威剛 XPG VALOR AIR PRO 機殼支援 E-ATX 主機板、400 mm 顯示卡、最多 9 個 120 mm 風扇安裝,機殼前方與上方都支援最大 360 / 280 mm 水冷排安裝,出廠時附贈了前三後一總計四個 ARGB 120 mm 風扇,且有著全方面防塵濾網規劃減少機殼進塵量,還可以擴充四個硬碟與 ATX 200 mm 電源供應器使用,頂部機殼 I/O 埠則設置 2x USB-A 5Gbps、USB Type-C 10Gbps 可以連接外接設備!
XPG VALOR AIR PRO 機殼規格:
機殼本體尺寸:490(長)x 215(寬)x 467(高)mm
可選顏色:黑、白
機殼材質:鋼材、鋼化玻璃
支援的主機板尺寸:E-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
CPU 風冷支援高度:最高 167 mm
顯示卡支援長度:400 mm
電源供應器支援長度:標準後出模式 ATX 200 mm
風扇安裝位(前+頂+後+側):140 mm 3+2+0+0 個、120 mm 3+3+1+2 個
水冷排支援性:上方 360 / 280 mm、前方 360 / 280 mm、後方 120 mm
機殼 I/O 埠:2x USB-A 5Gbps、USB Type-C 10Gbps、TRRS 複合式耳機麥克風孔
最大硬碟安裝位:兩個 3.5 吋、兩個 2.5 或是 3.5 吋複合式安裝位
威剛 XPG VALOR AIR PRO 機殼開箱|中塔電競機殼外觀與特色介紹
VALOR AIR PRO 是威剛 XPG 在 VALOR 系列的旗艦機殼型號,主打高擴充與相容性,標榜適合裝機新手以及經驗老道的玩家們自由發揮,該機殼同步推出黑白色可選擇,提供兩年售後保固,台灣由視博通代理的產品通路定價為 2190 元,在代理的官方蝦皮看雙色是同價格,沒有額外白化稅加價。
這款機殼的長寬高尺寸為 490 x 215 x 467 mm,在官方定位屬於中塔式電競機殼,前面板有 AIR 系列標誌性網狀斜紋設計開孔,前面板使用底下的手轉螺絲跟磁吸式固定,要先把底部螺絲移除才能夠「由下往上」掀開前面板,第一次使用的時候可能不是那麼直覺,千萬不要大力出奇蹟啊。
前面板的開孔設計,能讓前方進風用風扇有足夠進氣空間,同時在前面板底下設有磁吸式防塵濾網,可以盡量隔絕灰塵或小異物進入內部,使用一段時間後可以拆卸下來固定清潔。
△ 機殼尺寸為 490 x 215 x 467 mm。
△ 斜角網孔前面板。
△ 前面板在底下有手轉螺絲固定著。
△ 前面板拆除後,底下還有磁吸式防塵濾網。
玻璃側板由後方兩個手轉螺絲固定,在移除螺絲後向後抽取將整塊玻璃移除,架構前端有一個卡榫溝槽所以不能直接往外掀,而是要往後抽出。
△ 黑色款的玻璃有些微霧黑視覺效果。
△ 4 mm 厚度的強化玻璃由後方兩個手轉螺絲固定。
△ 玻璃側透前端有卡榫溝槽輔助固定。
機殼後方可以支援 120 mm 風扇以及水冷排,但出廠時就已經預先安裝了一個 120 mm ARGB 風扇負責排除廢熱了,威剛 XPG VALOR AIR PRO 配置有七個 PCIE 設備安裝位置,配有可重複使用的檔板,但因為是有橫桿的架構,所以使用部分顯示卡直立架時要注意是否有相容,會不會因為橫桿而無法安裝問題。
這款機殼使用目前常見的下置式電源安裝結構,電源供應器要從機殼側面(整線空間那面)放置,機殼底部設置有基本防塵濾網隔絕灰塵與小生物進入電源,同時也有腳座架高提供足夠高度使電源能順利進氣散熱。
底部前端則是複合式硬碟架的兩個安裝位置鎖孔,可以根據電源或前置水冷使用空間去調整硬碟架安裝位置,若用不到 2.5 / 3.5 吋硬碟擴充也可以考慮直接移除掉,獲得最大空間使用率。
△ 機殼後方一覽。
△ PCIE 設備與下置式電源安裝位置。
△ 機殼底部設有電源供應器防塵網,前面則是硬碟架安裝鎖孔。
主機板背面一側提供給側面兩個風扇安裝位置進風或是排風用途,底下設有磁吸式濾網,同樣也可以隔絕灰塵進入機殼內部。
△ 整線空間那面的鋼材側板設有通風網孔,主題設計與前面板相同。
