主板超掛了 賽後檢討
To開版大...
你那幾篇和我的案例好像有點不太一樣吧....
我的機板是爆煙火給我看
現在換到870a ud3之後
電壓加太高就直接跳回預設值~
不會再放煙火哩~~
(不過每次開機都會有陰影.就是怕會啪一聲給我放煙火...)
今晚心血來潮..
再給你來一點個人的經驗談...
在超頻所謂基本盤門檻 4G為例.
在CPU的選項方面有二大方向可以選擇.
一.如果倍頻有高倍數.甚至是所謂不鎖頻的U..那可以採用低外頻.高倍頻.來達到你要的4G門檻.
二.反之.一般版本.會在倍頻方面有鎖頻..那就必須要採用高外頻.低倍來達成.
三.上面二個的總頻.都是4G.但高外頻的效能.會比低外頻的參數設定.效能來的好一點.
但是缺點方面呢.會比較需要更高的CPU電壓值..隨之而來的.就是會比較高溫..
這也是前一篇就有提過的.現在是把前因後果.給講清楚而已.
所以.一般在超上4G.燒機.或是降一點的3.6G日常使用.會需要一顆良好的散熱器做用就在此.
對CPU.機板.以及MOS週邊的降溫.會有實質做用.
在RAM的方面設定方向如下..
一般DDR3的所謂一般版本產品.最常見到的是1333的頻率.
1600以上.就歸屬於.所謂超頻版本了.
以1333舉例.最常見到的時序出廠為9-9-9-27版本.
它有二個方向可以超頻.
RAM的超頻.大多是以能升頻為1600...1800..2000...甚至到2500優先....
再一個就是調低時序(就是一般俗稱4大金剛).
例如這一對是9-9-9-27...你如果能調低到8-8-8-20或是7-7-7-16.這也就是RAM的超頻.
時序越低..它的快取反應速度會越快.
但其中還有很多細節要考量的..
例如跟CPU的BCLK(CPU基頻調整).是需要搭配的..
舉個例講..你調200X20跑4G..
BCLK調20倍...用的RAM是1333的.
這時候除頻如果沒調整..它會跑成2000.除頻是10:2
那一開機.連bios搞不好都不讓你開..
所以.這就是有時候.超頻的玩家會購置確定可以上2000的超頻板本了.
承上面的繼續..
跑成2000的.那怎麼辦呢...這時候.就是必須要調降SPD的除頻比率了.
把它調成8:2變成RAM是跑1600 調成6:2那就是跑1200了..以此來類推...
那你也會問.那可以降SPD.一樣能把CPU超上200x20的4G.
那何必要買所謂超頻版本的RAM呢..
答案.在上面有講過...SPD的時序.除頻比率.也是超頻效能優劣的選項之一.
CPU選項同樣設定下..時序調越低.除頻比率越大..效能會越高..
再回頭講一點超頻的設定觀念.
一般應該要先把CPU的外頻極限.先找到..再來找倍頻..這樣子等於總頻的極限就能知道了.
你手上的CPU是落賽龜?還是小小鵰..甚至是大鵰級的呢..
找完CPU該換RAM了..
先找它的最大頻率極限..再找最低時序..再找除頻比率...
找完CPU&RAM之後呢..
要開始找最低電壓了..
電壓設定在超頻選項上.是最重要的一環.
電壓參數的設定..電壓設定太高.會讓硬體的壽命減少.
反之..太低了.有下面的情況會發生.
有時候連BIOS都開不了..也許能進OS.但馬上藍頻了..
也許能進OS.但一燒機.馬上死當.假當...
所以.電壓也是一項進階的步驟之一.
一般電壓選項中..
最開始是所謂的CPU電壓...這就不用多講了..
其中有一個是所謂防掉壓選項.參照機板說明書.來設定為打開..
因為一般一燒機.CPU的電壓或多或少都會有所謂的掉壓...所以要打開.(另外那一些省電功能都需關掉)
再來.其中的VTT電壓值.通常以一般超頻設定.在1.15V-1.25V之間就都差不多了.上限在1.4V-1.45V之間
PLL部份.電壓在預設1.8V上下..手動設定最低可以1.65V-1.75V.
但CPU大超200以上的話.需調到1.84-1.86V上下..
除非你是已經進階到超頻中級程度上了(隨手超一下.就能穩上4G的人)
不然.北橋部份是通常不需要加壓的..一樣讓它跑AUTO即可..
在我這一部份.講的是這幾年的經驗.(到這邊算是初級的小小咖了)
在本站上的新手區..有很多教學文..
其中以狂少的教學文.最有看頭跟幫助.可以再回頭看看..
這時候.理解能力會比之前好很多的..
到了.這基礎都有了...常摸.多摸..就能理解各項設定之間的超頻關連性.
其實.講真心話..超頻真的沒什麼難..
難在口袋深度而已..
有錢買硬體.加上事前功課盡量做足...再加上膽大.心細.不心急.慢慢加壓..慢慢調..
想學會所謂超頻還一點都不難.....
