散熱器網友開箱
「復古裝機不可或缺的老派靈魂~」曜越 Retro Ultra 360 水冷開箱
【前言】​
在打造復古風格主機時,最難挑的往往不是機殼,而是一體式水冷!放眼當前散熱市場,旗艦水冷幾乎都在比誰的螢幕更大、解析度更高,誰的金屬切邊更銳利、RGB 更炫目,甚至還端出大型曲面螢幕~
這些零件單看固然酷炫,不過一旦鎖進米白或木質調的復古機箱,往往瞬間毀掉整台主機的沉靜氛圍;冷頭上跳動的高清動漫 GIF,怎麼看都與外殼的老派情調格格不入!當然,有人偏愛這種衝突感,但如果你要的是整體一致的復古氣質,水冷通常就是最後那道破功的缺口~
曜越 Retro Ultra 360 披著一身濃郁的老派工業風亮相,試圖把老式收音機與類比儀表的浪漫,塞進講求壓制力的 360 水冷排中,在千篇一律比拼螢幕尺寸與燈效的散熱市場裡,這種回歸沉靜的嘗試確實耳目一新,卻也更讓人好奇:披上這層溫潤的「老派靈魂」之後,它還剩下多少純粹的散熱硬實力?
這顆復古冷頭的做工與專屬儀表呈現到底夠不夠老派?以及面對高發熱量的處理器時,它的滿載壓制力與幫浦噪音,能否維持老靈魂該有的從容呢~
▲外包裝維持曜越一貫沉穩的黑底設計,但中央的主體渲染圖,第一時間就告訴你這款水冷跟市面上那些千篇一律的「科技感」產品走完全不同的路線~
▲翻到外盒背面查看多國語言特色介紹時,還意外發現了一個有趣的印刷小插曲:在繁體中文的說明欄位上,第二點居然印著「配備絢麗 ARGB 燈效的單扇框 60 mm 風扇」,對比一旁的簡中、日文與歐美語系標示的 360 mm,顯然是繁中校對時漏打了一個「3」,讓這組一體式風扇當場縮水成了 6 公分小扇!雖然不影響產品本質,但看到這種無傷大雅的印刷疏失,還是忍不住令人會心一笑~
▲扣具支援涵蓋主流的 AMD AM5 / AM4,Intel 陣營除了既有的 LGA 1700 / 1200 / 115X 外,規格表上亦已正式印上支援 LGA 1851 腳位,確保玩家升級後續次世代平台時不必再為扣具相容性操心~
▲風扇轉速範圍在 500 ~ 2500 RPM,最大風壓來到相當突出的 3.86 mm-H2O、風量 85.29 CFM,對於常規厚度 27mm 的冷排而言,這類偏向高風壓取向的扇葉設計,能在較低轉速下更有效率地吹透鰭片;橡膠水管長度則給到相當充裕的 460 mm,在冷排走管佈局上都有很高的彈性~
▲解析度為 720 × 608,並非市面上常見的正方形或圓形螢幕,而是長寬比更貼近老映像管的橫向規格;一體式單框風扇,意味著裝機時不必再一顆顆對準螺絲孔位、更不必在冷排後方跟三條風扇線與三條 ARGB 線搏鬥,大幅降低了理線的心智負擔~
▲抽出內部包裝,底座採用常見的環保紙漿塑模托盤,最上層覆蓋了一片白色珍珠棉防震墊;附上了產品保固手冊以及零組件清單與快速安裝指南~
▲內部的收納佈局相當井然有序,所有本體組件均套上了霧面防塵塑膠袋,避免拆箱前沾染指紋或在運送過程中與紙托盤摩擦刮傷,最脆弱的水冷頭被妥善安置在保護槽內;將金屬硬物與冷排鰭片完全隔離,避免運送晃動造成鰭片倒褶~
▲將配件包攤開來,在小細節上的用心加了不少分!最值得稱讚的就是「全配件獨立標示袋裝」的設計,每一包螺絲與扣具都各自裝在透明袋中,並且直接在袋身上印上清楚的英文用途標籤,對安裝效率非常有幫助,只不過較長的水冷管少了水冷管扣稍嫌可惜了點~
