主機板網友開箱
體積小、功能全 ASRock B850I Lightning WiFi 主機板開箱評測
支援 AMD AM5 Ryzen 9000、8000 和 7000 系列處理器使用的華擎 ASRock B850I Lightning WiFi,有著 10+1+1 相 110A 供電以及 8 層 PCB 等硬體規格,與 Blazing M2 PCIe Gen5 x4、Hyper M2 PCIe Gen4 x4 兩個 M.2 SSD 擴充安裝位置,並搭配 Wi-Fi 6E、藍牙 Bluetooth 5.2 無線連接與 RJ-45 2.5 千兆網卡有線網路等連接介面規格可以使用。
ASRock B850I Lightning WiFi 主機板規格:
尺寸:Mini-ITX 17 x 17 cm
處理器支援:AMD Ryzen 9000 / 8000 / 7000
處理器腳位:AM5 LGA1718
CPU 供電相:10+1+1 相
晶片組:AMD B850
記憶體擴充:2x DDR5 DIMM 插槽、8200(O.C.) MT/s、最大容量 128 GB(單一插槽支援 64 GB 容量)
記憶體認證:AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking)、Intel XMP 3.0 (Extreme Memory Profile)
顯示輸出:1x HDMI 2.1、1x USB 10Gbps Type-C(支援 DisplayPort 1.2)
顯卡擴充插槽:PCIe 5.0 x16
儲存擴充插槽:2x SATA 6Gb/s、Blazing M2_1 2280 PCIe Gen5 x4、Hyper M2_2 2280 PCIe Gen4 x4
網路:Killer E3100G 2500 Mb/s
無線:802.11axe Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2
音訊:Realtek ALC1220
USB 埠 (前置擴充):1x USB 10Gbps Type-C、1x USB 5Gbps(支援前置兩個 USB 5Gbps Type-A 埠)、1x USB 2.0(支援前置兩個 USB 2.0 埠)
USB 埠 (後方 I/O):1x USB 10Gbps Type-C、2x USB 10Gbps Type-A、1x USB 5Gbps Type-A、4x USB 2.0
RGB:2x ARGB 5v 3-Pin
FAN:1x 4-Pin CPU Fan、1x 4-Pin AIO PUMP、1x 4-Pin SYS_FAN
華擎 ASRock B850I Lightning WiFi 主機板使用 AMD B850 晶片組,搭配在不盲目追求無止境擴充性的 Mini-ITX 主機板尺寸上,是否會是最佳選擇呢?
使用 AM5 腳位支援 AMD Ryzen 9000 / 8000 / 7000 系列處理器,但處理器搭配上筆者更建議搭配 X3D 或是 Ryzen 9 7900 這種預設 TDP 較低的型號來使用,一部分是可以降低主機板供電的使用要求,同時也可以搭配下吹式散熱器使用來減少 ITX 機殼的裝機麻煩。
在 ITX 17 x 17 cm 的尺寸限制下勢必對於供電設計跟相關散熱規劃有所限制,但相對的獲得小體積這個省空間優勢,因此筆者個人不會建議搭配 Ryzen 9 9950X 這種 TDP 較高的型號,進行長時間多核心搭配使用,因為勢必會因為供電過熱造成多核性能下降而且還要搭配 360 AIO 水冷等體積較大散熱器來裝機,實在有違 ITX 主機的原意。
∆ ASRock B850I Lightning WiFi。
∆ 主機板特色以及相關規格。
∆ Mini-ITX 規格 17 x 17 cm。
∆ 主機板背面針對部分電感設有區塊性散熱背板。
主機板 10+1+1 相供電區塊配置有 XXL VRM 散熱鰭片協助散熱,透過鋁合金材質搭配導熱墊協助將供電晶片廢熱導出。
