機殼評測
XPG VALOR AIR PRO 機殼開箱, 預裝 4 ARGB 風扇 、E-ATX 支援
XPG 先前推出了針對小型空間的 VALOR AIR NANO 以及標準中塔型 AIR PLUS,而此次是更大一點能夠支援到 E-ATX 的 VALOR AIR PRO,以入門親民價格讓玩家也能直上高階旗艦硬體。
雖是以入門為取向,但這款 VALOR AIR PRO 在機能配置上規格並不陽春,直接預裝了 4 顆 120mm ARGB 風扇(前 3 後 1),省去了玩家額外添購風扇的支出。其標誌性的流線雕刻磁吸式面板,不只視覺有辨識度,在大風量進氣與防塵維護之間也取得不錯的平衡。擴充能力部分,除了通吃 E-ATX 主板,更可容納長達 400mm 的旗艦顯卡,並支援頂部與前置雙 360mm 水冷排安裝。
XPG VALOR AIR PRO 規格
體積:490 x 215 x 467 mm
硬碟擴充:2顆3.5 / 2.5吋、2顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:7
主機板:E-ATX 向下相容
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio、電源鍵、重置鍵
CPU 散熱器高度限制:16.7公分
顯卡長度限制:40公分
電源供應器長度限制:20公分
預裝風扇:前3個12公分 ARGB,後1個12公分 ARGB
風扇支援:前3個12/14公分,上3個12公分或2個14公分,後1個12公分,側2個12公分
水冷支援:前36/28公分,上36/28公分,後12公分
XPG VALOR AIR PRO 有黑色以及白色兩種可選。開箱的是黑色版,整體幾乎全黑,搭配左側大面積玻璃透側,前面板則為通風設計。
頂部採用大面積通風孔,外側鋪有常見的磁吸式快拆濾網。
IO 的部分在機殼頂部右側邊位置,有電源鍵、複合式耳麥孔、USB Type-C、2個 USB 3.2、重置鍵。
面板大面積通風孔,採用斜狀線條開孔設計,這也是機殼主要造型的部分,與先前推出的 VALOR AIR NANO 面板採相同元素。
採用比較大的開孔比較能看到內部風扇燈效。不過也不用太擔心進塵問題,在面板內部有濾網設計。
右側板前側也有斜切元素的通風孔,內部對應兩顆12公分風扇。
後方,兩邊側板都是採用後抽拆卸,上下有手轉螺絲,並有防掉落設計。
右側板通風孔內側有磁吸式快拆濾網。
配件有說明書、螺絲包、五條一次性束帶。
內部採用常見架構,下方為電源與硬碟安裝位,有遮罩分艙。雖然標榜可支援 E-ATX 但可以看到大型主機板將會跨到右側邊風扇安裝位上,這部分將無法安裝風扇。不過標準 ATX 則是沒問題的。
上方可安裝3顆12公分或2顆14公分風扇,也可以支援36或28公分水冷。
主板上方空間還算餘裕。也有兩個寬敞的過線孔。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇。擴充卡槽有7個,檔板可重複使用。
下方艙頂有散熱開孔,看起來應該是可以安裝2顆12公分風扇,不過官網並沒有提到。另外靠近主板側有兩個過線孔,方板主板下方 IO 走線。
前側有開孔,主要是預留水冷排安裝空間。
機殼側邊可安裝2顆12公分風扇。
安裝板後方。
在對應 CPU 下方位置有2個2.5吋硬碟安裝盤,支援2顆裝置。
電源左側有一個硬碟架,可拆卸。前方有顆手轉螺絲,以及機殼底部兩顆螺絲固定。
硬碟架可以安裝2顆3.5吋或2顆2.5吋硬碟。1顆裝於托盤上,另一顆裝在硬碟架上。
硬碟架有兩個安裝位,靠左可以最大化電源安裝長度,靠右則是不干涉水冷排。如果沒用到硬碟也可以不裝。
前面板雖然官網標榜磁吸固定,但底部有顆螺絲得先轉下。面板內側預裝3顆12公分風扇,這部分可相容3顆14公分,以及36、28公分水冷。
面板內側採用快拆濾網設計,框架使用磁鐵固定。
底部,電源供應器的外側有對應較陽春的濾網。
使用標準的 ATX 尺寸主機板試裝。
上方安裝360一體式水冷,風扇與主板有些空間,不過 CPU 8pin 還是要在水冷之前安裝,會較為順手。
主板下方,大概是貼齊,畢竟是標準7槽設計。
顯卡的部分則是可以支援到40公分,這長度旗艦也是沒問題的。
燈效的部分要連接至主板,VALOR AIR PRO 並沒有自帶控制器。
蓋上玻璃側板。
前面板採用較大的散熱網孔設計,除了確保進氣量充足,也讓預裝風扇的燈效能輕易穿透,即使不是玻璃,依舊能帶出視覺絢麗感。
XPG VALOR AIR PRO 的核心價值在於用入門再多一點點的預算,提供了一個能吞下 E-ATX 主板與 40 公分長顯卡的寬敞空間。雖然定位親民,但給料上還算到位,直接預裝了 4 顆 ARGB 風扇。面板外觀上斜紋大開孔設計不僅確保了進氣風流,也不至於讓內部的燈效毫無表現,配上側邊全覆蓋的鋼化玻璃,保有不錯的電競氛圍。
不過,回歸現實面的細節,VALOR AIR PRO 依然保有入門機殼的影子。例如標榜支援 E-ATX 主板,但一旦裝上大板,右側邊的風扇位基本就是廢了;另外,風扇燈效需要直接連動主板,因為機殼本身並未附帶燈效控制器。雖然官方標榜磁吸面板快拆清潔,但面板下方仍先用了一顆手轉螺絲固定,大概要玩家自己決定要不要裝,畢竟搬移主機沒固定好可是很容易發生悲劇。
這款雖然落後最新進的機殼不少 但看起來還沒到難以忍受的程度 該有的都有
拆濾網要拉前面板是重大缺點 但是不會扯到線 且磁吸濾網相對好清理
硬碟可以安裝兩個, 適合裝好了就放進機殼不管的人且有風扇的風道照顧硬碟溫度
這點來說是比一些雙面或是三面海景房來的好
感覺要是能再加一個優點就好了 例如電源轉向90%後出線 但電源後出風口會被玻璃擋住...
買轉向90%電源就要接受大陸製造以藍科技代工的聯力電源了
PSU正下方的簡易濾網是售價2000以下的級別
最後說一個可能被認為的重大缺點 側進風的兩個12公分風扇位沒有遮羞板擋住 應該要提供的
整體來看比我還在用的Antec P20C ARGB版來得差 還缺少一個顯卡支架
XPG VALOR AIR PRO 看起來整體還不錯
我還是比較喜歡這種側透機殼
