打給厚
不知道各位有沒有曾經想過
海景房機殼搭配一個360水冷,全新價只要3張半小朋友呢?
以往來說大部份裝滿風扇的機殼價位就是1800-2000之間
而360水冷也都要2000左右
加總起來超過4000元是在所難免的!!
那今天君主再將機殼及水冷的入手價往下拉到3張半小朋友
也就是TG3搭配PureFlow 360水冷這個組合
簡單來說,TG3除了高階硬體都裝得下之外
在階梯式電源艙前方有個小平台可以放自己喜歡的模型或公仔
當然啦,如果裝了一張長到頂天的顯卡,那就沒辦法放得下太高的公仔了
但是放個幾隻黏土人是完全沒問題的
PureFlow 360則是將裝機的步驟縮到極簡
已預裝好的冷排風扇,也因為沒有螢幕不必再安插USB線
需插上的就是冷排及冷頭各自的PWM及ARGB接頭
那先來看一下各自的SPEC吧!!
※TG3中塔機殼
主板支援:ATX / Micro-ATX / Mini-ITX(支援背插式主機板)
風扇支援:頂部 120mm×3 / 140mm×3、側邊 120mm×3(預裝)、電源倉上方 120mm×2、
後方 120mm×1 (預裝)/ 140mm×1
水冷支援:頂部最高 360mm、側邊最高 240mm、後方 120mm
塔散支援:180 mm
顯卡支援:430 mm
電供支援:250 mm 以內ATX電供
硬碟支援:3.5” HDD × 1 或 2.5” SSD × 2
※PureFlow 360
冷排尺寸:397 × 120 × 27 mm,鋁製(20FPI 高密度鰭片)
腳位支援:Intel: LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851、AMD: AM4 / AM5
水管長度:400 mm
水泵規格:最高3000RPM,具備磁吸式可旋轉上蓋,方便調整LOGO方向)
風扇規格:800 ~ 1900 RPM、最大風量72.5 CFM、最大風壓2.65 mmH2O
保固年限:5年(原廠有條件漏液保固)
TG3目前台灣只有進黑色的款式,不知道未來會不會白色的
各位的眼睛保證沒有看錯
電源艙是作跳色處理的,和本體的黑色不同,電源艙是銀色的
I/O設在前面板的下方
由左至右分別為:開關、RGB變換(可改成RESET)、音源複合口、雙USB 3.0以及TYPE-C
背板有為了進風作開口
但比較可惜的是作為主要進風處沒有防塵濾網
傳統塔式電供配置,PCIE擋片有七槽皆為可重覆利用且無橫槓的型式
另外因為有支源BTF背插式主板,這邊也可以看到主板背部的厚度較非BTF殼厚了些
頂蓋有內置防塵網
清洗時需整個頂蓋拆下才能清潔
機殼底部只有電供處作抽拉式防塵網
個人是覺得電供前面其實可以再作開口讓使用者選擇安裝風扇或放公仔
前後側板都是用球型卡榫固定
直接向外扳開即可取下側板
在看機殼內部前先來閱讀一下說明書
算是DIY新手必讀的
預裝了四顆風扇
如果還想加強顯卡散熱的話可以在電源艙上方再加兩顆120mm的風扇
但因為電源艙上的風扇理論上只吃得到側進風的氣流
(電供下方的開口能吸得進來的風太少了)
所以算是一個改變氣流方向的工具而已
主板可以安裝ATX及MATX的背插式主板
相關的開口均已開好
預裝的側邊進風反向扇
一體式風扇設計可以簡化整線的同時最大程度降低共振效應
進風扇的上方有個君主MONTECH的銘牌
後方的120mm出風扇和進風扇的ARGB已連接在RGB HUB上
但PWM接頭則是各自為政,沒有事先連接在一起
機殼上方可安裝140*2/120*3風扇或是360/280水冷
因為支援背插主板的緣故
主板後方有多了一些空間為了背插主機板之用
另外在主板CPU後方位置有一個硬碟安裝板
可安裝3.5寸*1或2.5寸*2的硬碟
側面的進風扇型號為GF360 U REV