△ 側面風扇用的磁吸式防塵濾網。
機殼上方支援 360 / 280 mm 的風扇及水冷排安裝,同樣也是設有磁吸式防塵濾網可以盡量減少灰塵落入機殼內部,但較為可惜上方風扇支架是固定的,無法單獨拆卸利於裝機過程,這部分在機殼便利性上稍弱了一些。
△ 機殼上方設有磁吸式防塵濾網。
△ 機殼上方最大支援 360 / 280 mm 的風扇及水冷排安裝。
機殼 I/O 插槽設置在機殼頂端,所以這款機殼更適合放置於桌面以下高度使用(例如地面上),提供了:重啟按鍵、2x USB-A 5Gbps、USB Type-C 10Gbps、TRRS 複合式耳機麥克風孔、三角形開機鍵。
△ 機殼 I/O 埠一覽。
△ I/O 線材一覽。
XPG VALOR AIR PRO 機殼硬體相容性|E-ATX 主機板、顯卡、風扇安裝空間解析
XPG VALOR AIR PRO 支援 E-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX 大小的主機板安裝,但若是要安裝 E-ATX 主機板的話,旁邊預設的走線孔與側邊風扇安裝位置就會被遮住,等於走線必須透過風扇安裝區塊走線,然後側面就無法安裝風扇了,而背插主機板則無法支援安裝,選購上需要注意這個部分。
風冷散熱器則可以相容到 167 mm 的高度,以及長度最多 400 mm 顯示卡安裝,留有足夠的空間給高階型號風冷和旗艦顯示卡安裝。
出廠時預先安裝好了前三後一 120 mm ARGB 風扇,完善整個機殼的散熱風流規劃,主機板右側則設有兩個 120 mm 風扇安裝位置,雖然官方沒有標示可以安裝水冷排,但筆者看了一下空間「也許、或許」是可以嘗試看看裝 240 mm 水冷排,只是走線可能要調整一下。
機殼預裝的四個風扇已經預先串接整線完成,最終僅需連接一個 3-Pin DC 供電與 5V 3-Pin ARGB 接頭至主機板插槽即可,額外還有提供一個公頭 ARGB 接頭可以串接其它風扇,完成燈效同步效果。
△ 預先安裝前三後一風扇。
△ ARGB 風扇實測最大轉速在 1200 RPM 左右。
△ 機殼預先安裝風扇的供電線材一覽。
△ 可以相容 167 mm 高的風冷塔散與長度 400 mm 顯示卡。
△ 側邊兩個風扇安裝位置,官網標示可以安裝兩個 120 mm 風扇,但如果不安裝前置水冷的話,空間好像可以裝得下 240 mm 水冷排歐。
整個機殼最多支援前三、上三、側二、後一,總計九個 120 mm 風扇安裝,而機殼前方雖然已經預先安裝三個 120 mm 風扇了,倘若有需要也可以安裝最大 360 / 280 mm 水冷,或是進一步升級成最多三個 140 mm 風扇安裝。
△ 前置水冷排安裝空間,但安裝前置水冷後,側邊風扇安裝可能就稍嫌壅擠。
△ 主機板下方走線開孔。
△ 電源艙上設有開孔,鎖孔看起來似乎是可以安裝兩個 120 mm 風扇,也留有顯示卡直立安裝鎖孔,搭配配件中的長銅柱或許就可以顯示卡直立了。
△ 上置水冷安裝空間展示。
主機板背面的整線空間略微緊湊一些,電源供應器的選購上更建議搭配扁平線材模組型號安裝,整體整線體驗會較好一些。
主板背面設有兩個 2.5 吋硬碟安裝板由手轉螺絲固定,電源艙內有一組硬碟架可以安裝兩個 2.5 或是 3.5 吋複合式安裝位,整個機殼最多可以擴充兩個 3.5 吋、兩個 2.5 或是 3.5 吋硬碟,總數四個硬碟。
△ 機殼整線空間一覽。
△ 主機板後方的兩個 2.5 吋安裝硬碟盤。
△ 複合式硬碟架,硬碟架本體底部還有一個手轉螺絲固定安裝架。
△ 按壓抽出,托盤可以安裝兩個 2.5 或是 3.5 吋硬碟 。
電源供應器則相容 ATX 規格長度 200 mm 安裝,但若移除電源前方的複合式硬碟架則可以獲得更多安裝空間。
△ 下置式電源安裝空間。
△ 配件提供一次性束帶與各項螺絲一包。
XPG VALOR AIR PRO 組裝示範|機殼安裝、走線空間與擴充性展示
接著實際安裝威剛 XPG VALOR AIR PRO 機殼展示給大家看。
△ 搭配 ATX 主機板安裝。
△ 顯示卡走線示範。
△ 主機板安裝線材走線示範。
△ 顯示卡安裝空間相當足夠。
