散熱器評測
MONTECH CyberFlow Core 360 水冷開箱, 低調無光搭配 VRM 輔助風扇
MONTECH 最近發表了全新旗艦水冷 CyberFlow 系列,同步推出了主打炫彩光效的 CyberFlow ARGB 以及走無光硬派路線的 CyberFlow Core 兩款不同風格選擇。該系列主要特色是採用了 32mm 加厚水冷排,相較於一般常見 27mm 規格有更大的散熱面積,另外在水冷頭上方提供了一顆磁吸式風扇,主要針對 CPU 周邊,如 VRM、記憶體進行散熱,主打高效能路線,另外在冷排尺寸上有 360mm、240 mm 兩種,顏色也有黑白供玩家搭配硬體選擇。
雖然 ARGB 版本在燈效展現上相當吸睛,但對於偏好無光質感、或是想將預算百分之百投資在極致解熱與穩定度上的玩家來說,全黑或純白沉穩風格的 Core 版本顯然更具吸引力。本次上手開箱的正是這款回歸解熱本質、低調無光的 CyberFlow Core 360。
規格
水管長度:400 mm
冷排尺寸:397 x 120 x 32 mm
風扇尺寸:120 x 120 x 25 mm
風扇轉速:500~2700 RPM
風扇風量:92.37 CFM
風扇風壓:7.24 mm-H2O
風扇噪音:36.2 dBA
支援平台:Intel LGA 1851 / 1700、AMD AM5 / AM4
CyberFlow Core 主要特色,經典機能美學設計、搭配頂級風扇、磁吸式 VRM 風扇、增加散熱鰭片面積、高性能水泵、6年保固。另外從上面規格來看,搭配風扇屬於高風量、高風壓。支援平台要留意一下 Intel 只支援 LGA 1700、1851。
配件有說明書、10周年感謝卡、2個水管夾、Intel 平台背板、AMD 平台支架、安裝螺絲、Intel 平台套筒、散熱膏、磨平刮刀、散熱膏均勻塗抹輔助貼片。
CyberFlow Core 360 雖然是低調路線,但整體看起來還是有不錯的質感。
水冷頭上方設計了一個風扇上蓋,採用磁吸式固定。
風扇尺寸為5.5公分,轉速1200~3500RPM。在上蓋的外框採用立體斜紋設計,內外框邊則是金色點綴。
上蓋下緣有 MONTECH 字樣。
內部有4個接點,用於風扇 PWM 電源。並有5個凸點對應水冷頭,內部應該是磁鐵。
水冷頭上方有4個金屬接點,對應風扇內側也顯示,只有一種安裝方向。
連接水泵的水管可以依水冷排安裝方向旋轉調整。另外水泵有一條 PWM 電源連接線。
扣具的部分已經安裝在水冷頭上面,AMD、Intel 平台通用。另外在出廠時也預塗了散熱膏。雖然是預塗,但配件上仍給了一管散熱膏,玩家在二次拆卸或保養時就不用再另外購買。
配件有附上水管夾,安裝時可以更為美觀。值得注意的是水管夾上面還標註著 MONTECH 10周年紀念版。
風扇的部分已經預裝在水冷排上面,之間也採用短接線設計,因為沒有燈效的關係,只有風扇電源連接線也簡化不少。
採用3顆獨立風扇,目前雖然不少360、240水冷都是整合框架,但這也不是完全沒好處,如果送修或單一風扇故障,就能輕鬆找到備品。
風扇採用 7 片扇葉設計,軸心處以精緻的金色點綴,四角防震軟墊更特別搭配了類貓頭鷹的咖啡色。雖然只是細微的小配件,卻為整體外觀增添些視覺層次與設計感。
風扇側以及水冷側邊有 MONTECH 字樣。
水管連接處也用上了銀色鏡面增添質感。
所搭的水冷排比較厚一點,一般常見尺寸為27mm,而 CyberFlow 系列則增加到的32mm,有更大的散熱面積。
AM5 平台安裝
先拆下主板原本兩邊的扣具。
四邊套上 AMD 扣具並螺絲固定。
套上水冷頭,並四邊螺絲固定。
套上 VRM 風扇上蓋。
連接幫浦、風扇電源到主板上。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU Cooler: MONTECH CyberFlow Core 360
VGA: GIGABYTE GTX 1650
PSU: ENERMAX 750W
OS: Windows 11
處理器使用 Ryzen 7 9800X3D,測試 CINEBENCH 在多工負載的效能,主要用於判斷有無因溫控而掉速。平台除了記憶體套用 EXPO 之外,其餘皆為預設,並無開 PBO。
CINEBENCH R23
CPU Multi:23199 pts
最高溫:78度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:1373 pts
最高溫:80度
FPU 10分鐘燒機測試
最高溫:83度
既然有 VRM 輔助風扇,順便測一下有或無的差異,以下是直接拔掉風扇的測試結果。
直接拉出數據來比較一下。差異較大的部分還是 VRM 相關,另外 PCIe、晶片組有風扇也有好一點。整體 VRM 大概有6~7度差異,以 VRM MOS 感測器數據來看,有輔助風扇是44度,無風扇則是51度。主要是 X870E AORUS PRO ICE 這張主板本身供電散熱片就不差。
MONTECH CyberFlow Core 360 的解熱實力無疑名列目前開箱過的 360 AIO 水冷中的前段班。實測壓制 AMD Ryzen 7 9800X3D,CINEBENCH R23 與 2024 多核測試最高溫僅控制在 78 度與 80 度;即使面對連續 10 分鐘的 FPU 高壓燒機,最高溫也僅來到 83 度。32mm 加厚水冷排搭配高風壓風扇的物理優勢展露無遺,效能壓制力絕對稱得上頂級。
不過天下沒有白吃的午餐,這組高風壓風扇在全速運轉下的噪音確實同樣名列前茅。好在 CyberFlow Core 360 預設的解熱餘裕相當充足,非常建議玩家入手後進入 BIOS 手動調整 PWM 轉速曲線,將上限限制在 70% 或以下即可獲得非常優異的靜音與散熱平衡;當然,當你偶爾需要極限狂暴壓制時,它依然隨時準備好為你完全解放。
至於冷頭上那顆 5.5 公分的磁吸式 VRM 輔助風扇更是實打實的硬核配備,而非花拳繡腿。實測在即使散熱片規格已相當優秀的 GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE 主板上,有無風扇的 VRM MOS 溫差高達 6~7 度(44 度 vs 51 度),且連帶對周邊的 PCIe 與主機板晶片組區域都能提供實質的物理降溫。
以壓制力、加厚冷排、VRM 輔助風扇來看,價格上也還算是親民,CyberFlow Core 360 售價為 2,590 元 ,如果偏好閃亮燈效版 ARGB 則是 2,790 元。以上供各位入手參考。
思路挺好的 水冷头上面这个小风扇噪音怎么样 会有白色版本吗
MONTECH好像開竅了 最近的商品越來越有吸引力 我最難忍受的就是風扇正中間的貼紙如果沒貼正轉起來在那裏跳來跳去的光看著就感到煩躁 完全無光的雖說能吸引到一部分反光害的用戶 但少量LED在風扇上反而可以方便肉眼觀察轉速 期待新版本
