先前有開箱過帶有 CRT 小螢幕的 TT Retro 360 Ultra ARGB Sync 一體式水冷,而這次要介紹的一樣是 Retro 復古系列產品,Retro 360 TG 機殼。或許你已經看膩了海景房,加上你又有一點年紀,那這片帶有 5.25 吋光碟機、3.5 吋軟碟意象的風格面板,應該會讓你會心一笑。
TT Retro 360 TG 是支援 ATX 尺寸主機板,另外還有一款較小的 M-ATX,型號為 Retro 240 TG,兩者都採用了相同面板風格,單純就是尺寸與硬體支援度差異,顏色只有米黃,相當符合當時年代感。雖然外觀充滿濃濃的 90 年代復古造型,但在內部架構上,Retro 360 TG 卻是個不折不扣的現代化中塔機殼,仍能支援到 360 一體式水冷、高塔型 CPU 散熱器、旗艦顯卡,甚至保留了玻璃透側,以及對於 TT 自家 6 吋 LCD 螢幕套件的擴充支援。
規格
體積:493 x 235 x 467 mm
硬碟擴充:1顆 3.5 吋 + 1顆 2.5 吋 或 2 顆 2.5 吋
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容,支援背插主板
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x1 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:170mm
顯卡長度限制:400mm
電源供應器長度限制:275mm
預裝風扇:前1×12公分,後1×12公分
風扇支援:前2×12 / 14公分,側3×12 / 2×14公分,上3×12 / 2×14公分,下3×12公分,後1×12公分
水冷支援:上36 / 28公分,側36公分,後12公分
整體採用米白色烤漆,外觀四方,復古面板搭配左側玻璃透側。
左側下方對應電源供應器位置有通風孔。
上方為大面積通風孔,外部有一片磁吸式濾網。
面板是主要賣點,復古風格,上方有 5.25 吋光碟機以及 3.5 吋磁碟機造型,下方則是大面積通風孔。
上方像是 5.25 吋光碟機,這塊是做成可以拆卸,用來安裝 TT 6吋 LCD 螢幕套件之用。中間刻劃了 3.5 吋磁碟機外觀,較年輕的玩家應該是沒看過這東西,單片 1.44MB 的容量,現在儲存都 TB 起跳確實難以想像。
下方是橫柵格狀的大面積通風孔。IO 設計在面板右下側邊,有電源鍵、重置鍵、耳麥孔、Type-C、USB 3.0。
右側板,前側為大面積通風孔,對應側邊風扇通風。
後方,機殼上、擋板、擋板旁邊也都打上圓形通風孔。
玻璃側板後上方有一個小鐵片,用於施力往外推出拆卸。側板是採用卡扣快拆設計。
配件有說明書、一把一次性束帶、一捲魔鬼氈束帶(長短可自行裁切)、備用插扣座、蜂鳴器、安裝螺絲包。
內部也是採用米白色烤漆,主板安裝位可支援背插式 IO。
主板上方的空間還頗寬敞,預計安裝一體式水冷應該也是不干涉。
上方可安裝3顆12或2顆14公分風扇,亦可支援36、28公分水冷。
後方預裝1顆12公分風扇,無燈效。擴充卡槽有7個,擋板可重複使用。擋板這區塊是可以拆下轉向,支援直立顯卡。顯卡支架、排線需另外購買。
底部電源艙上有全面積通風孔,這部分也可安裝3顆12公分風扇。
靠近主板側有預留兩個過線口。
前方側邊這塊可可依用途選擇拆卸,拆下可安裝風扇、一體式水冷。不拆應該就是有更大面積的公仔放置區或視覺一致性。
主板右側邊可以安裝3顆12公分,或36公分水冷。
安裝板後方。CPU 背部有一個硬碟安裝架。
可支援2顆2.5吋,或1顆3.5吋 + 1顆2.5吋硬碟。
電源安裝位在下方,最大支援長度 27.5 公分。
面板可拆,方式與一般機殼相同,底部往外拉出。預裝1顆12公分風扇,前面內側可支援2顆12公分或2顆14公分風扇。
通風孔的部分內側貼有濾網。
底部,大面積通風孔外側鋪有磁吸式快拆濾網。
實際試裝,主板上方空間寬敞,安裝了水冷也不會蓋到主機板,不影響過線。
主板下方與右側都還有一些空間,不會過於侷促。
顯卡最長可支援40公分,基本應該不挑卡。
主板下方。
搭配安裝的 Retro 360 Ultra ARGB Sync 一樣有著復古元素,外觀是一台 CRT 螢幕。
玻璃側板高透亮,可清楚看到內部硬體。
TT Retro 360 TG 最大的賣點還是這套相當有辨識度的復古外觀。在全景海景房氾濫的市場環境下,它憑藉著 5.25 吋光碟機與 3.5 吋軟碟機的經典外觀意象,搭配極具年代感的米白烤漆,為追求個人化桌搭與懷舊風格的玩家提供了一個獨樹一格的選擇。
然而在懷舊的外表下,它的內在仍是實用的次世代中塔機殼。不僅支援 BTF 背插主機板、40 公分高階旗艦顯卡與 360mm 水冷排安裝,還能升級 TT 自家 6 吋 LCD 螢幕套件。搭配側邊的高透玻璃,讓玩家在回味 90 年代老電腦美學的同時,也能一眼望盡心愛的硬體狀況、燈效或喜愛的公仔,呈現出科技演進與復古質感交織的獨特視覺魅力。
規格
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容,支援背插主板
CPU 散熱器高度限制:170mm
顯卡長度限制:400mm
電源供應器長度限制:275mm
左側下方對應電源供應器位置有通風孔。
靠近主板側有預留兩個過線口。
通風孔的部分內側貼有濾網。
主板下方。
玻璃側板高透亮,可清楚看到內部硬體。
