機殼網友開箱
冷冽的雙颶風 COUGAR MX600 MAX機殼
打給厚
身為現在電競家具廠的COUGAR美洲獅,除了致力在電競家具的推陳出新之外
也沒有忘記老本份機殼及風扇
之前推出的MX600採用導風罩的設計讓前方進風直接導流到顯示卡與CPU
現在更新進化的MX600 MAX再進一步將原本的前進風140mm*3風扇進化成雙200mm風扇
並且更新優化特殊斜角,讓風流導入更加的順暢
精準引導風流至CPU及顯卡這些最需要散熱的位置
這次MX600進化到MAX版除了加強進風及導流之外
之前的高規硬體相容性也自然不在話下
360冷排或是170mm高的塔散均可輕鬆安裝
只是差別在前方進風處無法再安裝第二個冷排
400mm的高階顯卡也是毫無壓力的可直上
按照慣例,開箱前先看一下MX600 MAX的相關SPEC
機殼型式:中塔式機箱 (Mid-Tower)
顏色款式:黑 / 白 (White)
機身尺寸:235 x 514 x 482 mm (寬 x 高 x 深)
主板支援:Mini ITX / Micro ATX / ATX /支援背插式主機板
硬碟支援:3.5" HDD x 1,2.5" SSD x 4 (其中 2 個由 3.5" 槽轉換)
風扇支援:前200*2、上120*3/140*2、電源艙上方120*2、後方120*1
水冷支援:上方360/280
顯卡支援:400mm
塔散支援:170mm
電供支援:ATX電供(200mm以內)
在外箱就直接顯現出這機殼的最大特點,雙200mm風扇
這次開箱的是白色版本的MX600 MAX
在海景機殼肆虐機殼市場的當下
塔式機殼越出越少
前置I/O在機殼前方下緣
由左至右分別為開關、RGB切換、音源複合口、TYPE-C以及雙USB 3.0
預裝好的雙200mm風扇為自帶RGB
轉速為300-1000RPM
按照官方資料最高提供140.4CFM的氣流量以及1.5mm H2O的風壓
風扇進風處都有附上防塵網,而且都還滿好拆下的
前進風處的防塵網只要將前框架往外拔開就能拆防塵網下來清洗
不必任何工具
MX600 MAX因應現代部份電腦使用者的習慣
有特別作前置I/O模組化設計
隨著自己使用電腦方式決定要將模組放在前面板上或下側
下方拆下的模組直接順著這個洞將模組內的線材放進去即可
成功將前置I/O變到上側!!
側邊雖然無法安裝任何的風扇
但神秘的卻開了一個通風口
猜想是為了搭配前進風的導流板作輔助進風用
傳統塔式下置PSU的型式
PCIE有7槽,並搭配可上下移動的後風扇
後風扇型號為JGR120W
轉速為500-1400RPM
上方有磁吸式防塵網作為防灰塵擔當
最近都流行品牌LOGO放個意思意思而已
COUGAR的品牌LOGO在前方上緣處,其實不是非常明顯
下方進風處為抽拉式的防塵網
可以輕鬆拉出作清潔
機殼前後側板都是用卡榫固定,輕輕向外掰開即可取下
各配件螺絲都有用夾鏈袋分裝
說明書有特別介紹主機板背部的硬碟安裝架的使用說明
支援背插主機板
並且已事先安裝好ATX主板的銅柱
前進風扇型號為JGR 200-W
這邊可以看到下方及側邊都有作導流
將新鮮的涼風導向顯卡、塔散或是上方的冷排
除了前、下、上及後方的通風口
MX600系列的另一個亮點就是電源罩這邊也是能進風幫助散熱的
上方的風扇軌道有開120/140的安裝溝
最高可安裝360/280冷排
後方風扇已經和前風扇同時連接在內建的HUB上
和前方風扇皆為RGB調色及PWM調速
拆開背板可以看到
背部的開口處其實將導流板拆下後
是可以安裝120風扇的
但真的這樣安裝就失去了這機殼最大賣點
所以想想便作罷
