SAMA 最近推出了幾款空冷散熱器,都採用塔型設計,針對不同處理器需求區分單雙塔,包括 A60L、A40L、X40L、X30,其中部分型號還有提供白色款式、有 ARGB 燈效或是純黑化無帶燈的版本。全線都支援多數新舊平台,如 Intel LGA1851/1700/1200/115X 以及 AMD AM5 / AM4 。
這四款產品分工明確,滿足了從輕度文書到高負載電競的不同需求。
X40L、X30 開箱
X40L 與 X30 定位於入門等級,採用的獨創 100mm HDB 風扇,比起市面上常見的 92mm 小風扇,用上更大的扇葉在維持差不多相近體積下,能提供更好的解熱效率。X40L 有 WH 白色版與一般銀色版,X30 則是只有黑化版。
X30 採用3根 6mm 熱導管;X40L 則是4根 6mm 熱導管,兩者都搭配單10公分風扇,風扇規格,1000~2600 RPM,風量 56.6 CFM、風壓 3.25 mmH2O,最大噪音值 31.2 dBA。X40L 的風扇有 ARGB 燈效。
兩款配件都相同,有說明書、散熱膏、Intel 背板、扣具支架、安裝螺絲。
X30 外觀整體黑化,搭配10公分風扇,扇葉也是黑色,無燈效。
體積比較小,屬於中階入門款型。
頂部有外蓋,相比一些陽春散熱器熱導管裸露會比較美觀一點。
此系列都採用同樣的設計,磨砂霧面處理,有質感。側邊有 SAMA Logo。
散熱鰭片也是黑化處理。
在底座上方有刻意增加一些散熱面積。
3根 6mm 熱導管。
採用熱導管直觸的方式導熱。
X40L 入手開箱的是一般銀色鰭片版本,也有整體白化版 WH 可供玩家選擇。
因為是有 ARGB 支援,所以也多了一條燈效接線。
銀色散熱鰭片搭配黑色風扇以及頂蓋,在外觀造型上基本與 X30 並沒有太多差異。
有一樣的上蓋設計,不過上蓋內側凹槽處有燈效設計。
底座上方也有增加一些散熱面積。
X40L 採用的是3根 6mm 熱導管,而 X30 是3根。
一樣為熱導管直觸的方式導熱。
X40L 與 X30 。
A60L、A40L 開箱
A60L 是這系列中高階代表,採用雙塔型設計,銅底微凸結構,搭配雙12公分 ARGB 風扇,有附上 14.8W/m.K 的 Freezee 極冷導熱膏。A40L 則是中階取向,單塔型設計,單顆12公分 ARGB 風扇,不干涉記憶體,有提供 WH 白色版與一般銀色鰭片版。
A60L 採用了6根 6mm 熱導管、2顆 12公分風扇;A40L 則是4根 6mm 熱導管、單12公分風扇,風扇規格相同,800~2200 RPM,風量 75.2 CFM、風壓 2.43 mmH2O,最大噪音值 29 dBA。
A40L 的配件,基本上與 X30、X40L 相同,但多了一隻 14.8W/m.K 的 Freezee 散熱膏。
入手的 A40L 是一般版本,銀色散熱鰭片搭配白色 ARGB 風扇。一樣有 WH 白化版本可供選擇。
連接線,PWM 電源與 ARGB 燈效。
搭配12公分風扇。看起來就是 X40L 的放大版本。
扇葉有點特別,這多數用在顯卡上面,外緣相連,可以有較大的集中風量與風壓。
單塔單風扇。風扇固定是用鐵絲線扣。
熱導管採交錯方式穿插。
磨砂質感霧面上蓋
四根 6mm 熱導管。
底座上方有增加一些散熱面積。
熱導管與 CPU 直觸散熱。
A60L 的配件與其他三款散熱器都不太一樣,主要是 AMD 、Intel 支架扣具是獨立,另外一樣有附上 14.8W/m.K 的 Freezee 散熱膏。
A60L 採用雙塔型搭配雙風扇,沒有白化版本可選。
風扇與 A40L 是同樣的版本,12公分。
扇葉外緣相連。風扇有 ARGB 燈效。
連接線風扇之間有串接,有 PWM 電源線與 ARGB 燈效線。
雙塔型搭配雙風扇。
熱導管沒有採用偏移設計。右側風扇會蓋在記憶體上面。
兩個塔也都有一樣的飾蓋,兩顆風扇都有 ARGB 燈效,上蓋內側會有燈效透光。
磨砂霧面質感。
從側面可以看到V型穿插的熱導管。
底座上方也有刻意增加一些散熱面積。
6根 6mm 熱導管。
底部為銅材質,採用微凸加工,以及同心圓鏡面拋光處理。
安裝簡介
以下為 AM5 版本。X40L、X30、A40L 的安裝方式都是相同,畢竟都是同樣扣具。先拆下 AMD 主板原本扣具,四邊套上塑膠墊。
