主機板評測
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI開箱試用
前言 :
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI主機板雖然已於 2024年 9月就上市開賣但仍舊歷久彌新,尤其是 AMD腳位一直沿用,滄者在最近也收到了 ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI Sample用來搭配新的 AMD處理器 Ryzen 7 9850X3D來做測試,敬請持續關注
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI開箱及功能介紹
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI可發揮最新 AMD Ryzen處理器的重要元素,並結合適合電競的功能與通過考驗的耐用性,ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI主機板採用軍規級組件、升級的電源解決方案及全方位的散熱系統,可提供堅如磐石且超乎預期的效能,以因應長時間的遊戲需求。ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI主機板也經過嚴格的耐久性測試,確保能夠勝任其他產品無法承受的條件。此平台提供先進 AI電腦應用程式所需的功能和連線能力
彩盒正面
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI彩盒正面以黑底搭配灰色 TUF徽標並襯托白色 ASUS X870-PLUS WIFI 黃色 TUF GAMING字樣
彩盒背面
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI彩盒背面印有 ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI細節解說
彩盒 A側面
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI彩盒 A側面同樣以黑底搭配各國文字解說
彩盒 B側面
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI彩盒 B側面以紅底搭配 ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO品銘以及規格標籤
掀蓋
將彩盒掀蓋後可見靜電袋內的 ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI以及左側的 WIFI 7天線
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI配件
WiFi天線
SATA排線2組
說明書
標籤貼紙
主機板正面
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI這款 ATX主機板採用深色設計,特色是配備 NitroPath DRAM技術以最佳化 DDR5記憶體效能,並採用八層路板(PCB)設計、內建 5Gb乙太網路與 WiFi 7
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI採「深色系」高顏值外觀、強大的 DDR5 8000+ 記憶體超頻能力以及豐富的 PCIe 5.0和 USB 接口,並具備 AI智能優化功能
7組支援 PWM+DC Mode風扇電源端子
2組 PCI-E 16X依序為 16X Gen5、4X Gen4插槽,第1個插槽採用 Q-Release卡榫設計,另1個插槽採用海豚尾式卡榫
4組 M.2 Socket 3 Type M接口,2組 PCIe Gen5 x4 M.2 插槽(第1組與 CPU直連、第2組與 PCIE 16X共用,安裝M.2設備時,第1個 PCIE 16X頻寬降為8X)、2組 PCIe Gen4 x4 M.2 插槽 (第 4組與第 2組 PCIE 16X共用,安裝 M.2設備時會關閉),均支援 2242、2260及 2280長度的裝置,第 4組支援 22110長度裝置
加大 PCH散熱片的 面積,強化主機板上熱源的控制能力
2組原生 SATA3、4組 M.2、內部提供1組 USB3.2 Gen 2×2 Type-C前置內接擴充埠 (提供30W USB PD充電)、1組 USB3.2 Gen1 19Pin前置內接擴充埠,總計提供 2個USB4 Type C、1 組 前置 Type C USB 3.2 Gen2x2 、3個USB 3.2 Gen2 Type A、5個USB 3.2 Gen1及 3個 USB 2.0,USB相關介面算是齊備,機殼前置面板開關端子
ProCool電源連接器