前後風扇已事先接到內建的HUB上
可用機殼前方的RGB切換鈕決定RGB模式或是轉交主板控制
內部連接線有現在大家都要有的TYPE-E轉TYPE-C以及TSB 3.0 19P
外加HD_AUDIO以及新手友善的F_PANEL
風扇HUB需要有SATA作額外供電
主機板背部有兩個硬碟安裝板
其中一個為雙2.5,另一個為雙2.5或單3.5
顯卡支架是作在導流罩上
但這支架有些地方不斟完善待後述
電供安裝位下方有兩條減震膠墊
原廠資料寫最高安裝到20公分的電供
但實際量測有26公分長
含線材擠一擠可能22公分的也可以試試看
但保守的話還是按照原廠的20公分來作零件採購才比較保險
外觀看得差不多了
便來實際組裝
此次搭配的硬體LIST如下
CPU:270K PLUS ft.龍王4白
M B:ROG Z890 APEX
RAM:AGI UD858 6800 16G*2
VGA:ROG RTX5090 WHITE
PSU:SEASONICS GX-1000櫻花版
裝機流程就讓我們快速跳過
這邊可以看到冷排及冷頭其實很接近
如果按照一般機殼安裝流程來說,冷排冷頭太過接近會不容易安裝
但MX600系列都有上方的冷排安裝框架可事先拆下裝完冷排再安裝回機殼本體
所以主板上方的線材連接都不會卡手
背部整線其實不會很麻煩
因為主板背部的左右側其實都有留魔鬼氈在這
線材走完直接綑綁即可
為了PCIE擋片的螺絲,機殼框架上還留有孔位可以幫助螺絲的拆裝
擋片拆下中間無橫槓,真是優秀的表現
可以視情況安裝市面上的直立支架
因為這次安裝的Z890 APEX主機板
第一槽的PCIE-16X是在第三根PCIE擋片的的位置
所以RTX5090顯卡本身的厚度加上去變成原廠的貼心顯卡支架無法使用只好拆下
內建的顯卡支架對於APEX這種第一槽PCIE太下面的主機板就會顯得無用武之地
但面對5090這種重量的顯卡建議還是安裝個小支架撐住才比較保險
全部安裝完成
這邊可以看到顯卡下方的側板處有作防塵網
也是作成易拆下清潔的型式
白殼最搭的白色模式
和各色機殼都很搭配黃紫光
先來看一下機殼的進風
從影片可以看到前方的進風真的是很強
相比之下電源艙位旁邊的進風就弱了不少
因為受限於該處只有120風扇兩枚以及防塵網的緣故
該處的進風相對前方進風就真的小了不少
再來看溫度,顯卡及CPU皆為預設模式無任何調整
室溫為28度無冷氣狀態
此時待機溫度CPU為40度左右,顯卡為42度
待機分貝數差不多等同背景底噪(距離機殼五公分處量測)
使用AIDA64的FPU燒機搭配甜甜圈作雙壓力烤機15分鐘後
CPU為99-100度,GPU則安定的在72-73度左右
CPU冷排或多或少都還是有吃到顯卡的廢熱,所以溫度就沒有太漂亮了
但FPU烤機的狀態畢竟在日常運用比較少有此種壓力在CPU上
所以倒是不必特別擔心溫度過高的問題
此時距離機殼五公分處分貝值為52分貝,
綜合實測下來
COUGAR MX600 MAX 毫無疑問前方的雙200風扇為機殼的主打賣點
機殼的進風大概有9成的工作都落在這兩顆風扇上面
電源艙上方的風扇相對前風扇而言可以說是聊勝於無
真的不裝的話影響應該是不大
從前面的測試也可以看到就算是在無冷氣且高壓力的環境下
雙200風扇帶來的新鮮冷風能讓顯卡溫度穩定控制在73度左右
一般玩遊戲肯定溫度會更加的漂亮
至於缺點嘛,個人認為就那個顯卡支架比較可惜了一點
遇到像APEX這種第一槽16X PCIE槽比較下面的主機板來說
顯卡支架只能捨棄不用
總的來說這是一個擴充力強大且散熱良好的的實力派機殼
缺點雖有但不至於掩蓋他強大通風實力的優勢
以上開箱希望大家喜歡
報告完畢謝謝收看!!
