【前言】
在硬體圈聊到「3D」,多數玩家腦海中第一個浮現的,應該就是 AMD 靠著 3D V-Cache 橫掃遊戲戰場的銳利與霸氣!那是一種透過垂直堆疊、打破既有平面限制,直接把效能推向極致的暴力美學,而這次在機殼領域,想不到 MONTECH 也打出了「3D」的名號!
回想當初 KING 95 剛問世時,那一塊打破直角拼接、帶有 15° 圓潤弧度的曲面玻璃,確實讓當時千篇一律的「海景房」多了一分精緻與俐落,但君主顯然不滿足於側邊與正面的連貫,在品牌迎來十週年的這個節點上,他們推出的 KING 95 3D PRO,做了一個相當大膽的嘗試!直接把機殼的天空也換成了玻璃~
加上這次 PRO 版本直接把定價拉到了新台幣 $5,690 元,一口氣預裝了 7 顆全新的 LINK FAN INF 120 磁吸免線積木風扇與專用控制盒,果然是君主呀,直接幫玩家們準備了組裝痛點的「省心大禮包」
這片由曲面玻璃構築的透亮穹頂之下,藏著的是散熱悶罐的妥協,還是經過精密計算的風道革新?今天詩人就帶大家從外觀細節、拆解組裝,一路測到實際的散熱表現,看看這咖十週年的 3D 新旗艦,到底值不值得你掏出五千多塊把天空帶回家!
▲外箱維持了 MONTECH 一貫厚實的環保牛皮紙箱包裝,正面直接以精細的機械透視線稿勾勒出本體架構,正中央醒目地印著型號 KING 95 3D PRO 以及副標題「Rule Every Angle」全方位制霸!
▲將紙箱割開往上拉起的那一刻,雙手立刻能感受到沉甸甸的分量!身為習慣組裝各式機殼的玩家,這咖空機一上手的手感就告訴我:用料絕對不輕薄!不同於容易掉屑且脆裂的普通白色保麗龍,兩側採用彈性極佳且厚實的黑色珍珠棉緊密包覆,上下均做足了緩衝厚度,能有效抵禦物流運送時對曲面玻璃造成的震動衝擊;內層包覆著半透明霧面防塵袋,正中央印有綠色金屬質感的「10 週年」字樣,在儀式感與開箱體驗上確實營造出了旗艦開門見山的精緻度~
▲褪下防塵套的一瞬間,不得不承認,KING 95 3D PRO 帶來的視覺衝擊力確實相當震撼,過去我們看過各式各樣的雙面海景房、無立柱直角拼接,或是前代 KING 95 的 15° 正面曲面過渡;但當你親眼看見機殼上方原本該是冷排金屬頂蓋、防塵濾網的地方,全部被一整片純粹清透的弧面鋼化玻璃取而代之後,那種空間穿透感完全是另一個層次的維度!只不過還是維持著前/側分離的曲面玻璃,對於喜歡完整無分割的一體式曲面感的玩家們可能會覺得稍微可惜了點~
▲把視角拉到機殼正上方,過去任何一款海景房機殼,頂部永遠是密密麻麻的散熱沖孔、磁吸防塵網或是冷排螺絲鎖孔;而如今這片區域換成了通透的弧面鋼化玻璃,讓主機內部的硬體就像陳列在高級精品櫥窗中一樣,具備了 360 度無死角的「全景天窗」視角~
▲主機板托盤上方與側邊留有非常大面積的開孔與白化矽膠整線圈,且完整相容背插主機板,塑膠片記得從前面往後推來拆卸;因為機殼頂部與正面玻璃採用連鎖卡扣銜接,拆裝時必須嚴格遵照原廠順序,避免盲目硬扳造成曲面玻璃邊角應力破損!
▲很多玩家看到這種正面、頂部大面積曲面玻璃的機殼,第一反應是擔心裝機時要把玻璃全部拆下、怕碰撞破損,不過實際組裝時不需要太擔心,在裝機流程中只需要拆下側邊玻璃即可作業,內部開口與安裝空間已經極其充裕,其實不太影響安裝,原廠出廠時,前方與頂部玻璃都已經透過專用螺絲固定鎖死,這樣的防呆設計除了大幅加強整機結構剛性,如果家裡有貓貓喜歡跳到機殼頂部休息,建議在裝機完成後要把螺絲鎖回去!
