顯示卡 最平價32GB顯卡:Intel Arc Pro B70開箱與OpenClaw龍蝦使用心得
windwithme
風的速度由我決定
www.facebook.com
影片動態呈現B70本地端龍蝦的實際操作與體驗,能更快速了解本文全貌:
今年初身邊已有朋友提及幾次「養龍蝦」,也就是OpenClaw執行AI Agent,到了五六月時相關討論更是熱烈;特別是在Computex 2026現場,Claw相關技術展示與龍蝦娃娃的能見度極高,足見代理式AI已成為今年電腦界的熱門話題。
不過若想在本地端養龍蝦並實現免付費Token,擁有一張32GB VRAM的顯示卡,可說是載入具備實用推理能力模型的入門配置。
回顧2022年Intel重返GPU市場,首先推出以Arc為名的A系列遊戲顯示卡;接著在2024年更新二代B系列,初期仍鎖定遊戲市場,推出B570 10G與B580 12G。
而專為工作站打造的Arc Pro系列,繼去年Computex發表B50 16G與B60 24GB後,今年3月發布搭載32GB大容量VRAM的高階型號B65與B70。
本篇主角Arc Pro B70外型屬於雙槽中尺寸顯示卡,實際測量長寬高分別為265 x 98 x 39mm(不含金手指與IO擋板),重量約1028公克。
GPU代號Battlemage,採用Xe2架構與PCIe 5.0 x16介面;內建32個Xe-core,基礎時脈2280MHz,動態時脈最高可達2800MHz。
記憶體配置32GB 256Bit GDDR6、頻寬達608 GB/s、TBP功耗為230W。
其他規格包含Render Slice單位8、光線追蹤單元為32、Intel XMX引擎與Xe向量引擎皆為256、GPU TFLOPS (FP32)為22.94、GPU峰值TOPS (Int8)為367。
支援SR-IOV、Intel XeSS 2與Intel Extension for PyTorch技術。
右方為渦輪鼓風扇與8Pin電源輸入。
相較於B50 16GB,B70 32GB在大多數硬體規格上皆提升至2倍,最大特色在於VRAM容量同樣翻倍達到32GB,記憶體頻寬更由224 GB/s大幅提升至608 GB/s。
B70定位於專業工作站與AI加速領域,也是目前當地消費市場中,入手門檻最低的32GB顯示卡。
背面採用金屬材質搭配品牌代表藍色為主色調,標示intel ARC PRO B70,右側設計有散熱透氣孔。
API支援DirectX 12 Ultimate、oneAPI、OpenCL 3.0、OpenGL 4.6、OpenVINO、Vulkan 1.3。
媒體配置檔支援HDR10、HDR10+ GAMING、Dolby Vision,硬體編碼與解碼支援AV1、H.265、H.264、VP9格式。
ARC PRO驅動程式通過ISV認證,強調能確保一般AI、設計、工程、建築和製造軟體的效能可靠而精確。
IO輸出配置4個DisplayPort 2.1並支援UHBR 13.5規格,單螢幕最高可輸出7680x4320@120Hz。
測試平台:
CPU: Intel Core Ultra 7 270K Plus
MB: Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE
DRAM: T-FORCE XTREEM DDR5 8200 24GBX2
VGA: Intel Arc Pro B70 32GB
SSD: XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB
POWER: InWin PII SERIES P130II
Cooler: Thermalright Frost Commander 140