▲在線材配件中,可以看到一條採用全白配色的訊號傳輸線,一端為標準的主機板內接 9-pin USB 2.0 插頭,另一端則分接出兩組接頭,不過仔細端詳設備端的接口,會發現它採用的不是如今早已全面普及的 USB Type-C,而是顯具時代感的 Micro-USB!這點令人忍不住莞爾:曜越這波「復古」概念,沒想到連接口規格也如此徹底地跟上了老派節奏~
▲將 Retro Ultra 360 本體從防震包裝中完整取出,實物在眼前的視覺辨識度極高!最先引起注意的,是它選用的塗裝並非市面上常見、偏冷冽刺眼的純白,而是一種帶有溫潤暖調的米白/復古米色,這種調色精準捕捉了 80、90 年代早期個人電腦與老家電那種質樸沉靜的歲月感~
▲最考驗淺色系硬體的「材質色差控制」在這裡表現得相當出色!金屬冷排外框的霧面米白烤漆,與下方一體式風扇的塑料邊框在色調與質感上維持了很高的一致性,避開了許多白色水冷常見的「金屬偏冷白、塑料偏黃」的拼接割裂感~
▲從微距視角可以清楚看到,整面 S 型波浪狀鋁製散熱鰭片的排列非常工整緊密,間距均勻且筆直,在整面冷排上完全找不到出廠常見的碰撞壓痕或惱人的「倒鰭」瑕疵,品管維持了相當高的水準~
▲轉到風扇正面的全貌,這組一體式風扇的設計優勢展現得更為純粹,整面扇框將三顆風扇完美融合成單一模組,相鄰風道之間透過帶有幾何導角的線條自然過渡,不僅消弭了傳統三風扇拼接時常見的歪斜與縫隙公差,整體的視覺完整度極高~
▲以往安裝 360 水冷,三顆風扇總共會吐出 3 條 PWM 供電線與 3 條 ARGB 燈效線,光是理線、藏線與串接就能耗掉大半裝機時間;而 Retro Ultra 360 在扇框內部就預先完成了線路整併,最終僅從角落俐落拉出兩組核心線材~
▲曜越將焦點完全放在這顆最具話題性的水冷頭上,實體的立體感與細節刻畫比彩盒渲染圖更具張力,沒有偷懶地只在冷頭表面貼一張復古貼紙或做個簡單的框,而是完完全全將它開模打造成一台縮小版的經典桌上型電腦終端機!
▲拆下螢幕後,底座呈現出一塊工整的藍色 PCB 控制板,中央配置了同心圓鍍金金屬觸點與定位結構,Retro Ultra 360 讓你在安裝時可以先將螢幕取下,露出小巧方正的冷頭本體,無論是塗抹散熱膏、對準扣具螺柱,或是用起子微調上緊,操作視野一覽無餘,完全沒有任何干涉,等到主機板、水冷排、冷頭扣具全部鎖定完畢,最後再將「老電視」螢幕對準磁吸接點優雅地扣回去,大幅降低了意外刮傷面板的風險~
▲背部中央為一組向下凹陷的深槽基座,四周配置了精準的定位導引卡榫與防呆卡槽,與冷頭底座的凸起結構形成緊密嵌合;實測在扣回冷頭時,只要方向正確,順著軌道推進就能「喀嗒」一聲牢靠入位,阻尼感恰到好處,安裝後晃動時完全沒有鬆動曠量或歪斜的現象~
▲中央配置的 3.7 吋液晶螢幕表面,覆蓋了一層帶有微弧反光的保護面板,巧妙還原了老式映像管螢幕特有的厚重玻璃質感與弧度,邊框刻意向內傾斜收邊,營造出深邃的螢幕內嵌感!左半部採用凸起的水平散熱百葉格柵,右半部則立體雕刻了老式 3.5 吋軟碟機插槽與退片撥桿的經典輪廓,搭配兩顆圓形硬碟讀取燈孔,將老玩家心中的「老骨董」以掌心大小的比例精巧還原~
▲由於螢幕下方額外整合了一塊模擬老式主機底座的立體延伸造型,也就是俗稱的「下巴」,若想將延伸塊朝向右側,這塊凸出的塑料結構就會直接與冷頭右側轉折出水嘴、以及厚實的編織水管產生硬碰硬的推擠干涉,無法順利貼合下壓鎖定!