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI專有的 8+8PIN連接器改善了電源連接,與傳統電源輸入相比,ASUS ProCool連接器採用更嚴格的規格製造,確保與電源線完全接觸。由此產生的低阻抗有助於防止局部過熱和連接器故障
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI採用深色 PCB搭配大面積深色散熱裝甲設計
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI採用優化的記憶體插槽佈局,可實現更高的頻率
3組 Addressable Gen RGB LED的 4Pin 白色針腳 (RGB LED燈光模組,可透過 Aura軟體控制燈光顏色)
開機 Debug LED
CPU / DRAM / VGA 的檢測狀態,狀態指示燈都能夠快速而簡單的透過燈光來識別問題的根源
優質電源設計
穩定的電源是充分發揮 AMD
處理器效能的關鍵。這款主機板專為滿足高核心數 CPU 的需求而設計。它具有 16(80A) + 2(80A) + 1(80A) 功率級,將高低兩側 MOSFET和驅動器整合到額定電流各為最高 80A 的封裝中。此配置可確保目前及未來的 AMD處理器實現最佳的供電、效率、穩定性和效能
數位+VRM控制
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI整合的 Digi+電壓調節模組 (VRM) 是業界最好的模組之一,可隨時為 CPU提供超平穩、超純淨的電源供應器
⇧這款主機板採用伺服器級八層架構,核心零件經過精密設計。由於可控阻抗和專用電源/接地層,PCIe 5.0和 DDR5匯流排訊號純淨穩定,而更堅固的結構則提升了耐用性。最終實現了更低的噪音和更穩定的高負載性能
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI主機板背面
DRAM超頻效能
完整的記憶體調校選項,是 TUF GAMING主機板的基石所在。這款主機板可充分發揮 DDR5模組的全部潛力*,無論來自極速的高效能套件,或是原本效能受限的入門級套件
DDR5傲視群倫
憑藉 AMD超頻擴充設定檔 (EXPO) 的廣泛支援功能,這張主機板已做好準備蓄勢待發,展現超越現有 DDR5的速度,有效滿足熱血玩家等級的套件需求。經驗豐富的資深使用者可以利用 UEFI 中種類廣泛的設定功能進一步調校效能
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI效能
1.AM5 Socket 適用於 AMD Ryzen桌上型電腦處理器
2.擴充槽
» 1 x PCIe 5.0 x16 SafeSlot
» 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (最大使用 @x4)
3.16(80A) +2(80A) +1(80A) 功率級
4.4 x DIMM
» DDR5
» 雙通道
» AEMP
5.4 x M.2 插槽
» 2 x M.2 2280 PCIe 5.0 x4
» 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4
» 1 x M.2 2242/2260/2280/
22110 PCIe 4.0 x4
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI散熱
1.VRM散熱器
2.兩個 M.2 散熱器,用於三個 M.2 插槽
3.CPU / CPU OPT 風扇接頭和 AIO 幫浦接頭
4.晶片組散熱器
5.水冷幫浦 + 接頭
6.4 x 機殼風扇接頭
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI GAMING
1.獨家 DTS Audio Processing
» TUF Gaming Audio Cover
» 音訊遮蔽
» 專用音訊 PCB 層
» 頂級音訊電容
» 獨特的除噪電路
2.3 x 可定址 Gen 2 RGB 接頭
3.Aura Edge 燈光效果
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI連線功能
2組 USB4 Type-C、3組USB3.2 Gen2(10Gbps)、4組USB3.2 Gen1(5Gbps)、1組USB2.0、1組2.5Gb級網路、WiFi天線接孔、音效輸出端子、1組HDMI及BIOS Flashback 按鈕
1.2 x USB 10Gbps Realtek 2.5Gb 乙太網路
2.HDMI
3.1 x USB 4 40Gbps Type-C
1 x USB 2.0
4.1 x USB4 40Gbps Type-C
1 x USB 10Gbps
5.4 x USB 5Gbps
6.WiFi 7