Case:InWin Shift E-ATX Chassis
OS: Windows 11更新至2025H2 26200 / 電源模式平衡
* 效能分數表現會因使用情境、配置及其他因素而異,僅供參考。
進行AI Agent代理式功能,本篇使用OpenClaw(俗稱龍蝦),也是今年上半年相當熱門的話題。這類工具不同於以往AI單純一問一答的模式,能依照指令執行各項任務。
近期也有不少具備類似功能的Agent工具,雖然可連接的模型與功能有所重疊,但在操作方式、工具整合、部署環境與任務流程上仍有差異,可依自身需求與喜好選擇。
眾所周知,AI除了藉由雲端大模型運算之外,近年開始標榜邊緣運算或俗稱本機地端的電腦出現率也漸漸提升。
加上近年模型更新速度比前幾年更快,而模型就如同AI執行任務的大腦;若地端運算要開始接觸推論能力較強、約20~30B的大模型,32GB VRAM會是較實用的入門配置。
加上近年模型更新速度比前幾年更快,而模型就如同AI執行任務的大腦;若希望在本地端接觸推論能力較強、約20~30B級的量化模型,並為上下文與Agent工具運作保留較充裕的空間,32GB VRAM會是較實用的入門配置。
接著是安裝OpenClaw與Ollama,網路上有不少快速安裝教學,不至於太複雜,主要在於過程中要選擇的項目比較多,第一次安裝需要思考一下。
若有連網使用所產生的資安疑慮,網路上普遍建議安裝在VM上較佳。
每種模型所需的VRAM容量與專長皆不同,也等同於AI的大腦,熱門模型有數款可以選擇,32GB通常安裝20~30B,如Gemma 4 26B / 31B、Qwen3-32B。
本篇安裝今年Google推出的Gemma 4 31B Q4_K_M,並先下指令做模型簡單測試。
過程中也有用過Gemma 4 26B,生成速度明顯快許多,不過有時會出現模稜兩可或內容明顯較為簡易的情況,在體驗到用速度換智商的效果後,毅然決然地將模型換了回來。
透過PowerShell指令開啟OpenClaw Gateway Start,之後輸入OpenClaw Dashboard開啟儀表板。
接著在聊天頁面下指令測試,讓OpenClaw簡單生成一段對模型的讚美並自行建立檔案。
Agentic AI能夠綁定通訊軟體,透過遠端來下指令,這裡使用Telegram。
先去@BotFather申請API Token,再去@userinfobot複製ID,最後在OpenClaw輸入完成Channel設定。
接著是個人的使用體驗部分,以B70硬體架構搭配31B模型,藉由本地端運算任務,列入所需Token與時間,畢竟若用雲端運算要額外花Token費用。
首先是安排時程回報天氣概況,下達指令後,龍蝦開始運作並回覆預定好的時間提醒,待時間到將自動執行排程任務並回報。
剛開始進行相同的任務時,容易碰到執行時間較久、偶爾卡在某個環節逾時(Timeout)、提供內容不夠精確或資訊太少等狀況。
加上指令用詞是否明確也相當重要,藉由提示詞優化與上下文記憶,有機會生成更詳細的答覆。
Dashboard內使用情況頁面,看觀察當下工作階段的吞吐量Tok/Min,這部分主要依任務複雜度與顯示卡規格而有所變化。
點開工作階段頁面,看到右方持續時間15m17s,代表輸入指令讓龍蝦接收、預定時間執行,直到完成任務的總時長,並非單指GPU運作執行的時間。
這種排程功能相當實用,例如白天外出忙碌時想了解傍晚回程的天候,就能趁空檔透過Telegram下達指令,讓龍蝦上網搜尋資料,收集指定時段、區域資訊與外出注意事項並自動回報。
若出門在外剛好需要取用桌機內的檔案,透過Telegram遙控OpenClaw將檔案傳回手機相當方便。