△ 搭配 XPG MAESTRO PLUS 62DA 雙塔空冷安裝。
△ 機殼附贈風扇運轉展示。
△ 蓋上玻璃之後,會有霧黑效果。
△ 機殼 ARGB 效果。
XPG VALOR AIR PRO 散熱測試|風扇配置與 CPU/GPU 溫度實測
接著也實際對機殼進行散熱性能測試,搭配 Intel Core Ultra 9 285K 處理器以及 ASRock Z890 Taichi OCF 主機板,在測試過程中於主板 BIOS 內將風扇插槽轉速設定於全速運轉,測試場景為 23 °C 密閉房間內進行實際測試,因普通房間的環境溫度難以控制所以僅供參考。
軟體使用 AIDA64 CPU 與 Furmark 2 同時燒機測試,來模擬處理器及顯示卡高負載壓力狀態下的溫度數據,另外會使用《Black Myth: Wukong_黑神話:悟空》1080P 畫質遊戲運行測試情境,而數據收集則使用 HWiNFO64 收集並紀錄最高溫度與功耗。
處理器:Intel Core Ultra 9 285K QS
散熱器:XPG MAESTRO PLUS 62DA(全速)
散熱膏:coolermaster Ice Fusion V2(導熱係數 5W/m-k)
主機板:ASRock Z890 Taichi OCF ( BIOS 版本:3.07)
記憶體:XPG LANCER BLADE DDR5 6000 MT/s 16GB x2 CL30-40-40-76 1.4V
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition 8GB
作業系統:Windows 11 專業版 24H2
系統碟:Plextor PCIe Gen3 x4 M.2 2280 SSD 512GB
遊戲碟:XPG GAMMIX S70 PRO PCIe Gen4 x4 M.2 SSD 4TB
機殼:XPG VALOR AIR PRO
跟大家補充幾件事情,第一個是筆者將 ASRock Z890 Taichi OCF 的 BIOS 版本更新至 3.07,其餘設定:XMP_on、所有風扇插槽設定為全速。
在雙烤測試項目 AIDA64 CPU 中,處理器封裝溫度最高為 98 °C, RTX 4060 Ti FE 顯示卡在 Furmark 2 測試中最高溫度為 69.8 °C。
而《Black Myth: Wukong_黑神話:悟空》遊戲過程中處理器及顯示卡最高溫度為 81 °C 及 62 °C。
- 《Black Myth: Wukong_黑神話:悟空》性能測試工具 1920 x 1080(FHD)_1 round
- 顯示卡測試 Furmark 2_30 Minute
- 處理器測試 AIDA64 CPU_30 Minute
- CPU Package 溫度是由封裝內所有數位溫度感測器(DTS),以最高溫度在 256 毫秒內的平均值所記錄,是 HWiNFO64 推薦的 CPU 溫度觀察值,處理器是否會過熱降頻也是以這個數值為基準點。
△ 機殼散熱性能圖表。
XPG VALOR AIR PRO 評價總結|優缺點分析
威剛新款 XPG VALOR AIR PRO 機殼的擴充性還不錯,支援 E-ATX 主機板、400mm 顯示卡安裝空間、最多 9 個 120 mm 風扇安裝,機殼前方與上方都支援最大 360 / 280 mm 水冷排安裝,出廠時附贈了前三後一總計四個 ARGB 120 mm 風扇,提供基本足夠的散熱性能,而且在機殼的前方、電源處、側面、頂部有著全方位防塵規劃非常完善。
機殼本身的價格不算是貴,整個機殼看下來基本要求功能算是齊全,倘若想獲得更多機殼功能例如原生顯示卡支架或是可拆風扇支架等,可能就要考慮價格更高機殼款式。
較為可惜的是機殼本身附贈的四個風扇是 3-Pin DC 供電,有的人可能會在意風扇供電這部分就看個人了,若想進一步加強機殼散熱效果,可以額外增購風扇在側面或是頂部,本篇搭配六熱管雙塔來壓制 285K 確實有些吃力,建議大家參考顯示卡溫度即可。
較為特殊的是這個機殼似乎還是有一點額外擴充功能,但官方沒有說,就看使用者要不要自行土炮安裝看看。
