打給厚
君主在今年發表了全新的SKY3中塔式機殼
主打著煙囪氣流設置以及下方風扇及電供模塊可互換的特點
可針對CPU或GPU散熱作模塊的變換
外加自身機殼下方有作燈帶,可以和機殼內其他ARGB裝置作整體的搭配
並且可相容背插的主板,搭配上很親民的價格
算是讓人可以輕鬆讓電腦零件入新厝的新選擇
以下開箱會搭配著BETA 2系列直出銅牌電源
BETA2為直出式的電源供應器,主打的就是五年保銅牌電供以及價格平實
適合作入門級裝機之用
那廢話不多說先來看一下相關的SPEC
MONTECH SKY 3 中塔式機殼規格
‧尺寸 (長x寬x高): 467.5 x 240 x 490.5 mm
‧顏色: 黑 / 白
‧支援主機板: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX (支援背插式主機板)
‧PCIe 插槽: 7 個
‧儲存空間: 2x 3.5" HDD / 2x 2.5" SSD
‧I/O 面板: USB 3.0 x2、Type-C (20G) x1、複合音訊孔 x1、電源鍵、LED 控制鍵
‧硬體相容限制:
o CPU 散熱器限高: 185 mm
o 顯示卡限長: 445 mm
o 電源供應器限長: 160 mm (ATX)
‧ 散熱/風扇支援:
o頂部: 120mm x3 或 140mm x2 (支援 360/280/240/140/120mm 水冷)
o側邊: 120mm x2 或 140mm x2 (支援 240/140/120mm 水冷)
o底部: 120mm x2 (預裝 RX120 PRO)
o後方: 120mm x1 或 140mm x1 (預裝 120mm AX120 PRO)
‧ 保固: 1 年
MONTECH BETA 2 850W 電源供應器規格
‧額定功率: 850W
‧認證標準: 80 PLUS 銅牌認證 (轉換效率最高達 86%)
‧電源標準: ATX 3.1 / PCIe 5.1
‧尺寸: 140 x 150 x 86 mm
‧線材設計: 直出線材 (高級壓紋線材)
‧風扇: 120mm HDB 液壓軸承風扇
‧保護機制: OPP (過功率保護) / OVP (過電壓保護) / UVP (欠電壓保護) / SCP (短
路保護) / OCP (過電流保護) / OTP (過溫保護)
‧接頭配置:
o 24-Pin 主機板電源*1
o 8-Pin (4+4) CPU 電源*2
o 12+4 Pin (12V-2×6) 接頭*1
o 6+2 Pin PCIe 接頭*4
o SATA 接頭*6
o 大 4-Pin (Molex) 接頭*4
‧ 保固: 5 年
此次開箱的是SKY3 黑色版本
外箱除了線條圖外,在側邊也有標明相關的SPEC供參考
SKY 3為無A柱的海景機殼
前方及側邊下側都有做通風網孔板加強下方進風的流暢度
打上一個MONTECH DESIGN讓整體的設計感拉起來
背板作雙處開口,側進風及下進風,背面烤漆平整
看到機殼的屁股,PCIE擋片共7槽,並搭配一個預裝的風扇
配置偏向傳統塔式,但因為是採用電供變換位置的設計
所以使用電供延長線的模式
上方通風口是作金屬網板
雖然不是磁吸式的過濾網,但這個網板也只需輕輕一拔就可卸下來
於此同時上方作機殼的I/O
由左至又分別為開關、RGB變換、雙USB3.0、TYPE-C以及音源複合孔
下方的防塵網為抽拉式的,清潔非常簡單
側板的燈條是採用Pogo-pin的連接方式作供電及資料傳輸
沒有線材的束縛,所以拆下側板不必擔心扯到線
在主板安裝處有整個機殼上唯一一個MONTECH的廠標
支援背插主機板
但聰明的你發現了嗎?
若是用背插主機板,原本安裝的RGB HUB可能就會干涉
這個在使用背插主板時得特別注意
側邊可以裝雙120/140風扇
但覺得可惜的地方是原廠竟然這邊沒有附上
不知道是為了成本考量還是?