B850 主機板依然使用 AM5 LGA 1718 腳位插槽,支援 AMD Ryzen 9000 / 8000 / 7000 處理器使用,因為保留了與 AM4 相同的散熱器扣具及相同孔距,所以玩家們可以直接沿 AM4 散熱器扣具組來安裝。
∆ 主機板供電區塊有散熱片。
∆ AM5 LGA 1718 腳位。
∆ 通道配置圖。
接下來帶大家一一來看看 ASRock B850I Lightning WiFi 主機板上的各項擴充與供電插槽吧,在主機板左上方處設置了 8-Pin 處理器 ATX_12V 供電插槽。
主機板右上角則有一個溫度感測線插槽和兩個 5V 3-Pin ARGB 插槽,旁邊則是 CPU_FAN 4-Pin 風扇供電插槽跟 AIO_PUMP 水泵供電插槽,安裝一體式水冷時可以將水冷頭 PUMP 供電及水冷排風扇線材安裝於此。
∆ 主機板左上角的 ATX_12V 8-Pin 處理器供電插槽。
∆ 一個溫度感測線插槽、2x 5V 3-Pin ARGB 插槽、CPU_FAN 4-Pin 風扇供電插槽、AIO_PUMP 水泵供電插槽。
雙槽的 DDR5 DIMM 單卡扣記憶體插槽,支援 ECC Un-buffered DIMM/non-ECC Un-buffered DIMM 記憶體使用,兩條插槽最大擴充容量總計為 128 GB,也就是單條容量上限為 64 GB。
memory overclocking QVL 相容性列表之中,標榜雙通道記憶體模組搭配 Ryzen 9000 系列處理器使用時,最高可通過相容性壓力測試的頻率為 8200 MT/s,再次提醒選購搭配安裝的記憶體型號還是要以主板 memory QVL(Qualified Vendor List) 相容性報告為主去挑選較好。
ASRock B850I Lightning WiFi 同時支援 AMD EXPO (Extnded Profiles for Overclocking) 跟 Intel XMP 3.0 (Extreme Memory Profile) 記憶體一鍵超頻技術。
∆ 2x Un-buffered DIMM DDR5 記憶體插槽,最大支援 128 GB 容量擴充,兩隻模組安裝 QVL 最高支援 8200 MT/s(O.C.)。
主板右側設有主機板 24-Pin 供電插槽、兩個 SATA 6Gb/s、一個 USB 5Gbps 插槽(支援兩個前置 USB 5Gbps Type-A 安裝埠)、1x USB 2.0(支援前置兩個 USB 2.0 埠)、前置面板插槽 (PANEL1)、一個前置 USB 10Gbps Type-C 插槽。
∆ 主機板右側擴充插槽一覽。
顯示卡插槽右邊有一個清除 CMOS(Clear CMOS) 跳線插槽,但位置相對隱密一些,而顯示卡插槽左邊則有一個機殼風扇插槽、前置音源孔插槽、蜂鳴器插槽。
∆ 清除 CMOS 跳線插槽。
∆ 機殼風扇插槽、前置音源孔插槽、蜂鳴器插槽。
主機板 PCIe 插槽總僅提供一個 x16 長度的插槽,直連於 CPU 通道有著 PCIe 5.0 x16 頻寬規格,該插槽通常用於安裝顯示卡所以有搭配金屬強化設計,讓玩家們搭配厚重顯示卡不用擔心插槽歪斜問題。
∆ 金屬強化顯示卡插槽為 PCIE 5.0 x16 頻寬。
主機板上原生板載只有兩個 M.2 SSD 擴充插槽,在處理器下面的第一個 Blazing M2_1 插槽,是這張主板唯一的 PCIe Gen5 x4 擴充插槽,而主機板背面 Hyper M.2 插槽則只有 PCIe Gen4 x4 頻寬,該主機板所有 M.2 SSD 擴充插槽都只支援 M.2 2280 長度規格的固態硬碟擴充。
∆ 一個 PCIe Gen5 x4 擴充插槽(處理器直連通道),僅配置單面導熱墊連接散熱片進行散熱,較為可惜。
∆ 設在主機板背面的第二個 PCIe Gen4 x4 擴充插槽,只支援 2280 長度安裝。
主機板後方 I/O 提供了一個 USB 10Gbps Type-C(支援內顯畫面輸出)、兩個 USB 10Gbps Type-A、RJ-45 2500 Mb/s LAN 有線網路孔、一個 USB 5Gbps Type-A(藍色粗框標示的黃色 LIGHTNING GAMING 遊戲埠)、HDMI 內顯輸出插槽、四個 USB 2.0、光纖 S/PDIF 數位音訊輸出、兩孔音訊連接埠、BIOS Flashback 按鈕、Wi-Fi 6E 天線埠。