▲將冷頭翻轉至底部,出廠時就已經預先將 Intel 專用金屬扣具支架鎖定在冷頭兩側;銅底出廠時貼有一層透明的防護膜,上面印有「注意!安裝前必須撕開此貼膜 / Warning! Tear up before installation」的警示標語!呼應配件盒中隨附的獨立針筒散熱膏,冷頭本身並未預塗膏體;在塗抹散熱膏與將冷頭壓上 CPU 之前,務必記得先將這層膠膜撕除,避免鬧出「塑膠膜悶烤水冷」的經典翻車悲劇~
▲從水冷頭引出的線材共有兩組,曜越在這裡採用了一個非常聰明、兼顧美觀與安裝裕度的結構思維,除了標準的 4-Pin PWM 接口之外,另一條則是整顆冷頭在走線規劃上的一大亮點,選擇直接從冷頭底座拉出一小段原生延伸線,這意味著你可以把那條較長的主機板 USB 連接線藏到主機板後方,讓正面看過去的「老電視」造型更加純粹無瑕~
▲檢視完水冷的所有外觀細節與結構設計,接著正式進入上機安裝與散熱效能驗證階段!這次選用的測試平台為 Intel Core i7-14700K 搭配 ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II 主機板,選擇的理由很簡單,扣具設計對 Intel 平台比較友善,以及經典的黑底 PCB 搭配上銀白裝甲,對於目前新的白色主板都是採用全白 PCB 的樣式,相對來說也算是種復古吧!順帶一提,曜越這次的復古系列機殼與水冷只有米白色的樣式~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 26 度,濕度 50% 左右
開箱主角:Retro 360 Ultra ARGB Sync 一體式水冷散熱器
處理器:Intel Core i7-14700K
主機板:ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI II
散熱膏:Arctic MX-7
記憶體:Lexar 雷克沙 DDR5 ARES 6800 RGB 16GB x2
顯示卡:內顯
電源供應器:MONTECH 君主 TITAN PLA 1200W
▲將冷頭延伸出來的 Micro-USB 母座與隨附的主機板轉接線進行對接時,可以看到曜越在接頭模具上安排了相當貼心的小細節,在兩端公母頭的白色塑料外殼上,均開模壓印了清晰的導引箭頭!眾所皆知,Micro-USB 最大的先天劣勢在於其梯形結構「具備方向性」,無法像現代 Type-C 那樣正反盲插,有了這組箭頭標示讓安裝邏輯變得非常直覺~
▲為了排除各款機殼風道設計可能帶來的散熱變數,並最純粹地驗證 Retro Ultra 360 本身的熱容量與風扇聲學表現,本次實測採用開放式裸測平台進行,分貝計距離風扇約 30 公分左右
▲在還沒開機的狀態下,環境底噪音最低約 33.7 分貝
▲風扇最低轉速約 582 RPM、水泵最低轉速約 752 RPM,此時最低運行時的噪音為 35.1 分貝
▲風扇最低轉速不變,將水泵轉速進一步拉到滿速,約 2450 RPM,此時約 38.2 分貝,雖然略為明顯上升,不過放到機殼裡後基本上沒什麼聲音
▲曜越這次給的原廠風扇上限高達 2500 RPM,代表它把解熱上限的選擇權交給玩家,但極限轉速下則會帶來超過 56 dB(A) 的明顯風切聲!為了維持復古裝機該有的沉靜優雅,還是建議進 BIOS 或軟體自訂風扇曲線:將 CPU 75°C 以下的日常與遊戲負載壓制在約 1300 RPM 以內;除非溫度突破 85°C 再放寬至 60% 以上救急,才能在解熱與耳朵舒適度之間取得最佳平衡~
▲在面對以「高溫火爐」聞名的 i7-14700K 時,展現出毫不含糊的硬實力!在 PL1/PL2 完全解鎖的狀態下,單烤 FPU 達到 264W 平均功耗,如果是一般日常遊戲或工作,功耗很少會像 FPU 這樣頂到 260W,建議玩家在 BIOS 中限制 PL2 在 220W~250W,就能將風扇轉速壓在 1300 RPM(40 dB)以內的甜蜜點,既保住老派裝機該有的安靜,又能享受不錯的效能!
▲通電開機的剎那,水冷頭這塊老螢幕呈現的並非現代水冷常見的炫彩旋轉光圈或單調品牌商標,而是直接跳出一整套令人會心一笑的老式電腦開機自檢畫面,不禁令詩人老淚縱橫~
▲黑底白字的像素畫面,搭配螢幕保護蓋的微弧曲面與深邃的米白內凹外框,視覺上完全就是一台活生生的微型 CRT 終端機正在讀取 DOS 系統!看著 2026 年的高階水冷螢幕上秀出 CPU Type : 80486DX2 與 CPU Clock : 66MHz 的時脈,反差感極強~
▲隨著開機流程推進,自檢畫面進一步刷新,展開了老式電腦在進入系統前最經典的「硬體配置摘要清單(PCI Device Listing)」,可以看得出來曜越的軟韌體工程團隊,很顯然肯定有老硬體玩家深藏其中,這張清單所埋入的細節考究程度令人驚艷!
