繼推出R8系列80PLUS電源供應器後,康舒科技於近期內發表同樣通過80PLUS認證的M8-670、M8-750模組化系列電源供應器,對於有模組化線路需求的使用者,多增加了一項選擇,這次測試的是M8 750系列,連續輸出可達700W。
外盒包裝,電源供應器實體圖刻意倒置,強調模組化設計,右下M8綠葉標誌也是承襲R8系列,兩旁的80PLUS與RoHS標章代表兼顧省電與環保。
背面,以八國語言(包含中文)對此電源各項特點進行介紹。
側面上方表格為為20%、50%、100%各點效率,其M8-750最高效率可達87%,下方為模組化線路各類接頭照片及數量的示意圖。
另一側面有英文特色說明,下方表格說明M8-750與M8-670(連續輸出620W)兩款機種的各路輸出能力。
包裝內容一覽,電源本體外還有說明書、安規電源線、固定螺絲以及模組化線路組,不過並未附上可收藏未使用線組的收納包,是較遺憾之處。
電源後方出風口,蜂巢狀網孔可兼顧熱氣排出效率以及結構強度,除交流輸入插座外,帶燈電源總開關以及風扇燈光控制開關也安裝於此。
同色系電鍍風扇護網內的透明藍光12CM風扇,帶動電源供應器散熱氣流。
以顏色進行標示的模組化線材連接插座,提供彈性化線路配置,以應用於各類配備組合。
規格標籤,印上型號、各路最大輸出電流、總和瓦數等數據、安規檢驗標章以及警告標語,雖然此電源為M8 750,不過從圖表數據可以得知其連續輸出功率為700W。
主要電源連接頭,提供ATX 24P、ATX12V 4P及EPS12V 8P接頭各一,以因應不同平台接頭配置。
PCIE電源接頭,共有兩組線路,每條提供6P與8P PCIE接頭各一,靠近8P PCIE接頭端套上EMI磁環,增加雜訊抑制能力。
週邊裝置電源接頭,四組線路總共提供十個省力易拔大4P與兩個小4P接頭。
SATA裝置電源接頭,兩組線路總共提供八個直式接頭。
上述線材均以黑色隔離網進行完整包覆處理,增添產品質感。
將所有模組化線材插上電源輸出端接頭的樣子。
內部構造圖,與早期R8系列電源比起,結構已經可以看出不同之處,APFC輸出電容除改變位置外,也由兩顆並聯改為單一顆。
使用的散熱風扇為永立出品的MGT12012MB-O25 12V 0.38A透明藍光雙滾珠風扇。
交流輸入插座於後方端子加上Cx及Cy電容,其端子並未加上絕緣套管,輸入電源線則纏繞於磁芯上,進行初步的交流雜訊過濾與隔離。
電源總開關以及風扇燈光控制開關位置相當接近,風扇燈光開關雖使用熱縮套管包住接腳,不過緊鄰於旁的電源開關後方焊接點卻未以絕緣套管包覆。
交流電源輸入端的保險絲,為固定式防爆型保險絲,絕緣套管仍然被忽略。
EMI電路後端的兩顆橋式整流器並聯後固定於鋁塊上,協助運作時熱量散發。
APFC與功率級一次端電路,控制核心CM6800AG PFC/PWM整合控制器安裝於直立的小片電路板上。
PFC用電感與之前R8系列所用的EE型式不相同,而是採用體積較小的傳統環形電感。
APFC輸出電容,則使用Elite的400V 560uF電解電容。
位於兩散熱片中間的主要變壓器(大)與輔助電源電路變壓器(小),變壓器間點膠來協助固定。
二次端整流濾波輸出電路。
M8系列電源於電路板背面設置一組DC-DC電路,功能為12V→3.3V的獨立電源迴路,康舒說明此設計將使3.3V更為穩定,且降低各路間因負載程度不同導致互相影響輸出的情形。
主電路板的各路輸出端,於線路接頭端僅有兩組12V線組有使用熱縮套管包覆加強絕緣,其他則為裸露。
主電路板上各路輸出端經線組接至模組化接線板,週邊線材連接頭與兩個PCIE各使用不同的12V迴路(週邊12V1,兩個PCIE分別為12V3與12V4),確實進行分流,不過模組化接線板後並未加上絕緣膠片。
WELTREND WT7527電源管理IC除提供PS-ON、PG信號管理以及OVP、UVP、SCP、OTP等基本保護外,並搭配兩顆LM339運算放大器(於電路板背面)針對3.3V、5V及各路12V進行過電流監控,避免輸出電流超限現象。
