主板超掛了 賽後檢討
BCLK(CPU基頻調整)就是我們常講的外頻
CPU選項同樣設定下..時序調越低.除頻比率越大..效能會越高
這一句.我來舉例用數字講話..
7-7-7-16跟8-8-8-20相比較下.這個時序延遲越低..反應速度越快.等於效能越好..這一點應該很清楚不用解釋...
那如果都同樣是設定7-7-7-16的情況下.
一個是用10:2除頻跑..(等同原預設1333)..一個是用12:2除頻跑....(等同超頻跑1600)..
那這樣子比較下來..12:2是不是頻寬越大..效能更好呢..
所以..整個看下來...有太多的外頻.倍頻..RAM的除頻.時序.參數.可以組合.搭配..
當然..在電壓方面..就不變的是..一律需控制在該組合下的最低穩定電壓..這樣才能穩燒機過測嘛..
這一些.組合..就幫不了你了..只能你自己..慢慢摸..調整參數...
會有一再藍頻...不穩...當機....過燒機....開機...關機..再調整...再測.......等等......
最後...請記得..電腦是拿來使用的工具..不是只拿來燒機玩的玩具.
會有這麼多的人投入超頻.只是為了把最低投資換成最大效益....這個觀念一定要有..
不要等末倒置..為了玩超頻.一再的購置硬體...(當然.等玩出心得.興趣.會越玩越大..這是另一層次了)
了解!
再來.其中的VTT電壓值.通常以一般超頻設定.在1.15V-1.25V之間就都差不多了.上限在1.4V-1.45V之間
PLL部份.電壓在預設1.8V上下..手動設定最低可以1.65V-1.75V.
但CPU大超200以上的話.需調到1.84-1.86V上下..
除非你是已經進階到超頻中級程度上了(隨手超一下.就能穩上4G的人)
不然.北橋部份是通常不需要加壓的..一樣讓它跑AUTO即可
INTEL板的VTT應該就是AMD板的CPU-NB吧
PLL看上去應該就是DRAM, 雖然AMD的預設要再低一點...嗯不對啊, 不是所有DDR3預設電壓都是1.5V嗎? 1.8V是DDR2? 好像也不對...小弟搞錯啦?!!:confused:
還是這是不同廠子主板叫法不同而已?
(EDIT: 剛剛看了看樓上/樓下那位的BIOS, 發覺原來是小弟的板子壓根就沒有PLL這項設定...只有CPU, CPU-NB, DRAM, NB, HT, 還有一個是啥...忘了ORZ)
(EDIT2: 這應該是INTEL跟AMD的差異吧, 好像是說INTEL把北橋變走了...類似這樣吧...)
INTEL BCLK上200大概等同AMD上300吧
這是我的錯誤..完全用INTEL來講..
PLL是INTEL機板的CPU其中uncore的加壓選項..不是DRAM(這一段請忽視不見).
這一部份.已經屬於中階玩家.才會調的選項之一.(也是INTEL要穩上200以上的細調之一).
現階段你的機板CPU-NB NB這二個電壓選項都先放AUTO就好..這個是北橋的電壓..先不要加電壓.
用INTEL講也沒差, 小弟爬爬文還是看得懂的, 只是那個PLL以前沒見過, 混淆了. 以後有機會出INTEL也能懂:)
想問問各位先進們對各項超頻數值在效能上的優先次序有什麼看法呢?
小弟目前是這樣想的 - BCLK > NB > 總頻 > RAM > HT...
只是小弟對這個總頻的位置有些吃不準, 放在現在的位置是因為林董的文章說過拉高NB比總頻硬超個一二百效果更佳, 希望先進們能說說你們的想法, 再次獻上感謝!
BCLK 除非是鎖倍頻的版本,不然建議是維持 200 即可,體質好試著拉高也無妨(爽度加分:PPP:)
Phenom II 的架構把 BCLK 拉高並不會增加什麼效能,其主要效能瓶頸在 NB 跟 RAM
NB 建議至少提高至 2600MHz,體質不錯的可以挑戰 2800~3000,CPU-NB 在 1.35~1.4V
HT 若非內顯盡量維持在 2000 之內,一來可以減少 CPU 的負荷,二來可以降低 Vcore,三來可以提高總頻
RAM 的部分,只要是新的 C3 版本,跑 1600 問題應該不大,主要是時序要能壓低,至少 CL7
一堆超頻 Phenom II 只在乎 RAM 的時脈,CL 常見的都是 9 ... 囧
NB/RAM > 總頻 > BCLK/HT
NB/RAM 兩者需相互搭配,其地位相同
想知道效能有沒有提昇,HyperPI 32M 能明顯反應其差異
可以測試 HyperPI 32Mx4 or 32Mx6 (四核與六核心),其4個/6個平均時間以 Phenom II 來說,超頻後能達到 18~19 分鐘完成算是有發揮出來
參考這篇lung6412h大的測試文:http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=244038
16x250=4000,NB=3000,DRAM=1000,6匹馬過關
Cache&Memory Benchmark
最後補充另一個重點:
Phenom II 對溫度很敏感,可以的話燒機盡量壓制在 65 度內,對於4G以上其穩定性有很大的幫助
再來是VRM供電、北橋的溫度也要注意
最後補充另一個重點:
再來是VRM供電、北橋的溫度也要注意
感謝大大的回覆!
小弟掛板前跑super pi 1.6的最佳成績好像是17分53秒, 下班後回家再上圖給大家看看...
由於是掛板前的數據, 也不打算放同一個畫面了, 請見諒...
Hyper Pi的成績, 慢了很多...
