近年來多數機殼廠商都因應時勢需求推出海景房全景機殼產品,但一成不變的清透玻璃與有時略顯刺眼的 ARGB 霓虹燈效,看久了難免讓人有些審美疲勞,尤其是把主機放置在桌面上。一向在機殼設計上不按牌理出牌的迎廣 InWin,這次推出了新的 L50 BREEZE 機殼。
這款產品最大不同在於它是業界首款將室內設計常見的長虹玻璃融入機殼,利用波浪條紋質感的玻璃面板,將主機內部的光影轉化為波光粼粼的折射。另外在燈光的部分採用了獨創的 AWWA PureTone 環境燈光系統。不同常見的 RGB,改用溫潤的可編程 WWA LED 燈珠,專注於冷白、暖白與琥珀光等舒適色溫,並導入了番茄鐘模式與依循呼吸節奏的冥想模式,用燈光律動引導你放鬆或專注。
InWin L50 BREEZE 在規格的部分、內部相容性與散熱佈局上亦能滿足大眾需求,不僅能輕鬆吞下旗艦級高階硬體,更支援了背插式主機板。
規格
體積:445 x 235 x 503 mm
硬碟擴充:2顆3.5吋、2顆2.5吋
擴充卡槽:8
主機板:E-ATX 向下相容 (支援背插)
前置 IO:USB Type-C Gen2x2 x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio、 電源鍵、燈效鍵
CPU 散熱器高度限制:17.5公分
顯卡長度限制:43.5公分
電源供應器長度限制:23.8公分
預裝風扇:側3個12公分 (LM120-RB),後1個12公分 (LM120)
風扇支援:側3個12公分,上3個12或2個14公分,電源倉上2個12公分,後1個12公分
水冷支援:上36/28公分,側36公分,後12公分
L50 BREEZE 外觀四方,側板與面板都採用了玻璃,但最大的不同是面板為長虹玻璃,透光但無法看穿,而側邊仍保留透明玻璃,可以看到內部硬體以及完整燈效。
頂部採用大面積通風孔,外部鋪有磁吸式快拆濾網。
IO 在頂部右側位置,有燈效鍵、耳麥孔、USB Type-C Gen2x2 x1、USB 3.0 x2、電源鍵、。
前面板採用長虹玻璃,又稱條紋玻璃,長條壓紋呈現左右波浪狀,內部有遮蔽感,但光線透過條紋折射呈現不同風格樣貌。這應該也是機殼首創應用。大部分用於裝潢常見,如門片、窗戶,內部隱私但又帶透光。
右側邊有 BREEZE 型號字樣。
底部隱約內側有 InWin Logo,低調!
底部有模組濾網,可以直接從前側抽出清潔,加分!
右側板對應前側內部風扇有通風孔。
機殼後方,風扇對應的通風孔洞直接延伸到下方卡槽旁。
右側板通風孔的部分有磁吸式濾網對應。
配件有8條 InWin 字樣魔鬼氈束帶、5調一次性束帶、3轉1風扇串接線、1個備用插扣、十字銅柱套筒、安裝螺絲、說明書請掃 QR-Code。
內部是常見的架構配置,最大可安裝 E-ATX 尺寸,也能支援背插式主板,有預留側邊 IO 溝槽。下方為電源倉。
主板區右側有兩個過線孔,鋪有橡膠襯墊。
頂部可安裝 3 顆 12 或 2 顆 14 公分風扇,也可以支援 36 / 28 公分的水冷。
後方預裝1顆 12 公分 AWWA 燈效風扇 (LM120)。擴充卡槽有8個,檔板可重複使用。
電源倉上可安裝2顆 12 公分風扇,靠近主板有3個過線孔,外1個是給顯卡用。
電源倉前側有預留一些空間,可以用來放置公仔。
右側邊預裝3顆 12 公分 AWWA 燈效風扇 (LM120-RB) ,反轉扇葉用於進風。
安裝板背部。右側邊有一塊硬碟安裝架,上方有一個燈效集線器。