以上所言.未必就是正確觀念.如講錯了.還望多多包容.因為我真的只是一小咖而已.大家閒閒來交流....
lion兄, 這可不是豁然開朗那麼簡單啦...這簡直是醍醐灌頂啊!
感覺有很多問題想問呢...都要成問題兒童了(雖然已經老大不小...)先從RAM問起吧.
lion兄說的BCLK, 是外頻的意思吧? 小弟的板子預設外頻200, 除頻3:10, 200x10/3x2=1333, 這些都是預設的, 我把外頻調上300, 除頻比調低至3:8, 300x8/3x2=1600, 時序亦降為8-8-8-22 1T, 總延遲=1000/(1600/2)x8=10ns. 這是同時超外頻跟以降時序的方式在超RAM了, 但RAM頻率只是剛剛達到應有的水平而已, 這部份應該不算在超吧? 最後一句小弟不是很明白, "CPU選項同樣設定下..時序調越低.除頻比率越大..效能會越高", 除頻比率越大, 效能會越高, 這是指因除頻比大, 提升了RAM頻率令效能上升, 還是RAM頻率一樣的情況下, 除頻比率越大, 效能會越高? 只因小弟有一個也會一點超頻的朋友, 他說除頻比在RAM頻率一樣的前提下, 是越小越好的.
試極限方面, 是必須全部在默電的環境下測試嗎? 還是容許適量的加壓?
嗯...電壓...還是等小弟清醒一點再問好了...
我沒摸過955 C3
倒是玩過965C3
你可以外頻250 *16
CPU 電壓 1.35-1.37V 跑看看 真的不行再跑1.4V
AMD CPU 1.5V 內通常都還不會死......(這是45NM的好處嗎?)
HT * 9 2250
NB 電壓 1.275 試試
DRAM 保持1.65V 1:4(2:8) DDR3-1600 先放鬆成
9 9 9 28
燒LINX 20圈 過了
先重降CPU 電壓下手嚕...(一次1-2格就好)
AMD 有一個好處就是 你可以下載AOD 來調整
如果AOD 降壓OK 通常進BIOS 降壓也OK
To開版大...
我的機板是爆煙火給我看
現在換到870a ud3之後
電壓加太高就直接跳回預設值~
不會再放煙火哩~~
我說的是我們的配置跟斷電後的情況也蠻像的...你那些特效還真是挺嚇人的...
題外話...不是說AMD燒IBT跟喝水一樣的嗎? 大大好像不應該燒IBT吧?
INTEL 燒IBT 還OK
AMD 燒IBT 恩 我的經驗是 沒有LINX 那麼ˊ嚴苛....
AMD燒IBT也是很拚的呀...跟喝檸檬汁一樣XD
溫度也燒很高的~~
是不是沒用最新版還是記憶體大小沒用好呀??
不過最近燒LinX燒一燒就直接重開機了...
連當機的藍天白雲都沒有...
猜測電壓又加太高了(明明才加0.075...加到0.1就不給開)
繼續降壓~~
我沒摸過955 C3
倒是玩過965C3
你可以外頻250 *16
HT * 9 2250
NB 電壓 1.275 試試
9 9 9 28
燒LINX 20圈 過了
感謝大大, 小弟會找個時間試看看, LINX算是能比較省一點時間吧...小弟燒PRIME95沒燒個三四小時也不放心:PPP:
我忘了講
我HT 電壓 都直接給他1.35......
BCLK(CPU基頻調整)就是我們常講的外頻
這一句.我來舉例用數字講話..
7-7-7-16跟8-8-8-20相比較下.這個時序延遲越低..反應速度越快.等於效能越好..這一點應該很清楚不用解釋...
那如果都同樣是設定7-7-7-16的情況下.
一個是用10:2除頻跑..(等同原預設1333)..一個是用12:2除頻跑....(等同超頻跑1600)..
那這樣子比較下來..12:2是不是頻寬越大..效能更好呢..
所以..整個看下來...有太多的外頻.倍頻..RAM的除頻.時序.參數.可以組合.搭配..
當然..在電壓方面..就不變的是..一律需控制在該組合下的最低穩定電壓..這樣才能穩燒機過測嘛..
這一些.組合..就幫不了你了..只能你自己..慢慢摸..調整參數...
會有一再藍頻...不穩...當機....過燒機....開機...關機..再調整...再測.......等等......
最後...請記得..電腦是拿來使用的工具..不是只拿來燒機玩的玩具.
會有這麼多的人投入超頻.只是為了把最低投資換成最大效益....這個觀念一定要有..
不要等末倒置..為了玩超頻.一再的購置硬體...(當然.等玩出心得.興趣.會越玩越大..這是另一層次了)
這一句.我來舉例用數字講話..
有空來投身AMD 玩玩 XD
你會發現AMD 跟INTEL 雖然看起來很像
但是調教的方式 還真是大不一樣
INTEL 調教比較複雜一些(比起AMD 要調整的東西更多)
AMD 超頻比較容易上手 (不過幅度真的 不怎大)
