評測機殼
InWin COVALENT 工作站級機殼開箱, EEB 主板、多顯卡支援
隨著本地 AI 運算大爆發,現在高階電競玩家與 AI/HPC 開發者的界線早就變得越來越模糊。不少發燒友或工程師為了在書房打造個人的 AI PC,對於硬體的擴充與散熱要求早就超越了傳統電競主機的框架,但同時他們又不想妥協於傳統工作站那種死板黑盒子的外觀。迎廣 InWin 近期推出的全新全塔式機殼 COVALENT,正是瞄準了這個跨界市場。雖然官方另外給了純鋼板側板的版本供低調用戶選擇,但本次開箱的強化玻璃版本,則完美滿足了那些想在自家書房組裝高性能 AI 運算平台,同時又想展現頂級硬體視覺張力的高階玩家。
InWin COVALENT
規格
體積:606 x 250 x 536 mm
硬碟擴充:5顆3.5吋、4顆2.5吋(部分共用位)
擴充卡槽:8
主機板:EEB、E-ATX 向下相容
前置 IO:USB Type-C 20 Gbps x1、USB 3.0 x2、USB 2.0 x2、HD Audio、電源鍵、燈效鍵
CPU 散熱器高度限制:19公分
顯卡長度限制:48公分
電源供應器長度限制:25公分
預裝風扇:前3個 ARGB 14公分,後1個 ARGB 14公分
風扇支援:前3個12/14公分,上3個12/14公分,後1個12/14公分,下3個12/14公分,側3個12/14公分
水冷支援:上36/42公分,側36/42公分,後12/14公分
配件有四根長銅柱、2個備用釘釦座、幾條一次性束帶、數條 InWin 字樣魔鬼氈束帶、螺絲包、說明書 QR-Code 連結。
InWin COVALENT 雖然是工作站等級,但外觀仍有一點電競化風格,相較於一般常見四四方方的外型也不太一樣,側邊為大面積透側,但搭配面板造型提把採部分斜切,比較不麼死板。
機殼面板上方有一塊銀色點綴,這塊採用鏤空設計,搭配面板直條大格柵,看起來頗具個性,也相當有立體感。
這塊造型有點像是半覆面的面甲,上面有 COVALENT 型號字樣。
頂部為大面積通風孔,因為採用比較細格狀的關係,外部並沒有額外給濾網。
側邊大面積玻璃實際上是分為兩部分,電源分艙為區隔。
面板採用粗直條格柵,內部為通風濾網。隱約可以看到預裝的散熱風扇。
頂部前額銀色那塊內部為鏤空,也可以做為搬動提把。
IO 在面板上方右側位置,有電源鍵、USB Type-C 20 Gbps x1、USB 2.0 x2、USB 3.0 x2、複合式耳麥孔、燈效鍵。這前置 USB 數量給得很足。
右側板對應前側內部支援風扇,有細格狀通風孔。
後方,左側可看到有理線孔,主板後方 IO 也可以透過束帶整理於側。
頂部上蓋可拆,後方有兩顆手轉螺絲。
轉鬆後推往上提即可拆下。
上蓋細格狀通風孔,無額外濾網。
上方的風扇/水冷支架是可拆卸式,不過這機殼很大,即便不拆也不會有安裝不便的問題。
內部相當寬敞,畢竟能夠相容到 12" x 13" 的 EEB 大型主機板,配置與一般機殼差異不大,下方為電源與硬碟艙。
主機板安裝位,看來有預留背插式主板的孔位,不過官方似乎沒寫到有支援。另外主板右側邊也有兩個過線孔,並鋪上高質感橡膠墊。
右側邊可安裝3顆12或14公分風扇,也能支援36或42公分水冷。
主板上方空間寬敞,並有兩個過線孔。
安裝板的側邊也有過線孔。
後方預裝1顆14公分 ARGB 風扇,擴充卡槽有8個,檔板可重複使用。
電源倉上方採用通風孔洞設計,可支援3顆12或14公分風扇。
內側靠主板位置有兩個過線孔。
電源側邊有2個硬碟擴充槽。
安裝板背面。前面板 IO 是從下方穿過,與電源線有點重疊,線材的部分可以透過機殼背部一些扣環搭配束線整理。
右側邊有一個硬碟安裝板,可安裝2顆2.5吋,或1顆3.5吋+1顆2.5吋硬碟。
下方位置有一個燈效控制兼風扇集線器,支援6組裝置,需連接 SATA 電源。
左側風扇框架可拆下,方便安裝,如果水冷要裝在這邊,內側有一塊遮板要移除。
電源旁邊的兩個硬碟架,單個硬碟架可安裝2個3.5吋或1顆3.5吋+1顆2.5吋硬碟。
面板可拆,從底部往外拉出。
內側預安裝3顆14公分 ARGB 風扇。
面板內側鋪有濾網隔塵,能拆卸也方便清潔。
底部,大面積通風孔,外部有對應大片磁吸式濾網。
機殼底部的硬碟架在外側有一顆螺絲固定,不需要拆到四邊的螺絲。往左側滑動到底即可取出。
可安裝2顆3.5吋硬碟,或1顆3.5吋+1顆2.5吋。
電源供應器安裝,機殼外側有安裝板先拆下,鎖上電源推回,四邊固定。
安裝使用標準的 ATX,在這機殼內顯得小了點。機殼上方安裝水冷空間還不錯,也不會蓋到主板。
畢竟是8個插槽,底部還有多一些空間。
安裝兩張顯卡是沒問題,不過主要還是看主板插槽以及位置。
標準 ATX 在裡面略顯小。
顯卡最長支援到48公分,不挑卡,隨便裝。
燈效的部分可以連到控制器統一調整,IO 上的開關按壓可切換顏色、燈效。也可選擇連到主機板,由軟體來控制。
面板雖然不是玻璃,但通風孔仍能透出燈效,低調的絢麗。
InWin COVALENT 雖然有著工作站擴充訴求,但外觀仍採個性化設計,並非一般傳統死板四方盒子。從核心規格來看,它最大可吃下 12" x 13" 的 EEB 大型主機板,並能容納長達 48 公分的頂級巨型顯卡;配合強化的 8 槽 PCIe 擴充結構,即使面對高階玩家想要組建多顯卡平台來應對本地 AI 運算,也完全毫無壓力。
散熱架構上同樣給得很足,不僅支援雙 36/42 公分的大型水冷排,最多還能塞滿 13 顆風扇。比較可惜是底部沒有抽取式濾網,而是較陽春型的磁吸式濾網,在日常清潔的便利性上稍打了一點折扣。
硬碟的部分 3.5 吋最多可以安裝到5顆,2.5吋最多是4顆,對於多數中小型工作站或個人運算平台而言已經相當夠用。另外,前置 I/O 的 USB 連接埠也給得非常有誠意,直接配置了 1 個支援 20 Gbps 高速傳輸的 USB Type-C、2 個 USB 3.0 以及 2 個 USB 2.0,擴充週邊免去了爬到主機後方找孔插的麻煩。
整體而言,對於那些想在自家書房打造高性能 AI PC、同時又想兼顧頂級硬體視覺張力的高階玩家與工程師來說,InWin COVALENT 確實在工作站的強悍擴充力與電競的個性外觀之間,提供了一個相當平衡且實用的旗艦級解決方案。
