之前開箱過 XPG MAESTRO PLUS 62DA 雙塔散熱器 ,這次則是同家族裡體積更親民的單塔小弟 MAESTRO PLUS 42SA。這系列早前推出時清一色都是走酷黑路線,而 XPG 顯然知道有部分玩家對於純白美學的執著,這次特別為 42SA 追加推出了純白化版本,從頂部飾蓋、散熱鰭片到風扇與線材通通白化,給偏好白機風格的玩家多了一個極具質感的選擇。
作為單塔定位的 MAESTRO PLUS 42SA,散熱結構採用了四根 HDT直觸式熱導管,官方標稱能帶來 220W TDP 的解熱能力,不過主要定位仍以中階入門取向;頂部雖然因為面積限制不像大哥 62DA 能一次列出三種數據,但依然保有數位顯示,用輪流的方式顯示 CPU 溫度、CPU 使用率以及記憶體使用率,配合上蓋側邊以及扇葉的 ARGB 燈效,小巧歸小巧,質感與科技感可是一點都沒少。
MAESTRO PLUS 42SA 白色版與黑色版本相同價錢。
包裝背面有標示完整規格,體積 120 x 71 x 156 mm。4熱導管、單塔、單風扇,支援 LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x、AMD AM5 / AM4 / AM3 平台。
配件有說明書、Intel 平台螺絲、AMD 平台螺絲、通用扣具、Intel 背板、散熱膏。
42SA 白色版整體幾乎都是白色,連線材也是。
連接線的部分,除了風扇 PWM 電源、ARGB 燈效接線外還有一條 USB 2.0,用於傳輸資訊顯示。
風扇的部分為白色扇葉,有 ARGB 燈效,風扇轉速 800-1800 RPM,最大氣壓 1.83mm H2O,最大氣流 70.81 CFM,噪音值 21.44 dBA。
風扇是採用鐵絲線扣固定於散熱鰭片溝槽上。
散熱鰭片、熱導管也都完全白化。
有稍微偏移設計,單塔型、單風扇基本上就不干涉記憶體安裝。
頂部,有一塊白色飾蓋,這上面有一區域用於顯示數位資訊。
底部,熱導管為 HDT 與 CPU 直觸的方式導熱。
散熱座上方也有一些凹槽設計,多少用於輔助散熱。
AM5 平台安裝,先拆下原本主機板的扣具,四邊套上 AMD 平台的塑膠套筒。
放上扣具,穿過螺絲固定。
放上散熱器,兩邊固定。
記憶體插滿也不干涉,散熱器安裝也不需要拆下風扇。
測試之前先來看看燈效的部分,在頂部飾蓋上下側邊有燈效,靠近下方位置有 XPG 字樣。
風扇燈效。
數位顯示的部分是採用輪流跳動,CPU 溫度。
CPU 使用率。
記憶體使用率。
數位顯示是需要安裝 XPG PRIME 軟體,可透過官網或 Microsoft Store 搜尋下載。以下是介面畫面,連接上 USB 就可以直接識別,但軟體並沒有甚麼可以針對顯示做設定就是,單純只是讓資訊可以傳到面板上。
如果你有其他 ADATA / XPG 周邊支援燈效調整,這邊就會有功能可用。
XPG 給的一些桌面桌布可直接套用。
CPU: AMD Ryzen 5 9600X
CPU Cooler: XPG MAESTRO PLUS 42SA
VGA: GIGABYTE GTX 1650
PSU: ENERMAX 750W
OS: Windows 11
測試 CINEBENCH 在多工負載的效能,主要用於判斷有無因溫控而掉速。平台除了記憶體套用 EXPO 之外,其餘皆為預設。
CINEBENCH R23
16057 pts,最高溫 75 度。
CINEBENCH R24
955pts,最高溫 79 度。
FPU 燒機10分鐘
最高溫 80 度。
以 4 根 HDT 熱導管的單塔單風扇配置來說,XPG MAESTRO PLUS 42SA 的實測解熱能力算相當不錯。面對目前主流中階的 AMD Ryzen 5 9600X 處理器,在 CINEBENCH 多工測試中最高溫控制在 75 至 79 度之間,即便 FPU 10 分鐘燒機,溫度也穩穩壓在 80 度,表現符合該規格應有的水準。
這款散熱器最大的賣點,莫過於在主流單塔市場中導入了數位監控顯示面板。雖然限於螢幕尺寸與產品定位,面板是以輪播方式依序呈現 CPU 溫度、CPU 使用率與記憶體使用率,不像雙塔大哥 62DA 能同屏並列,但搭配頂部飾蓋與風扇的 ARGB 燈效,整體科技質感依然非常到位。
白色版售價與黑色相同為 690 元,白色不加價。這價位加上有數位顯示,整體來看應該是沒甚麼好嫌的了。
散熱鰭片、熱導管也都完全白化。
放上扣具,穿過螺絲固定。
放上散熱器,兩邊固定。
風扇燈效。
CPU 使用率。
記憶體使用率。
XPG 給的一些桌面桌布可直接套用。
PSU: ENERMAX 750W
OS: Windows 11
CINEBENCH R23
16057 pts,最高溫 75 度。
CINEBENCH R24
955pts,最高溫 79 度。
FPU 燒機10分鐘
最高溫 80 度。
