隨著新一代 OLED 面板技術演進與價格逐漸便宜一些,各大品牌在電競顯示器的戰場上早已不單單比拼更新率,色彩純淨度與防烙印技術更是玩家關注的焦點。GIGABYTE 近期推出的 AORUS ELITE FO27Q28G,正是採用了新一代 Tandem WOLED 面板的 27 吋電競取向型戰術螢幕。它不僅一口氣將更新率拉到 2K (2500×1440) @ 280Hz,更具備 0.03ms GTG 的極速反應時間與 RealBlack Glossy 鏡面處理,搭配 VESA DisplayHDR True Black 500 認證,讓黑階純度與動態模糊壓制力達到頂級水準。
同時期除了 280Hz 更新率的 FO27Q28G,還有較低 240Hz 的 FO27Q24G,兩者規格差異不大,主要在更新率,預計會比較便宜一些。
除了硬體規格亮眼,玩家在意的護眼與壽命上同樣做足了準備。內部導入了熱導管散熱設計,配合全新的 AI OLED Care Pro 智慧防烙印機制,甚至直接為其提供額外一年(3+1)的烙印專屬保固,展現出強烈的市場信心。此外,包含獨立的離席自動偵測感測器、環境光自動調節,以及完整的 Tactical Crosshair 戰術快捷功能與全功能人體工學支架,都讓這款產品除了滿足遊戲流暢與優化體驗的同時,也能兼顧影音創作與日常使用。
FO27Q28G 規格
面板尺寸:27 吋
面板:WOLED
解析度:2560 x 1440
色彩飽和度:99% DCI-P3
亮度(標準):1500 nits (標準 HDR APL 1.5%)
對比率(標準):1,500,000 : 1
可視角度 :178° ( H) / 178° ( V )
色深:10 bit
反應時間:0.03ms ( GTG )
更新速度:280Hz
HDR: VESA DisplayHDR True Black 500
輸出入埠:HDMI 2.1 x 2、DisplayPort 2.1 x 1、USB-C x 1、USB 2.0 x 1、3.5mm x 1
傾斜角度:-5°~+21°
旋轉角度:±15°
樞軸角度/方向:-0°~+90°
尺寸含支架:605.22 x 521.6 x 204.51 mm
螢幕安裝時也請留意到包裝袋上有一些步驟,如果你沒裝過螢幕也請勿跳過,有些會直接把面板取出來,但這麼做並不比較安全,可能劃傷面板或是墜落,在保麗龍上面安裝好支架再取出是比較正確的流程。
支架與底座是分開的。
包裝袋上的說明是先把底座裝到支架上。對應底部孔洞手轉固定即可。
再把支架裝到螢幕背面,傾斜裝入後下方有個固定/釋放的開關。
配件的部分,電源線、HDMI 線、DP 線、保固卡、說明書、背掛支架、拭鏡布、整線扣。
AORUS ELITE FO27Q28G 設計簡潔,極窄邊框,面板下方有一 AORUS 字樣區塊,下方式控制鈕與快捷鍵。
面板採用 RealBlack Glossy WOLED 技術,藉由零霧度光學層降低光線散射,配合進階抗反光塗層抑制環境雜光,即使在明亮空間也能保留豐富的暗部細節。未開機時,面板呈現亮面塗層的視覺感,反射率相較霧面面板略高;但電源一點亮,便能立刻感受到亮面 OLED 帶來的極致優勢,有更深邃的純黑、極高對比度,以及極具衝擊力的飽和色
在螢幕正下方有一個 AORUS 區塊,左側隱約可以看到偵測器,用於辨識離席開關螢幕、環境光偵測等。另外這塊正下方為功能操作桿以及兩顆快速鍵。
底座左側邊有低調的 AORUS 老鷹標,右側則有 NVIDIA G-SYNC 認證標章。
從側邊看面板的真的很薄。
面板也並非滿板到框邊,細看也是可以看到內側邊框。
面板後面的機體不算小,這也包含了電源供應器在內。
後面有一些幾何以及立體造型設計。
又側邊有 AORUS 字樣,搭配內凹鏡面溝槽設計。右下角有一個老鷹標,這部分點亮後是有燈效的。
整體是有不錯的設計感,但是在背面,多數選擇把螢幕靠牆的玩家應該是沒甚麼機會看到。
在後面上下測有通風孔,採用增強散熱設計。
下方有 TEAM UP. FIGHT ON. 的品牌精神與口號。
支架的圓型外圈也採用了鏡面處理。
上方有個倒三角內凹,內側有髮絲紋處理。
輸出埠,2個 HDMI (1支援 eARC)、1個 DP、1個 Type-C、1個 USB 、3.5mm 耳機孔。
右側有一個電源接口。
底部有一個5方向功能鍵,左右兩側為快速鍵(可自訂)。
點亮之後,螢幕下側邊的 AORUS 也會亮起,有 RGB 燈效,可以透過 OSD 來切換效果或關閉。
在螢幕下方 AORUS 區塊下也有一個指示燈。