主機板後方除了 HDMI 2.1(支援 HDR, HDCP 2.3) 能夠以最大解析度 4K 120Hz 支援內顯輸出功能外,USB 10Gbps Type-C 同樣也支援內顯畫面輸出,最大解析度為 4K 60Hz,若你的處理器型號為 F 字尾則因為處理不包含內建顯示卡,所以無法使用內顯輸出功能。
∆ 後方 I/O 一覽。
∆ Wi-Fi 6E 天線安裝示範。
額外的配件有:ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz 天線組、兩條 SATA 線、兩個 M.2 SSD 螺絲、一條溫度感測線材、兩條魔鬼氈束線帶。
∆ 配件一覽。
ASRock B850I Lightning WiFi 主機板供電用料 / 10+1+1 相供電、8 層 PCB
ASRock B850I Lightning WiFi 主機板採用 10+1+1 相 Dr. MOS SPS (Smart Power Stage) 供電,其中 10 相 110A SPS 負責 CPU VCORE Phases(處理器工作電壓)、1 相 110A SPS 負責 SOC Phase(內顯跟記憶體超頻相關)、最後 1 相負責 VDD MISC Phases。
∆ 10+1+1 相 Dr. MOS SPS (Smart Power Stage) 供電。
∆ 兩塊鋁合金散熱片搭配導熱墊。
BIOS 功能設定選單
主機板通過自我檢定程序後,按下 F2 或是 DEL 按鍵即可進入 BIOS,玩家們可以在 BIOS 中可以進行電壓、頻率或是各項參數等設定的調整。
∆ EZ Mode。
∆ 進階模式主選單分頁。
∆ 超頻工具分頁。
∆ 記憶體超頻相關。
∆ 記憶體時序相關。
∆ 超頻電壓設定。
∆ 進階選單。
∆ 進階選單中央處理器設定。
∆ 進階選單 PCI 設定,裡面有 Re-Size BAR 在這。
∆ 內建裝置設定。
∆ 儲存裝置設定。
∆ 電源管理。
∆ 可信賴設定相關。
∆ USB 設定。
∆ AMD 超頻相關。
∆ AMD PBO 設定。
∆ 工具相關設定。
∆ 硬體監控。
∆ 安全界面。
∆ 開機設定相關。
∆ 風扇轉速曲線設定。
ASRock B850I Lightning WiFi 主機板性能測試
本次 ASRock B850I Lightning WiFi 的主機板性能測試,搭配 16 核心 32 執行緒的 AMD Ryzen 9 9950X3D 處理器,並且將主機板 BIOS 更新至 3.20 版本,記憶體則是使用 XPG LANCER RGB DDR5 8000MT/s 2X 24GB 雙通道記憶體套組,搭建裸測平台並將記憶體開啟 Profile 1 設定檔。
另外把 AMD PBO 手動設定為啟動 Enabled,還有 BIOS 中手動開啟 Zen5 Gaming Optimizations 和 TDP to 105W 等設定。
處理器:AMD Ryzen 9 9950X3D(PBO 啟動)
散熱器:LIAN LI GA II LITE 360 RGB (全速)
主機板:ASRock B850I Lightning WiFi (BIOS 版本:3.20)
記憶體:XPG LANCER RGB DDR5 8000MT/s 2X 24GB CL 40-48-48-128 1.45V
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition 8GB
作業系統:Windows 11 專業版 24H2
電源供應器:MONTECH TITAN PLA 1000W
機殼:STREACOM BC1 Benchtable V2
顯示卡驅動程式:GeForce Game Ready 572.83
