TT ASTRIA 600 ARGB 散熱器開箱測試, 9600X 105W 也沒問題
TT 曜越最近推出了新款 CPU 空冷散熱器 ASTRIA 系列,包括了 200 / 400 / 600 ARGB 三款,主要區隔分別為單塔型4根熱導管、單塔型6根熱導管、雙塔型6根熱導管,玩家可依散熱需求選擇,無疑最高階的就是數字最大的 600,搭配了兩顆12公分風扇,也是此次開箱測試的型號,而 ASTRIA 200、400 則是配備單風扇。
TT ASTRIA 系列均採用黑化散熱器,看起來質感相比常見陽春銀會要好一點,另外風扇以及頂部上蓋都有支援 ARGB 燈效,可以透過主板或燈效控制器進行連動。
ASTRIA 600 ARGB 規格
適用平台:Intel LGA 2066 / 2011 / 1700 / 1200 / 115x ;AMD AM5 / AM4
尺寸:長124 mm × 寬137 mm × 高160 mm
熱管:6 mm熱管×6支
風扇尺寸:長120 mm × 寬120 mm × 高25 mm
風扇轉速:500 ~1800 RPM
風扇噪聲:26.8 dBA
風量:65 CFM
風壓:2.56 mm H2O
接頭類型:4 Pin PWM 接頭
主要特色,採用雙塔型設計、雙12公分 ARGB 風扇、上蓋有流動式 ARGB 燈效、6根6mm熱導管、支援多數 Intel 與 AMD 平台、支援 265W TDP。燈效連動的部分可直接連接到主機板上,可支援 ASUS AURA SYNC 、GIGABYTE RGB FUSION、MSI MYSTIC LIGHT SYNC、ASRock POLYCHROME RGB。
配件有說明書、Intel 扣具、AMD 扣具、Intel 背板、Intel 平台螺絲、RGB 連接線、風扇2轉1連接線、散熱膏、風扇扣具、2顆12公分 ARGB 風扇。
搭配12公分高風量 ARGB 風扇,白色扇葉主要凸顯燈效。風扇轉速 500 ~1800 RPM,最大噪音 26.8 dBA,風量 65 CFM ,風壓 2.56 mm H2O 。
側邊的邊框設計相當簡約,上面有 TT Logo 字樣,以及標示出力方向。
四邊正反都有橡膠墊避免共振。
風扇連接線有兩條,一條燈效,一條小 4pin 電源。
12V 0.3A。
ASTRIA 600 雙塔型散熱器本體,散熱鰭片的部分黑化,看起來是比多數銀鰭要有質感一些,另外在散熱鰭片的兩側則採用交錯式立體格狀設計,可增強散熱效果。
左右是對稱,並沒有刻意歪一邊的偏移,但也不至於安裝會有干涉問題。
內部可以隱約看到六根熱導管穿插。
頂部可見兩邊 TT 字樣以及小方格圖形,這部分支援 ARGB,在亮燈之後會呈現流星雨燈效,顏色會流動。
上蓋的四邊採用白色主要也是為了呈現燈效。
底部採用銅材質,出廠時直接貼上膠膜避免氧化。
在雙塔頂部有燈效當然就需要接上 ARGB 連接線,這部分兩側還採用了小線夾固定。
底部採用鍍鎳處理。
6根6mm熱導管穿插於底座。
簡介一下安裝的部分,這次測試採用了 X870E CARBON WIFI 搭配 Ryzen 5 9600X。
ASTRIA 600 使用 AMD 平台安裝算是相當簡便,原廠兩邊的扣具不需要拆下,裝好 CPU 後塗點散熱。
使用 AMD 的扣具,要直接鉤上去鎖是比較困難。
建議扣具可以裝在散熱器上,大概先鎖個一圈不會掉就好。
套上兩側扣具內推,確定有在位置上並鎖好固定。
靠近記憶體的位置還未裝上風扇,但可預期應該會有點干涉。因為散熱鰭片已經很靠近最旁邊的插槽。
先裝上記憶體。上面有燈條,所以稍高一點。
裝上風扇,可以看到直接坐在記憶體上,當然這種鐵線風扇扣具好處就是可以調整高度。一般來說有燈效的記憶體只要不誇張的高,應該都不至於會超過散熱器本體高度。
風扇電源串接2轉1接頭,以及散熱器 ARGB 串接風扇燈效接頭,兩者連到主板上。
靠近供電的位置還有一些空間。
測試之前先來看看燈效。燈效需要連接到主板,它是靠主板來連動。
CPU: AMD Ryzen 5 9600X
CPU Cooler: TT ASTRIA 600 ARGB
MB: MSI MPG X870E CARBON WIFI
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
AMD Ryzen 5 9600X 目前已開放 105W 的功耗選項,來測試一下與原本 65W 的差異。以 CINBENCH R23 為測試,之前有測過 FPU 燒機但沒有 R23 來得高。
CINEBENCH R23
65W:15841
最高溫:70度
這個分數與先前在360水冷下測得的差不多,所以並沒有掉問題。
65W (3分鐘):15832
最高溫:72度
拉長三分鐘的全負載測試,分數幾乎沒有差異,算是誤差值內。另外溫度最高溫觸及72度,增加了2度。
接著換到 105W ,BIOS 並無其他設定。
105W:17107
最高溫:95度
拉到 105W 之後,效能相比 65W 要提高 8%,不過溫度已觸及溫度牆95度。先前使用360水冷的分數是17358分,所以 ASTRIA 600 ARGB 算是有些微掉速,差異是 1.4%。
105W (3分鐘):17018
最高溫:95度
拉長三分鐘的全負載下,分數相比單一回合有些微降低一些些,差異僅 0.5%。
TT ASTRIA 600 ARGB 燈效質感還不錯,不過裝在中間那顆風扇就幾乎是看不到有點可惜,燈效不需要另外軟體或控制器,可直接連動主機板這點也算是相當方便。整體高度為16公分,應該大多數機殼都能夠相容。
效能的部分,可以看到實測,ASTRIA 600 ARGB 搭 Ryzen 5 9600X 是沒有問題的,預設 65W 可以控制在70度左右,之前測得 360 AIO 水冷大概是69度左右。兩者散熱器差異不大主要是處理器低功耗的關係,使用空冷一樣不會掉速,可以得到既有的效能。至於面對 9600X 105W 也是ok的,實測 R23 還是可以得到 8% 的效能提升,輕微掉速,撞到溫度牆95度個人是覺得很正常,之前有測過某牌水冷,一樣是達95度,好一點的可以壓在92度,空冷上 105W 這樣算不錯。
  • Like
Reactions: laudmankimo
真慘.....開啟105W的 9600X雙塔散熱器都壓不住 我還想撿別人升級汰換下來的9700X豈不是更慘? 希望只是TT的散熱器才這樣 用別廠牌的最好沒問題
9600X 開105W, 有些水冷一樣撞上95度
CPU 標榜 X、K 的出廠都壓得很徹底
大家都是在溫度功耗牆下壓榨更多效能
現今的105W已今非昔比,但怎樣上限就是95度,除非自己解
9000系列用多好的360水冷,待機都4x度是很正常,
光是開機跑那些常駐或更新就可以達70度
  • Like
更新了測試圖,
抱歉! 可能之前扣具沒鎖緊或是散熱膏太少導致65W溫度偏高
重新安裝測試後,原本78度降至70度,這樣就正常許多
105W的測試效能也有比較高一點
更新了測試圖,
105W的測試效能也有比較高一點
對嘛,我記得9000系列改善了積熱,雙塔不可能這麼差