螢幕符合人體工學設計,可以調整上下高度、傾斜、旋轉,或是轉90度直立使用。
傾斜角度支援-5°~+21°
可以調整高低,最低如下。
最高,高低有13公分範圍可調。
可左右旋轉 -15°~+15°。
OSD 功能簡介
螢幕下方中間有個5軸的搖桿,往下壓則可以叫出選單,選單排列也很直觀,用方向撥桿則可以進入該功能選項。可以快速調整亮度、情境模式、輸入選擇,最右邊則是進入主選單。
主選單上方有顯示螢幕資訊。下方則是設定、AI 助手、遊戲輔助設定、AI OLDE Care Pro、系統功能。
遊戲功能裡面其實與先前既有的差異不大,有超清動態、AI黑平衡、暗部智慧偵測、超級解析度、顯示模式、可變率更新等。
圖像功能已有一些預設情境模式可以自行套用,如 FPS、MOBA、RPG 等遊戲類型,以及針對電影、閱讀也有優化模式可直接選用,另外也支援亮度、對比、六軸顏色、色彩自然飽和、銳利度、Gamma 等調整。
輸入選擇,支援 RGB 訊號範圍、圖像功能套用。
PIP / PBP,支援子母畫面以及畫面並排功能。
AI 助手,可設定感測器開關、環境光感測、螢幕隱私防護、護眼提醒等。如人不在螢幕前面則自動關閉,並於返回時開啟,以減少閒置時面板使用。
遊戲輔助設定,包括遊戲計時器、更新頻率、情報位置、戰術準心、戰術開關、EagleEye 狙擊鏡、夜視功能等。這也是大多技嘉電競螢幕會導入的功能。
戰術準心就是直接在螢幕中間給你一個準心,可選擇樣式、偏移與否。因為有些遊戲槍枝並不支援準心,尤其是狙擊槍,通常開鏡才會有,所以此輔助反應上就會比別人更快速一些,不需要開鏡就可瞄。
Eagle Eye 狙擊鏡,這又更過分了點,開啟之後可以直接把螢幕中間放大,意思就是不開鏡就有放大倍率。這部分有1.5、2.0、3.0、4.0倍可選,還支援 Night Vision 夜視、位置調整、外框顏色。
狙擊加上 Night Vision 夜視。
全區域夜視。
戰術開關就是五軸旁邊兩顆快捷鍵,可指派慣用功能,而不需要再進入選單調整。
AI OLDE Care Pro,主要是針對 OLED 螢幕保護的功能,這裡可以檢視狀態、防烙印清理、靜態畫面調暗、像素位移、亮度穩定、邊界圖像亮度、角落變暗等進行調整。
系統功能,這部分可以設定顯示語言、音訊、OSD 設定、顯示資訊、輸入自動切換、自動關機、LED 指示燈亮度、背部燈效效果或開關等。
實拍幾張,雖然應該不容易透過相機拍攝來顯示其畫面效果,但新一代 Tandem WOLED 面板在黑色更為顯著,也之所以周圍呈現的顏色會更為飽和且鮮豔。
對了,可以直立使用,拿來看直立的短影音就更棒了XD。
GIGABYTE AORUS ELITE FO27Q28G 其最大的核心亮點莫過於採用了新一代 Tandem WOLED 面板,透過雙層發光結構大幅提升發光效率與全螢幕亮度,打破了傳統 OLED 高光易發白的瓶頸;再搭配 RealBlack Glossy 零霧度鏡面塗層,讓黑階能真正沉得下去,即使在明亮環境下也能呈現極致純黑、高對比與極具衝擊力的飽和色彩。配合 2K 解析度、280Hz 刷新率與 0.03ms GTG 極速反應時間,能徹底告別動態殘影,無論是遊戲或影音娛樂都能給予頂級的通透視覺享受。
另外也針對玩家最擔憂的 OLED 壽命問題,這款螢幕透過內部熱導管散熱結構、AI OLED Care Pro 防烙印機制,以及離席自動感測關閉等軟硬體多管齊下,原廠更直接給出涵蓋燒屏在內的 3+1 年專屬保固,大幅降低入手疑慮。
遊戲功能則延續 AORUS 電競螢幕的特色,除了夜視、黑平衡與戰術準心,也提供 EagleEye 狙擊鏡等輔助功能,並支援 HDMI 2.1、DisplayPort 2.1,以及高度、傾斜、左右旋轉和直立旋轉等人體工學調整。整體來是相當適合希望兼顧遊戲反應速度與 OLED 畫面表現的玩家。
FO27Q28G 規格
面板尺寸:27 吋
面板:WOLED
解析度:2560 x 1440
色彩飽和度:99% DCI-P3
色深:10 bit
反應時間:0.03ms ( GTG )
更新速度:280Hz
傾斜角度:-5°~+21°
旋轉角度:±15°
樞軸角度/方向:-0°~+90°
支架與底座是分開的。
從側邊看面板的真的很薄。
後面有一些幾何以及立體造型設計。
支架的圓型外圈也採用了鏡面處理。
上方有個倒三角內凹,內側有髮絲紋處理。
右側有一個電源接口。
傾斜角度支援-5°~+21°
可以調整高低,最低如下。
最高,高低有13公分範圍可調。
可左右旋轉 -15°~+15°。
OSD 功能簡介
全區域夜視。