配件部份有在螺絲夾鏈袋上標註是給何處用的
USB的線材有TYPE-C及USB 3.0 19P
HD_AUDIO自然不在話下
那前面板控制針腳只有POWER SW以及POWER LED
真的需要的話可以將內建RGB HUB上的LED SW充當RESET之用
(但還是覺得沒有F_PANEL整合接頭很可惜)
機殼本身只有附上RGB的HUB
側邊風扇及後方風扇則是要各別安插
機殼上預裝的RGB HUB已插上3個RGB接頭
分別對應側邊風扇、後風扇以及電源罩上的RGB燈條
雖說電源艙的長度有28公分
但留個3公分給線材,剩下25公分給電供是件非常合理的事
PureFlow ARGB 360應該是目前市面上少數低於2000元新台幣的360水冷
作為新一代君主的入門款水冷,這價格的確滿有競爭力的
已預裝好風扇,安裝時可以少費一點手
水冷本體亮相,本體就是個簡約風
冷頭四四方方的,少了點圓潤感
冷頭及冷排風扇都是這樣的接頭而已,所以後續不再贅述
ARGB菊花鏈設計以及單一PWM接頭
風扇為一體式的,型號為PF-361900-BF
九片扇葉,燈光從風扇中心透出
27mm厚 20FPI 鰭片,搭配12條水道的鋁排
冷排及冷頭的進出水處都有作加固處理
磁吸式MONTECH LOGO飾板
可根據冷頭的水管位置作調整
這個不撕掉的話就會事情大條了(笑)
水冷配件如上圖所示
附的散熱膏看起來可以用很多次,覺得窩心
大致的外觀都看得差不多了
接下來組裝測試一番
此次組裝的硬體LIST如下
CPU:9850X3D
RAM:DDR5 5600 16G*2
M B:ROG X870E APEX
VGA:ROG RTX5070
PSU:ROG STRIX 1200W
主板安裝時還頗輕鬆的
只是得注意因為下方沒有預留太多空間
要接I/O針腳或風扇RGB接頭時要一開始就接才會順手
束線有到位,線材看起來就不會亂
也因為原本就支援背插主板的緣故,主板後方的整線空間給得很充足
在水冷安裝完後其實就差不多大工告成了
接下來就是安插顯卡上去而已
如果說要放一尊大一點的公仔
那顯卡只能裝短卡(24公分內)
後擋片中間是無橫桿的,若是有直立顯卡的需求
可以在市面上找通用型的直立套件
無橫桿的話安裝起來會順手不少
安裝上ROG RTX5070便大功告成了
只是遇到這類稍有重量的顯卡
真的要養成習慣在底下放個支架才不容易彎卡
就簡簡單單放個海夢住在這邊,畢竟太高的公仔會撞顯卡
放這種坐姿的就比較剛好(或黏土人之類的)
全部安裝完看一下水冷位及顯卡位的不發光感覺
最後蓋上原裝的玻璃
原裝玻璃其實有些微的薰黑感
首先是最百搭的白光
再來是七彩光
接著是近期滿愛的黃紫光
最後是黃金光
發光展示就這樣水過去了(呵
水冷雖然是入門親民款式
但該測試的還是跑不掉
在室溫30度時安裝於TG3內蓋上側板,分貝計擺在離機殼5公分處量測
溫度為CCD上的溫度平均值(FPU測試10分鐘並關閉AVX)
水泵直接為全速3000RPM,變因固定為冷排風扇的轉速
測試結果如上圖,個人是覺得最高轉速可以設在1750轉即可
上到1900轉的邊際效益可能稍微低了一點
其實在入門款機殼中,TG3看起來沒有明顯短板
有著背插主板支援、預裝了360+120風扇以及顯卡長度友善
但也因為預算定位的緣故吧
預裝的HUB只有ARGB而已著實可惜
風扇的PWM接頭就是側邊及後方各自分政
若是可以作成PWM及ARGB的共用HUB想必會更讚
PureFlow水冷的部份其實就拿來壓制主流的R7/U7很足夠了
此次測試的9850X3D在全預設狀態下也是壓制住沒有頂到溫度牆
機殼及水冷整體的搭配也因為比較親民的售價
在預算有限的狀況下可以將多出來的預算拿去加在電供瓦數或是買個顯卡支架
在這DIY價格混亂的世代,能省則省
以上開箱希望大家喜歡
報告完畢謝謝收看!!
