水管的部分可以旋轉配合水冷排安裝方向。
底部為加大純銅,可以完整披覆各種腳位處理器。另外內部則採用了微水道設計,可加速導熱、散熱。扣具的部分也已經安裝在水冷頭上面,採用通用型,不同腳位也不需要拆換。
風扇的部分已經裝在水冷排上面,安裝也省下了一步驟。
風扇採用白色扇葉,因為有支援 ARGB 燈效,透光會更為明顯。規格的部分,轉速 800~1800 RPM,風量 67.62 CFM,風壓 2.09 mm-H2O,噪音 33.05 dBA。
風扇的線材經過縮短設計,採用單一 7pin 串接相連,最尾端則是分出風扇 PWM 以及 ARGB 燈效。雖然不是採用對接、卡接這種無線材方式設計,但也實質簡化了不少,省去理線的麻煩。
PH2.0 7pin 短距串接線材。
水冷排的部分採用 16mm 厚的水道設計。側邊並沒有任何字樣。
冷排連接水管的旁邊有一個補水孔,雖然沒有貼上保固易碎貼紙,但也請勿自行拆卸或轉動。
水冷排採用13道高密度鰭片設計。
AM5 平台安裝
先拆下原本主機板上的扣具,換上 AMD 平台扣具,上面也有貼心提醒 CPU 方向位置。
接著放上水冷頭並四邊螺絲固定就可以。
串接水冷頭與水冷排風扇燈效,並插上幫浦、風扇電源、ARGB 接線。
值得一提的是,水冷頭上的鏡面燈效圖案是固定無法旋轉的,畢竟 Logo 和 Antec 字樣都有方向性。如果你習慣把水管朝下方安裝,開機後就會看到字樣像下圖一樣直接橫躺;在一般機殼裡想讓品牌 Logo 維持正立不用歪頭看,安裝時記得把水管方向擺在靠記憶體的右側邊。
OK 換個方向。
水冷頭上方為鏡面,中間呈現是 Antec 字樣與 Logo,另外邊緣也有燈效設計,整體看起來是有不錯的質感。
風扇燈效在扇葉中間,透過白色扇葉向外擴散。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU Cooler: Antec Ultra 360 ARGB
MB: MSI B850 GAMING PLUS MAX WIFI
VGA: GIGABYTE GTX 1650
PSU: ENERMAX 750W
OS: Windows 11
處理器使用 Ryzen 7 9800X3D,測試 CINEBENCH 在多工負載的效能,主要用於判斷有無因溫控而掉速。平台除了記憶體套用 EXPO 之外,其餘皆為預設。
CINEBENCH R23
CPU Multi:23205 pts
最高溫:84度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:1380 pts
最高溫:86度
FPU 10分鐘燒機測試
最高溫:88度
以一千五百元找十塊的入手價來說,出廠就預裝三顆風扇並透過 PH2.0 7pin 短距線材串接,省下了鎖風扇與整理一堆線材的力氣,水冷頭扣具平台通用也不用拆換,安裝步驟相當簡化,鏡面 ARGB 燈效與白色扇葉透光也替外觀加分不少。搭配 Ryzen 7 9800X3D 在 CINEBENCH R23、2024 與 10 分鐘 FPU 燒機下,最高溫分別落在 84℃、86℃ 與 88℃,沒有明顯掉速的情況。雖然平價,但表現仍有 360 AIO 該有的水準,風扇也並不會過於吵雜,但高轉時在裸測平台上還是有點聲音,如果在機殼內應該會更不明顯。
不過也因為價位關係,像是無華麗包裝、冷排邊緣沒有品牌字樣、水冷頭 Logo 方向固定(水管朝下會橫躺,一般機殼裝在右側比較順眼)、風扇燈效較為陽春等,都是挑之前可以先看清楚的小細節。整體而言,如果你預算有限、想用差不多空冷的價格直接上 360 水冷與燈效,Antec Ultra 360 ARGB 算是相當務實的選擇。
$1490是真的便宜 便宜到讓我以為安鈦克是大陸山寨360水冷製造廠 但我還沒下定決心用水冷, 真的要用的情況下會主機板顛倒放 放在鐵力士架上然後下面一層放一面鏡子用來看DEBUG CODE跟顏色, 據說可以根據CPU溫度設定RGB顏色, 水冷漏水的情況也不會損傷硬體 甚至可能用透明壓克力自製有排水孔的側板接一根管子接小水桶 就像泡茶桌那樣
總之我是很擔心水冷的風險的那種人 水冷液有沒有順利循環目前沒辦法檢測只能看CPU溫度稍微可惜了點