內部二次側主要使用Ltec的105度電解電容,其他週邊小電容也發現OST的蹤影。
開始進行上機測試。
上機測試時,測試配備初次開機後螢幕呈現花屏狀,無法正常顯示,交換另張顯示卡(Nvidia 6600GT 128M AGP)畫面正常,本以為顯示卡故障,但插至另一平台上使用相同電源又一切正常,經過交叉測試後發現,只要是測試主機,搭配ATI 9800XT,使用M8 750開機便會花屏,三者交換其中一者便無問題,所以此次測試以測試主機搭配6600GT來進行。
樣本系統硬體配備:
處理器:Intel Xeon S604 3.4G * 2
主機板:艾威DH800 Server board(875P + 6300ESB)
記憶體:創見1GB DDR400 TCCC * 2
顯示卡:Nvidia 6600GT 128M AGP
硬碟機:Seagate Cheetah 36G * 2、WD 80G * 2
其他:風扇8個(12公分5個、9公分1個、8公分2個),直流水冷幫浦1個。
測試配備:
SANWA PC5000數位電表,以PC-LINK軟體跟電腦連線紀錄電壓歷程。
IDRC CP-230多功能交流功率測量器,測試待測電源供應器交流輸入電壓、電流、頻率以及實功率,求出總功率,並計算功率因數。
PROVA CM-01交直流勾表,測試樣本系統直流各路耗用功率。
測試項目:
1.未開機前樣本系統待機交流輸入功率,此時樣本系統待命耗用功率為1.5W。
2.開機進入作業系統後五分鐘,量測樣本系統輸入交流功率以及從主機板測試點量測各路電壓數值,此時樣本系統各裝置耗用功率為172W。
3.以Everest Ultimate系統穩定性,勾選所有裝置測試,運行十分鐘,量測樣本系統最高交流輸入功率,並從主機板測試點量測各路電壓,紀錄各路電壓變化圖表,此時樣本系統各裝置耗用功率為284W。
以電表量測各路電壓及效率結果如下表:
3.3V電壓紀錄圖:
5V電壓紀錄圖:
週邊裝置12V電壓紀錄圖:
處理器12V電壓紀錄圖:
結論:
效率方面,於172W及284W直流輸出下,效率均達到86%的水準,與外盒所標的數值並無太大出入。
輸出水準方面,3.3V呈現小幅變動,其使用的DC-DC電路發揮了效果,不過5V、週邊裝置12V、處理器12V相較於3.3V,電壓變動較為頻繁,且在測試開始與結束瞬間都有出現電壓突降以及突升的現象,從表格可以得知5V電壓最大變動幅度27mV;週邊裝置12V為69mV;處理器12V達到114mV。
噪音方面,透過溫控電路,風扇運轉轉速隨著內部溫度而改變,因為最大負載量不到一半,溫度上升幅度不大,風扇轉速並不高,沒有產生太大噪音。
溫度方面,高轉換效率表現降低了廢熱的產生,僅於靠近電路板的外殼可用手感覺到些微溫升外,其他部分外殼仍保持測試前的溫度。
另外進行了一個測試,將12V其中一路耗電量提高至18A以上,其OCP相當敏感,電源供應器隨即自行關機,需要關閉電源後重新通電才可恢復。
優點:
1.效率表現接近其所標示的數值,加上3.3V迴路導入DC-DC轉換設計,避免各路輸出不均而彼此拖累情形。
2.模組化線材包覆質感良好,提供的接頭數量充足;電源供應器端接頭防呆型式分明,可避免插錯。
3.可控制的風扇燈光,滿足使用者的需求。
缺點:
1.輸出於負載變動時壓降雖不會很大,不過維持安定性的能力明顯較弱。
2.內部接點部分二次絕緣未臻完備。
3.電容器選用上可以有更好的選擇(Elite、OST與Ltec都曾有異常紀錄)。
報告完畢,謝謝收看。
二次端整流濾波輸出電路。
開始進行上機測試。
樣本系統硬體配備:
測試配備:
測試項目:
以電表量測各路電壓及效率結果如下表:
3.3V電壓紀錄圖:
5V電壓紀錄圖:
週邊裝置12V電壓紀錄圖:
處理器12V電壓紀錄圖:
結論:
優點:
缺點:
2.內部接點部分二次絕緣未臻完備。
報告完畢,謝謝收看。