下方的模塊可以左右變化位置
風扇模塊預裝了雙RX120 PRO
若是為了CPU散熱的話則用預設的風扇模塊置右
若是為了顯卡散熱的話則須變成風扇模塊置左
官方宣稱風扇傾斜13°,為了讓機能與視覺自然對齊,兼顧美感與實用。
後方預裝一個出風扇
型號為AX120 PRO
機殼頂部可以裝120/140風扇系列
最多支援360/280水冷
背面打開,屬於下置電供的配置
下方放置雙硬碟托盤
上方附一個風扇& RGB HUB
配件部分除了大家都有的螺絲之外
有一個Montech Design字樣的飾板
拿來蓋住電供會裸露的部份
說明書最需要看的我想就下方模塊的變化模式了
上I/O除了必有HD_AUDIO、TYPE-C及USB 3.0之外
它F_PANEL針腳是用一個塑膠套框住
偽裝成一個完整的F_PANEL插頭
HUB本身除了PWM及ARGB訊號線外,也須外接一個SATA電源作穩定供電用
除了預裝的兩組風扇(下及後),另外一組ARGB訊號是給機殼本身的氛圍燈用的
雙硬碟托盤,可自由選擇2.5/3.5吋硬碟的安裝
電供的延長線採用品字頭插頭
那種C19的插頭就沒辦法使用了請注意
不過話說回來因為機殼本身限制電供長度為16公分
所以這長度的電供本身也不太會用C19插頭才是
紅框處為電供、風扇模組的固定螺絲位置
要變換位置的話須全部拆下再鎖上
因為裝機想採用GPU散熱模式,所以將風扇模組變到靠機殼後側
延長線必須從模塊間的洞拉出
接下來看此次搭配開箱的BETA2電供
BETA2主打的是入門級銅牌電供
雖然是直出線材但該有的都有
550W/650W/750W系列和850W主要少了12V-2*6
所以要用12V-2*6接頭的顯卡只能選用850W的規格
這次開箱的BETA2為850W版本
雖說是針對入門級需求
但該給的六項保護還是沒有馬虎
只是保固就只有五年而已
但作為給文書或輕電競用的電腦主機來說
實在是很夠用了
包裝打開裡面就說明書、電源線及電供本體
電線本身是使用編織線,線材算柔軟不難折
線材接口如下
Motherboard *1 (20+4 Pins)
CPU *1 雙接頭 (4+4 Pins)
PCIe*2 雙(6+2 Pins)
12V-2×6*1 (16 Pins to 16 Pins)
SATA*2 (3口*2)
Molex*1 (4口*1)
12V的部份最高為70.8A,符合850瓦的需求
因為是入門級的電供並沒有特別作停轉風扇的設計
整個通風口其實都是君主本身的三角廠徽
個別的外觀都看得差不多了
接下來組裝的零件LIST如下
CPU:9850X3D
M B:ROG X870E APEX
RAM:Origin Code 6000C26 24G*2
VGA:ROG RTX 5070
身為ATX機殼就是要安裝ATX主機板才對位
後風扇本身沒有太靠近主機板,所以遇到有後盔甲的主機板不必另外拆風扇才能安裝
之前看到配件裡面的電供蓋板
蓋上前也要記得先將電源開關打開
CPU的雙8P本身是一拖二配置
遇到這種我習慣會將第一條插頭插在接近CPU位置的地方
神秘的F_PANEL接頭(偽)
他插的時候,塑膠套的缺口要朝下才能正常使用
組裝完還沒插上顯卡
但整體線材安裝不會有很難拉的地方
最後裝上顯卡完成組裝
首先來個金光
黑色配金色是最近喜歡的組合
再來是萬年不敗的白光
黃紫光也是近期喜歡的搭配之一
但不免俗的一定要來個彩虹光一下
開箱的最後來測試一下電供的轉換率
待機的部份因為是低於10%的輸出
所以轉換率會偏低
這次就測試了待機以及全速的轉換率
CPU 25W + GPU 10W + 全機風扇及其他開支約30W=65W
65/119=54.6%
CPU 150W + GPU 255W + 全機風扇及其他開支約60W=465W
465/577=80.5%
轉換率算是有符合官方宣稱
但這測試法不是特別精準,僅供參考
<總結>
SKY3身為SKY系列的最新作來說
比起當初的SKY2的方正來說
13度的下風扇傾斜角度算是讓整體外型看起來不會那麼生硬
先不論是否有效能增長,光是外型不單調這點就是很大的進步了
機殼內部配置除了電供限制在16公分內
其他的空間能容納市面上9成5的高端硬體
但比較可惜的地方是側邊風扇沒有內建
玩家購入後還得自己再想辦法生出側風扇
但目前看屋子好像也只有RX120非PRO版本
所以要統一風扇的話好像不是很好解決
此次一同搭配的BETA2 PSU
個人是覺得它就是符合一般人對於入門級的期望
六項電源防護及主日系電容算是主流規格中大眾所追求的及格標準
價格來說也不算是太貴,但因為只有850W有12V-2*6
真的要購入會建議直上850W的版本
總的來說君主對於中階入門級別的裝機市場一直有在耕耘
端出來的東西也都有符合大眾的期望
但私心建議SKY3出個SKY3 PRO版本將側風扇加滿可能賣相會更好
目前SKY3的售價為2190
假設有個PRO版本售價在2500以內的話我是覺得可以吸引到一些風扇想加滿的玩家
以上開箱希望大家喜歡
報告完畢謝謝收看!!