7.BIOS FlashBack Button
5 x音訊連接埠
8.1 x USB 20Gbps 連接器 (支援 USB Type-C,具有最高 30W PD 快速充電功能)
9.1 x USB 5Gbps 接頭
10.2 x 正面 USB 2.0 接頭
USB4 40Gbps Type-C連接埠
每個連接埠最高可為最新的超高速裝置與硬碟提供 40 Gbps雙向頻寬,兩個連接埠均可支援最多兩部外接 4K顯示器
DIMM Fit / DIMM Fit Pro
DIMM Fit是 ASUS獨家的 BIOS功能,可精確分析各個記憶體模組以優化效能並找出潛在問題
DIMM Fit Pro為進階 PC玩家提供更廣泛的記憶體調校自定義功能。它允許使用者控制多達 20個超頻參數、定義測試範圍,並排定穩定性或效能的優先順序,為記憶體優化提供更靈活且精細的方式
Cooling
加大的 VRM散熱片
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO之散熱馬甲大面積表面積覆蓋了 MOSFET和電感器,從而提高了散熱性能
加大的 M.2散熱片
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI擁有四個 M.2插槽中有三個配備了專用散熱片,以幫助 M.2 SSD保持最佳工作溫度,並確保性能和可靠性的一致性
卓越的 PCH散熱器
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI的晶片組散熱馬甲的表面積越大,其系統效能和散熱效果就越好
AIO水泵接頭
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI擁有整合式 AIO管理系統可完全控制 PWM或 DC水泵,使其成為定製或一體式冷卻設定的完美選擇
多重溫度偵測
除了 CPU和 CPU OPT風扇介面外,ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO之每個風扇介面都可以設定為監控和回應最多三個使用者可配置的溫度感測器,以實現基於工作負載的散熱,所有設定都可以透過 Fan Xpert 4或 UEFI輕鬆管理,Fan Xpert 4可讓您繪製支援的 ASUS顯示卡的溫度,從而優化 GPU和 CPU密集型任務的散熱
4PIN PWM/DC風扇
板載風扇介面支援自動偵測 PWM或 DC風扇
智慧風扇保護
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO每個風扇介面都配有專用積體電路,用於保護其免受過熱和過電流的影響
PCIe通道優化
配備兩個 PCIe 5.0 M.2插槽,資料傳輸速度高達 128 Gbps,且所有 M.2 插槽均支援 NVMe RAID 組態,可善加發揮市面上最先進的速度效能
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI八層 PCB設計
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI採用八層 PCB設計,可快速散發穩壓器周邊的熱量,提升整體系統穩定性,並為 CPU提供更大的超頻空間
前置 USB 20Gbps Type C
這款主機板配備一個 USB 20Gbps Type C前置接口,可實現高達 20Gbps的高速資料傳輸。此外,它還支援 Power Delivery (PD) 3.0技術,可提供高達 30W的快速充電
Easy DIY
PCIe Slot Q-Release
只需輕輕一按,即可透過實體槓桿解鎖第一個 PCIe插槽的安全閂鎖,從而大大簡化了在升級到新 GPU或其他相容設備時從主機板上拆卸 PCIe卡的過程
M.2 Q-Release
M.2散熱片配備便利的開關,可快速拆卸,無需在安裝固態硬碟時使用微型螺絲。其牢固的鎖定機制還能提供緊密的接觸面,有助於確保固態硬碟可靠的散熱
Q-Antenna
有了 Q-Antenna,將 WiFi天線連接到電腦變得輕鬆快速。無需再像以前那樣慢慢旋轉兩個卡扣直到它們完全鎖定,只需輕輕一按即可到位。更省事,性能更穩定
M.2 Q-Latch
ASUS創新的 Q-Latch技術無需任何專用工具或螺絲即可輕鬆安裝或拆卸 M.2 SSD。設計採用簡單的鎖定機制,只需輕輕一按即可牢固固定硬碟並輕鬆取下
Q-LED
板載 Q-LED故障排除指示燈為 PC組裝者提供了一個快速指示器,以確認關鍵組件(CPU、RAM、顯示卡、儲存設備)在啟動期間是否正常運作
超高速網路
提供功能豐富的高效能遊戲套裝,配備超高速網絡,帶來更流暢的線上遊戲體驗,WiFi 7可確保連線穩定、延遲低,板載 5Gb乙太網路可將您的 LAN連線速度提升一個檔次,頻寬速度比 1Gb連線快 5倍,預先安裝的 WiFi驅動程式使用戶能夠在 PC上安裝 Windows時連接到互聯網;安裝驅動程式無需 USB隨身碟,使安裝過程更快更方便