AWWA 燈效集線器,支援6組裝置。並不包含風扇集線。
硬碟安裝架。
內側可安裝2顆 2.5 吋,外側2顆 3.5 吋硬碟
內側 2.5 吋直接靠著主板,也剛好是 CPU 背部,就看你介不介意了。
外側可以背兩顆 3.5 吋。
底部電源安裝位空間不小,可支援到 23.8 公分。
底部,大面積模組濾網。
可前側抽出,方便清潔。
主機板上方空間寬敞。
即便上方安裝水冷也不會蓋到主板。標準的 ATX 下去主板右側邊不會蓋到過線孔。但 E-ATX 就會,不過這過線孔有高低差,蓋到也可以過線。
顯卡長度支援 43.5 公分,旗艦也沒問題。
主板下方還有一槽的空間,對於過線、或安裝雙顯卡而言都會友善一些。
燈效可以透過控制器來調整顏色。但 L50 BREEZE 的燈光比較特別一點,採用 AWWA(可編程WWA) ,這是一種以白光層次為核心的燈效。 透過白光、暖白光與琥珀光之間的變化,主打是一種色溫氛圍與空間的融合,質感取向。白話講就是沒有像 ARGB 那樣多彩。但集線器大概是無法將 ARGB 變成 AWWA,所以如果你裝了 ARGB 就會像下面這樣,兩邊不同調。
在燈效的部分也導入了冥想與番茄鐘兩種主要模式,冥想燈效依循 4 秒吸氣、7 秒駐氣、8 秒吐氣的呼吸節奏,共10個循環,引導身心放鬆。另一種番茄鐘,25分鐘專注時刻,結束後變換燈效,提醒你該休息一下,為下一段做好準備。
玻璃是比較不那麼透亮的,一點點黑化。
面板的長虹玻璃是主要特色,不會一眼看出,裡面的光透過波浪壓紋也呈現了特別的折射效果。
InWin L50 BREEZE 在目前千篇一律的海景房機殼紅海中,確實走出了一條屬於自己的路。它最大的突破在於將居家室內設計常見的長虹玻璃搬上前面板,利用波浪條紋將內部的光影轉化為波光粼粼的折射效果,既保留了透光感,又帶有一點低調的霧面遮蔽感,擺放在客廳或書房中,比起傳統刺眼的電競主機,更像是一件能融於日常生活的現代家具。
在硬體相容性與空間配置上,L50 BREEZE 也有旗艦級中塔應有的水準。能輕鬆 E-ATX 主機板與長達 43.5 公分的頂級顯卡,更全面支援背插式主機板。散熱方面,出廠直接預裝了 4 顆 LUMIA 120 系列風扇(包含側邊 3 顆反葉進風),能夠支援最多9顆風扇以及 360 或 280 水冷,也有方便的底部前抽濾網設計。
不過,其主打的 AWWA PureTone 環境燈光系統也是玩家在選購時需要留意的一點。有別於常見高飽和度的七彩 ARGB 霓虹,AWWA 專注於冷白、暖白與琥珀光等溫潤色溫的層次變化,並主打番茄鐘與冥想等生活氛圍模式。這種質感取向雖然耐看且不干擾視線,但如果你本身是喜歡五顏六色炫目燈效的玩家,就要注意內附的專屬燈效控制器與集線器並無法將一般 ARGB 設備直接同化,若混搭其他品牌的燈光配件,可能會面臨兩邊風格不同調的小狀況。如很在意一致性則強烈建議搭配 AWWA 風扇,畢竟這也是 L50 BREEZE 的特色之一。
規格
硬碟擴充:2顆3.5吋、2顆2.5吋
擴充卡槽:8
CPU 散熱器高度限制:17.5公分
顯卡長度限制:43.5公分
電源供應器長度限制:23.8公分
右側邊有 BREEZE 型號字樣。
右側板對應前側內部風扇有通風孔。
右側板通風孔的部分有磁吸式濾網對應。
主板區右側有兩個過線孔,鋪有橡膠襯墊。
硬碟安裝架。
外側可以背兩顆 3.5 吋。
底部,大面積模組濾網。
可前側抽出,方便清潔。
主機板上方空間寬敞。
玻璃是比較不那麼透亮的,一點點黑化。
