一名 Reddit 使用者表示,他的 Ryzen 9 9950X3D 在 ASUS ROG Crosshair X670E Hero 上使用約一小時後突然無法開機,主機板顯示 00 錯誤碼,拆下 CPU 後還發現處理器上有兩處棕色痕跡。由於這顆 9950X3D 過去在 ASRock X670E Taichi Carrara 上使用超過一年都沒有問題,因此他懷疑問題可能與 ASUS 主機板有關。
原 PO 表示,他沒有手動調整 CPU 或 RAM 電壓,只是在 BIOS 中選擇了一組針對 Hynix 2×32GB Dual Rank DDR5-6200 的預設設定,儲存並重新開機後就立即出現 00 。主機板使用的是 BIOS 3902,也就是當時最新版本。
後來樓主把原本的 Ryzen 5 8500G 裝回這張主機板後也無法正常啟動,停在 4D 錯誤碼。不過這並不代表 8500G 也已經損壞,因為修改記憶體參數後無法通過記憶體訓練,同樣可能出現這類除錯碼。留言中甚至有人直接建議先清除 CMOS,認為處理器未必真的掛掉。
另外,照片中還可以看到 CPU 頂蓋周圍以及 PCB 側邊有不少散熱膏,引起部分網友注意。有人認為可能是散熱膏過量或散熱不良造成問題,但原 PO 回應這些散熱膏是在幾個月前更換散熱器時留下的,使用的是 Mach1 非導電散熱膏。他並表示事故發生前 CPU 在 BIOS 中待了一小時,溫度約 34°C。
因此目前比較合理的看法,是這顆 9950X3D 確實出現了異常,但還沒有足夠證據證明 X670E Hero 把 CPU 燒壞。尤其事故發生的時間點剛好是在套用記憶體 BIOS 預設設定後,記憶體參數、訓練失敗甚至 BIOS 設定本身都需要先排除。
原 PO 已經聯絡 AMD 處理 9950X3D 的問題,由於這台電腦是工作機,他也另外購入 Intel 平台暫時取代 AM5。至於 CPU 上的兩個棕色痕跡究竟代表什麼,以及 8500G 是否真的受到損壞,仍需要進一步檢測才能確定。