TUF LANGuard
TUF LANGuard是 ASUS TUF系列主機板的一項軍規級網路接口防護技術,透過進階訊號耦合技術與優質電容,能有效提升網路傳輸量並保護主機板免受雷擊和靜電的損害,提供更可靠、耐用的網路連線
Realtek 7.1聲道音頻 ALC1220P
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO主機板採用與瑞昱(Realtek)緊密合作開發的音訊解碼器-瑞昱 ALC1220P。它擁有前所未有的 120dB立體聲線路輸出信噪比(SNR)和 113dB線路輸入信噪比,可提供純淨的音訊品質。此外,阻抗偵測電路可自動調整增益,確保耳機獲得最佳音量範圍
DTS音訊處理
DTS音訊處理技術透過減少失真和提供更深沉的低音,提升遊戲耳機和揚聲器的音訊體驗,讓遊戲、電影和音樂聽起來更棒。它還允許您自訂音訊設定
Bluetooth LE音訊
全新的藍牙 Bluetooth v5.4低功耗音訊技術標準是無線音訊領域的重大飛躍,這得益於全新的 LC3音訊編解碼器,它能夠提供更高品質和更低功耗的音訊。此標準支援低延遲傳輸和3D空間音頻,帶來更清晰的語音和更沉浸式的遊戲音效
AI CACHE BOOST
透過 AI Cache Boost加速您的大型語言模型 (LLM) 工作流程,此 BIOS設定為採用 Ryzen 9000系列 CPU的 ASUS AMD 800和 600系列主機板專屬,可最佳化 CPU快取和記憶體路徑,透過高速記憶體調校,提供高達 29%的本機 LLM效能提升
全方位能源效率
省電功能包含多項設定值,可以輕鬆實現最佳功耗,達到最高能源節約效益。您可以啟用 CPU 功率限制、調暗 Aura 燈光效果,並將風扇設定檔設定為省電模式。您還可以切換 Windows 內建的省電計畫
AI Advisor
ASUS AI Advisor是您的專屬 ASUS技術專家,隨時為您解答疑問。只要擁有相容的 ASUS主機板,使用者便能以自然語言與這項 AI技術進行互動,進一步瞭解更多硬體資訊。對於 DIY新手,AI Advisor可提供簡單易懂的說明,協助使用 AI超頻及風扇轉速調校等一鍵最佳化功能;而對於經驗豐富的電腦組裝老手,則能提供最新 ASUS功能的指南和操作說明
AI OverClocking
憑藉著 AI OverClocking,超頻比以往任何時候都更快捷、更聰明。ASUS AI OverClocking超頻技術能夠分析 CPU和散熱系統,預測最佳配置,並將系統效能發揮到極致。預測值可以自動啟用,也可以作為進一步實驗的起點
檢視附件 36082
AI Cooling III
只需單擊一下,即可平衡任何主機的散熱和噪音。ASUS AI Cooling III獨有的演算法會在執行快速壓力測試時大幅降低不必要的噪音,然後監控 CPU溫度,動態調節風扇轉速至最佳狀態
檢視附件 36083
AI Networking II
AI Networking II結合了智慧技術,不斷優化網路效能,提供值得信賴的無縫連接,並釋放 WiFi 7 的全部速度
Armoury Crate的方向查找器功能可協助使用者偵測獲得最佳 WiFi訊號強度的最佳天線方向
Armoury Crate 的流量監控器會追蹤您目前的 Wi-Fi 頻道使用情況。點擊頻道切換按鈕*,即可切換到擁擠較少的頻道
MLO Wizard
MLO Wizard會評估您的裝置、路由器和作業系統是否支援多連結操作,同時也會視覺化路由器每個頻段的目前流量容量
Core Flex
Core Flex讓您能夠以前所未有的方式突破性能極限,以創新的方式控制功耗和溫度。最簡單的用法是,您可以設定斷點,隨著溫度或電流的升高逐步降低 CPU核心頻率。但該系統具有極強的適應性,支援多種用戶可控功能,能夠獨立調整功耗、電流和溫度限制,讓您隨心所欲地掌控 CPU效能
非同步頻率產生器
為了實現更高層次的頻率靈活性,TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO 主機板內建頻率產生器,可將 CPU基礎頻率與記憶體、PCIe和 Infinity Fabric匯流排頻率隔離。在維持相關時脈域穩定性的同時,將 CPU 效能發揮到極致。將 CPU基礎頻率與其他頻率域分離,實現不受限制的超頻
Richtek RT3672EE的 2相 PWM控制器
PS7101 PCIe 5.0訊號中繼晶片
PCIe 4.0 Chips
ASMedia ASM4242控制晶片支援 2組 USB4 Type-C
USB Power Delivery (PD) 3.0 控制晶片
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI SPEC
型號
最新消息與更新
Socket AM5,
Please visit our GLOBAL website to check and download the latest updates.