▲自檢清單刷過之後,畫面進入了整個開機動畫的最高潮——從磁碟引導系統並載入核心,這一幕將復古電腦的細節考究推進到了軟體系統層面,文字界面(CLI)時代的熟悉感撲面而來,中央最吸睛的莫過於那一長串由井字號 # 組成的純文字進度條,圖形化 GUI 尚未普及的年代,無論是安裝遊戲、解壓縮檔案還是載入系統,這種以等寬字元一格格推移的進度顯示,正是無數老玩家在螢幕前屏息等待的共同記憶~
▲在預設主題直接致敬了風靡無數玩家童年的經典街機遊戲《打磚塊》(Breakout / Arkanoid),在視覺細節上充滿了原創巧思!頂部以帶有粉藍漸層的經典像素點陣字體印出「THERMALTAKE」遊戲標題,右上角還煞有介事地標註了街機專屬的「LIVES」生命殘機標示,街機投幣框體的味道相當純正~
▲將供電與 ARGB 訊號接入,預裝於冷排上的一體式風扇隨即平穩轉動點亮,在實際運轉狀態下,這組風扇在導光設計與結構整合上的優勢展現得更為純粹~
▲一體式扇框頂部並非死板的封閉平面,而是順著三個圓形風道雕刻出流暢的起伏曲面,軸心與導光環打出的鮮明青藍色 ARGB 光芒,順著這些圓弧導角自然向上漫射溢出,宛如細緻的霓虹燈條鑲嵌在框體邊緣,營造出極具科技感的間接光效~
▲得益於模組化螢幕與上移隱藏的 Micro-USB 延伸線設計,讓整個 CPU 插槽周圍看不到雜亂的線材橫越,整體正面視野極致清爽,其中要特別注意的一點是,在規格表上沒有標註出冷頭的高度,在實際測量上約 85mm,比起常見水冷要高出不少,在安裝小機殼時需要特別留意~
▲將整個水冷系統正式安裝進機殼內部,這套 Retro Ultra 360 的完全體姿態隨即展現!接下來我也會來開箱隨著這套復古水冷所搭配的復古機殼~
「總結」​
曜越 Retro Ultra 360 絕對不是一款只靠「復古造型」博取目光的水冷,從米白色外觀、縮小版 CRT 螢幕造型,到開機時一連串向 DOS 時代致敬的自檢畫面與 ASCII 介面,可以看得出來曜越並不是單純在冷頭上貼一張復古貼紙,而是從硬體造型一路延伸到軟體介面,試圖把「老派電腦」這件事完整做進產品裡,當它裝進一台復古風格主機時,確實很容易成為整台電腦最吸睛的視覺核心~
而真正讓我覺得這套水冷有意思的地方,是它並沒有為了復古而犧牲實用性,磁吸分離式螢幕讓冷頭安裝時能先拆下螢幕,鎖螺絲、塗散熱膏時都能獲得更好的操作空間;冷排上的一體式單框風扇則將原本三顆風扇的線材整合在一起,安裝時只需要處理 PWM 與 ARGB 接頭,對於喜歡乾淨理線的人來說確實相當方便~
至於散熱表現,Retro Ultra 360 也沒有因為外觀特殊就變成「只有樣子好看」的花瓶,在這次搭配 Core i7-14700K、解鎖功耗限制的裸測環境中,面對超過 260W 的高功耗負載依然能維持穩定的溫度表現,搭配適當的風扇曲線後,也能在散熱效能與噪音之間取得不錯的平衡;換句話說,它的復古外表只是第一眼的吸引力,真正撐起這款產品的,仍然是 360 mm 水冷應有的散熱實力~
當然,這套水冷也不是完全沒有代價!約 85 mm 的冷頭高度,以及復古下巴結構所帶來的方向限制,代表它並不是裝進任何機殼都能毫無顧慮地使用,尤其是 ITX、小型機殼,或是內部空間較為緊湊的配置,在購買前一定要先確認冷頭周圍的空間與水管干涉問題,這些並不是產品缺點,而是為了換取如此特殊外型後,必須接受的結構特性~
所以如果你追求的是最便宜、最安靜,或單純只看散熱效能,那麼 Retro Ultra 360 顯然不是它最主要的舞台;但如果你已經看膩了千篇一律的 LCD 水冷、ARGB 光效與滿滿科技感,反而想替自己的主機加入一些屬於 80、90 年代電腦的味道,那麼這顆冷頭確實相當有意思~
它賣的從來不只是「360 水冷」四個字,而是一整套從外觀、螢幕到開機動畫都圍繞著復古電腦打造的體驗!在今天這個水冷螢幕越做越大、燈效越來越浮誇的年代,曜越 Retro Ultra 360 反而選擇把時間倒轉回去,如果你正在打造一台真正的復古風主機,那麼這顆裝在機艙正中央的「微縮老電視」,或許就是最後拼上的那塊拼圖!
以上就是我對
【「復古裝機不可或缺的老派靈魂~」
曜越 Retro Ultra 360 水冷開箱】的心得分享
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~​
