處理器 Ryzen 9 9950X3D 用不到一小時就故障?無超頻只調整記憶體
一名 Reddit 使用者表示,他的 Ryzen 9 9950X3D 在 ASUS ROG Crosshair X670E Hero 上使用約一小時後突然無法開機,主機板顯示 00 錯誤碼,拆下 CPU 後還發現處理器上有兩處棕色痕跡。由於這顆 9950X3D 過去在 ASRock X670E Taichi Carrara 上使用超過一年都沒有問題,因此他懷疑問題可能與 ASUS 主機板有關。
原 PO 表示,他沒有手動調整 CPU 或 RAM 電壓,只是在 BIOS 中選擇了一組針對 Hynix 2×32GB Dual Rank DDR5-6200 的預設設定,儲存並重新開機後就立即出現 00 。主機板使用的是 BIOS 3902,也就是當時最新版本。
後來樓主把原本的 Ryzen 5 8500G 裝回這張主機板後也無法正常啟動,停在 4D 錯誤碼。不過這並不代表 8500G 也已經損壞,因為修改記憶體參數後無法通過記憶體訓練,同樣可能出現這類除錯碼。留言中甚至有人直接建議先清除 CMOS,認為處理器未必真的掛掉。
另外,照片中還可以看到 CPU 頂蓋周圍以及 PCB 側邊有不少散熱膏,引起部分網友注意。有人認為可能是散熱膏過量或散熱不良造成問題,但原 PO 回應這些散熱膏是在幾個月前更換散熱器時留下的,使用的是 Mach1 非導電散熱膏。他並表示事故發生前 CPU 在 BIOS 中待了一小時,溫度約 34°C。
因此目前比較合理的看法,是這顆 9950X3D 確實出現了異常,但還沒有足夠證據證明 X670E Hero 把 CPU 燒壞。尤其事故發生的時間點剛好是在套用記憶體 BIOS 預設設定後,記憶體參數、訓練失敗甚至 BIOS 設定本身都需要先排除。
原 PO 已經聯絡 AMD 處理 9950X3D 的問題,由於這台電腦是工作機,他也另外購入 Intel 平台暫時取代 AM5。至於 CPU 上的兩個棕色痕跡究竟代表什麼,以及 8500G 是否真的受到損壞,仍需要進一步檢測才能確定。
我懷疑是AM5插槽的腳位定義的設計不良 這類跨世代的CPU插槽的腳位定義通常只有該腳位的第一代處理器比較穩 當VDD(供電)與VSS(接地)的腳位數量不足時甚至可能燒CPU觸點(在運行某些AVX512繁重的任務時) 但是這種情況身為下游廠商的主板廠會被下了封口令 導致真相永遠被封印
這真的是最差勁的DIY時代 不光是記憶體高漲 主機板跟CPU價格經過數年依舊死不降價 玩家被廠商訓練成第一時間購入最划算=>這也就算了 但玩家第一時間購入的東西卻是不成熟的東西 需要透過後續的韌體更新才能緩慢地釋放處理器的性能與對高頻記憶體的支援