首先由 CPU-Z 檢視本次的測試平台硬體資訊,AMD Ryzen 9 9950X3D 處理器有著 16 核心與 32 執行緒,系列代號為 Granite Ridge 使用 TSMC 4nm FinFET 製程,主機板使用 ASRock B850I Lightning WiFi 支援 PCI-E 5.0 通道,BIOS 為 3.20 版本。
同時跑了 CPU-Z 內建測試 Version 19.01.64 (beta),各項成績提供給大家參考。
∆ CPU-Z 資訊一覽以及 Version 19.01.64 (beta) 內建測試跑分結果。
AIDA64 記憶體與快取測試(Cache & Memory Benchmark) 主要用於測試處理器 caches 和 RAM 的性能,讀取/寫入/複製等頻寬性能成績代表著 CPU 和記憶體之間傳輸的速率,也就代表著資料吞吐量的效率(成績越高越好),而存取資料的時間延遲成績則表示著記憶體系統回應能力。
在這張主機板上開啟記憶體 Profile 1 進行測試,讀取速度為 78.7 GB/s、寫入速度為 82.8 GB/s、複製速度則是 69.8 GB/s,而延遲為 77.4 ns。
∆ AIDA64 快取與記憶體測試。
新版本 Cinebench 2024 是 Maxon 針對 MAXON ONE 軟體所推出的基準測試軟體,MAXON ONE 包含了 Cinema 4D、Red Giant Complete、Redshift、ZBrush、Universe、Forger,是製作動畫特效、動作設計、動態圖型、電影級人像、遊戲美術場景的強大工具,每個軟體都相互契合,為創意人員提供完整的視覺解決方案。
Cinebench 2024 使用 Cinema 4D 預設的 Redshift 渲染引擎來測試 GPU 和 CPU 性能,若是使用多張顯示卡進行 Cinebench 2024 測試,軟體則會同時使用到多卡進行渲染測試,與 Cinebench R23 相比,Cinebench 2024 多執行緒渲染測試中場景的運算量增加了六倍。 這反映了 CPU 性能的改進以及多媒體工作者如今必須應對的更高硬體要求。
∆ Cinebench 2024。
V-Ray 6 Benchmark 是由 Chaos Group 所開發的圖像渲染程式 V-Ray 引擎測試軟體,透過免費 Benchmark 來檢視 CPU 與 GPU 在 V-Ray 引擎上的渲染速度,而 V-Ray 項目是針對處理器渲染性能進行測試。
∆ V-Ray 6 Benchmark。
Corona Benchmark 是一款基於 Corona 10 渲染核心所設計的免費測試軟體,透過使用 Corona 10 渲染場景來評估系統性能,成績由每秒光線 (rays/s) 為單位,藉此衡量系統的渲染速度。每秒光線越多就代表渲染速度越快,而且成績是以線性比例對比。例如每秒 600 萬光線單位的系統,渲染速度及性能會是每秒 300 萬光線單位系統的兩倍。
∆ Corona Benchmark。
Geekbench 6 內的 CPU Benchmark 可以用來測試 CPU 與記憶體性能,項目包括了資料壓縮、影像處理、機器學習、光線追蹤等,多項日常使用以及專業生產力性能測試。
∆ Geekbench 6_ CPU Benchmark。
CrystalMark Retro 2.0.0 是一款全面的基準測試軟體,可測量 CPU、硬碟、2D 圖形 (GDI) 和 3D 圖形 (OpenGL) 性能,是由 CrystalDiskMark 與 CrystalDiskInfo 的作者 hiyohiyo 與 koinec 共同開發的,測試結果都是個別分數並沒有任何常見單位可以參考。
∆ CrystalMark Retro 2.0.0。
PCMark 10 同樣模擬測試情境藉此得出電腦的整體性能,常用基本功能項目內包含了應用程式啟動、網頁瀏覽以及視訊會議測試,生產力項目模擬了文檔文件、電子表格的編寫,最後一項的影像內容創作則包含了照片編輯、影片編輯、渲染等專業測試。
∆ PCMark 10 測試。
