評測電源
全漢 FSP VIC GM 850W 開箱測試, 80+金牌全模組 主流裝機新選
在當前記憶體與零組件價格波動頻繁的市場環境下,電源供應器的選擇往往成為預算控管與供電穩定之間的拉鋸戰。全漢 FSP 近期推出的全新 VIC GM 系列,正是在這背景下主打高性價比的全模組金牌方案。該系列不僅全面符合 ATX 12V V3.1 與 PCIe 5.1 規範,更針對新世代高階顯卡的瞬時功耗挑戰做了強化。瓦數的部分則有 650W、750W、850W 三種,其中後兩者有提供原生 12V-2×6 接線。也可視為先前推出的 VIC GD 改為模組化的版本。
FSP VIC GM 系列雖為主流取向,但仍有不錯的配置,採用 DC-DC 電路架構與 +12V 單路輸出設計,並有通過 80 PLUS Gold 金牌認證,具備 90% 以上的轉換效率,以及使用 420V 高耐壓主電容,確保輸出穩定。另外在線材的部分則是採用全模組化扁線,方便理線、安裝。
此次開箱測試的是該系列中功率最高的 850W 版本。全模組、90%轉換效率、5年保固。
在保護機制部分,提供了 OCP、OVP、SCP、OPP、UVP、OTP、SIP、NLO 防護。
配件有說明書、保固卡、電源線、安裝螺絲、模組化線材。
整體為黑色,側邊有 FSP VIC GM 系列的型號貼紙。
風扇框架採用圓形護網與 GD 版本橫條也有點不同,內部採用的風扇為 12公分 HYB 軸承,最高轉速約 1850 RPM,噪音值約 29dBA。
另一側也有標籤貼以及保固貼紙。
後方採用細格蜂巢狀通風孔,電源接口旁有 POWER NEVER ENDS 的企業口號。
12V 70.83A。
模組化線材接口,外接周邊有3個、2個 CPU、2個 PCIe、1個 12V-2×6、1組主機板。
線材除了 12V-2×6 採用編織網包覆之外,其餘為扁平化設計。
主線為 24pin,2條 CPU 各提供1個 4+4pin。
1條 12V-2×6、1條 CPU 6+2pin、1條 2個 CPU 6+2pin,
周邊提供3條,2條純 SATA,各提供4個,共8個,另1條大純4pin,提供4個。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
MB: MSI X870E CARBON MAX WIFI
VGA: ASRock Taichi RX 9070 XT
PSU: FSP VIC GM 850W
OS: Windows 11
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載最低功耗約 87W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.059~5.062V 之間。
12 待機輕載時約在 12.218~12.231V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高峰值功耗約在 290W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載輕微的上升一些,但幅度並不大。測試時的範圍在 5.059~5.068V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.059V,最高為 5.068V,波動 0.009V,負載時輕微上升一些,負載區段在 5.065~5.068V 之間,波動幅度很小。
12V 的部分單 CPU 負載時是些微下降,測試時範圍在 12.211~12.227V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.211V,最高為 12.227V,波動 0.016V。負載時些微下降,但波動不大,在 12.211~12.213V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高峰值功耗約落在 659W 左右。
5V 雙負載時反倒是些微下降,不過幅度也算很小,測試時範圍在 5.051~5.062V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.051V,最高為 5.062V,波動為 0.011V,負載區段在 5.051~5.057V 之間,波幅很小。
12V 的部份在雙負載時比單負載相比下降更多一些,但負載時抖動幅度不大,測試時範圍在 12.179~12.231V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.179V,最高為 12.231V,波動 0.052V。負載時些微下降,但抖動除了一開始,有可能一開始瓦數變化比較大,之後算平穩,範圍在 12.179~12.198V。
從實測數據來看,這顆 VIC GM 850W 的穩定性表現還不錯。在雙負載達到 659W、接近 80% 負載的壓力下,12V 的最大波動幅度僅約 0.4%,且波形在初始壓降後迅速趨於平穩;5V 的波動最大差異也僅有 0.2% 左右。
VIC GM 與先前 VIC GD 系列皆為入門主流,兩者皆為 80+ 金牌,其主要差異在於 GM 為全模組化線材,而 GD 為直出線,當然,售價上是有區別的,就端看玩家偏好與預算的抉擇,模組化線材好處,需要多少接頭就插多少,剩下的收好,可以簡化線材方便整理,而直出線就只能找地方把沒用到的那坨線材塞好,對於電源倉空間較小的機殼會增加一些難度。
