hurricanjojo 進階會員 已加入 4/16/05 訊息 239 互動分數 0 點數 16 9/15/06 #12 woochone 說: 應該不太可能是參數吧 參數是預設的 3-4-4-8 而且賣家應該也是用這張板子下去測的 我不覺得是上不去的問題 因為以我自己以前玩的經驗 CPU上不去 自然會重開機 不然就不開機 RAM上不去 大多都是不開機 不然就是都當在剛開機的畫面 或是有大大能提供哪個BIOS比較穩的嗎???我在官網好像沒... 按一下展開…… 參數太緊,或者跑高外頻參數再鬆都是有可能在載入windows前卡住的。 不是指那最基本的4個參數(a8ne能調的不多吧?) d43普遍ddr500-ddr540,and....ddr540跑1t的沒見過 = =?先不論原賣家是否真的能穩上,ddr560對d43已經太苛求,大超請用dfi或盤英才對阿
hurricanjojo 進階會員 已加入 4/16/05 訊息 239 互動分數 0 點數 16 9/15/06 #13 順帶一提,d43加大電壓幫助不大(2.8v以上),但您可以設定2.8伏算十分穩當的 盡量不要除頻,除頻會少許影響穩定性。 降低倍頻,讓cpu和ram跑同步來測試 and...跑雙通道的話對穩定性也稍微嚴苛點,因記憶體控制器於cpu中,必要時對cpu小加壓也有幫助(常看到s754上能跑的頻率參數,在s939跑不了的原因之一)
kenjin168 進階會員 已加入 5/8/05 訊息 653 互動分數 0 點數 16 9/15/06 #14 樓主po的畫面似乎是cpu上不去才會卡住的(因為我的也是!!),但是還有另一個可能!就是你的nf4晶片太熱了哦,我曾經有遇過一次,那次遇到的明明就是一顆可以上300的U,但是換板之後(就只換板子其他的零件都一樣)反而連250fsb都跑不到,結果查來查去結果是因為nf4上的水冷頭沒壓緊造成nf4晶片太熱所以開機就卡住。
lochan 榮譽會員 已加入 11/2/05 訊息 3,096 互動分數 0 點數 0 年齡 40 9/16/06 #15 恩~ 就我所知一樣一樣解釋吧 解釋不好請見諒 NF3是提供2個SATA NF4提供4個 NF3用SATA3.4超不上去是因為3.4是另外片提供的 要用NF上提供的SATA才有辦法超 再來是平台問題 你有確定賣家的平台嗎 還有參數電壓嗎 先說MB吧 你是A8N-E 基本上這版子要上DDR550本來就夠困難了 雖然說U開300是ok 但要DDR上去實在是有困難 不然之前大家為何要買超貴的DFI 要超DDR RAM頻率請用DFI來發揮吧 在來是記憶體控制器在U裡面 所以NF晶片組不是對衝主因 算是後天問題 簡單說海利士在K8 NF平台上確實表現不良 尤其跟放在I社平台上比較 不是說衝不上去 而是極限會有些不同 就像D5放在K8上 絕對不用玩一樣 再來D43能上560確實是少之又少阿 通常都在500上下 3-4-4-8 2.7~8V 若支支上560 三星DDR 不會紅那麼久 所以我覺得上不去很正常 但不代表RAM真的跑不了那麼高 搞不好人家是用3-5-4-8 2T 2.8~9V intel平台也說不定 不是嗎 基本上我覺得在A8N-E上面他跑500以上我就覺得該偷笑了 已經很划算了 ^^
ken511 榮譽會員 已加入 12/17/04 訊息 1,829 互動分數 0 點數 36 9/16/06 #16 lochan 說: 恩~ 就我所知一樣一樣解釋吧 解釋不好請見諒 NF3是提供2個SATA NF4提供4個 NF3用SATA3.4超不上去是因為3.4是另外片提供的 要用NF上提供的SATA才有辦法超 再來是平台問題 你有確定賣家的平台嗎 還有參數電壓嗎 先說MB吧 你是A8N-E 基本上這版子要上DDR550本來就夠困難了 雖然說U開300是ok 但要DDR上去實在是有困難 不然之前大家為何要買超貴的DFI 要超DDR RAM頻率請用DFI來發揮吧 在來是記憶體控制器在U裡面 所以NF晶片組不是對衝主因 算是後天問題 簡單說海利士在K8 NF平台上確實表現不良 尤其跟放在I社平台上比較 不是說衝不上去 而是極限會有些不同 就像D5放在K8上 絕對不用玩一樣 再來D43能上560確實是少之又少阿 通常都在500上下 3-4-4-8 2.7~8V 若支支上560 三星DDR 不會紅那麼久 所以我覺得上不去很正常 但不代表RAM真的跑不了那麼高 搞不好人家是用3-5-4-8 2T 2.8~9V intel平台也說不定 不是嗎 基本上我覺得在A8N-E上面他跑500以上我就覺得該偷笑了 已經很划算了 ^^ 按一下展開…… A8N-E就算是TCCD也無法上DDR550 1T 小弟之前有用過兩對D43在DFI上跑(系統相同) 有一對可上到DDR490~DDR500 但有一對卻連DDR440都無法開機 我不相信D43體質這麼差,應該是跟NF4的相容性不好 再說D43的預設應該是DDR400 3-3-3-8 樓主用AUTO 當CPU往上超,RAM也是用3-3-3-8往上超 建議還是手動調參數
lochan 榮譽會員 已加入 11/2/05 訊息 3,096 互動分數 0 點數 0 年齡 40 9/16/06 #17 ken511 說: A8N-E就算是TCCD也無法上DDR550 1T 小弟之前有用過兩對D43在DFI上跑(系統相同) 有一對可上到DDR490~DDR500 但有一對卻連DDR440都無法開機 我不相信D43體質這麼差,應該是跟NF4的相容性不好 再說D43的預設應該是DDR400 3-3-3-8 樓主用AUTO 當CPU往上超,RAM也是用3-3-3-8往上超 建議還是手動調參數 按一下展開…… 恩~ 這我寫信問過磐英的工程師 他是說跟NF多少有點關係 但主問題是跟U確實不是很和 所以我才說是U是主因NF是後天原因 但可以確定的是 麗晶 海利士 確實不適合搭K8加NF 連盤英負責解決超頻問題的工程師都這樣說了~ 記得那時他還說 NF要超頻他個人還是推薦用三星 他信上註明 他是負責解決OC問題的工程師
