TT ( ThermakTake ) 最近推出了新款機殼,型號 Vision 330 CR ARGB,主要可支援背插式主機板,並採用了曲面玻璃,消除一般海景房兩片玻璃帶來的接縫,用以完整呈現機殼內的硬體與燈效。除了視覺,在散熱的部分出廠就配置了6顆12公分 Infinity ARGB 風扇,底部3顆能直接針對顯卡加強散熱。
Vision 330 CR ARGB 規格
體積:388 x 295 x 479.4 mm
硬碟擴充:2顆3.5、1顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:6
主機板:ATX 向下相容,支援背插主板
前置 IO:USB Gen 2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:175mm
顯卡長度限制:420mm
電源供應器長度限制:250mm
預裝風扇:側邊2個12公分 Infinity ARGB 反向扇葉、下3個12公分 Infinity ARGB 反向扇葉、後1個12公分 Infinity ARGB
風扇支援:側2個12公分,上3個12或2個14公分,下3個12公分或2個14公分,後1個12或14公分
水冷支援:側24公分,上36/28公分,下36公分,後12公分
外觀顏色的部分有黑色以及白色兩種可選。入手開箱的是 Snow 雪白版。
TT Vision 330 CR ARGB 白色版本,因為電源倉配置在右側的關係所以整體高度比較低一點,但相對就比寬一些就是。面板與左側邊採用一片曲面玻璃,少了支撐柱以及兩片式的銜接縫,看起來又更為簡潔。
頂部,大面積通風孔,外部鋪有磁吸式濾網。
IO 在頂部右側邊位置,USB Gen 2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、耳麥孔、重置鍵、電源鍵。
正面就可以看到內部完整硬體,右側邊後方用於放電源倉,所以右側會有一點空間,使用邊條綴飾。
在正面玻璃右下角黏有一塊紙片,Pull to open,這塊紙片往左側邊拉可以開啟玻璃門。
如下圖,比較特別的是採用了門片式開啟設計。
右側板對應前側風扇以及後側電源供應器都有通風開孔。
面板右上側有 TT 的 Logo 標誌。
後方,電源供應設置在主機板後方,採用直立放置,電源上方是硬碟安裝位,也有對應通風孔。
後方連接玻璃的部分採用旋轉支柱,玻璃往上抬就可以拆下。
配件有說明書、安裝螺絲包、一把束帶、2個備用插扣座。
內部,Snow 版也就整體都白色。支援背插式主機板,有預留背部 IO 開孔。
從安裝螺絲位可以判別上方預留的空間還不算小。
頂部可安裝3顆12公分或2顆14公分風扇,亦能對應同尺寸水冷。
後方預裝1顆12公分 Infinity ARGB 風扇,這顆風扇可以稍微移動,上方如有安裝水冷時,可以把它往下移。另外安裝槽是6個,沒給到7個的原因是因為底部有風扇,給了也用不到。擴充卡槽檔板是一次性拆卸,比較可惜。
底部預裝3顆12公分 Infinity ARGB 反葉風扇,可以直接針對顯卡進行散熱。
TT Infinity ARGB 風扇中間以及側邊是無限鏡效果,框面兩邊有邊條燈效。
主板右側邊有兩顆12公分 Infinity ARGB 風扇。
安裝板後方,因為支援背插式主板,所以後方空間也比較寬一點。
右上側有一個硬碟安裝架,右側機殼外有4顆螺絲固定。
硬碟安裝架支援2顆3.5吋、1顆2.5吋。
底部為大面積通風孔,外側有對應磁吸式濾網。
實際試裝,電源是直立安裝於主板後。
主機板上方空間還算夠,CPU 8pin 可以輕鬆插拔。
主板右側邊是透過高低差的穿線孔來過線。
主機板下方離風扇有點空間,不過像這張底部有輔助8pin可能就無法安裝,若要安裝或得拆下風扇。
顯卡可支援長度為42公分,要安裝旗艦等級也是沒問題的。底部的風扇也可以直接針對顯卡加強散熱。
機殼上的風扇燈效需要連接至主機板或第三方控制器進行調整控制。
TT Infinity ARGB 風扇燈效給得很足夠,整顆都有,扇葉有燈,中心軸與側邊有無限鏡效果,框面還有燈條顯示。
蓋上曲面玻璃的燈效。
TT Vision 330 CR ARGB Snow 在視覺工藝上展現了極高的完成度,透過一體成型的 270 度曲面玻璃,消除了傳統拼接式機殼的結構支柱或兩片玻璃帶來的銜接縫,提供更無死角的硬體展示視野。為了對應全景機殼沒有前面板的散熱,TT 在出廠時便預裝了 6 顆 Infinity ARGB 風扇,且底部有3顆反向葉片能直吹顯卡,不僅維持了視覺美感,也兼顧了高階硬體所需的散熱效率。
在裝機機能方面,這款機殼緊跟當前的背插式主機板趨勢,提供寬裕的理線空間與預留開孔,讓正面視覺更顯純粹。內部空間可容納長達 42cm 的顯卡、360mm 水冷排,以及 175mm 的塔型散熱器高度,具備適合旗艦等級的硬體相容性。比較可惜的點是檔板一次性拆卸,以及6個卡槽,不過最下面有風扇,第7槽有的話也是相對干涉,不過就缺少了點應用彈性。
硬碟擴充:2顆3.5、1顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:6
主機板:ATX 向下相容,支援背插主板
CPU 散熱器高度限制:175mm
顯卡長度限制:420mm
電源供應器長度限制:250mm
實際試裝,電源是直立安裝於主板後。
主板右側邊是透過高低差的穿線孔來過線。
蓋上曲面玻璃的燈效。
