機殼評測
MSI VIXTA 300R AIRFLOW PZ 白色版開箱, 懸浮底座強化散熱與公仔展示
MSI 最近推出了新款機殼,型號 MPG VIXTA 300R AIRFLOW PZ,在外觀上有別於目前方正、海景一成不變的風格,在底部拉出了一個 7.5cm 的懸浮式底座空間,不只把進風氣流給足,還順便給你的公仔預留了專屬的展示舞台。在前面板還搭配 2 顆 16 公分巨型 ARGB 風扇,且還設計成 EZ-Snap 可快拆模組,並採用了伺服器級別的 Pogo Pin 無線金屬觸點導電結構,意思就是沒有連接線,清潔或是安裝讓位都只要輕鬆一拉就能卸下。
VIXTA 300R AIRFLOW PZ 在顏色的部分有黑色以及白色兩種可供玩家搭配選擇。開箱的是白色版。
規格
體積:455 x 235 x 497 mm
硬碟擴充:1顆 3.5 吋 + 1顆 2.5 吋 或 2 顆 2.5 吋
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容,支援背插主板
前置 IO:USB Type-C x1 (20Gbps) 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:165mm
顯卡長度限制:390mm
電源供應器長度限制:190mm
預裝風扇:前2×16公分,後1×12公分
風扇支援:前2×16公分,側2×12 / 14公分,上3×12公分,下3×12公分,後1×12公分
水冷支援:上36公分,側24公分,後12公分
配件部分,除了快速安裝手冊與法規說明書,螺絲都依用途分袋包裝並貼有標籤,裝機時不必一包包拆開找。另外附一片白色底部電源濾網,以及兩個白色側板固定卡扣。側板是靠這種卡扣固定的,多附兩個當備品,卡扣斷了或遺失可以直接換上。理線配件有白色束線帶與 MSI 魔鬼氈束帶,連配件都配合白色版的配色,細節做得不錯。
白色版本機殼本體幾乎全白配色,左側為強化玻璃側板,前面板與頂部是通風孔,以 AIRFLOW 為名,散熱取向相當明確。外型最大的特色是底部的懸浮式底座。
頂部採格柵式上蓋,斜直條鏤空中巧妙勾勒出 MPG 字樣,兼顧散熱與造型;格柵下方另有細網防塵。頂蓋前段為平整面板並印上 MSI 字樣,邊緣圓弧收邊,質感還算不錯。
最大的特色也就是底部的懸浮式設計,下方原本電源倉、硬碟位設計為鏤空,形成一個空間,整體機殼看起來也變得立體有造型許多,有點像是有設計感的建築體。
後面電源倉的部分也有內凹收邊,並搭配通風網孔,這也讓整體看起來更有立體感一些。
網孔這塊可拆卸,側邊為磁吸式固定。
I/O 的部分在機身左側下前緣,有電源鍵、LED 燈效鍵、耳麥孔、USB-C(20Gbps)與兩個 USB 3.0。
前面板為大面積沖孔網,內部隱約可見2顆16公分大風扇。
面板左側邊用了圓弧邊修飾,增添質感。
右下側邊有一個 MSI 龍盾徽章,下方有 MPG 字樣。
右側邊,側板前側對應內部通風(可安裝風扇)有細格狀通風孔。下方與左側相呼應圓弧內凹收邊造型,另外後方電源安裝位也有通風孔設計。
通風孔這塊一樣可輕易拆卸。
背面延續全白塗裝,後置風扇位採蜂巢沖孔網,螺絲孔為長槽設計,可上下微調風扇高度。擴充槽擋板旁邊同樣以蜂巢網孔加強通風。電源位於後方底部,安裝口外有可拆式框架,配合側邊造型設計須先將框架鎖上電源再推入機殼。
頂部後方有個可按壓卡扣的設計,按壓後推即可把上蓋拆下。用於清潔、安裝頂部風扇螺絲
頂部造型通風孔內側鋪有濾網。
內部同樣全白處理,主板安裝位有保留給背插式 IO 的開孔。
即便不使用背插式主板,上方以及側邊開孔也都能夠用來走線。
上方可安裝3顆12公分風扇,或36公分水冷。