▲頂部玻璃面板內部還藏有燈條點綴,採用金屬彈簧接點的方式連接,拆卸時完全不用拔線;如果真有全機拆解或徹底清潔的需求,這兩塊曲面玻璃的拆卸是有先後順序的,先拆掉側面頂部的固定螺絲,頂部玻璃便可順勢向後滑動卸下,再來頂部玻璃移開後,才會露出前方玻璃頂部的隱藏固定螺絲,把這顆螺絲卸下,正面玻璃才能安全取下,原廠設計了這道「頂部卡前方」的連鎖固定邏輯,目的就是確保前面板在頂板未拆除前絕對不會意外鬆脫,結構安全性考慮得相當周全!
▲前置 I/O 配置在機身右前側的斜切邊緣,採用了整塊鋁合金拉絲面板,質感與按壓回饋都相當扎實,提供了一個帶有電源指示燈的開機鍵、重開機鍵、標準的 2A1C,能不能跑到 20Gbps 就看大家安裝的主機板速率有沒有達到~
▲在 KING 95 3D PRO 底部採用了大面積側抽式防塵濾網,不需要像傳統機殼那樣費力搬動整台主機,直接從側邊即可平順抽出清洗,採用硬質白色塑膠邊框結合細目尼龍網,能有效阻擋桌面或地面毛屑吸入主艙~
▲轉到機身後方,能清楚看見標準的雙艙分區配置,電源供應器採用直立側放安裝,7 槽 PCIe 擋片全數採用通風打孔設計,擋片間無橫向金屬骨架阻隔,方便日後外接線材或安裝直立顯卡支架~
▲拉近看機身後方的兩顆排氣風扇,正是本次標配的全新 LINK FAN INF 120 正葉版本,上下兩顆風扇透過專用磁吸接點緊密拼合,整組風扇只拉出一條白化扁平訊號線通往背艙
▲下半部由側面 2 顆與底部 3 顆 LINK FAN INF 共同構成主要的進氣風道,這 5 顆進氣扇全面採用反葉構型,進氣時面向玻璃艙內的依舊是乾淨漂亮的扇葉正面與軸心無限鏡,完全避開了傳統風扇外露支架與馬達標籤的雜亂感~
▲底部風扇支架具備一項相當實用的物理導流設計:支援最高 8° 仰角微調,讓進氣不再只能垂直向上,而是能以斜角直接朝顯示卡風扇與散熱鰭片灌入冷風,若要啟用 8° 仰角,必須先拿起螺絲起子將這顆螺絲卸下,才能將支架向上抬起調節角度!
▲仔細觀察支架側邊的限位導槽與固定孔位,這組風扇架並非單純的「非平即斜」二分法,而是在完全水平與最大 8° 仰角之間,還額外提供了兩段微調檔位,可以根據自己的顯示卡厚度、長度或是是否加裝顯卡直立架,在這之間自由選擇最合適的角度,兼顧視覺水平線與直吹顯卡的進風效率~
▲將機殼轉到右側,整片金屬側板的開孔設計相當強烈,採用了粗獷且具線條感的幾何條紋開孔,中央核心位置鑲嵌了一塊精緻的金屬銘牌,上方蝕刻著「MONTECH KING 95 3D / 10th anniversary」字樣,為大面積的純白側板增添了旗艦機種專屬的視覺重心~
▲上方是一整組長條狀金屬水冷滑軌,支援 360mm 水冷排安裝,並直接對應側板上方的通風格柵排氣,中央主幹線預裝了印有十週年紀念羽翼標誌的魔鬼氈束線帶,下方為硬碟安裝架,說明書就放在裡面
▲取下固定在背艙的配件盒,內裝配置相當豐富且分門別類妥善收納,第一眼就能看見獨立的純白方正控制盒,正面帶有灰色 MONTECH Logo,支援專用軟體進行整機風扇轉速與燈效個別調控,這就是LUMI HUB 軟體控制盒,底下還有一個詩人非常喜愛的螺絲分類盒,將裝機必備的各式螺絲、銅柱與束線帶均使用透明硬質塑料盒分類存放,大幅減少組裝時翻找或遺失螺絲的困擾~
▲將配件盒內的所有物品逐一排開,君主在配件規劃上的細緻度相當高,其中最特別的是中央那塊極具特色的正方形圓孔金屬轉接架,主要用於頂部水冷安裝位,如果是打算採用 240mm 水冷的話,可以將右側的位置加裝轉接架,可以讓右側三個風扇合為一組,增加整體視覺一體性~
▲整機 7 顆預裝的 LINK FAN INF 120 由於採用免線磁吸串接,背艙完全看不到傳統 7 顆風扇動輒十幾條 PWM 與 5V ARGB 造成的「盤絲洞」慘況;後方的兩個正向拉出一條獨立線材,而底部與側面的反向風扇則先串接後再引出一條訊號線,總共就這兩條用來連接配件盒中的 LUMI HUB 軟體控制盒
▲檢查機殼自帶的前置 I/O 訊號線材,包含 Type-E、USB 3.0 19-Pin 以及 HD AUDIO 音訊線,端子與線身全面做了白化處理,細節一致性很高,但前置面板開關依然採用傳統分散的單針杜邦端子,而非現在主流的一體化 F_PANEL 模組插頭,這點稍微可惜了點!