CPU
AMD Socket AM5 for AMD Ryzen™ 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop Processors
晶片組
AMD X870 Chipset
記憶體
4 x DIMM slots, max. 256GB, DDR5
Supports up to 8000+MT/s(OC) with Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Processors
ECC and Non-ECC, Un-buffered DIMM
Dual channel memory architecture
Supports AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO
ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)
顯示
1 x HDMI port
2 x USB4 (40Gbps) ports support USB Type-C® display outputs
擴充插槽
AMD Ryzen™ 9000 & 7000 Series Desktop Processors
1 x PCIe 5.0 x16 slot (supports x16 mode)
AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors
1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x8/x4 mode)
AMD X870 Chipset
1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode)
儲存機制
Total Supports 4 x M.2 slots and 2 x SATA 6Gb/s ports
AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors
M.2_1 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_1 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
M.2_2 slot not support
AMD X870 Chipset
M.2_3 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
乙太網路
1 x Realtek 2.5Gb Ethernet
TUF LANGuard
無線網路與藍牙
Wi-Fi 7
2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)
Supports 2.4/5/6GHz frequency band
Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth, up to 2.9Gbps transfer rate.
Bluetooth v5.4
USB
Rear USB (Total 10 ports)
2 x USB4® (40Gbps) ports (2 x USB Type-C)
3 x USB 10Gbps ports (3 x Type-A)
4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A)
1 x USB 2.0 port (1 x Type-A)
Front USB (Total 7 ports)
1 x USB 20Gbps connector (supports USB Type-C® with up to 30W PD Fast-charge)
1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports
2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports
音效
Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC
– Impedance sense for front and rear headphone outputs
– Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers
– Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
– High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)
– Supports up to 32-Bit/192 kHz playback
Audio Features
– Audio Shielding
– Premium audio capacitors
– Dedicated audio PCB layers
– Audio cover
– Unique de-pop circuit
背板 I/O 埠
2 x USB4® (40Gbps) (2 x USB Type-C) ports
1 x HDMI port
1 x Wi-Fi module
1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port
5 x Audio jacks
1 x BIOS FlashBack™ button
內部 I/O 連接埠
Fan and Cooling Related
1 x 4-pin CPU Fan header
1 x 4-pin CPU OPT Fan header
1 x 4-pin AIO Pump header
4 x 4-pin Chassis Fan headers
1 x W_PUMP+ header
Power Related
1 x 24-pin Main Power connector
2 x 8-pin +12V CPU Power connectors
Storage Related
4 x M.2 slots (Key M)
USB
Miscellaneous
3 x Addressable Gen 2 headers
1 x Clear CMOS header
1 x Chassis Intrusion header
1 x COM Port header
1 x Front Panel Audio header (F_AUDIO)
1 x 10-1 pin Front System Panel header
1 x Thermal Sensor header
獨家特點
ASUS TUF PROTECTION
– DIGI+ VRM (- Digital power design with SPS)
– ESD Guards
– TUF LANGuard
– Overvoltage protection
– SafeSlot
– Stainless-steel back I/O
ASUS Q-Design
