MONTECH 君主科技迎接品牌十週年,近日正式發表了旗下旗艦海景房機殼的進化新作 KING 95 3D 與 KING 95 3D PRO。該系列承襲了初代 KING 95 標誌性的 15° 曲面鋼化玻璃設計,這回更將全景視野向上延伸至機殼頂部,結合前面板與側透形成無死角的三面立體全景透視展示空間,無論從側面或俯視角度都能將內部硬體細節一覽無遺。
本次上手開箱的是直接將散熱與燈效配置一次到位的旗艦 KING 95 3D PRO 版本(提供黑、白雙色可選)。相比無風扇的標準版,PRO 版直接隨附了 7 顆全新同步發表的 LINK FAN INF 120 磁吸式無限鏡風扇以及 LUMI HUB 控制器,不僅省去繁瑣的風扇串接理線,更支援透過 LUMI 軟體進行獨立轉速與燈效微調;再加上支援背插主機板、雙艙架構與可調式 8° 傾角底部進氣支架,可以說是將外觀展示與散熱風道推向新高度的十週年誠意之作。
規格
體積:480 x 300 x 534 mm
硬碟擴充:1顆 3.5 吋 、2 顆 2.5 吋
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容,支援背插主板
前置 IO:USB Type-C x1 (20Gbps) 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:172mm
顯卡長度限制:450mm
電源供應器長度限制:220mm
預裝風扇:側2×12公分,下3×12公分,後2×12公分
風扇支援:上3×12公分,側2×12公分,下3×12公分,後2×12公分
水冷支援:上36公分,側24公分,後12公分
配件有說明書、10周年紀念卡、風扇控制器說明書、風扇控制器、控制器連接線、安裝螺絲與配件(收納盒內)、擴充風扇框、備用風扇橡膠墊、風扇安裝螺絲。
KING 95 3D PRO 除了270度海景房視角之外,頂部也是鋼化玻璃。整體透亮,內部硬體也清晰可見。
雖然採用了15度曲面玻璃,但比較可惜的並沒有延伸到側板,面板與側板是分開,也因為這樣在銜接處就可以看到隙縫。不過拆的時候也不用拆一大塊就是了。
頂部,鋼化玻璃,並沒有任何通風孔,另一側則是一塊飾板,飾板側邊有燈條。機身輪廓整合了高達 118 顆 LED 的一體式 ARGB 燈條。
側板右上角有 MONTECH 品牌字樣。
上方的燈條是彎曲連至面板右側。
IO 的部分在面板右上側位置。
右側邊這塊做為內凹設計,IO 區塊則是凸起,整體看起來也較有立體、設計感。
有電源鍵、重置鍵、USB-C(20Gbps)、2個 USB 3.0、耳麥孔。
右側板,可以看到有大面積通風孔,內部對應散熱風扇、電源供應器。
雖然是右側板,但通風的部分仍有不錯的設計感,中間還有一塊十週年紀念銘牌。
背面,電源安裝位設計在主板後方中間位置。擴充卡槽、風扇與周圍都採圓形通風孔。
側板與上蓋都使用防掉落手轉螺絲。
上蓋可拆,不過並不是只有後面手轉螺絲,在前上側邊內有一顆螺絲固定。
轉下後抽即可拆下。
頂部燈條的部分是採用無接線設計,透過金屬接點導通。
右側板通風的部分有濾網設計,但這部分並無另外快拆。
內部預裝7顆風扇,也是 MONTECH 新推出的 LINK FAN INF 120,採用磁吸式相連接,省去對接的線材,看起來也較為整潔。上方並沒有因為是玻璃的關係,而犧牲掉上部散熱,KING 95 3D 把它設計到側邊,也因為如此,上方空間變大,整體機殼也高一些,因而後方能裝到2顆12公分風扇。
最大支援 ATX,可相容背插式主機板,安裝需要取下飾蓋。
上方可安裝3顆12公分風扇,或360水冷。
配件有一個風扇支架,可以安裝到右側位置,用於支援風扇安裝,實際上不裝這個也可以裝風扇就是,這支架主要是可以外推,與側邊風扇貼齊,如果你是用磁吸式三風扇就會有這需求。