▲小板上只看到了供電的 SATA 電源線、主板 5V 3-Pin ARGB 訊號線,以及 LED1、LED2、LED3 三組專用排針,分別負責機殼前面板與頂部燈條等光效接點;原本以為機殼特意保留分離式的 RESET 端子,是為了讓玩家能自由選擇接主機板當重開機鍵,或是插到燈效板上當燈光切換鍵,但翻看背艙底部這塊固定的燈效分接板,卻讓人滿頭問號,板子上根本沒有預留任何可供插入的 2-Pin 針腳
▲硬碟安裝架底部設有兩組金屬凸耳,對應扣入底板的葫蘆型滑槽內,卸下螺絲後只需向側邊輕推滑出即可平順取下,若全機採用 M.2 SSD 無需安裝傳統硬碟,也可直接將此硬碟架完全拆除
▲硬碟支架內部除了可容納一顆 3.5 吋 HDD 之外,從壁面上的沈孔螺絲位也能看出,內側還能再鎖固一顆 2.5 吋 SSD;相當於兩顆硬碟全塞進同一個框體裡「面面相覷」、彼此間距相當緊湊,加上支架本體並未額外做散熱開孔,對於特別在意傳統硬碟溫度的玩家來說就比較不友善了~
▲除了右下方的硬碟架外,君主在空間利用上也動了巧思,於側面進氣風扇正下方額外規劃了一個 2.5 吋 SSD 專屬安裝位,配有一塊獨立的金屬安裝托板,右側以一顆白化手擰螺絲固定
▲花了一點時間組裝,過程基本上沒遇到什麼困難,整體設計架構已經相當成熟,有別於一般機殼頂部冷排只能從下方仰視,在三面玻璃的包覆下,頂部 360mm 水冷排的 3 顆風扇與整組白色 MSI RTX 顯卡、水冷頭都能從斜上方無死角直接觀賞,加上預裝的 7 顆機殼扇,全機共構成 10 顆風扇的立體矩陣~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 28 度,濕度 50% 左右
開箱主角:MONTECH KING 95 3D PRO
散熱器:MONTECH CyberFlow 360 ARGB
處理器:AMD Ryzen 7 7800X3D
主機板:B650E AORUS STEALTH ICE 伏冰 背插款
散熱膏:Arctic MX-7
記憶體:Lexar 雷克沙 DDR5 ARES 6800 RGB 16GB x2
顯示卡:MSI RTX 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE
電源供應器:MONTECH TITAN PLA 1200W
▲右側與頂部曲面玻璃相接的邊框採用圓弧過渡設計,線條流暢,消除了傳統直角機殼的生硬感,並在右上角印有一道低調的半透明霧白「MONTECH」字樣與幾何標誌,在光線折射下頗具質感,為了搭配這咖帶有「3D」的機殼名稱,詩人這次也是斥巨資購買了 7800X3D 處理器!
▲為了徹底發揮三面玻璃「零遮擋」的展示優勢,這次主機板直接選用技嘉 B650E AORUS STEALTH ICE 伏冰背插款式進行實裝測試,左側垂直開孔完整露出了 24-Pin 主電源、前置 Type-C、USB 3.0 與 SATA 接口;底部橫向開孔也精準對齊 HD AUDIO、風扇/ARGB 針腳與 F_PANEL 排針,插拔時完全不會覺得卡手~
▲主機板上緣的背插接口,像是 CPU 8-Pin 供電與風扇排針,位置剛好與機殼頂部的白化理線橡膠圈重疊,雖然視覺上接口被橡膠葉片遮蓋住,但矽膠材質相當柔軟有彈性,實際插線時只需順手撥開葉片即可對準插入,完全不需要費工把整圈橡膠拆下來
▲全部硬體上機並接完線後,可以明顯感受到背插主機板的理線邏輯與傳統主板完全不同,就近直插,不再走傳統中路,原廠原本預先固定在正中間的三條十週年魔鬼氈反而用不太到,實裝時直接把它們拆下來移到電源上方用來束緊 CPU 供電線,實用性高出許多,右下角保留了硬碟架未拆,多餘的線材剛好就可以通通塞進去,雙艙帶來的深邃背艙在整線上毫無壓力~
▲正式按下開機鍵通電後,KING 95 3D PRO 頂部 360mm 水冷排的燈效不僅能從斜上方直接觀賞,光線更會在上方玻璃內側形成一層柔和的鏡面倒影;搭配機殼底部與前緣邊框的細長 ARGB 燈條,整台主機在視覺上就像一座通透的玻璃展示櫃~
▲預裝 7 顆 LINK FAN INF 120 的框體無限鏡美學,並非傳統「整片扇葉發光」的刺眼風格,而是將燈效集中在扇框邊緣、四角與軸心無限鏡,點亮後勾勒出俐落的幾何光環;燈條自頂部金屬邊框出發,順著前緣圓弧轉角垂直向下,最後一路銜接至底部邊框,細窄的發光寬度恰到好處地強化了機殼圓潤的邊框辨識度,與風扇的光環相互呼應,整體視覺相當協調耐看~
▲實際在暗處檢視整機點亮狀態,會發現不同硬體的燈效呈現明顯的「各自表述」,機殼預裝的 7 顆 LINK FAN INF 120 走的是專用 LUMI HUB,但機殼本身的外框導光條、水冷散熱器、記憶體與顯示卡,則分別走主機板 5V ARGB 針腳或各自品牌的控制軟體!
▲軟體的部分在 MONTECH KING 95 3D PRO 的產品頁面當中就能看到顯眼的橘色 DOWNLOADS,在使用手冊上也說明得相當清楚,花個幾分鐘就能很快地找到操作邏輯,其中一點值得稱讚的是,在調整的當下就能看著機殼對應呈現出來的效果,非常的直覺~
▲剛剛才覺得納悶,但實際上在 LUMI HUB 的規劃上早已準備周全!分離式的 F_PANEL 的 RESET/LED SW 就看玩家們想怎麼接,可以接主機板上的重開機鍵,或是插在 LUMI HUB 上的 2-Pin,所以機殼上的控制器才沒有小 2-Pin;為了節省線材,在風扇轉速與燈光的同步線就不特別接了,可以只依靠 Type-C 連接主機板 USB 2.0,透過軟體來操作即可~
▲其實主要可以透過「燈效/轉速」與「其他裝置」就能調整絕大部分的功能,不過中間這個「自訂群組」可以做到更細節的調整!像是風扇可以分為上下兩半來做到更不一樣的燈光呈現~
▲機殼 HUB 上的 5V 3-Pin ARGB 如果是連接主機板的話,那就是會跟著主機板的燈光軟體走,但如果你把它改接到 LUMI HUB 上的話,就能夠再進一步做更細節的調整,細節到 LED 數量都能夠控制!至於主機板以及記憶體的燈光效果就沒辦法透過君主的 LUMI 軟體來調整了,得額外下載對應主機板的燈光控制器~
▲在噪音呈現的部分,把整機風扇都調整在 50% 的情況下,就只有大約 40 分貝左右,相當安靜;順帶一提,透過那條 Type-C 轉 USB 2.0 接到主機板上就能操作 LINK FAN INF 120 在風扇轉速與燈光效果的調整,不過如果你對整機燈光呈現希望完全一致的話,就要再接上額外的 PWM 與 ARGB 連接線,否則軟體內的主機板燈效和轉速同步就沒辦法操作,這部分就交給大家如何取捨~