指令設定為搜尋桌面指定檔案,先移至龍蝦工作區資料夾再回傳至手機。
此時GPU全速運轉溫度約76度,佔用VRAM約27.7GB。
左方工作區資料夾與右方Telegram皆順利出現指定的測試檔案。
雖然介面下方顯示failed訊息,但這僅代表AI在嘗試多種傳送方式時,可能其中有部分途徑失敗,最終任務依然成功執行。
此外,雖然系統支援直接由桌面將檔案傳送至Telegram,但這需要額外開啟相關權限。基於資安考量,先將檔案移至權限較高的工作區資料夾,再傳送至雲端,會是相對安全的作法。
傳送檔案的任務相對單純,不像上網搜尋資訊並彙整摘要那般繁複。
此項任務消耗的Token量僅71.6K,從接收指令至執行完畢耗時2m38s,整體處理速度明顯快上許多。
執行搬移檔案並回傳至手機的任務時,吞吐量約為27.2 Tok/Min。
股市投資為近期熱門話題,使用者可透過AI排程功能,設定在個人空檔時間接收資訊。例如安排在白天自動查詢特定美股前一晚的收盤價、交易量與相關新聞摘要。
進入工作區頁面,即可確認剛下達的代理任務已成功加入排程。
到達預定時間後,儀表板與Telegram皆會同步顯示查詢結果,系統更自動以表格形式對比兩檔股票的資訊,提升閱讀便利性。
觀察任務時間軸:11:07下達指令、11:09系統回覆預約完成、11:20自動執行,並於11:24回傳查詢任務完成。
此任務自預約完成起算,總耗時14分39秒,總計消耗72.3K Token量。
需要留意的是,資料抓取的完整度會受目標網站來源是否擋機器人瀏覽所影響,偶爾會出現資訊遺漏。
這類狀況在雲端大型模型上同樣常見,尤其在查詢「即時報價」時,AI較常抓取到過去的歷史價位。
AI代理也能協助照片分類,例如在此任務中,指令要求分析個人MSI筆電實測文章的資料夾,找出包含「產品外觀」的照片,並將其移入指定資料夾中。
執行此類視覺任務時,需要額外安裝擅長圖片辨識的小型模型LLaVa (Large Language and Vision Assistant)。
運作邏輯是由LLaVa先讀取並描述圖片內容,再將這些資訊傳達給主模型Gemma 4 31B進行分析與最終的歸類判斷。
分析完成後,系統會將辨識出的筆電外觀照片移入資料夾內。
由於AI推論具有一定的變動性,每次產生的結果可能略有差異,但也曾遇過經過多次反覆執行後,AI判斷準確度突然提升、分類極為完善的狀況。
在先前的測試中,編號06至09由於屬於筆電局部特寫的照片,AI有時會將其中一、兩張判定為「非筆電外觀」。
這顯示出下達的指令越精準越好,當遇到圖片內容過於局部或模稜兩可的狀況時,對AI而言通常較難做出準確的判斷。
此任務消耗的Token量高達280.9K,算是相當多,畢竟照片檔案本身較大,且數量多達42張,所需的處理時間與Token用量,非前面幾項單純查資料或傳送小檔案的任務所能比擬。
不過,為了避免超出VRAM的硬體限制與模型的上下文視窗(Context Window),建議在執行此類任務時,適度控制單次處理的照片數量與檔案大小會是較為穩妥的作法。
另外想到,既然長年在進行硬體測試,如果能透過遠端遙控來跑測試軟體,應該會相當有趣。
思考過後,決定先從較單純的CPU-Z著手,利用事先寫好的Python腳本交由龍蝦來執行。
接著是透過指令執行CPU-Z的Benchmark測試,並要求在跑完測試後直接回傳數據截圖,讓使用者能第一時間在遠端看到結果。
觀察執行效率:12:02下達指令,12:05系統回傳已接收指令並開始執行,同一分鐘內(12:05)就回傳了CPU-Z的測試截圖,速度表現相當不錯。
收到這張截圖的當下其實有點開心,畢竟這是自己測試了20幾年來再熟悉不過的軟體畫面。
綜合前述OpenClaw搭配本地31B模型執行多項Agent任務時,在室溫約32度下,B70 GPU溫度約為74~80度,個人認為溫度表現相當不錯。
