如果大家談到海盜船的電競周邊產品,大家會想到的可能是經典的K70系列鍵盤,有或是旗艦的VIRTUOSO耳機,而在部分職業賽場或是實況主身上都能看到有海盜船的鍵盤或耳機的身影,唯獨滑鼠這塊沒什麼玩家或選手在使用,筆者覺得主要原因當然包含外型、或是感應器…等規格沒有跟主流趨勢看齊;
不過這次海盜船下了重本跟心力推出了筆者認為應該是海盜船現階段最強的無線滑鼠,不僅在感應器上搭載客製的MARKSMAN S原生33K DPI光學感應器之外,還進一步將重量降低到僅有36g,以及提供了網頁驅動來讓玩家進行滑鼠的相關設定,而筆者這次也問到了一顆要來開箱跟體驗,型號為:CORSAIR SABRE V2 PRO ULTRALIGHT WIRELESS。
背面則放上多種語言的3項主打特色說明與設計的對應圖案,下面筆者也將這3項特色列出來給大家參考:
另外海盜船也針對最新的電競周邊設計了網頁驅動,因此在包裝盒背面的右上角也放上這款SABRE V2 PRO滑鼠有支援CORSAIR WEB HUB。
側面則有放上側面的形象圖以及盒裝的內容物圖示與文字描述。
另一面則再次放上這款滑鼠的5項特色圖案與簡易說明,主要包含:36g超輕重量、搭載33K DPI光學感應器、訂製微動擁有1億次點擊壽命、支援8KHz低延遲無線輪詢率以及續航力最高可到70小時。
包裝盒打開後,裡面還有用一個包材包覆著滑鼠與相關配件,並且上面同樣有印上電子版多種語言說明書以及很重要的海盜船新推出的網頁驅動網址,有需要的玩家可進行搜尋查看。
裡面的內容物包含下列幾項:CORSAIR SABRE V2 PRO ULTRALIGHT WIRELESS WHITE滑鼠本體、無線接收器、Type-A to Type-C傳輸線、酒精棉片、止滑貼、可替換鼠貼、保固說明書與安全說明書。
另外滑鼠本身外殼沒有額外的塗層,因此海盜船有提供一組滑鼠左右鍵與兩側面前端的止滑貼可以讓玩家貼上去來增加摩擦力,在沒有流手汗的情況下也能有好的掌握度。
在貼上止滑貼或是更換鼠貼前需要先將表面整理乾淨,因此裡面也有附上一片酒精棉片讓玩家先對滑鼠擦拭乾淨再貼上去。
線材部分為Type-A to Type-C傳輸線,長度部分同樣是2 m,並且為海盜船使用很久的編織線,不過也因為編織線的柔軟度沒有傘繩線那麼軟,因此筆者也不建議玩家在滑鼠充電時進行激烈的左右橫移操作,避免線材被扯壞。
再來就是這顆滑鼠的其中一個靈魂:無線接收器,接收器本身的顏色也跟滑鼠、線材有對應到,都是白色配色,正面有簡單印上CORSAIR字樣;而這款接收器尺寸稍微比較大一點主要原因就是SABRE V2 PRO支援到無線8KHz輪詢率,因此要確保訊號的穩定性以及散熱要夠好,才不會發生滑鼠掉幀或卡頓的狀況。
接收器的接口為Type-C,雖然接口本身沒有特別挖深,基本上市面上的Type-C線都能插上去,不過為了確保能夠穩定運行高回報率,還是建議使用原廠提供的線材來使用。
在接收器背面有一個夾子的設計,玩家可以將接收器夾在滑鼠墊的邊緣處,這樣就能避免接收器亂跑的情形。
尺寸(長 x 寬 x 高):119.2 x 62.5 x 38.2 mm
重量:36 g
傳輸介面:有線USB、2.4GHz AXON
感應器:CORSAIR MARKSMAN S感應器
最高回報率:8000 Hz
最高DPI:33000 DPI
最大移動速度:750 IPS
最大加速度:50g
微動開關壽命:100M
電池續航力:70 Hours(2.4GHz 1K回報率)
保固:2 Years
雖然這顆滑鼠的型號是跟隨之前海盜船推出的SABRE系列來命名,不過在外型跟內部架構上都與1代完全不同,尤其是外型直接從右手鼠變成對稱鼠;另外就是重量也壓低到非常驚人的36g;而滑鼠外殼觸感在沒有流汗時會比較滑,不過有一點手汗就能有很好的控制力,如果玩家覺得剛觸碰時還是偏滑也可以貼上海盜船附贈的止滑貼來增加掌控力。
SABRE V2 PRO本身長度為119.2 mm,高度為38.2 mm,算是一顆適合亞洲人的中小對稱鼠;而最高點也在滑鼠中間後面一點點,前半段是較平緩的往下,中間高點也算平坦,後面再往下收;重心部分夠低並且在中間前面一點點。
側鍵的高度位置也不會太高或太低,就筆者的握法是大拇指剛好放在兩個側鍵的正下方,只需要輕輕往上提就可以觸發;而側鍵部分本身採用分離式設計,能夠提升前後側鍵的盲按辨識度,並且也採用亮面設計來增加觸感;手感上後側鍵的前行程比較多,觸發後的後行程也是後側鍵比較明顯。
SABRE V2 PRO本身是對稱鼠設計,在左右兩側中間都有稍微的收腰設計,不過在正常握法下對大拇指或小拇指下方的手掌肌肉不會有不舒服的頂手感,整體曲線設計上算溫和,對於抓握或抓趴握都有不錯的提手效果。
從後方來看,其實SABRE V2 PRO跟目前有些知名的對稱鼠設計有幾分相像,如果是抓趴握的握法,在無名指處的關節處附近有不錯的支撐性;另外在滑鼠尾端底部也有明顯的防夾設計,筆者也嘗試完全趴握的情況下,向下滑動確實不會發生夾到肉的狀況。
來到滑鼠右側前端,海盜船針對按鍵側壁也有掌握到目前主流設計,有額外往上延伸來防止夾手指的情況發生,而下緣有一點點的倒梯形設計,能提供不錯的抬鼠效果。
接著來到前側,中間有一個Type-C充電口,並且在高度上也設計的高一點點,可以讓滑鼠在充電時使用也不會發生線材摩擦滑鼠墊的狀況;左右主按鍵的中前段有做很淺的凹槽設計,能讓玩家在手指按壓的位置較一致,另外最前端也有些許的寬度讓大手的玩家可以回扣。
滾輪部分為靜音滾輪,上方有灰色的橡膠圈,滾動的段落感比較軟,按壓力道也算輕手;高度部分也比較低,如果是習慣用食指滑過去滾輪的握法,可以很迅速的貼上去滾輪。
按鍵蓋本身採用分離式設計,雖然按壓下去按鍵蓋還是會有些許的左右晃動,不過還不至於到會影響壓槍手感;微動部分採用訂製的機械微動,點擊壽命可以到1億次,在觸發結構上兩個按鍵都有些許的前行程,觸發後按鍵蓋前緣會直接接觸到底殼。
另外在滾輪底部也有設計電量指示燈,主要是在滑鼠剛開機跟充電時會顯示對應電量的燈號。
接著來到滑鼠底部,鼠貼部分海盜船原廠是提供前後兩條圓弧長條狀的鼠貼,筆者也特別詢問海盜船官方,他們說鼠貼的材質為UPE材質;手感上X軸橫向移動很順暢,而Y軸垂直移動則會有些許的阻力,不過整體搭配36g的超輕重量在控制上還是偏滑,如果玩家希望有比較穩定的控制力,可以改貼配件提供的完整上下兩大片的鼠貼,會有更穩定的效果。
在感應器旁邊有設置滑鼠開關切換鍵,在續航力部分,官方表示在1KHz的情況下可使用70小時,而筆者這陣子無論遊戲或文書都是在4KHz的情況下,每天用3-4小時,大概會是4-5天會需要充電一次;另外SABRE V2 PRO的感應器是搭載CORSAIR MARKSMAN S光學感應器,根據海盜船官方表示,這顆是客製的感應器。
將本機的iCUE軟體退出後,點選網驅中間的Authorize選項,左上角就會跳出網驅有偵測出海盜船的周邊,接著點選想要設定的周邊按連線就會進入設定介面。
進入設定介面後,右上角可以選擇設定介面的語文。
如果未來玩家有入手多款支援海盜船網驅的周邊,那麼左上角也可以進行設定介面的切換。
SABRE V2 PRO本身可支援4個設定檔,玩家可依照遊戲、文書…等不同使用情境來套用不同設定。
接著按鍵指派可以去設定滑鼠上的右鍵、滾輪按壓以及兩個側鍵的功能,裡面提供包含像是滑鼠其他功能、DPI調整、鍵盤按鍵、多媒體鍵、Windows捷徑…等可以使用。
接著是DPI設定,最高同樣提供5個可以設定,預設提供400、800、1200、1600以及2000,裡面的調整是以50為一個單位來調整,希望未來能夠更新成以1為單位,畢竟有些玩家會透過AimLab來測試適合自己的DPI,但不見得結果都是整數,如果能夠以1為單位來調整會更完美。