後方預裝2顆 LINK FAN INF 120風扇,風扇的部分有 ARGB 燈效在風扇扇葉軸外緣、框架面上,以及側邊鏡面。擴充卡槽有7個,擋板可重複使用。
下方預裝3顆 LINK FAN INF 120 反轉扇葉,風扇之間採磁吸式相連,只有側邊有接線。
下方這個風扇有一個調整角度的功能設計,在右側上方有一個鎖點,需先拆下螺絲,之後把框架往上拉,如下圖可調整8度傾角,拉高進氣空間。
自帶顯卡支撐架,可調整高低、旋轉。
右側預裝2顆 LINK FAN INF 120 反轉扇葉。
安裝板背面。電源供應器安裝位置在 CPU 對應位置的背面,直立放置。
下方有一個燈效集線器,這並不是風扇的,風扇是使用控制器,這是機殼側邊燈條連接。
前側風扇下方有一個2.5吋安裝架。
支援1顆2.5吋安裝。
右側下方也有一個硬碟架。
支援1顆2.5吋、1顆3.5吋硬碟。
底部,腳墊為一個大框架,對應風扇的部分有抽取式濾網。
從前側抽取,相當便於清潔。
實際試裝,標準的 ATX 主機板下方因為有安裝風扇,所以有點干涉到 IO,但不至於太多,還算好裝。上方如有安裝水冷,水管如果是標準規格可能要靠在左側會比較剛好,右側會太過度拉伸。但在左側也要留意可能會觸碰扇葉。
裝水冷前 CPU 8pin 要先拉出。
上方水冷也把風扇換成 LINK FAN INF 120 ,整體一致性。
顯卡最長能支援到45公分。
自帶支撐架,可配合顯卡厚度調整高低,以及旋轉避開風扇扇葉。
點亮!真的是很亮…
風扇的燈效在扇葉軸外圈,以及框架邊上圓弧造型。
風扇側邊框鏡面的部分有無限鏡效果。
裝上玻璃。
機殼輪廓邊燈條,從上方延伸到右側邊再到底部。
MONTECH KING 95 3D PRO 在初代的基礎上把海景房視野拉到三面全景,頂部玻璃的加入讓內部硬體展示更加完整,同時巧妙地把上方 360 水冷排風位轉移到側面,兼顧了視覺通透感與散熱支援。PRO 版直接預裝 7 顆 LINK FAN INF 120 磁吸無限鏡風扇(包含 5 顆反轉扇葉)並搭配控制器,省去不少理線時間,底部可調 8 度傾角的進氣支架、背插主機板相容性以及自帶顯卡支撐架,在功能配置除了硬碟較少之外也算給得齊全。
不過實際裝機時仍有幾點細節需要留意:由於上方冷排位置改至側邊,標準長度水冷管的走線會稍緊,建議朝左側走位並注意避開後方風扇;此外,頂部拆卸除了後方手轉螺絲外,前側內部還多了一顆固定螺絲。下方風扇要調角度也需先轉下右上的一顆螺絲。
整體而言,KING 95 3D PRO 適合偏好三面全景展示、不想煩惱風扇搭配與理線,且看重完整散熱擴充空間的玩家。雖然標配了 7 顆磁吸風扇與控制器,並支援透過 LUMI 軟體獨立微調燈效,但這些規格畢竟還是直接反映在成本上,台灣建議售價黑白同為 5,690 元,在同級機殼中不算便宜;不過考量到光是一次購足這 7 顆磁吸無限鏡風扇帶控制器的零售價格,PRO 版的整機套裝算下來還是比自行分開單買要划算不少。
規格
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容,支援背插主板
CPU 散熱器高度限制:172mm
顯卡長度限制:450mm
電源供應器長度限制:220mm
上方的燈條是彎曲連至面板右側。
IO 的部分在面板右上側位置。
側板與上蓋都使用防掉落手轉螺絲。
轉下後抽即可拆下。
自帶顯卡支撐架,可調整高低、旋轉。
前側風扇下方有一個2.5吋安裝架。
支援1顆2.5吋安裝。
右側下方也有一個硬碟架。
支援1顆2.5吋、1顆3.5吋硬碟。
從前側抽取,相當便於清潔。
裝水冷前 CPU 8pin 要先拉出。
顯卡最長能支援到45公分。
點亮!真的是很亮…
風扇側邊框鏡面的部分有無限鏡效果。
裝上玻璃。