– M.2 Q-Latch
– PCIe Slot Q-Release
– Q-Antenna
– Q-Dashboard
– Q-DIMM
– Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])
– Q-Slot
ASUS Thermal Solution
– M.2 heatsinks
– VRM heatsink design
ASUS EZ DIY
– BIOS FlashBack button
– BIOS FlashBack LED
– ProCool
– Pre-mounted I/O shield
– SafeDIMM
Aura Sync
– Addressable Gen 2 headers
Front Panel USB 20Gbps with PD Fast Charge Support
– Support: up to 30W fast charging and USB Wattage Watcher
– Output: 5V/9V max. 3A, 12V max. 2.5A, 15V max. 2A
– Compatible with PD3.0
軟體
ASUS Exclusive Software
Armoury Crate
– Aura Creator
– Aura Sync
– Fan Xpert 4 (with AI Cooling II)
– Power Saving
ASUS DriverHub
– ASUS AI Advisor
– ASUS GlideX
– USB Wattage Watcher
– TurboV Core
– TUF GAMING CPU-Z
Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)
WinRAR (40 Days Free Trial)
UEFI BIOS
AI Overclocking Guide
ASUS EZ DIY
– ASUS CrashFree BIOS 3
– ASUS EZ Flash 3
– ASUS UEFI BIOS EZ Mode
– ASUS MyHotkey
BIOS
256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
管理能力
WOL by PME, PXE
配件
Cables
2 x SATA 6Gb/s cables
Miscellaneous
1 x ASUS WiFi Q-Antenna
2 x M.2 rubber packages
1 x Screw package for M.2 SSD
1 x TUF GAMING sticker
Documentation
1 x Quick start guide
作業系統
Windows 11
尺寸
ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )
CPU: AMD Ryzen 7 9850X3D
CPU Cooler: ASUS TUF GAMING LC III 360 ARGB LCD軍戎白一體式水冷散熱器
MB: ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI
SSD:Kingston FURY Renegade 4TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD
RAM:G.SKILL Trident Z5 DDR5-8000 16GX2
PSU:Seasonic FOCUS GX-1600
OS:Windows11 pro 64-bit 25H2
電源計畫:Balance Mode
室溫:24℃
黑白搭配 ASUS TUF GAMiNG LC III 360 ARGB LCD軍戎白一體式水冷 CPU散熱器一起使用煞是好看
BIOS Info
此次 ASUS針對 AM5主機板的 BIOS更新(版本 1644,2026年3月)包含 AGESA ComboAM5 PI 1.3.0.0a,可穩定使用高頻 DDR5記憶體的系統,修復Ryzen 9000系列處理器的啟動問題,並消除錯誤的 BitLocker提示。使用者在使用 USB BIOS Flashback功能前,必須使用 BIOSRenamer工具重新命名A5569.CAP檔
測試諸元
9500F@DDR5 8000
DDR5 8000 MemTest Pro燒機
MemTest是一個在 Windows下執行的 RAM測試軟體,它驗證您的 電腦是否可以可靠地儲存和檢索記憶體中的資料。一台正常運作的計算機應該能夠日復一日地以 100%的準確率完成這項工作。未能通過這些測試的電腦將變得不太穩定且更容易崩潰,更糟的是,隨著時間的推移,隨著損壞的資料寫入硬碟,它變得更加不穩定,透過執行 MemTest,您可以確保電腦的 RAM正常運作,但 處理器 IMC的強弱亦是左右 MemTest Pro穩定度與否的主要關鍵
G.SKILL DDR5 8000 16GBx2 EXPO MemTest Pro燒機達成
小結:
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI主機板以軍規耐用性、強大的供電設計(適合9000系列 X3D處理器)、雙 USB4 40Gbps高速傳輸、PCIe 5.0支援以及便利的 Q-Release快拆設計為核心優勢,兼顧穩定效能與現代主流高規格需求為使用者青睞,ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI並具備強大供電與散熱,採用高規格供電模組,並配備完整散熱片,能穩定驅動 AMD Ryzen 9000系列高階處理器,適合長時間遊戲與高效能運行
高速連接能力: 配備雙 USB4 (40Gbps) 連接埠,並支援 PCIe 5.0,滿足次世代顯示卡與高速儲存設備需求,在軍規組件與耐用性方面,TUF系列主打軍規級用料,強化耐用度,並配備全方位散熱系統,在友善的安裝設計 (Q-Design)上,ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI具備 PCIe Slot Q-Release (顯示卡快拆) 和 M.2 Q-Latch,安裝與升級硬體更輕鬆,在 AI功能與優化: 支援 ASUS獨家 AI技術(如 AI超頻、AI散熱),並擁有操作直覺的 UEFI BIOS,在網路方面,因為內建 WIFI 7模組,能提供極高速的無線網路連接
ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI主機板雖然是 2024年的產品但仍舊歷久彌新,尤其是在 ASUS針對 AM5主機板的 BIOS更新(版本 1644,2026年3月)包含 AGESA ComboAM5 PI 1.3.0.0a,可穩定使用高頻 DDR5記憶體的系統,修復Ryzen 9000系列處理器的啟動問題,並消除錯誤的 BitLocker提示,ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI主機板在台灣之售價為台幣 $8990,註冊 5年保,謝謝收看