最後巨集管理員可以設定滑鼠的巨集功能錄製。
最左下角的裝置設定可以查看目前滑鼠的電量、以及調整輪詢率與滑鼠睡眠時間,下方還可以查看目前滑鼠與接收器的韌體版本,玩家也可以下載韌體來手動更新;如果玩家覺得某些設定錯了或是混亂了,也可以直接先將滑鼠重設至預設來重新設定。
最後就放上CORSAIR SABRE V2 PRO ULTRALIGHT WIRELESS WHITE的按鍵收音以及搭配Mumei Adagio滑鼠墊在8KHz並的情況下在PUBG壓槍和8V8的影片給大家參考拉~~
網址:
以上就是CORSAIR SABRE V2 PRO ULTRALIGHT WIRELESS WHITE的開箱與測試拉~~
SABRE V2 PRO ULTRALIGHT WIRELESS這顆滑鼠算是海盜船近幾年設計上最頂尖的滑鼠,與職業戰隊聯合開發,打造一顆萬金油的對稱中小鼠,並且將重量壓低到很極限的36g,當然這樣的超輕重量帶來的就是外殼頂部如果重量按壓會產生型變,不過在正常情況使用下的強度是沒有問題的;
在規格上,這顆滑鼠也是海盜船現階段最頂規的滑鼠,搭載客製MARKSMAN S光學感應器以及支援雙模連線8KHz回報率以及網頁驅動設計;在感應器的表現上,筆者在這陣子遊玩PUBG的過程中沒有出現瞄準不正確或是偏移的狀況;
另外就是網驅,目前網驅的設定內容還沒有到完整的狀態,包含工作高度、Motion Sync…等設定都尚未加入進去,而筆者詢問海盜船那邊,官方回覆後續會再持續更新,並且本機的iCUE軟體也會支援這顆滑鼠;
這顆來自海盜船與職業戰隊聯合開發的SABRE V2 PRO ULTRALIGHT WIRELESS無線滑鼠能看的出來海盜船想要進入競技滑鼠這塊地決心,而這顆滑鼠雖然還有些設計不是那麼完美,不過筆者覺得已近幾年海盜船的滑鼠來看,這顆SABRE V2 PRO真的已經是相當不錯的第一張成績單,如果你本身是對稱鼠玩家,並且也想找中小型的尺寸,那麼有機會可以嘗試看看這顆滑鼠。
有興趣的玩家可參考海盜船官方商城:縮短網址產生器 – reurl
另外目前海盜船官方也有針對新品舉辦活動,上市期間購買就可以登記抽獎
網址一樣提供給有興趣的玩家:Corsair Taiwan
===== 開箱 =====
先從包裝盒開始看起,本次SABRE V2 PRO有推出黑白兩種顏色,筆者本次收到白色版,因此正面的形象圖也放上對應顏色的圖示,右上角有粗體的SABRE V2 PRO型號字樣。
- 適合急速瞄準和移動的超輕量36g滑鼠
- 搭載CORSAIR MARKSMAN S原生33K DPI光學感應器
- 無論有線或無線皆擁有8K Hz輪詢率
===== 配件 =====
SABRE V2 PRO滑鼠本身預先使用的鼠貼是採用上下兩長條狀的設計,而配件則是提供兩大片更完整的形狀,玩家可依照自身的使用習慣來決定要用哪種鼠貼。
===== CORSAIR SABRE V2 PRO ULTRALIGHT WIRELESS WHITE =====
接下來就開始介紹滑鼠本體,開始前一樣先放上滑鼠的相關規格給大家參考:尺寸(長 x 寬 x 高):119.2 x 62.5 x 38.2 mm
重量:36 g
最高回報率:8000 Hz
最高DPI:33000 DPI
最大移動速度:750 IPS
最大加速度:50g
微動開關壽命:100M
保固:2 Years
===== CORSAIR WEB HUB =====
接著就來介紹一下海盜船針對目前新一代的電競周邊配件所推出的網頁版驅動,只需要在瀏覽器打上CORSAIR WEB HUB就會跳出網頁驅動的網址,直接點進去即可;另外需要注意的是,在進行海盜船的網驅時,需要先將本機的iCUE退出才能使用。
網址:
===== 總結 =====