CrossMark 有著總計 25 項,包含了生產力、創意內容工作、系統反應性等工作模擬負載測試,下面的三項分數各有不同的評分標準及使用情境,生產力(Productivity)包含了文件編輯、試算表、網頁瀏覽,第二項的創造力(Creativity)包含照片編輯、照片整理、影片編輯,最後一項的反應(Responsiveness)則有開啟檔案、文件的反應速度、多工處理等情境。
∆ CrossMark 日常使用場景測試項目。
OCCT CPU BENCHMARK CONFIGURATION 會分別使用 AVX 指令集與 SSE 指令集,進行 Single thread 單執行緒和 Multiple threads 多執行緒進行測試。
∆ OCCT CPU BENCHMARK CONFIGURATION。
在空碟狀態下使用 CrystalDiskMark 軟體來測試 ADATA LEGEND 970 PRO PCIe Gen5 x4 M.2 2280 2TB 在主機板上的讀取寫入性能,在 NVMe SSD 設定模式下測試檔案容量設置為 1GiB。
筆者將 SSD 的散熱片拆除,使用裸條搭配主機板自帶的散熱片進行測試,帶大家看看主機板散熱片的散熱效果如何,透過全預設的 HWiNFO 64 軟體進行紀錄檢視最高溫度。
在確認主機板散熱片下的導熱墊確實有接觸主控晶片,確認主機板自帶的散熱片搭配 Gen5 SSD 是不敷使用,在實測中會因為過熱導致 M.2 SSD 降速,後續額為追加風扇直吹散熱片復測則可以保持不過熱降速跑滿全速通過測試,建議消費者搭配自帶散熱片的 Gen5 SSD 或是額外替換散熱片來使用。
∆ CrystalDiskMark 設定:NVMe SSD / 設定檔:預設,連續讀寫與隨機讀寫測試成績,同時檢視搭配主機板散熱片的散熱效果如何。
接下來使用在遊戲方面跑分最有指標性的 3DMark 系列軟體,透過一連串不同畫質與不同 GPU API 項目進行測試,對比在相同顯示卡平台搭配不同處理器時的理論成績。
3DMark CPU Profile 本項測試會分別測試 MAX、16、8、4、2、1 執行緒的性能,而 16 執行緒以上的性能更多屬於 3D 渲染或是影音專業工作才會用到,目前主流的 DirectX 12 遊戲性能大多可以參考 8 執行緒的分數,而 4 和 2 執行緒的分數則是與使用 DirectX 9 開發的老遊戲相關。
∆ 3DMark CPU Profile。
另外筆者也使用了常用於遊戲性能模擬測試的 3DMark Fire Strike、3D Mark Time Spy,兩款項目分別是代表了 1080p 畫質 DirectX11 GPU API 情境遊戲模擬測試的 Fire Strike,以及代表了 1440p 畫質 DirectX 12 GPU API 情境遊戲模擬測試的 Time Spy 。
∆ 3DMark Fire Strike。
∆ 3DMark Time Spy。
總結
華擎在 AMD 的 ITX 主機板規劃上一向採取價格便宜的產品策略,例如之前的 A620 晶片組同樣也是如此,而目前台灣銷售通路「加價屋」把 AM5 ITX 主機板點開來一看,目前新世代 X870E / B850 晶片組之中 ASRock B850I Lightning WiFi 依然是最便宜的選擇,想要更便宜則有前一代產品可以考慮。
論擴充性來說,B850I Lightning WiFi 可能稍微會弱勢一些,例如同級競品有 Wi-Fi 7 而較貴的 X870 競品則有 USB4 可以使用,就看各位消費者是否想為了更多使用規格投入更多預算,總結來說以 ITX 主機板組裝一台小電腦,ASRock B850I Lightning WiFi 已經夠用且不會過多,筆者個人認為在 ITX 主機板上使用擴充板這件事情無疑是邪教操作,實在有違迷你主機的裝機初衷。
這張主機板唯一需要改進的地方是 Blazing M2_1 散熱片,ITX 主機板因為考量到下吹式散熱器使用及相容空間問題,所以在 PCIe Gen5 x4 M.2 SSD 擴充位置上無法搭配尺寸較大的散熱片,因此如果想使用 PCIe Gen5 x4 M.2 SSD 建議選購自帶散熱片的款式,這種自帶散熱片的型號「理應」不額外改裝散熱片都要能夠跑滿速不過熱才對。