從主板安裝銅柱可判斷,上方有預留相當的空間,即便安裝水冷也不會過於干涉到主板上方 IO。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇。擴充卡槽有7個,擋板可重複使用。
電源艙上方可安裝3顆12公分風扇。靠近主板側也有兩個走線孔。
自帶顯卡支撐架,可以調整高低、旋轉(需拆掉一顆螺絲)。
前側預安裝2顆16公分 ARGB 風扇。主板右側也還能支援2顆12公分風扇或最大24公分水冷。
安裝板背面,線材的部分有稍微整理在右側邊。
上方是燈效控制兼風扇集線器,除了預裝的兩組之外,還有兩組可擴充。
CPU 背部有一塊硬碟安裝架。上方有手轉螺絲固定。
硬碟安裝架支援1顆3.5吋+1顆2.5吋硬碟,或2顆2.5吋。
前面板的2顆16公分風扇是一塊模組化設計。採用插扣式固定,所以左側邊一拉就可以輕易拆下。
這塊風扇模組並沒有任何連接線,所以拆卸不用怕把線材扯下,沒有線材清潔也方便許多。風扇的電源與燈效是採用了伺服器級別的 Pogo Pin 彈簧針金屬觸點導電結構。
風扇內側還有一塊可拆卸式濾網。
底部,電源供應器對應的外側有通風孔,可自行貼上配件的磁吸式濾網。
前面懸浮空間的上方也有通風孔強化散熱。外部也有一塊可拆卸式濾網。
實際試裝
電源因為側邊造型設計的關係,不能像一般機殼一樣從側邊放入安裝,要先拆下後面支架,安裝在電源上再推入。
主板上方空間餘裕,安裝水冷也沒問題。
安裝是使用標準 ATX 主機板,側邊都還有些空間。
上方安裝水冷也並不會干涉到主機板上方風扇 IO。
顯卡支架可以調整上下配合顯卡厚度,但支撐的部分如果要旋轉避開卡到風扇就得拆下一顆螺絲。
顯卡支撐架有避開風扇。
顯卡最長可支援到39公分,旗艦等級也是沒問題的。
主板下方。
懸浮空間可以用來放置公仔,不過高度限制僅7.5公分。大隻一點就得放到機殼內了。
燈效的部分可以使用燈效鍵按壓循環調整效果、顏色。如果想要連到主板由軟體控制也是沒問題的。
MSI MPG VIXTA 300R AIRFLOW PZ 最大的特色是 7.5 公分的懸浮式底座。它讓機殼外型跳脫常見的方正海景風格,也讓下方的進風空間更充足,還能拿來展示公仔或放置周邊,如遊戲手把、隨身碟等。散熱配置方面,原廠預裝前置 2 顆 16 公分 ARGB 風扇與後置 1 顆 12 公分 ARGB 風扇,上方最大支援 36 公分水冷、側邊 24 公分水冷,電源倉上方也能再加裝 3 顆 12 公分風扇,擴充性相當足夠。
實用設計上,前置風扇採 EZ-Snap 快拆模組,搭配 Pogo Pin 金屬觸點導電,沒有連接線,拆卸清潔都很方便。頂部、前面板與底部都有可拆式濾網,另外內建燈效控制兼風扇集線器、燈效切換鍵,以及可調整的顯卡支撐架。主機板支援背插式主板,即使用一般 ATX 主機板,走線空間也足夠。390mm 顯卡長度與 165mm 散熱器高度限制,安裝旗艦顯卡和大型塔扇都沒有問題。
比較需要留意的地方有三點,電源受側邊造型限制,必須先把後方框架鎖上電源再推入,穿線空間會比較窄一點。顯卡支撐架如果要旋轉避開風扇,得先拆一顆螺絲。硬碟只支援 1 顆 3.5 吋+ 1 顆 2.5 吋或 2 顆 2.5 吋,有儲存需求或舊硬碟要沿用可能得留意一下。另外懸浮空間的公仔高度限制在 7.5 公分內。
VIXTA 300R AIRFLOW PZ 黑色版為 3,890 元,白色 3,990 元,目前有促銷到11月15日,黑白兩色都降至 3,390 元,以上供各位入手參考。
建議售價跟特價 對比聯力217 都沒有什麼競爭力 對比MONTECH SKY3也是貴不少
競爭優勢只剩下搭MPG主板而已了
但是電源按鍵與USB接口的位置是沒有問題的 只是主要的競爭對手也都沒有問題
底部悬浮空间挖孔 把手机的磁吸充电弄进去 玩的时候把手机放那边就可以无线充电了
