打給厚
前陣子ANTEC推出了貓頭鷹聯名機殼
聽說市場極其火熱賣出了不少咖
然後我回頭看看我的錢包,嗯…沒錢QQ
但就在這個MOMENT,轉頭看見了同樣是ANTEC的P30 AIR
心想這機殼好像可以拿來作成「偽」貓貓機殼
所以就來弄個貓貓主題機玩玩看
先來談談P30 AIR
這機殼主打的就是金屬網面高級木紋, 散熱不錯外還帶點低調美
自帶5顆PWM風扇(無光)
高階硬體相容度還不錯,顯卡可以裝405mm長
塔散可容納175mm高
那來看一下P30 AIR的SPEC吧!!
主板支援:iTX、mATX、ATX(不支持背插)
風扇標配: 5 顆 PWM 風扇(前方140mm * 2、後方120mm、下方120mm反扇*2)
水冷支援:頂部支援安裝 360mm 水冷排。
硬體相容性:
‧CPU 塔散:最高支援 175mm。
‧顯示卡限長:最長支援 405mm擴充與結構:
前置 I/O 介面:配置高速 USB Type-C 3.2 Gen2 介面(10Gbps)。
硬碟容納:主板背面2.5吋*1、硬碟架3.5吋*2或2.5吋*1+3.5吋*1
這次開箱的P30 AIR只有黑色的版本
外箱除了有線條示意圖之外
背面也有爆炸圖可以看內部的配件
本體露出,採傳統下置塔式機殼設計
機殼下緣都是網孔幫助通風
電源倉上面的風扇進風主要都是靠這下緣的網孔幫助進風
木紋條上面刻有ANTEC的廠標
前進風扇配了兩顆14公分的PWM風扇
這進風量應該算很足夠
下方紅框處為電源倉風扇的進風口
這要是古早年代還不被廠商拿來作成一個光碟機口
背面烤漆平整,因為無側進風所以就沒有開口
七槽PCIE擋片均可重覆利用
後方有一個12公分風扇可上下微調位置
上方有大面積磁吸防塵網,取下清洗十分簡單
上方的I/O由左至右為開關、重開機、音源複合口、雙USB3.0及TYPE-C
下方的防塵網相對上方的磁吸式的就比較不方便了點
採用卡扣固定而已,拆下是簡單,但要裝回去就略嫌麻煩了點
兩邊側板開啟模式不同
玻璃側板使用球型卡榫固定,直接往外扳開取下即可
背板則使用防脫手擰螺絲固定
P30 AIR主板區最高可安裝ATX主機板
但BTF系列的主機板則無特別作開口
所以只能安裝正插的主機板
主板區右側這區塊是拿來作背部整線用的
但前方沒有多弄個2.5吋SSD安裝區覺得空間有點小浪費
兩個14公分風扇向內吹
或是想要拔下來弄12公分的也可以
電源倉上有兩顆反向風扇
可以加強顯示卡的散熱
後方風扇只能安裝12公分
機殼五顆風扇都是無光風扇
想要發光的可能得自行更換了
上方可安裝120/140風扇
最大容納360冷排
但因為頂端空間不是很足夠
最多只能安裝28mm冷排搭配25mm風扇
機殼背面打開可以看到上方I/O拉線下來的那個區塊為整線空間
機殼本身犧牲了側進風來作線材的收納
另外下側電供的空間非常的大,若是除去硬碟架,市售ATX電供應該都可以無壓力安裝
硬碟架本身可安裝2*3.5吋或3.5+2.5硬碟各一
說明書及配件都藏在硬碟架內的白盒內
配件就一些基本的螺絲,說明書本身的內容也都不難
DIY新手也是可以輕鬆讀懂的
除了硬碟架之外,主板背後還有一個2.5吋的硬碟盤
上方I/O除了USB3.0及TYPE-C(USB 3.2 Gen2)之外
還有HD_AUDIO以及主板控制針腳
另外全機共計5顆風扇都已串接完成
只要接上這個PWM接口便可以使用
在裝著硬碟架的狀態下
電供含線材最多可以安裝29公分
但如果沒有要安裝2.5或3.5吋硬碟的話,是還滿建議將硬碟架移除的
可以讓電源倉下方通風更順暢
外觀看得差不多了
接下來實際組裝
此次組裝的硬體LIST如下
CPU:9850X3D ft.貓頭鷹 NH-D12L
M B:X870E APEX
RAM:OriginCode 24G*2 6000C26
VGA:ROG STRIX RTX5070
PSU:NOCTUA 1600W
安裝標準的ATX主機板
這邊可以看到橡膠過線圈開的位置都有在剛好要穿線的地方
捨棄煩瑣的組裝過程
整線就簡單拉一拉反正背板蓋得下就好
最重要的是正面要看起來好看
CPU散熱捨棄了水冷
採用空冷搭配上上方三顆貓頭鷹A12x25
成功的偽裝成貓頭鷹主機
點亮之前先看一下
顯卡雖然是5070而已,因為還是有點重量不得不拿個小千斤頂頂住一下
開機後因為沒什麼地方會亮
只有顯卡以及記憶體的燈光
就讓我用彩光、白光以及金光展示來水過去吧!!
風扇本身串接後轉速表顯示從500~1500轉之間
↑500轉
↑750轉
↑1000轉
↑1250轉
↑1500轉
各轉速的分貝對應如上圖,分貝計是直接靠近前面板不到2公分測得的
單純當作進風用的話,1000~1250看起來是個比較適合的轉速
對於不喜歡光的人,P30 AIR提供了良好的散熱體質
前風扇雙14公分提供了很不錯的進風風流
當然P30也有另外提供了ARGB版本,變成前後都是發光風扇
但今天要偽裝成貓頭鷹機就沒有特別考慮發光版本了
(可能會有人問為什麼沒用貓卡,因為沒錢QQ)
整體來說內部空間配置得當,中高階硬體應該都可以直上
只是要注意水冷的安裝只能選28mm冷排+25mm風扇
不然會有機會卡主機板
而且用水冷排的時候,因應上方空間比較小的緣故
需要事先將CPU供電以及CPU風扇之類在主機板上方的插頭先插好
價格方面P30 AIR目前屋子賣2290,ARGB版本2390
以風扇裝滿的前提之下,價格算起來還行
適合想要風扇一次到位的玩家
以上開箱希望大家喜歡
報告完畢謝謝收看!!