▲進行 3DMark Steel Nomad 時,由於顯示卡以及電源的風扇開始運作,所以噪音微幅上升到了約 42 分貝左右,整體在遊戲時的靜音體驗仍然維持得相當不錯~
▲在 3DMark Steel Nomad 壓力測試下,三面玻璃海景房最讓人擔心的積熱問題並沒有發生,溫度曲線從頭到尾都壓制得相當平穩,RTX 4070 Ti 平均溫度僅 67 °C,底部 3 顆 120mm 反葉進氣扇搭配仰角傾角設計,直接將冷空氣精準送往顯卡進風面,散熱效率相當有感;而 7800X3D 平均溫度也穩定在約 52 °C,整體散熱效果相當不錯~
▲以 $5,690 的定價來看,KING 95 3D PRO 是君主科技在創立以來機殼的最高售價,作為十週年紀念的旗艦機殼也算是相當有誠意,附贈的七個風扇在正反葉的選擇與位置上都恰到好處!只不過在這種頂部側排風道的設計上,會讓水冷管走線稍微有點奇怪,再加上目前君主還沒推出 LINK FAN INF 120 系列水冷,在整體一致性上還差了點意思,或許可以期待一下未來的曲面螢幕水冷~
「總結」
回顧整趟開箱與實裝體驗,MONTECH KING 95 3D PRO 確實為看慣了雙面海景房的市場帶來了久違的新鮮感!它沒有單純停留在前代曲面玻璃的框架裡,而是大膽把機殼頂蓋也換成通透的玻璃穹頂,讓過去只能從下方仰視的冷排直接轉向主艙、成為視覺主角;搭配免線磁吸積木扇生態、LUMI HUB 控制器與分類螺絲盒等貼心細節,整咖機殼從視覺展示到裝機便利性都展現出相當成熟的設計邏輯~
在實際結構與散熱表現上,這咖機殼的完成度也經得起檢驗!無 A 柱搭配頂部玻璃穹頂不僅倒角與接合公差細膩,「頂部卡前方」的連鎖螺絲固定邏輯也兼顧了結構安全,甚至還具備了高達 50 kg 的抗壓負載能力,對於家中小貓喜歡跑到頂部休息也不用太擔心,就連 I/O 也不怕被誤按!
或許有些人會擔心散熱表現,受惠於雙艙寬體結構與底部 0°~8° 多段可調仰角支架,在 3DMark Steel Nomad 壓力測試下,溫度表現相當漂亮,即便遊戲滿載也僅 42 分貝左右,成功破除了玻璃頂蓋容易積熱的迷思;此外,搭配 B650E AORUS STEALTH ICE 伏冰背插主機板實裝時,全區開孔精準對位,頂部矽膠圈免拆即可直接撥開走線,加上深邃的背艙與可拆式硬碟架,整體整線體驗非常友善~
不過在細節體驗上,依然有幾個可以斟酌的地方!雖然前面提到的分離式 F_PANEL 杜邦端子在插線時稍微繁瑣了些,但實際看過 LUMI HUB 控制器後就能理解君主的用意!原廠是把小 2-Pin 針腳做在 LUMI HUB 上,好讓玩家自由決定要把 RESET/LED SW 接在主機板上當重開機鍵,或是插進控制盒當作實體燈光切換鈕;真正比較考驗耐心的反而是理線與燈光整合,除了 LUMI HUB 本身體積不算小、接滿線材後略顯擁擠,還好雙艙背部的空間夠深,否則整線會有點痛苦,在預設接法下機殼風扇走 LUMI HUB、外框燈條與水冷走主機板 ARGB,開機燈光容易「各自表述」,若想讓全機色調與轉速完全步調一致,還是得額外接上同步線材或跨軟體微調!
如果你正打算打造一台全白海景房或背插主機,想要「開箱即滿配的磁吸風扇生態」、「一覽無遺的頂部展示視野」,同時又希望散熱與靜音能穩穩壓住高階顯卡,只要桌面寬度足夠容納這咖 30 公分寬的雙艙機殼,KING 95 3D PRO 絕對是目前市場上辨識度與完成度都極高的選擇,若是搭配目前最熱門的 X3D 頂級遊戲處理器,再加上 3D 曲面螢幕水冷的話簡直不要太好看,也完美呼應了機殼名稱上的「3D」!
以上就是我對
【「把天空也換成玻璃~」
MONTECH 君主科技 KING 95 3D PRO 旗艦海景機殼開箱】的心得分享
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
