Antec P7 S 靜音版機殼開箱, 視覺與聽覺零汙染
現在願意出靜音機殼的廠商越來越少了 , Antec還願意出新殼真的是玩家福音
對於不需要透明殼和RGB元素的人來說 , 這殼非常實用
如果上置USB有附贈防塵塞會更好 , 感謝S大開箱分享
最近 Antec 推出了新款機殼 P7 S,這款產品選擇與主流的電競風格反其道而行。為了達到更佳的隔音效果,捨棄了視覺張力強大的透明側板與 RGB 燈效元素,改以側板大面積吸音設計取而代之。這種封閉式結構讓機殼在運作時能更有效抑制硬體運作噪音,使視覺與聽覺都能回歸自然純粹,確保使用者在長時間作業或休閒時,不再受到多餘光污染或風切聲的干擾,成為追求低調機能族群的選擇之一。
Antec P7 S 靜音版。
P7 S 規格
體積:478 x 222 x 465 mm
硬碟擴充:2顆3.5吋 + 1顆2.5吋 或 1顆3.5吋 + 2顆2.5吋
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容
前置 IO:USB Type-C 10Gbps x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio、電源鍵、重置鍵
CPU 散熱器高度限制:17.5公分
顯卡長度限制:40.5公分
電源供應器長度限制:27公分
預裝風扇:前3個12公分,後1個12公分
風扇支援:前3個12或2個14公分,上3個12公分或2個14公分,後1個12公分,下2個12公分
水冷支援:前24公分,上36公分,後12公分
Antec P7 S 外觀就是中規中矩,沒有透側,面板也是只有左右兩側有通風開孔。
P7 S 頂部有大面積通風孔,不過可供玩家自行選擇通風,或是密閉式。上面蓋片是採磁吸式固定。另一個濾網型在機殼內,下方會有照片。
IO 埠在頂部右前側位置,電源鍵、重置鍵、複合式耳麥孔、2個 USB 3.0、USB Type-C 10Gbps。看到這應該有點印象,跟先前開箱的 P30 AIR 是一樣。
面板正面採用髮絲紋處理,左右斜切立體內凹設計。
左右兩側邊有方格狀通風孔。
下方有 Antec 字樣 Logo。
右側板一樣是無打孔。
後方,左右兩側板後方手轉螺絲固定,有防掉落設計。另外在風扇上以及擴充卡槽以及側邊都有通風開孔,加強散熱。
左右兩側板的內側鋪有幾乎全面積的特殊吸音材質。
配件有說明書、2個卡扣座、安裝螺絲包、一把一次性束帶、頂部磁吸式濾網。
頂部可選擇不透風或是磁吸式濾網。當然你上面如果有裝風扇或水冷總不可能還選擇不透風吧。
內部,架構是不是有點印象,這其實也就是跟 P30 AIR 相同的。不過電源倉上方少了兩顆風扇,這部分可自行加裝。
上方可安裝3顆12公分或2顆14公分風扇,最大可支援360水冷。
後方預裝1顆12公分風扇。擴充卡槽有7個,檔板上面也有開通風孔,檔板可重複使用。
下方電源倉遮罩上方可支援2顆12公分風扇。
靠近主板側有三個過線孔。另外外側也有一個,這個主要是給顯卡電源。
安裝板背部,左側上來自前置 I/O 的線材在出廠時已整齊歸納,並預先使用三條魔鬼氈束帶固定,方便玩家後續的硬體佈線。另外在主板上方以及側邊過線孔的部分都有橡膠襯墊增添質感。
電源上方位置有1個2.5吋安裝板,支援1顆2.5吋硬碟。
電源左側邊有一個硬碟安裝架,可拆卸,底部有兩顆手轉螺絲固定。
可安裝2顆3.5吋或1顆3.5吋+1顆2.5吋硬碟。
面板可拆,從底部往外拉出。面板內側並沒有吸音棉,另外前面出廠預裝3顆12公分風扇。
底部幾乎是全面積通風孔,外部有一片較陽春式的濾網。
實際試裝。電源空間可達27公分,底部有較多的藏線空間,
主板上方空間還可以,但稱不上寬敞,如有安裝水冷,上面 IO 接線要先處理,免得干涉。
主板使用標準 ATX,剛好切齊右側邊過線孔。
下方也幾乎是貼齊電源倉,有兩個過線開孔,方便下方 IO 連接。
電源倉外側的開孔則是給顯卡用,當然你也可以選擇從側邊穿過,這就看個人喜好。
顯卡最長可支援 40.5 公分。旗艦卡是沒問題的。
當然這種靜音取向的機殼,燈效就完全無用,蓋起來什麼也看不到。選這機殼有個好處,直接選沒有燈效的周邊就是了。
Antec P7 S 走低調路線,所以外觀也只能說是中規中矩,不過面板上的設計在低調中帶些質感,在架構上它也就是 P30 AIR 的包緊緊版,尺寸規格都相同,風扇配置有些差異,不過仍標配了前3後1顆12公分風扇,對應中階硬體是沒甚麼問題的,另外頂部可更換式的磁吸上蓋,讓玩家可根據自己硬體規格,可選擇靜音或強化散熱。
雖然這類封閉式機殼意味著與燈效無緣,但也免去了玩家挑選零件時必須考慮視覺一致性的煩惱。對於看膩了絢麗燈效的玩家來說,這款機殼無疑是一種救贖,在這個機殼不發光就彷彿沒通電的年代,這種靜謐無光的設計,擺脫環境干擾,讓使用者也能回歸到單純的電腦操作體驗。
最後這咖 Antec P7 S 就捐出抽獎啦 !於底下留言就有資格參加,名額只有一位,僅限台灣會員(包含台、澎、金、馬),每位會員回覆不計次數最多僅有一次抽獎資格,請勿開分身,同IP抓到將取消資格。
留言活動於3月17日22:00止,也就是在這時間之前才有資格抽獎,並於隔日抽出抽獎了選我
Antec P7 S 靜音版。
P7 S 規格
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容
CPU 散熱器高度限制:17.5公分
顯卡長度限制:40.5公分
電源供應器長度限制:27公分
左右兩側邊有方格狀通風孔。
下方有 Antec 字樣 Logo。
右側板一樣是無打孔。
留言活動於3月17日22:00止,也就是在這時間之前才有資格抽獎,並於隔日抽出得獎者。
選我就對了
哈哈
還好還看得懂ATX板子
喜歡這種低調的機殼,質感也還有一定水準.
說真的海景房看到無感了,現在看到這種主打靜音的,我還滿愛的
以前都很騷包會想要RGB電子花車
後來發現其實很困擾,睡覺會被亮到,之後都是關掉了根本沒再亮
抽一個安太克的 P7 S 靜音版
抽到我就....
還是喜歡這種簡約的設計,用了10年老機殼都捨不得換,太多透側、RGB了
目前使用銀欣機殼 PS11 靜音板
這種樸素的機殼才是玩家首選
LED 不好評論 但我覺得跟路上的爆改摩托車八成像
組電腦還是要回歸初心
我喜歡靜音機殼,因為靜音低調好睡覺;在剪輯音樂工作的時候也很需要。
靜音兼顧散熱才是王道呀 現代光害太多啦
靜音機殼再加一
那個側板上吸音棉很有用 不過溫度會比較高一點
我的P101S就很安靜
我喜歡靜音機殼,因為我的電腦幾乎每天運作18小時以上,靜音沒有RGB的機殼,可以讓我更專心工作。