32GB大容量VRAM有利於在本地端載入較大型的文生圖模型,不過本篇並未另外安裝本地端文生圖模型。
依OpenClaw Dashboard紀錄,本次透過OpenClaw下達指令後,由Agent呼叫Google Gemini 3.1 Flash雲端服務進行圖片生成,再將結果回傳。
實際生成的畫面效果相當不錯,雖然部分細節比例仍有不夠精準之處,但整體品質已具備相當水準。
從下達指令到圖片回傳共耗時2m34s,OpenClaw工作階段記錄此次代理任務使用56.5K Token。
接著設定的主題為一群人在山上看風景,內容包含大人、小孩與動物,並要求系統分別生成卡通、油畫與像素三種風格的圖片。
系統在5至8分鐘內,分批回傳這三張圖片。
從下達指令到三張圖片全部回傳,完整流程共耗時8m37s,OpenClaw工作階段記錄此次代理任務使用123.1K Token;左上角則顯示單日所有任務累積至當下,總計約使用1.5M Token。
首先是卡通風
油畫風
像素風
三張圖片各自呈現出截然不同的視覺風格。
先前手邊多款顯示卡大多為16GB版本,過去若想在消費級主機板上透過多卡組合來擴充VRAM,往往只有第一根插槽能維持PCIe x16,第二根插槽降至x8頻寬後,容易面臨無法發揮完整算力的瓶頸;若要徹底解決此問題,只能升級至Server伺服器級平台,但這將導致整體建置成本大幅攀升。
B70是目前當地工作站與消費級顯示卡市場中,入手門檻最低且具備單卡32GB VRAM的型號;搭配僅佔用雙槽的體積、全速運算功耗最高230W且發熱量不高,相當適合用於高密度平台進行多卡串聯。
雖然在GPU運算生態系上未來仍有進一步優化的空間,但Arc系列GPU自2022年問世以來,透過Intel驅動團隊長期且持續地更新優化,確實展現出「戰未來」不只是一句口號。
剛好前幾天Arc Pro發布了新版8805版驅動程式,官方發布說明中提及B70在SPECviewperf 15.0.1測試中,1080p解析度下平均效能提升約15%。這邊直接實測並對比上一版8804驅動;在專業工作站軟體的效能表現上:1080p解析度得分由70.44提升至80.66(成長約14.5%);4K解析度得分則由34提升至40.25(成長約18.3%),實際效能增幅相當顯著。
具備單卡32GB的硬體條件後,便著手從零開始養本地端龍蝦。剛開始只能執行簡單任務,過程中邊摸索著設定目標,並調整相應的權限。而權限設定也攸關常用的Tools是否開啟,以及提供何種執行途徑,這直接影響了龍蝦能發揮到什麼程度,以及各項Skills能否順利運作。
隨著指令一步一步進階,從定時排程、天氣預報、股市資訊摘要,一路延伸到搬移檔案、照片分類,甚至是執行測試軟體並回傳成果,看著自己養的小龍蝦逐漸成長,猶如從1歲長大到5歲。
AI Agent與這幾年常見的雲端AI聊天機器人有著顯著不同,它能根據需求自主執行任務並由通訊軟體回報,是相當新奇的科技體驗;雖然目前仍受限於硬體與軟體能力,但相信未來持續進化後,必定會有更廣泛的應用層面。
個人認為,本地端模型是在為未來的機器人大腦鋪路,加上許多品牌持續更新模型,整體技術發展顯然會越來越進步。
另一方面,連結雲端大模型的優點是能處理的事項較多且速度較快,缺點則是需付費購買API Token,同時也有較高的資安疑慮;若單靠地端電腦運作,雖然會受限於硬體規格與可用模型大小,且需要花較多時間研究API與功能設定,但相對省錢且較安全。
因此,將較複雜的事項交給雲端,較簡單或私密的事項交給地端,「雲端+地端」的結合會是取得平衡的好方式。
近期還會持續用B70養龍蝦,若有其他使用經驗或應用也歡迎留言討論,感謝收看
由板主最後編輯:
