近年機殼越來越趨於海景房設計,雙面玻璃、無 A 柱設計與預裝 ARGB 風扇,幾乎為不少平價或是中高階機殼的常見配置。當外觀與基本架構越來越相似,廠商也開始從實用功能尋找差異化。視博通 Superturn SAP320 除了採用 270 度全景玻璃設計,在機殼前方還加入了一個 USB-C 60W PD 快充接口,讓機殼除了展示硬體與提供散熱之外,還多了一項可以日常使用的功能。
SAP320 採用一般常見下置電源的中塔式架構,預裝三顆 120mm ARGB 風扇,側邊兩顆進風扇、後方則負責排風,上方可以另外擴充到3顆12公分風扇或水冷。內部支援 ATX 主機板、最長約 427mm 的顯示卡,基本上能滿足主流遊戲主機的裝機需求。至於前方這組 60W PD 快充,則是透過機殼內建的獨立轉換模組供電,不依賴主機板本身的高功率 USB-C 供電設計;所以安裝時,需給一個 PCIe 8pin 電源。
規格
體積:460 x 220 x 485 mm
硬碟擴充:2顆 3.5 吋 或 1顆 3.5 吋 + 2.5吋
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio、USB Type-C 60W PD(僅供充電)
CPU 散熱器高度限制:165mm
顯卡長度限制:427mm
電源供應器長度限制:260mm
預裝風扇:側 2×12 公分 ARGB,後 1×12 公分 ARGB
風扇支援:側 2×12 公分,上 3×12 / 2×14公分,下 2×12 公分,後 1×12 公分
水冷支援:上 36 / 28 公分,後 12 公分
Superturn SAP320 目前官網只有看到黑色,雖然型號有一個(B),但不確定之後會不會有白色版本。
外觀為270度海景房設計,左側與面板為大面積玻璃透側,下方為電源倉與硬碟安裝位。
頂部為大面積通風孔,鋪有磁吸式濾網。
下方電源倉位置側邊有通風孔。
IO 在下方側邊位置,如果放置在桌面上這位置是還蠻適合。有 USB Type-C、 USB 3.0 x2 、 耳麥孔、燈效鍵、電源鍵。
玻璃面板,可以清楚看到內部硬體。
下方則是一個電池充電的標誌圖案,中間是 Type-C 接口,支援 60W PD 快速充電。
右側板,內側對應風扇位置有通風開孔。內部有磁吸式濾網。
後方,側板採用無螺絲卡扣式安裝,在上方左右兩側邊有小凹槽,可用於施力推出拆下側板。
配件有說明書、安裝螺絲(採用整理盒收納)、一條 USB Type-C to C(可用於 60W 充電)。
內部採用常見架構設計。下方為電源倉、硬碟安裝,最大支援 ATX 主機板,預裝3顆12公分 ARGB 風扇。
上方空間寬裕,可支援3顆12或2顆14公分風扇,也可以支援360或280一體式水冷。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇。擴充卡槽7個,擋板可重複使用。
電源倉上可以安裝2顆12公分風扇。另外在內側以及外側都有預留過線孔。
右側預裝2顆12公分反轉扇葉 ARGB 風扇。
安裝板後方。
雖然沒看到燈效控制器,但有燈效鍵支援,應該是內建在風扇上,也需要另外接上 SATA 電源。
左下側有一個硬碟架。
硬碟架可拆卸,底部螺絲固定。支援2顆3.5吋硬碟或1顆3.5吋+1顆2.5吋。
面板下方外部有一個 Type-C PD 60W 充電孔,內側也可以看到 GaN 氮化鎵處理晶片,以及它需要外接一個 PCIe 8pin 電源線。因為並不是連接到主機板,所以也僅提供充電用,並沒有資料傳輸功能。
底部,對應電源供應器外側鋪有濾網,雖然陽春,但聊勝於無。
實際試裝。電源最大長度支援26公分,左側邊還有不少藏線空間。
記得前側的 Type-C PD 60W 快充是需要連接 PCIe 8pin 供電。
使用標準 ATX 主板,配置算是相當剛好,右側不干涉過線孔。
上方安裝一體式 360 水冷,還不至於會干涉到風扇電源,但 CPU 8pin 的部分需要先裝上。
下方有兩個過線孔,對應主板底部 IO。
顯卡的電源可以從外側過線孔穿出,這部分也是看個人偏好。
顯卡長度可支援到42.7公分,不挑卡。
燈效的部分如果有額外風扇可以選擇串接到機殼風扇上,或是統一連到主板由軟體控制。
SAP320 機殼附上的風扇燈效還不錯,扇葉中間以及框側邊有無限鏡面效果,框面也有邊條綴飾,算是篇視覺取向。
視博通 Superturn SAP320 (B) 在同質化嚴重的 270 度無 A 柱海景房市場中,成功打出了極具差異化的實用賣點。最大的亮點莫過於前面板直接整合了獨立的 Type-C 60W PD 快充模組,讓玩家不需要在主機板支援的前提下使用透過 PCIe 8pin 供電使用,桌面上就能輕鬆為手機、平板或筆電進行高功率快速充電,大大提升了機殼的日常實用價值。
而在基本功與視覺表現上,SAP320 同樣維持一定的水準。預裝的三顆 ARGB 風扇在扇葉軸心與側邊皆具備無限鏡面燈效,內部空間寬敞,可容納長達 42.7 公分的旗艦顯卡與頂置 360mm 水冷排,支援2顆3.5吋或1+1顆的硬碟配置,整體來看也還算是中規中矩,能滿足多數玩家需求。價錢上即便多了 Type-C 60W 快充也還算親民,目前看到是 1,690 元。
當然最具 CP 的還是免錢!這咖就捐出給大家抽獎,於底下留言就有資格參加,名額只有一位,僅限台灣會員(包含台、澎、金、馬),每位會員回覆不計次數最多僅有一次抽獎資格,請勿開分身,同IP抓到將取消資格。
留言活動於10月21日22:00止,也就是在這時間之前才有資格抽獎,並於隔日抽出得獎者。
————-活動結束
恭喜 #27 jab 抽中 Superturn SAP320 機殼
規格
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容
CPU 散熱器高度限制:165mm
顯卡長度限制:427mm
電源供應器長度限制:260mm
頂部為大面積通風孔,鋪有磁吸式濾網。
下方電源倉位置側邊有通風孔。
玻璃面板,可以清楚看到內部硬體。
安裝板後方。
左下側有一個硬碟架。
下方有兩個過線孔,對應主板底部 IO。
顯卡長度可支援到42.7公分,不挑卡。
————-活動結束