放上支架扣具,四邊螺絲固定。
放上散熱器兩邊螺絲固定。
這是 X40L。
X40L 的燈效。
這是 X60L,看起來實在很像,但12公分是要大一點。
X40L 的燈效。
A60L 的安裝,扣具不同,AMD 與 Intel 不是共用,扣具方向也不一樣。
放上散熱器,鎖點在中間風扇下方,所以需要先拆下中間風扇。
雙塔型散熱器比較龐大,右側風扇會直接蓋在記憶體上面,但如果記憶體散熱片不會太高,如圖這種還不需要調整風扇高度。不過相對你記憶體有燈效就會被蓋到一些。
A60L 的燈效。
CPU: AMD Ryzen 5 9600X
CPU Cooler: SAMA X30、X40L、A40L、A60L
MB: MSI X870E CARBON MAX WIFI
VGA: GIGABYTE GTX 1650
PSU: ENERMAX 750W
OS: Windows 11
測試 CINEBENCH 在多工負載的效能,主要用於判斷有無因溫控而掉速。平台除了記憶體套用 EXPO 之外,其餘皆為預設。
CINEBENCH R23
X30:16298 pts,最高溫78度
X40L:16287 pts,最高溫75度
A40L:16320 pts,最高溫75度
A60L:16357 pts,最高溫72度
CINEBENCH R24
X30:971 pts,最高溫80度
X40L:955 pts,最高溫78度
A40L:971 pts,最高溫76度
A60L:970 pts,最高溫74度
FPU 燒機10分鐘
X30:最高溫84度
X40L:最高溫80度
A40L:最高溫79度
A60L:最高溫77度
SAMA 四款空冷散熱器效能測試數據對照
SAMA 四款散熱器針對不同層級的玩家所準備,如果你覺得型號混亂,X 是代表10公分風扇,A 則是12,第二碼數字是熱導管數量,最後碼 L 則是有燈效的版本。10公分風扇的產品表現也還不差,用來對應 9600X 65W 預設也還OK,多核心跑分溫度雖偏高一些但並沒有掉速,3熱導管的 X30 FPU 燒機也能控制在84度左右,4導管的 X40L 能控制在80度。當然往上型號依序有效能差別,一個等級大概差兩度,A60L 在 FPU 燒機下可以比 X30 要低7度左右。當然各種產品在價格上也不一樣,可自行斟酌依處理器或散熱效能挑選。
X40L、X30 開箱
體積比較小,屬於中階入門款型。
散熱鰭片也是黑化處理。
在底座上方有刻意增加一些散熱面積。
3根 6mm 熱導管。
採用熱導管直觸的方式導熱。
底座上方也有增加一些散熱面積。
一樣為熱導管直觸的方式導熱。
X40L 與 X30 。
A60L、A40L 開箱
單塔單風扇。風扇固定是用鐵絲線扣。
熱導管採交錯方式穿插。
磨砂質感霧面上蓋
四根 6mm 熱導管。
底座上方有增加一些散熱面積。
熱導管與 CPU 直觸散熱。
扇葉外緣相連。風扇有 ARGB 燈效。
雙塔型搭配雙風扇。
磨砂霧面質感。
從側面可以看到V型穿插的熱導管。
底座上方也有刻意增加一些散熱面積。
6根 6mm 熱導管。
安裝簡介
放上支架扣具,四邊螺絲固定。
放上散熱器兩邊螺絲固定。
這是 X40L。
X40L 的燈效。
X40L 的燈效。
A60L 的燈效。
PSU: ENERMAX 750W
OS: Windows 11
CINEBENCH R23
CINEBENCH R24
X30:971 pts,最高溫80度
X40L:955 pts,最高溫78度
A40L:971 pts,最高溫76度
A60L:970 pts,最高溫74度
FPU 燒機10分鐘
X30:最高溫84度
X40L:最高溫80度
A40L:最高溫79度
A60L:最高溫77度
| 測試項目 / 型號 | X30 | X40L | A40L | A60L |
| CINEBENCH R23 (最高溫) | 78°C | 75°C | 75°C | 72°C |
| CINEBENCH R24 (最高溫) | 80°C | 78°C | 76°C | 74°C |
| FPU 燒機 10 分鐘 (最高溫) | 84°C | 80°C | 79°C | 77°C |
